    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS last edited by
      So, Skript ist nun auch wieder online. Blöd wenn globale Variablen genutzt werden, diese dann aber über verschiedene Funktionen gleichzeitig verändert werden können 🙄
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @GiuseppeS last edited by
        Kurz und knapp , Sehr gut gemacht , Top.👍
        Skript läuft … und sieht gut aus …….
        • Glasfaser
          @GiuseppeS
          Klappt sehr gut , habe alle 8 Rollladen auf dein neues Skript umgeändert , funktioniert super 👍
          Die Zeiten wurden heute auch super geändert ( Random ).
          Ich wurde gestern auch nicht ausgesperrt (Terrassenrollladen) 😳
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            GiuseppeS @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Freut mich, dass alles gut funktioniert 👍
              @Glasfaser
              Was mir vorhin noch einfiel:
              Das Dropdown für die Geräte hast du ja entfernt, weil du die Rollläden gesplittet hast. Täglich wird die Funktion recalc ausgeführt, um die Astrozeiten & Random-Zeiten neu anzuziehen. Dabei wird das Dropdown für die Rollläden und für die Timer-Nummer eigentlich geleert. Wenn du das bei dir nicht geändert hast, dann könnte nach Ausführung von recalc die Änderung von Timer fehlerhaft sein. Falls das der Fall ist: bei der recalc Funktion müsstest du am Schluss deinen gewünschten Rollladen eingeben, wo original ein " " steht.
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by Glasfaser
                Habe dein Skript gestern schon dazu geändert gehabt , aber Danke für den Hinweis 😊 :
                  @Glasfaser
                  Top. Dann ist das Skript übersichtlicher als ich dachte 😂 👍
                  • Glasfaser
                    @GiuseppeS
                    Ja... ist sehr übersichtlich aufgebaut 📄
                    Hatte auch den Vorteil das ich es so ähnlich von Brati aufgebaut hatte ( zusammengestückelt auf meine Bedürfnisse 😞 Laie).
                      Chris71 last edited by
                      Guten Morgen, bin auch schon lange auf der Suche nach so einer Steuerung für meine Rolladen. Erstmal danke für die Arbeit.
                      Leider scheitert es bei mir schon bei der Eingabe der function.timercondition.
                      var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                      Bei den functions gibt es diesen Ordner nicht.
                      Was muss ich da eingeben damit ich im LOG keine Fehler mehr erhalte?
                          GiuseppeS @Chris71 last edited by
                          @Chris71
                          Hi. Bei dir müssen zwei Aufzählungen existieren. Eine für die Rollläden und eine weitere Aufzählung für die States der Bedingungen. Die Namen der beiden Aufzählungen trägst Du oben in den beiden Feldern ein.
                          Die voreingestellten Namen basieren auf meine Aufzählungen.
                            Chris71 @GiuseppeS last edited by Chris71
                            @GiuseppeS Hallo Guiseppe,
                            ich habe das schon mit Level probiert. geht aber nicht.
                              @Chris71
                              Du benötigst eine weitere Aufzählung, in der deiner Meinung nach nützliche Bedingungen drin sind. Z.Bsp. "AtHome" o.ä. wird gern benutzt.
                              Diese Aufzählung gibst du bei der Variable für die Bedingungen an. "timerconditions" ist bei mir eine reale Aufzählung. Bin die kommende Woche nur eingeschränkt mobil online, kann leider kein Screenshot vom Smartphone einfügen, wie bei mir die Aufzählungen aussehen.
                                @GiuseppeS
                                diese Aufzählungen stehen in enum.functions ?
                                Sorry stehe im Moment voll auf der Leitung.
                                Oder muss ich eine function erstellen?
                                  @Chris71
                                  Am besten erstellst du eine neue Aufzählung unter enum.functions
                                  In diese Aufzählung schiebst du States rein, die Du für nützlich erachtest.
                                  Den Namen der Aufzählung gibst Du nun im Skript an.
                                    @Chris71
                                    In deinem Screenshot ist ein Ausschnitt aus deinem Objekt-Explorer zu sehen. Versuchst du hier Aufzählungen zu erstellen bzw. zu editieren?
                                    Im linken Hauptreiter "Aufzählungen" (statt "Objekte") kannst du Aufzählungen erstellen und editieren/befüllen.
                                      Habe ich jetzt auch gefunden wie ich das mache. 😲
                                      Ich spiele das Script jetz mal neu ein.
                                      Danke 🙂
                                        PatrickFro last edited by
                                        dieses Script ist eigentlich für Rollläden, kann es auch für Lampen genutzt werden? Sozusagen als programmierbare Anwesenheitssimulation? Wenn ich es richtig erkenne, kann auch ein Actor mehrere Vorgaben erhalten (18 Uhr an, 19 Uhr aus, 20 Uhr an etc. ggf auch Dimmwerte?)
                                        Sorry falls ich total daneben liege 😉
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @PatrickFro last edited by Glasfaser
                                          @PatrickFro sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                          Da liegst Du nicht daneben , es kann auch dafür genutzt werden , da GiuseppeS es auch dafür vorgesehen hat .
                                          An / Aus ( true / false ) ist über Pulldown wählbar ,
                                          oder auch die Dimmwerte 0-100
                                            Danke für die Info. Ich schiebe das Script für mich noch auf, denn aktuell verstehe ich die Einstellungen noch nicht, auch hab ich andere Baustellen. Ich werd sicher noch ein paar Fragen loswerden 😉
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274795
