    • Z
      zahnheinrich @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Guten Abend,
      ich habe Homematic IP Wandthermostate mit Schaltausgang HmIP-BWTH.
      In iQontrol wird die Set-Temperatur nicht angezeigt.
      Die raw-Daten:
      "type": "state",
      "common": {
      "def": 4.5,
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "min": 4.5,
      "max": 30.5,
      "unit": "°C",
      "role": "level.temperature"
      "native": {
      "MIN": 4.5,
      "UNIT": "�C",
      "OPERATIONS": 7,
      "MAX": 30.5,
      "FLAGS": 1,
      "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
      "TYPE": "FLOAT",
      "DEFAULT": 4.5,
      "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT"
      "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
      "ts": 1561982521291,
      "_id": "hm-rpc.0.000C98A98AB215.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      Ausserdem habe die die Rauchmelder Homematic IP HmIP-SWSD.
      Hier wird der Status nicht angezeigt.
      Die raw-Daten:
      "type": "state",
      "common": {
      "def": "IDLE_OFF",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": false,
      "min": "IDLE_OFF",
      "max": "SECONDARY_ALARM",
      "states": {
      "0": "IDLE_OFF",
      "1": "PRIMARY_ALARM",
      "2": "INTRUSION_ALARM",
      "3": "SECONDARY_ALARM"
      "native": {
      "MIN": "IDLE_OFF",
      "OPERATIONS": 5,
      "MAX": "SECONDARY_ALARM",
      "FLAGS": 1,
      "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
      "TYPE": "ENUM",
      "DEFAULT": "IDLE_OFF",
      "VALUE_LIST": [
      "IDLE_OFF",
      "PRIMARY_ALARM",
      "INTRUSION_ALARM",
      "SECONDARY_ALARM"
      "CONTROL": "DANGER.STATE"
      "ts": 1561982525922,
      "_id": "hm-rpc.0.000A58A98A0C18.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      Kannst Du das gelegentlich einbauen?
      Einen schönen Abend noch
      Ulrich
      • s.bormann
        Hallo Leute, konnte in paar Tage nicht schreiben. Irgendwie hatte ich einen Fehler und konnte auf keine Nachrichten mehr antworten. Die Foren-Admins haben ein paar Tage gegrübelt und das Problem heute gelöst, jetzt geht es wieder!
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @mike2507 last edited by
          @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          ich würde gerne meine Alarmanlage mit einem Schalter scharf schalten, teilscharf und aus schalten, also einen Schalter mit 3 Positionen. Ist das irgenwie zu realisieren?. Habe nur einen Datenpunkt für die Alarmanlage wo ich 0,1 oder 2 auswählen kann.
          Eine 2. Frage hab ich auch noch. Bei meinen Rollo ist 0 geöffnet und 100 geschlossen. Also wenn die Rollo oben ist zeigt sie geschlossen an. Kann ich das irgenwie ändern?
          LG Mike
          Siehe https://forum.iobroker.net/post/275317
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Konni last edited by
            @Konni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            gibt es eine Möglichkeit beim "Blind" Control die Darstellung umzudrehen ?
            Bei mir ist z.B. 100% total geschlossen und 0% offen.
            Hi, aktuell noch nicht, ist aber in Planung - mit allerdings aktuell unklarem Zeitplan, wann ich das realisieren kann. LG
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Guten Abend,
              Die raw-Daten:
              "type": "state",
              "common": {
              "def": 4.5,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 4.5,
              "max": 30.5,
              "unit": "°C",
              "native": {
              "MIN": 4.5,
              "UNIT": "�C",
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": 30.5,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 4.5,
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              Die raw-Daten:
              "type": "state",
              "common": {
              "def": "IDLE_OFF",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": "IDLE_OFF",
              "states": {
              "0": "IDLE_OFF",
              "native": {
              "MIN": "IDLE_OFF",
              "OPERATIONS": 5,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "ENUM",
              "VALUE_LIST": [
              "IDLE_OFF",
              "PRIMARY_ALARM",
              "INTRUSION_ALARM",
              "SECONDARY_ALARM"
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              Ulrich
              das mit der Set-Temperature sollte eigentlich so funktionieren, jedenfalls fällt mir jetzt im RAW erst mal nichts auf, was dagegen sprechen würde. Ggf. mit F12 den Debugger im Browser starten und dann iQontrol öffnen und auf Fehlermeldungen achten.
              Beim Rauchmelder sehe ich folgende Probleme:
              • Der Datenpunkt ist vom type "number". Als min und max sind jedoch Strings angegeben, nämlich "IDLE_OFF" und "SECONDARY_ALARM". Das ist eigentlich nicht korrekt, denn als min und max müssten 0 und 3 angegeben werden - und nicht die "Übersetzungen" aus der States-Liste. Ich habe das jetzt zwar nicht nachgestellt, aber so aus dem Kopf würde ich sagen, das müsste trotzdem funktionieren
              • Aber: Es fehlt die Angabe common.role. Und das wird wahrscheinlich zum Problem. Ist bis jetzt auch der erste DP der mit unterkommt, bei dem die common.role fehlt. Werde mich mal damit beschäftigen und versuchen, ein Fallback einzubauen.
              • s.bormann
                Noch nicht, ist aber in Planung. Wird aber noch etwas dauern, aktuell muss ich meine Zeit leider wieder etwas einteilen (das wahre Leben hat gerufen :)). Bis dahin geht es nur über ein Script zu lösen. LG
                • V
                  vikk88 last edited by vikk88
                  Kurzes Update zu meinem Problem mit den Temperatursensoren. Das Problem sind die MAX! Thermostate. Sobald ich eins einpflege kriege ich keine Werte mehr von den Temperatursensoren.
                  Edit: Habe jetzt das Homeatic - Thermostat ausgewählt und es läuft
                  • s.bormann
                    die 0.0.41 ist online.
                    • Es gibt eine große Neuerung:
                      Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                    • Ansgar Schulte hat bei den Blinds etwas geholfen und noch Up und Down-Buttons eingefügt
                    • Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section
                    • Falls ein verlinkter State noch nicht existiert, wird ein Standard-Wert erstellt
                    Freue mich auf Eure Rückmeldungen!
                    VG,
                    Sebastian
                    dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      do1osc last edited by
                      Erstmal: Die Oberfläche sieht verdammt gut aus. Danke dafür!
                      Nun zu meinem Problem:
                      Den Adapter hatte ich vorher noch nie installiert.
                      Wenn ich den Adapter in der Version 0.0.41 konfigurieren möchte, bekomme ich die Meldung: "Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!".
                      • Die Web-Instanz läuft als "Web.1" bei mir.
                      • Socket.io-Adapter läuft
                      • In dem Web-Adapter ist Socket.io auf Socket.io.0 eingestellt.
                      Da ich ein Multi-Host-System habe, habe ich dies alles auf dem Master laufen.
                      Ich weiß allerdings nicht, warum es diese Fehlermeldung gibt. Hat hier noch einer eine Idee ?
                      Hat es was mit dem Web-Adapter zu tun, weil er als Instanz 1 läuft ?
                      PS: Der IQontrol-Adapter lässt sich bei Multihostsystemen anscheinend nicht auf den Slave verschieben.
                      Mit freundlichen Grüßen Sven
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @do1osc last edited by
                        @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Ich habe kein Multihost, von daher auch keine Erfahrung damit. Versuchen wir uns mal schrittweise zu nähern:
                        • Theoretisch sollte Web-Instanz 1 gehen - zumindest liest der Adapter die erste lauffähige web-Instanz aus - probiert habe ich es selbst aber nicht. Warum hast Du Instanz 1? Läuft Instanz 0 auf einem anderen host?
                        • Kannst Du mal versuchsweise im web-Adapter socket.io auf integriert stellen und schauen, ob es dann läuft?
                        VG!
                        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Erstmal vielen Dank für die ständige Weiterentwicklung👍 👏
                          Version aktualisiert. Beim ersten Admin Aufruf kam ein PopUp mit der "Bilder kopieren Info". PopUp bestätigt, Seite geschlossen, neu geöffnet, alle Bilder wieder da. Hat funktioniert !
                          HUE ColorTemperature invertiert funktioniert !
                          Effect-Section probiere ich gerade....
                          Bei next wechselt es im im Datenpunkt eigentlich nur zwischen true und colorloop...
                          Schneller oder langsamer , keine Ahnung ob es schneller oder langsamer wird ?
                          Ich habe es so eingestellt, ist das richtig ?
                            do1osc @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Kurze Erklärung: Da meine VIS-Instanz und Web-Instanz auf dem Slave läuft habe ich eine zweite Web-Instanz auf dem Master angelegt.
                            Den Socket-Adapter und den IQontrol habe habe ich nur auf dem Master, genauso wie das Web-Interface.
                            Habe jetzt mal auf SingleHost umgestellt...
                            Habe jetzt nur noch Web.0
                            Habe aber das selbe Problem...
                            Ich verwende Nodejs 10. Kann das ein Problem sein ?
                              szimpel @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              Hallo, habe seit dem Update auf Version 0.0.41 das gleiche Problem. Vorher lief alles noch Problemlos.
                              Viele Grüße, Stefan
                              D s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                do1osc @szimpel last edited by
                                @szimpel
                                Mein Problem konnte ich lösen:
                                Habe die Web-Adapter bei mir rausgeschmissen, dann das node_modules-Verzeichnis weggeschmissen, ein "node reinstall.js" ausgeführt, dann nur einen Webadapter hinzugefügt, und dann lief es...
                                  do1osc @do1osc last edited by
                                  @do1osc said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann
                                  @s-bormann
                                  Soo, nun habe ich den Adapter zum laufen gebracht.
                                  Da habe ich doch gleich eventuelle Bugs entdeckt, oder Fehler meiner Konfiguration:
                                  Ich habe ein Homematic-Thermostat hinzugefügt.
                                  • Sobald ich den Boost-Mode mit einem Datenpunkt verknüpfe, erscheint in der Oberfläche beim Klicken auf das Icon nichts mehr. Kann dann keine Temperatur usw. einstellen.
                                  • Der Fensterstate wird wohl nirgends angezeigt, obwohl der Datenpunkt eingetragen ist ?
                                  • Der Thermostat-Mode (Manuel/Auto) wird bei mir nur als Zahl (0/1) angezeigt. Als Text wäre das besser.
                                  • Umschalten zwischen Auto und Manuell kann man nirgends ?
                                  Vielleicht kannst du hierzu noch mal bitte Antworten geben...
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                                    Das hat bei mir nicht funktioniert.........
                                    Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
                                    Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
                                    s.bormann K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • s.bormann
                                      @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      der EFFECT-Datenpunkt und EFFECT_NEXT sind quasi als Alternativen zu verstehen, je nach dem, was das Gerät für Datenpunkte zur Verfügung stellt. MiLight stellt z.B. nur EFFECT_NEXT zur Verfügung, mit dem man sich quasi durch die Lauflicht-Programme klicken kann. Der EFFECT-Datenpunkt ist als Value-List gedacht, d.h. das Gerät müsste eine Liste mit möglichen Effekten via native.states zur Verfügung stellen, die man dann auswählen kann.
                                      Speed up und down wird z.B. auf MiLight verwendet, bei Hue scheint es das nicht zu geben.
                                      By the way: Wie kann man denn bei Hue Effekte auswählen?
                                      VG!
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @szimpel last edited by
                                        @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @s-bormann
                                        Viele Grüße, Stefan
                                        Beim Web-Adapter muss das Socket.io auf integriert stehen. Es geht nicht, wenn da eine socket.io-Instanz angegeben wird. Warum weiß ich noch nicht, werde ich mir mal näher anschauen.
                                        • dslraser
                                          @s-bormann
                                          bei HUE ist es z.B. nur dieser Datenpunkt
                                            "_id": "hue.0.HueBridge.Fensterlampe.effect",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "HueBridge.Fensterlampe.effect",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch"
                                            "native": {
                                              "id": "3"
                                            "from": "system.adapter.hue.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1559322563876,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Der kann true und false. Wenn man den auf true setzt steht da colorloop. Bei colorloop wechseln die Farben in so einem fließendem Verlauf. Wenn man den auf false setzt wird die vorherige Standardfarbe wieder eingestellt.
                                          • s.bormann
                                            @s-bormann
                                            @s-bormann
                                            • Nutzt Du Homematic oder Homematic IP?
                                            Ich habe Homematic (ohne IP), damit gehts bei mir wie folgt:
                                            so solls aussehen:
                                            Und das sind meine Einstellungen dazu:
                                            VG!
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6931799
