    5. Worx landroid Script
    • Dutchman
      in der teamspeek community hat der @Sven_Topp was gebastelt
      https://www.youtube.com/watch?v=nIDj6D4ynyY
      dslraser SeiteBallon74 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
        @Dutchman sagte in Worx landroid Script:
        Habe ich gesehen, aber ich nutze kein VIS.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Worx landroid Script:
          kannst es ja auch nur über die dazugehörigen Datenpunkte steuern.
          das script dahinter ist ja das wichtigste
          • SeiteBallon74
            SeiteBallon74 @dslraser last edited by
            @dslraser Danke dir. Vielleicht hilfst du mir dann ja auch mit den Schaltungen. Das wäre klasse.
            • SeiteBallon74
              SeiteBallon74 @Dutchman last edited by
              @Dutchman Das ist ja heftig. Bin total überfordert. Hab keine Ahnung was ich noch wo eintragen muss..
              Aber danke dir.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by dslraser
                @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
                Also die LED 5 soll wenn der Worxi mäht rot leuchten
                http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED5 FF0000
                LED6 soll wenn der Worxi Zuhause ist Grün leuchten
                http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED6 006400
                LED15 soll wenn der Worxi Pause macht Grün leuchten
                http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED15 006400
                LED16 soll wenn der Worxi irgendeinen Error hat Rot leuchten
                http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED16 FF0000
                Außerdem soll LED 5 (Worxi mähen) ebenfalls Rot leuchten wenn der Worxi los fährt, aus der Ladestation fährt und immer wenn er sich bewegt.
                Meinst du was ich meine?
                So, hier nun mal eine Version mit Telegram Menü (ohne Text2Command) für Dich.
                Das Telegram Menü ist von einer Vorlage von Sven Top aufgebaut. Das Menü ist beliebig erweiterbar.
                Eins Vorweg, wenn Du dieses Blockly probierst, müßtest Du vorübergehend Deine Blocklys die mit dem Rasenmäher und der dazugehörigen LED Schaltung zu tun haben ausschalten.
                Also diese hier, auf der linken Seite stehen ja einige
                Text2Command bitte auch vorübergehend deaktivieren, damit Du siehst ob alles aus diesem Blockly bei Dir funktioniert und nicht andere Blocklys dazwischen funken.
                Ich habe im Telegram Adapter auch keine Text2Command Instanz ausgewählt.
                Ich habe nur eine Telegram Instanz (Du scheinst mehrere zu haben, jedenfalls ist in Deinen Blocklys Telegram.1 zu sehen) Das müßtest Du dann in diesem Blockly anpassen.
                Da ich nicht solche LED wie Du besitze, konnte ich es auch im Blockly nicht testen (habe es aber nach Deiner Beschreibung eingebaut)
                Das Telegram Menü ist im Moment für 2 Benutzer (Heiko und Kerstin, lässt sich natürlich leicht für Dich anpassen) eingerichtet und sieht aktuell so aus.
                Das Telegram Menü läßt sich mit ü oder Ü oder übersicht oder Übersicht aktivieren, also einfach einen dieser Begriffe eintippen und absenden.
                Nach dem Begriff absenden öffnet sich dieses Menü
                Bei klick auf Rasenmäher kommt der aktuelle Status und das Untermenü
                Bei klick auf Start
                Bei klick auf nach Hause schicken
                Deine LED sollten, wenn alles passt ebenfalls in der passenden Farbe geschaltet werden. (konnte ich ja nicht testen)
                Es gibt verschiedene Status und Error Meldungen, die dann ebenfalls per Telegram kommen sollten. (Status, alle aus dem Datenpunkt. Bei Error nur wenn es einen gibt, dazu zählt z.B. auch die Regenpause)
                Hier nun das eigentliche Blockly als Export.
                das Blockly ist leider zu lang (50.000 Zeichen Limit im Forum überschritten), deshalb hier als Textdatei. Bitte nicht über Browser öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kann es zu Umlaute Fehlern kommen.
                Rechte Maustaste Ziel speichern unter, oder so ähnlich, je nach System. Bei mir am Mac heißt es Link speichern unter... Danach die Textdatei öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein neues leere Blockly importieren)
                Rasenmäher Blockly neu.txt
                Ich habe viele Kommentare in das Blockly eingebaut. Wenn Du die durch das Blockly erstellten Datenpunkte nicht änderst, dann mußt Du nur sehr wenig anpassen. Angepasst werden müssen im Grunde nur die Telegram Instanz/die Telegram Benutzer und die Dinge wo etwas mit xxx steht. Was nicht angepaßt werden muß, habe ich zu geklappt. (rechte Maustaste auf den Bausten, Baustein entfalten/Baustein zusammenfalten)
                Sowas z.B. muß angepaßt werden.
                Schau es Dir Bitte mal an. (sieht nach dem Import übrigens nur auf den ersten Blick kompliziert aus.)
                Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
                Wenn Du Fragen dazu hast, dann einfach hier fragen.
                Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus.
                • SeiteBallon74
                  SeiteBallon74 last edited by SeiteBallon74
                  @dslraser WOW!!!! Danke dir für deine ganze Mühe die du dir gemacht hast. Ich denke ich verstehe was du meinst..Riesen Dank an dich und ein großes Kompliment.
                  Leider finde ich keine Textdatei mit deinen Blocklys. Hast du sie eingefügt? Oder stelle ich mich da nur wieder zu dumm? Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus. Habs grad gesehen. Danke
                  • dslraser
                    "Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus."
                    Ich habe jetzt mal zum testen eine HUE Lampe von mir eingebaut und dabei gemerkt das die nicht geschaltet haben. Habe den Fehler gefunden und probiere nochmal kurz, dann stelle ich die geänderte Datei wieder ein.
                    • SeiteBallon74
                      @dslraser Du bist der Hammer!!! Danke
                      • dslraser
                        @SeiteBallon74
                        Datei ist nun oben im Beitrag im Spoiler wieder drinn. Probiere mal.
                        • SeiteBallon74
                          @dslraser Also, das uploaden hat geklappt. Ein richtig geiles Script. Danke
                          Aber wenn in Telegram das ü odr Ü oder so eingebe dann passiert nichts.
                          • dslraser
                            @SeiteBallon74
                            hast Du die Instanz von Telegram und den Benutzernamen an Deinen Benutzernamen angepasst ?
                            • SeiteBallon74
                              Ja. Hab Telegram 1 in meinem Fall und als Namen meinen Namen den er bei last request auch anzeigt in klammern (Andi)
                              • dslraser
                                klammern (Andi)
                                aber ohne Klammern eingetragen ?
                                Stelle mal einen Export hier rein, also so wie Du es jetzt angepasst hast, dann schaue ich mal
                                • SeiteBallon74
                                  Hab ich ohne Klammern gemacht.
                                  1562502470274-rasenma-her-blockly-neu.txt
                                  • dslraser
                                    Bei den zu erstellenden Datenpunkten fehlen Teile ? Hast Du die entfernt ? (die können ruhig drinn bleiben)
                                    Dann klick mal hier in diesen Menüs (bei allen) ganz rechts drauf
                                    also da
                                    dann öffnet sich das
                                    da mußt Du bei sendTo auf Deine Instanz anpassen...(habe ich vergessen zu schreiben)
                                    • SeiteBallon74
                                      Puh. Wenn ich was entfernt habe dann war das aus Versehen.
                                      Ich mach das Script einfach nochmal neu.
                                      • dslraser
                                        warte.....
                                        • dslraser
                                          @SeiteBallon74
                                          die scheinen auch oben im Spoiler beim Export zu fehlen, warum auch immer...
                                          da muß das rein als Textdatei
                                          einmal das
                                          kein Wert
                                          und das
                                          { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäher_Error_Code", "read" : "true" , "write" : "false" }
                                          und bei dem zweiten Baustein
                                          kein Wert
                                          und das
                                          { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäherstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }
                                          Ich weiß nicht warum die nach dem Export fehlen, bei mir sind die drinn
                                          • SeiteBallon74
                                            Wie bekommst du bei Datenpunkt erzeugen das da die Felder auftauchen mt Init Wert und Common?
                                            Kann deshalb nichts anfügen.
                                            1.0k
                                            6065
