    4. kein Zugriff auf ioBroker
    UNSOLVED kein Zugriff auf ioBroker
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
      @Lenny-CB sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
      Zumindest trifft das auf meinen RockPro64 nicht zu
      Vom rockpro war bisher nicht die Rede!
      Und es ging auch um einen boot von SD bei installiertem eMMC
      Git für den Rock64:
      Um eMMC und sd card zu mounten, muss der jumper innerhalb etwa 5 sec nach stromzufuhr entfernt werden.
      Einfacher wäre es mit einem usb2eMMC adapter
      Ja stimmt... in der konstellation wird ohne jumper nicht gehen.
        liv-in-sky @Lenny.CB last edited by liv-in-sky
        @Lenny-CB
        mit fdisk -l bekommst du deine platten zu sehen z.b /dev/sda1 oder /dev/sdb1
        e2fsck -f -y /dev/sdb1 ist der befehl
        u.U. umount falls es gemountet ist
        mehr auf google:
        z.b http://www.gtkdb.de/index_7_978.html
        Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
          @Lenny-CB
          e2fsck -f -y /dev/sda1 ist der befehl
          mehr auf google:
          Gehe das gleich nach meinem urlaub an.
          • Lenny.CB
            So, habe mich mal dran gesetzt... ich glaube die eMMC ist im Eimer.
            hier wird mir nur /dev/sda angezeigt.
            Ich war dann schon soweit das System neu auf zu spielen. Jetzt kommt´s, alle Versuche die eMMC zu formatieren schlugen fehl. "Memory-Card is write-protected". Win, Linux, SD-Formatter, PartitionMagic, alles ohne Erfolg.
            @liv-in-sky : Hast noch eine Idee wie ich das Ding formatieren kann?
            Homoran liv-in-sky Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by
              Das ist oft das Vorzeichen des Kartentods!
                @Lenny-CB sorry - da bin ich überfragt - habe keine emmc, da ist @Homoran sicher der bessere ansprechpartner
                ansonsten : google
                • Segway
                  Segway @Lenny.CB last edited by
                  Ich hatte mal eine Platte retten können in dem ich sie auf meinem Mac formatiert habe. Lange hat sie dann aber nicht mehr gemacht bis sie endgültig platt war 😞
                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    @Lenny-CB
                    Hast du einen eMMC2USB Adapter?
                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Lenny.CB
                      @liv-in-sky
                      @Lenny-CB
                      jupp, sogar den abgebildeten.
                        @Lenny-CB
                        gut
                        Wenn die Meldung nicht wirklich den Tod des Moduls anzeigt, sollte es mit dem Adapter möglich sein das zu testen.
                        Sinnvoll natürlich außerhalb des Rock
                        Hast du denn ein "einfaches" Partitionierungstool auf dem PC?
                        das auch noch Linux Partitionen lesen kann?
                        z.B. Paragon?
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by Lenny.CB
                          @Homoran
                          ja das "Linux File Systems for Windows by Paragon Software" habe ich, aber nur noch als abgelaufene Trail-Version. bedeutet, also gedrosselte Lesegeschwindigkeit.
                          Es wird kein Linux-System in dem Program angezeigt. Wobei es damals nach dem Ausfall aber ging.
                          In der Kombination wie auf dem Bild (microSD zu SD-CARD) wird auch im WIN-Explorer nichts erkannt.
                          In dieser Kombination (micro-SD zu USB) wird im Explorer ein USB-Laufwerk angezeigt und gefragt ob formatiert werden soll. Wenn ich das versuche kommt der Fehler mit dem Schreibschutz.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by Homoran
                            Vorsicht vor Micro-SD Adaptern!!
                            Diese können alle möglichen Probleme verursachen.
                            Ich habe damit früher teilweise massive Probleme beim beschreiben der Karten gehabt, dir durch Austausch der Adapter sofort verschwanden.
                            Seitdem benutze ich nur noch einen USB(3) to micro/SD Adapter von Kinston.
                            Das ist klar, weil Windows ein ext4 Laufwerk nicht erkennt.
                            Im Worst Case ist das Modul tatsächlich hin
                            Meine letzte Idee ist es mal einen ganz anderen USB-Port zu nehmen
                              ich muss mich korrigieren.
                              Ich hatte diesen Adapter selber noch nie benutzt
                              Ich habe jetzt mal ein neues und ein bespieltes eMMC Modul aufgeklemmt und alles was ich dir empfohlen hatte ausprobiert.
                              Ich sehe nichts 😱
                              Bin leider selbst nicht soooo fit, habe nur keine Angst etwas zu "erspielen".
                              Bin jetzt leider mit meinem Latein am Ende
                              Sollte ich es irgendwie schaffen die eMMC am PC (oder am RasPi4, den ich hier gerade zum spielen habe) auszulesen, sage ich Bescheid.
                              @liv-in-sky
                              Ich sehe am Raspi mit USB-Cardreader und USB2emmc nur 16x RAM und die SD-Karte im micro-SD slot
                              nix gemounted usw.
                                Darf nicht wahr sein!
                                Ich habe hier die Paragon linux tools nicht auf dem Rechner, auch nicht die gekaufte Paragon Partition, sondern nur die free, die auch kein Linux kann.
                                Deswegen habe ich mir noch schnell den DiskInternals Linux Reader runtergeladen gehabt.
                                Meine letzte Hoffnung war (da das hier ein NUC ist) der interne SD-Kartenslot.
                                dort habe ich entgegen meiner Überzeugung einen micro-SdAdapter mit dem emmc-Reader hineingesteckt und alles tutti fein.
                                auch Paragon zeigte es jetzt an
                                (in der free Version allerdings nicht als Linux, auch wenn es rechts im Text wenigstens als nicht näher spezifizierte Linux Partition erwähnt wird)
                                Nochmal schnell die Gegenprobe mit dem USB-Cardreader an diversen USB-Ports - Fehlanzeige!!
                                • Lenny.CB
                                  @Homoran, @liv-in-sky : wenn ich die eMMC mit dem USB2emmc an mein RPi3 anstecke und fdisk -l eingebe, kommt Folgendes:
                                  Disk /dev/sda: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
                                  Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                                  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                                  I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                                  und natürlich das Geraffel der SD-Card die im RPi3 läuft.
                                  Für mich schaut das so aus, als wäre hier was mit dem MRB faul. die eMMC lässt sich auch nicht mehr partitionieren.
                                  Lange dacht ich immer wenn ich was von abgerauchten SD-Card´s gelesen habe: "man was macht ihr damit?" Mir ist bis heut noch keine kaputt gegangen.
                                  Aber das bei mir gleich eine "fast unkaputtbare" eMMC hops geht, hätte ich nicht gedacht.
                                    ich halte die von Pine64 gelieferten eMMC nicht gerade für das Gelbe vom Ei.
                                    sie sind auch noch langsam. und einmal war auch schon meine defekt, ließ sich aber wieder problemlos neu bespielen.
                                    Zugegebnerweise hatte ich sie nicht pfleglich behandelt, sondern einfach abgezogen 😉
                                    Ich bekomme mit dem Pi4 Buster leider gar nichts zu sehen, muss mal mit dem Tinker versuchen.
                                    EDIT: Auch negativ
                                    • Lenny.CB
                                      @Homoran: habe mir grad mal das Programm geladen.
                                      schaut nicht gut aus für die eMMC.
                                        @Lenny-CB
                                        Hab ich auch!
                                        hast du darüber noch etwas wie /2
                                        • Lenny.CB
                                          @Homoran
                                          nein nur der eine Eintrag.
                                            @Lenny-CB
                                            Leider erlaubt das Tool nur das Lesen.
                                            Vielleicht ist der MBR des Moduls ja bereits von Windows gelöscht worden
                                            error startet nicht
                                            1746
