    5. Worx landroid Script
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 @dslraser last edited by
      @dslraser Danke dir. Vielleicht hilfst du mir dann ja auch mit den Schaltungen. Das wäre klasse.
      • SeiteBallon74
        SeiteBallon74 @Dutchman last edited by
        @Dutchman Das ist ja heftig. Bin total überfordert. Hab keine Ahnung was ich noch wo eintragen muss..
        Aber danke dir.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by dslraser
          @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
          Also die LED 5 soll wenn der Worxi mäht rot leuchten
          http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED5 FF0000
          LED6 soll wenn der Worxi Zuhause ist Grün leuchten
          http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED6 006400
          LED15 soll wenn der Worxi Pause macht Grün leuchten
          http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED15 006400
          LED16 soll wenn der Worxi irgendeinen Error hat Rot leuchten
          http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED16 FF0000
          Außerdem soll LED 5 (Worxi mähen) ebenfalls Rot leuchten wenn der Worxi los fährt, aus der Ladestation fährt und immer wenn er sich bewegt.
          Meinst du was ich meine?
          So, hier nun mal eine Version mit Telegram Menü (ohne Text2Command) für Dich.
          Das Telegram Menü ist von einer Vorlage von Sven Top aufgebaut. Das Menü ist beliebig erweiterbar.
          Eins Vorweg, wenn Du dieses Blockly probierst, müßtest Du vorübergehend Deine Blocklys die mit dem Rasenmäher und der dazugehörigen LED Schaltung zu tun haben ausschalten.
          Also diese hier, auf der linken Seite stehen ja einige
          Text2Command bitte auch vorübergehend deaktivieren, damit Du siehst ob alles aus diesem Blockly bei Dir funktioniert und nicht andere Blocklys dazwischen funken.
          Ich habe im Telegram Adapter auch keine Text2Command Instanz ausgewählt.
          Ich habe nur eine Telegram Instanz (Du scheinst mehrere zu haben, jedenfalls ist in Deinen Blocklys Telegram.1 zu sehen) Das müßtest Du dann in diesem Blockly anpassen.
          Da ich nicht solche LED wie Du besitze, konnte ich es auch im Blockly nicht testen (habe es aber nach Deiner Beschreibung eingebaut)
          Das Telegram Menü ist im Moment für 2 Benutzer (Heiko und Kerstin, lässt sich natürlich leicht für Dich anpassen) eingerichtet und sieht aktuell so aus.
          Das Telegram Menü läßt sich mit ü oder Ü oder übersicht oder Übersicht aktivieren, also einfach einen dieser Begriffe eintippen und absenden.
          Nach dem Begriff absenden öffnet sich dieses Menü
          Bei klick auf Rasenmäher kommt der aktuelle Status und das Untermenü
          Bei klick auf Start
          Bei klick auf nach Hause schicken
          Deine LED sollten, wenn alles passt ebenfalls in der passenden Farbe geschaltet werden. (konnte ich ja nicht testen)
          Es gibt verschiedene Status und Error Meldungen, die dann ebenfalls per Telegram kommen sollten. (Status, alle aus dem Datenpunkt. Bei Error nur wenn es einen gibt, dazu zählt z.B. auch die Regenpause)
          Hier nun das eigentliche Blockly als Export.
          das Blockly ist leider zu lang (50.000 Zeichen Limit im Forum überschritten), deshalb hier als Textdatei. Bitte nicht über Browser öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kann es zu Umlaute Fehlern kommen.
          Rechte Maustaste Ziel speichern unter, oder so ähnlich, je nach System. Bei mir am Mac heißt es Link speichern unter... Danach die Textdatei öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein neues leere Blockly importieren)
          Rasenmäher Blockly neu.txt
          Ich habe viele Kommentare in das Blockly eingebaut. Wenn Du die durch das Blockly erstellten Datenpunkte nicht änderst, dann mußt Du nur sehr wenig anpassen. Angepasst werden müssen im Grunde nur die Telegram Instanz/die Telegram Benutzer und die Dinge wo etwas mit xxx steht. Was nicht angepaßt werden muß, habe ich zu geklappt. (rechte Maustaste auf den Bausten, Baustein entfalten/Baustein zusammenfalten)
          Sowas z.B. muß angepaßt werden.
          Schau es Dir Bitte mal an. (sieht nach dem Import übrigens nur auf den ersten Blick kompliziert aus.)
          Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
          Wenn Du Fragen dazu hast, dann einfach hier fragen.
          Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus.
          • SeiteBallon74
            SeiteBallon74 last edited by SeiteBallon74
            @dslraser WOW!!!! Danke dir für deine ganze Mühe die du dir gemacht hast. Ich denke ich verstehe was du meinst..Riesen Dank an dich und ein großes Kompliment.
            Leider finde ich keine Textdatei mit deinen Blocklys. Hast du sie eingefügt? Oder stelle ich mich da nur wieder zu dumm? Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus. Habs grad gesehen. Danke
            • dslraser
              "Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus."
              Ich habe jetzt mal zum testen eine HUE Lampe von mir eingebaut und dabei gemerkt das die nicht geschaltet haben. Habe den Fehler gefunden und probiere nochmal kurz, dann stelle ich die geänderte Datei wieder ein.
              • SeiteBallon74
                @dslraser Du bist der Hammer!!! Danke
                • dslraser
                  @SeiteBallon74
                  Datei ist nun oben im Beitrag im Spoiler wieder drinn. Probiere mal.
                  • SeiteBallon74
                    @dslraser Also, das uploaden hat geklappt. Ein richtig geiles Script. Danke
                    Aber wenn in Telegram das ü odr Ü oder so eingebe dann passiert nichts.
                    • dslraser
                      @SeiteBallon74
                      hast Du die Instanz von Telegram und den Benutzernamen an Deinen Benutzernamen angepasst ?
                      • SeiteBallon74
                        Ja. Hab Telegram 1 in meinem Fall und als Namen meinen Namen den er bei last request auch anzeigt in klammern (Andi)
                        • dslraser
                          klammern (Andi)
                          aber ohne Klammern eingetragen ?
                          Stelle mal einen Export hier rein, also so wie Du es jetzt angepasst hast, dann schaue ich mal
                          • SeiteBallon74
                            Hab ich ohne Klammern gemacht.
                            1562502470274-rasenma-her-blockly-neu.txt
                            • dslraser
                              Bei den zu erstellenden Datenpunkten fehlen Teile ? Hast Du die entfernt ? (die können ruhig drinn bleiben)
                              Dann klick mal hier in diesen Menüs (bei allen) ganz rechts drauf
                              also da
                              dann öffnet sich das
                              da mußt Du bei sendTo auf Deine Instanz anpassen...(habe ich vergessen zu schreiben)
                              • SeiteBallon74
                                Puh. Wenn ich was entfernt habe dann war das aus Versehen.
                                Ich mach das Script einfach nochmal neu.
                                • dslraser
                                  warte.....
                                  • dslraser
                                    @SeiteBallon74
                                    die scheinen auch oben im Spoiler beim Export zu fehlen, warum auch immer...
                                    da muß das rein als Textdatei
                                    einmal das
                                    kein Wert
                                    und das
                                    { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäher_Error_Code", "read" : "true" , "write" : "false" }
                                    und bei dem zweiten Baustein
                                    kein Wert
                                    und das
                                    { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäherstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }
                                    Ich weiß nicht warum die nach dem Export fehlen, bei mir sind die drinn
                                    • SeiteBallon74
                                      Wie bekommst du bei Datenpunkt erzeugen das da die Felder auftauchen mt Init Wert und Common?
                                      Kann deshalb nichts anfügen.
                                      • dslraser
                                        @SeiteBallon74
                                        ich habe es Dir mal angepasst. Datenpunkte erstellen ist jetzt ein andere Variante drinn.
                                        Telegram Instanzen habe ich in der Datei schon für die .1 angepasst.
                                        Blockly-Andi.txt
                                        • SeiteBallon74
                                          Danke. Der Telegram Button kommt nun bzw alle Felder.
                                          Aber. Wenn ich auf einen Button drücke dann tut sich nichts. Der Rasenmäher fährt weiter. Keiner dieser Tasten löst eine Funktion aus. Außer Übersicht und Rasenmäher
                                          • dslraser
                                            @SeiteBallon74
                                            hm..., ich weiß gerade nicht woran das liegen kann...? (bei mir geht alles, kann nur mit den Telegram Instanzen zu tun haben denke ich)
                                            was wacht der Mäher wenn Du mal so einen Baustein einzeln nimmst (neues leeres Blockly ohne Trigger)
                                            dann mal mit wahr/falsch probieren, macht er das dann ? Also einfach mit diesem einzelnen Baustein das Blockly mit wahr starten und dann mal stoppen und mit falsch starten)
                                            6067
