    5. Worx landroid Script
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by SeiteBallon74
      @dslraser WOW!!!! Danke dir für deine ganze Mühe die du dir gemacht hast. Ich denke ich verstehe was du meinst..Riesen Dank an dich und ein großes Kompliment.
      Leider finde ich keine Textdatei mit deinen Blocklys. Hast du sie eingefügt? Oder stelle ich mich da nur wieder zu dumm? Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus. Habs grad gesehen. Danke
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by
        @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
        "Edit: bei der LED Steuerung ist noch ein Fehler, ich tausche das Blockly gleich nochmal aus."
        Ich habe jetzt mal zum testen eine HUE Lampe von mir eingebaut und dabei gemerkt das die nicht geschaltet haben. Habe den Fehler gefunden und probiere nochmal kurz, dann stelle ich die geänderte Datei wieder ein.
        • SeiteBallon74
          @dslraser Du bist der Hammer!!! Danke
          • dslraser
            @SeiteBallon74
            Datei ist nun oben im Beitrag im Spoiler wieder drinn. Probiere mal.
            • SeiteBallon74
              @dslraser Also, das uploaden hat geklappt. Ein richtig geiles Script. Danke
              Aber wenn in Telegram das ü odr Ü oder so eingebe dann passiert nichts.
              • dslraser
                @SeiteBallon74
                hast Du die Instanz von Telegram und den Benutzernamen an Deinen Benutzernamen angepasst ?
                • SeiteBallon74
                  Ja. Hab Telegram 1 in meinem Fall und als Namen meinen Namen den er bei last request auch anzeigt in klammern (Andi)
                  • dslraser
                    klammern (Andi)
                    aber ohne Klammern eingetragen ?
                    Stelle mal einen Export hier rein, also so wie Du es jetzt angepasst hast, dann schaue ich mal
                    • SeiteBallon74
                      Hab ich ohne Klammern gemacht.
                      1562502470274-rasenma-her-blockly-neu.txt
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by dslraser
                        Bei den zu erstellenden Datenpunkten fehlen Teile ? Hast Du die entfernt ? (die können ruhig drinn bleiben)
                        Dann klick mal hier in diesen Menüs (bei allen) ganz rechts drauf
                        also da
                        dann öffnet sich das
                        da mußt Du bei sendTo auf Deine Instanz anpassen...(habe ich vergessen zu schreiben)
                        • SeiteBallon74
                          Puh. Wenn ich was entfernt habe dann war das aus Versehen.
                          Ich mach das Script einfach nochmal neu.
                          • dslraser
                            warte.....
                            • dslraser
                              @SeiteBallon74
                              die scheinen auch oben im Spoiler beim Export zu fehlen, warum auch immer...
                              da muß das rein als Textdatei
                              einmal das
                              kein Wert
                              und das
                              { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäher_Error_Code", "read" : "true" , "write" : "false" }
                              und bei dem zweiten Baustein
                              kein Wert
                              und das
                              { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäherstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }
                              Ich weiß nicht warum die nach dem Export fehlen, bei mir sind die drinn
                              • SeiteBallon74
                                Wie bekommst du bei Datenpunkt erzeugen das da die Felder auftauchen mt Init Wert und Common?
                                Kann deshalb nichts anfügen.
                                • dslraser
                                  @SeiteBallon74
                                  ich habe es Dir mal angepasst. Datenpunkte erstellen ist jetzt ein andere Variante drinn.
                                  Telegram Instanzen habe ich in der Datei schon für die .1 angepasst.
                                  Blockly-Andi.txt
                                  • SeiteBallon74
                                    Danke. Der Telegram Button kommt nun bzw alle Felder.
                                    Aber. Wenn ich auf einen Button drücke dann tut sich nichts. Der Rasenmäher fährt weiter. Keiner dieser Tasten löst eine Funktion aus. Außer Übersicht und Rasenmäher
                                    • dslraser
                                      @SeiteBallon74
                                      hm..., ich weiß gerade nicht woran das liegen kann...? (bei mir geht alles, kann nur mit den Telegram Instanzen zu tun haben denke ich)
                                      was wacht der Mäher wenn Du mal so einen Baustein einzeln nimmst (neues leeres Blockly ohne Trigger)
                                      dann mal mit wahr/falsch probieren, macht er das dann ? Also einfach mit diesem einzelnen Baustein das Blockly mit wahr starten und dann mal stoppen und mit falsch starten)
                                      • dslraser
                                        @SeiteBallon74
                                        hast Du im Telegram Adapter diesen Haken drinn ? (erlaube steuern von Zuständen)
                                        Und im Javascript Adapter habe ich diese Einstellungen
                                        • SeiteBallon74
                                          Hab ich nun geändert. Aber ändert sich nichts. Kannst du mal mein Script nochmal anschauen?
                                          Was mir aufgefallen ist, das der Worx oder Landroid Adapter den Landroid Status nur sehr sehr spät und sporadisch ändert. Vielleicht hat es damit zu tun??
                                          • dslraser
                                            Dann stelle mal Dein aktuelles Blockly nochmal hier rein.
                                            Welchen Adapter hast Du ? Welche Version ?
                                            ich habe den hier
                                            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx.git
                                            6067
