    5. Worx landroid Script
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      @dslraser Also, das uploaden hat geklappt. Ein richtig geiles Script. Danke
      Aber wenn in Telegram das ü odr Ü oder so eingebe dann passiert nichts.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by
        @SeiteBallon74
        hast Du die Instanz von Telegram und den Benutzernamen an Deinen Benutzernamen angepasst ?
        • SeiteBallon74
          Ja. Hab Telegram 1 in meinem Fall und als Namen meinen Namen den er bei last request auch anzeigt in klammern (Andi)
          • dslraser
            @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
            klammern (Andi)
            aber ohne Klammern eingetragen ?
            Stelle mal einen Export hier rein, also so wie Du es jetzt angepasst hast, dann schaue ich mal
            • SeiteBallon74
              Hab ich ohne Klammern gemacht.
              1562502470274-rasenma-her-blockly-neu.txt
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by dslraser
                Bei den zu erstellenden Datenpunkten fehlen Teile ? Hast Du die entfernt ? (die können ruhig drinn bleiben)
                Dann klick mal hier in diesen Menüs (bei allen) ganz rechts drauf
                also da
                dann öffnet sich das
                da mußt Du bei sendTo auf Deine Instanz anpassen...(habe ich vergessen zu schreiben)
                • SeiteBallon74
                  Puh. Wenn ich was entfernt habe dann war das aus Versehen.
                  Ich mach das Script einfach nochmal neu.
                  • dslraser
                    warte.....
                    • dslraser
                      @SeiteBallon74
                      die scheinen auch oben im Spoiler beim Export zu fehlen, warum auch immer...
                      da muß das rein als Textdatei
                      einmal das
                      kein Wert
                      und das
                      { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäher_Error_Code", "read" : "true" , "write" : "false" }
                      und bei dem zweiten Baustein
                      kein Wert
                      und das
                      { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäherstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }
                      Ich weiß nicht warum die nach dem Export fehlen, bei mir sind die drinn
                      • SeiteBallon74
                        Wie bekommst du bei Datenpunkt erzeugen das da die Felder auftauchen mt Init Wert und Common?
                        Kann deshalb nichts anfügen.
                        • dslraser
                          @SeiteBallon74
                          ich habe es Dir mal angepasst. Datenpunkte erstellen ist jetzt ein andere Variante drinn.
                          Telegram Instanzen habe ich in der Datei schon für die .1 angepasst.
                          Blockly-Andi.txt
                          • SeiteBallon74
                            Danke. Der Telegram Button kommt nun bzw alle Felder.
                            Aber. Wenn ich auf einen Button drücke dann tut sich nichts. Der Rasenmäher fährt weiter. Keiner dieser Tasten löst eine Funktion aus. Außer Übersicht und Rasenmäher
                            • dslraser
                              @SeiteBallon74
                              hm..., ich weiß gerade nicht woran das liegen kann...? (bei mir geht alles, kann nur mit den Telegram Instanzen zu tun haben denke ich)
                              was wacht der Mäher wenn Du mal so einen Baustein einzeln nimmst (neues leeres Blockly ohne Trigger)
                              dann mal mit wahr/falsch probieren, macht er das dann ? Also einfach mit diesem einzelnen Baustein das Blockly mit wahr starten und dann mal stoppen und mit falsch starten)
                              • dslraser
                                @SeiteBallon74
                                hast Du im Telegram Adapter diesen Haken drinn ? (erlaube steuern von Zuständen)
                                Und im Javascript Adapter habe ich diese Einstellungen
                                • SeiteBallon74
                                  Hab ich nun geändert. Aber ändert sich nichts. Kannst du mal mein Script nochmal anschauen?
                                  Was mir aufgefallen ist, das der Worx oder Landroid Adapter den Landroid Status nur sehr sehr spät und sporadisch ändert. Vielleicht hat es damit zu tun??
                                  • dslraser
                                    Dann stelle mal Dein aktuelles Blockly nochmal hier rein.
                                    Welchen Adapter hast Du ? Welche Version ?
                                    ich habe den hier
                                    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx.git
                                    • dslraser
                                      Ist mir z.T. auch aufgefallen. Wenn man aber die Handy App nimmt und dies einmal nach unten zieht (aktualisiert) dann wird der Status auch sofort in ioBroker aktualisiert. Keine Ahnung wie oft die Cloud aktualisiert.
                                      Aber das hat ja erstmal nix mit der Steuerung zu tun, denn wenn ich aus ioBroker heraus schalte, reagiert mein Mäher sofort. Also muss es einen anderen Grund haben das in Deinem Telegram Menü nicht geschaltet wird...
                                      • SeiteBallon74
                                        Ich schau mal und installiere den selben Adapter mal.
                                        was stimmt nicht.txt
                                        • dslraser
                                          @SeiteBallon74
                                          lösche mal nochmal diesen Ordner mit den Beiden Datenpunkten ( und danach starte mal dieses angehängte Blockly neu.
                                          javasript.0/Eigene_Datenpunkte/Rasenmäher (löschen)
                                          Einen Fehler konnte ich finden, aber ich glaube nicht das es daran liegt.
                                          Andi-neu.txt
                                          • SeiteBallon74
                                            Scheint jetzt zu funktionieren. Die App usw haben was ganz anderes angezeigt als war. Dann App gelöscht und neu dann Passowrt Reset usw. Jetzt läuft es aktuell..
                                            Aber die LEDs ändern sich nicht.
                                            Was bewirkt die Funktion Kantenschnitt? Fährt er in die Station und dann macht er nen Kantenschnitt??
                                            6067
