    4. kein Zugriff auf ioBroker
    UNSOLVED kein Zugriff auf ioBroker
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
      @liv-in-sky
      @Lenny-CB
      Hast du einen eMMC2USB Adapter?
      jupp, sogar den abgebildeten.
        Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB
        gut
        Wenn die Meldung nicht wirklich den Tod des Moduls anzeigt, sollte es mit dem Adapter möglich sein das zu testen.
        Sinnvoll natürlich außerhalb des Rock
        Hast du denn ein "einfaches" Partitionierungstool auf dem PC?
        das auch noch Linux Partitionen lesen kann?
        z.B. Paragon?
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by Lenny.CB
          @Homoran
          ja das "Linux File Systems for Windows by Paragon Software" habe ich, aber nur noch als abgelaufene Trail-Version. bedeutet, also gedrosselte Lesegeschwindigkeit.
          Es wird kein Linux-System in dem Program angezeigt. Wobei es damals nach dem Ausfall aber ging.
          In der Kombination wie auf dem Bild (microSD zu SD-CARD) wird auch im WIN-Explorer nichts erkannt.
          In dieser Kombination (micro-SD zu USB) wird im Explorer ein USB-Laufwerk angezeigt und gefragt ob formatiert werden soll. Wenn ich das versuche kommt der Fehler mit dem Schreibschutz.
            Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by Homoran
            @Lenny-CB sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
            Vorsicht vor Micro-SD Adaptern!!
            Diese können alle möglichen Probleme verursachen.
            Ich habe damit früher teilweise massive Probleme beim beschreiben der Karten gehabt, dir durch Austausch der Adapter sofort verschwanden.
            Seitdem benutze ich nur noch einen USB(3) to micro/SD Adapter von Kinston.
            Das ist klar, weil Windows ein ext4 Laufwerk nicht erkennt.
            Im Worst Case ist das Modul tatsächlich hin
            Meine letzte Idee ist es mal einen ganz anderen USB-Port zu nehmen
              ich muss mich korrigieren.
              Ich hatte diesen Adapter selber noch nie benutzt
              Ich habe jetzt mal ein neues und ein bespieltes eMMC Modul aufgeklemmt und alles was ich dir empfohlen hatte ausprobiert.
              Ich sehe nichts 😱
              Bin leider selbst nicht soooo fit, habe nur keine Angst etwas zu "erspielen".
              Bin jetzt leider mit meinem Latein am Ende
              Sollte ich es irgendwie schaffen die eMMC am PC (oder am RasPi4, den ich hier gerade zum spielen habe) auszulesen, sage ich Bescheid.
              @liv-in-sky
              @liv-in-sky sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
              fdisk -l bekommst du deine platten zu sehen
              Ich sehe am Raspi mit USB-Cardreader und USB2emmc nur 16x RAM und die SD-Karte im micro-SD slot
              nix gemounted usw.
                Darf nicht wahr sein!
                Ich habe hier die Paragon linux tools nicht auf dem Rechner, auch nicht die gekaufte Paragon Partition, sondern nur die free, die auch kein Linux kann.
                Deswegen habe ich mir noch schnell den DiskInternals Linux Reader runtergeladen gehabt.
                Meine letzte Hoffnung war (da das hier ein NUC ist) der interne SD-Kartenslot.
                dort habe ich entgegen meiner Überzeugung einen micro-SdAdapter mit dem emmc-Reader hineingesteckt und alles tutti fein.
                auch Paragon zeigte es jetzt an
                (in der free Version allerdings nicht als Linux, auch wenn es rechts im Text wenigstens als nicht näher spezifizierte Linux Partition erwähnt wird)
                Nochmal schnell die Gegenprobe mit dem USB-Cardreader an diversen USB-Ports - Fehlanzeige!!
                • Lenny.CB
                  @Homoran, @liv-in-sky : wenn ich die eMMC mit dem USB2emmc an mein RPi3 anstecke und fdisk -l eingebe, kommt Folgendes:
                  Disk /dev/sda: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
                  Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                  Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                  I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                  und natürlich das Geraffel der SD-Card die im RPi3 läuft.
                  Für mich schaut das so aus, als wäre hier was mit dem MRB faul. die eMMC lässt sich auch nicht mehr partitionieren.
                  Lange dacht ich immer wenn ich was von abgerauchten SD-Card´s gelesen habe: "man was macht ihr damit?" Mir ist bis heut noch keine kaputt gegangen.
                  Aber das bei mir gleich eine "fast unkaputtbare" eMMC hops geht, hätte ich nicht gedacht.
                    ich halte die von Pine64 gelieferten eMMC nicht gerade für das Gelbe vom Ei.
                    sie sind auch noch langsam. und einmal war auch schon meine defekt, ließ sich aber wieder problemlos neu bespielen.
                    Zugegebnerweise hatte ich sie nicht pfleglich behandelt, sondern einfach abgezogen 😉
                    Ich bekomme mit dem Pi4 Buster leider gar nichts zu sehen, muss mal mit dem Tinker versuchen.
                    EDIT: Auch negativ
                    • Lenny.CB
                      @Homoran: habe mir grad mal das Programm geladen.
                      schaut nicht gut aus für die eMMC.
                        @Lenny-CB
                        Hab ich auch!
                        hast du darüber noch etwas wie /2
                        • Lenny.CB
                          @Homoran
                          nein nur der eine Eintrag.
                            @Lenny-CB
                            Leider erlaubt das Tool nur das Lesen.
                            Vielleicht ist der MBR des Moduls ja bereits von Windows gelöscht worden
                            • Lenny.CB
                              ich werde mal versuchen den MBR über Linux zu reparieren, falls das überhaupt geht.
                              Das hat jetzt aber auch was Gutes. Nun kann ich mal versuchen das System von der SD auf die SSD am Rock zu schieben.
                              Muss ich mich mal einlesen.
                                Musst du mal suchen was ich dazu damals geschrieben habe.
                                Wenn das eMMC aber als jungfräulich erkannt wird müsste es direkt mit armbian-config gehen
                                • Lenny.CB
                                  @Homoran etwas offtopic
                                  ich stell mich grad doof an oder ich habe es nicht geschnallt.
                                  zusammen gefasst:
                                  • eMMC --> Schrott, habe auch grad keine neue parat
                                  • aktuell ist das Betriebssystem auf einer SD-Card und läuft auch
                                  • (also nur SD, keine eMMC drin, auch nichts am Jumper gemacht)
                                  • am RockPro64 steckt eine "ROCKPro64 PCI-e to Dual SATA-II Interface Card" Link zu Pine64
                                  • an dieser ist eine Samsung SSD
                                  Ich wollte nun das Betriebssystem auf die SSD und im Betrieb ohne SD-Card.
                                  • also Einstellen, dass von SATA gebootet wird
                                  • Image auf /dev/sda1 packen
                                  • shutdown
                                  • SD-Card raus
                                  • Neustart
                                  --> geht nicht
                                  Nach all dem Lesen bin ich mir nicht mehr sicher ob das überhaupt geht.
                                    geht das?
                                    von SATA
                                    hat der pro SATA?
                                    der Rock64 jedenfalls nicht
                                    • Lenny.CB
                                      geht das?
                                      ja das ist die Frage die ich mir grad stelle...
                                      von SATA
                                      hat der pro SATA?
                                      deshalb auch die PCIe-Card aus dem Link (letzter Post von mir) dazwischen
                                      error startet nicht
                                      1746
