    5. Worx landroid Script
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by
      @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
      Puh. Wenn ich was entfernt habe dann war das aus Versehen.
      Ich mach das Script einfach nochmal neu.
      warte.....
      • dslraser
        @SeiteBallon74
        die scheinen auch oben im Spoiler beim Export zu fehlen, warum auch immer...
        da muß das rein als Textdatei
        einmal das
        kein Wert
        und das
        { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäher_Error_Code", "read" : "true" , "write" : "false" }
        und bei dem zweiten Baustein
        kein Wert
        und das
        { "role" : "string" , "name" : "Rasenmäherstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }
        Ich weiß nicht warum die nach dem Export fehlen, bei mir sind die drinn
        • SeiteBallon74
          Wie bekommst du bei Datenpunkt erzeugen das da die Felder auftauchen mt Init Wert und Common?
          Kann deshalb nichts anfügen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by dslraser
            @SeiteBallon74
            ich habe es Dir mal angepasst. Datenpunkte erstellen ist jetzt ein andere Variante drinn.
            Telegram Instanzen habe ich in der Datei schon für die .1 angepasst.
            Blockly-Andi.txt
            • SeiteBallon74
              Danke. Der Telegram Button kommt nun bzw alle Felder.
              Aber. Wenn ich auf einen Button drücke dann tut sich nichts. Der Rasenmäher fährt weiter. Keiner dieser Tasten löst eine Funktion aus. Außer Übersicht und Rasenmäher
              • dslraser
                @SeiteBallon74
                hm..., ich weiß gerade nicht woran das liegen kann...? (bei mir geht alles, kann nur mit den Telegram Instanzen zu tun haben denke ich)
                was wacht der Mäher wenn Du mal so einen Baustein einzeln nimmst (neues leeres Blockly ohne Trigger)
                dann mal mit wahr/falsch probieren, macht er das dann ? Also einfach mit diesem einzelnen Baustein das Blockly mit wahr starten und dann mal stoppen und mit falsch starten)
                • dslraser
                  @SeiteBallon74
                  hast Du im Telegram Adapter diesen Haken drinn ? (erlaube steuern von Zuständen)
                  Und im Javascript Adapter habe ich diese Einstellungen
                  • SeiteBallon74
                    Hab ich nun geändert. Aber ändert sich nichts. Kannst du mal mein Script nochmal anschauen?
                    Was mir aufgefallen ist, das der Worx oder Landroid Adapter den Landroid Status nur sehr sehr spät und sporadisch ändert. Vielleicht hat es damit zu tun??
                    • dslraser
                      Dann stelle mal Dein aktuelles Blockly nochmal hier rein.
                      Welchen Adapter hast Du ? Welche Version ?
                      ich habe den hier
                      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.worx.git
                      • dslraser
                        Ist mir z.T. auch aufgefallen. Wenn man aber die Handy App nimmt und dies einmal nach unten zieht (aktualisiert) dann wird der Status auch sofort in ioBroker aktualisiert. Keine Ahnung wie oft die Cloud aktualisiert.
                        Aber das hat ja erstmal nix mit der Steuerung zu tun, denn wenn ich aus ioBroker heraus schalte, reagiert mein Mäher sofort. Also muss es einen anderen Grund haben das in Deinem Telegram Menü nicht geschaltet wird...
                        • SeiteBallon74
                          Ich schau mal und installiere den selben Adapter mal.
                          was stimmt nicht.txt
                          • dslraser
                            @SeiteBallon74
                            lösche mal nochmal diesen Ordner mit den Beiden Datenpunkten ( und danach starte mal dieses angehängte Blockly neu.
                            javasript.0/Eigene_Datenpunkte/Rasenmäher (löschen)
                            Einen Fehler konnte ich finden, aber ich glaube nicht das es daran liegt.
                            Andi-neu.txt
                            • SeiteBallon74
                              Scheint jetzt zu funktionieren. Die App usw haben was ganz anderes angezeigt als war. Dann App gelöscht und neu dann Passowrt Reset usw. Jetzt läuft es aktuell..
                              Aber die LEDs ändern sich nicht.
                              Was bewirkt die Funktion Kantenschnitt? Fährt er in die Station und dann macht er nen Kantenschnitt??
                              • SeiteBallon74
                                Nochmal danke an alle die sich beteiligt haben und mir geholfen haben.
                                Einen ganz besonderen Dank an @dslraser der mir unglaublich viel geholfen hat. Super Arbeit
                                6067
