    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      apollon77 @e-s last edited by
      @e-s Alle "deprecated "Meldungen und ähnliches bitte einfach ignorieren!! Die Entwickler müssen das aktualisieren, nicht Ihr als User. Ihr könnt die Konsequenzen gar nicht absehen und riskiert Euer System!
      Weiterhin ist "deprecated" nicht schlimm, sondenr nur eine Warnung.
      Daher: ruhig Blut
      • MathiasJ
        MathiasJ @schweiger2 last edited by
        @schweiger2
        und installiere gleich den Adapter iobroker.backitup,
        eröffne ein Konto bei Dropbox und hole Dir da die API.
        Ich lasse jeden Tag ein minimales Backup und ein Backup der CCU bzw
        Raspberrymatic auf Dropbox und auf meiner NAS speichern.
        Totale Backups mache ich einmal jedes Monat, weil das totale Backup eh (fast) nie gebraucht wird.
        Wenn es nach mir ginge, würde ich ein weiteres Backup auf der Fritzbox speichern. Von Backups kann man nie genug haben.
        Gruß,
        Mathias
          schweiger2 @MathiasJ last edited by
          @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          @schweiger2
          Gruß,
          Mathias
          Hallo Mathias, erledigt als Backup-Job auf das Synology-NAS mit gespiegelten HDDS. Dankeschön.
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            Das ganze mit Node.js 10 und ioBroker scheint unter gewissen Umständen noch fehlerhaft zu sein:
            Hier Test mit Neuinstallation, Debian Proxmox-Container:
            https://forum.iobroker.net/topic/23553/proxmox-container-iob-install-fehler-unix-dgram
            Das wirft mit Node.js 10 Fehler aus, dasselbe unter Node.js 8 kein Fehler. Siehe dort im Thread die Details.
              apollon77 last edited by
              Bitte in diesem Thread Post #2 (die FAQ) Punkt #3 lesen ...
                watcherkb last edited by
                Ich hab nur Fehlermeldungen. Habe schon alles mögliche versucht. Fixer, alle Punkte von oben in der Beschreibung...
                $ ./iobroker add shuttercontrol  --host iobrokertest
                NPM version: 6.9.0
                npm install iobroker.shuttercontrol@0.3.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                   return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                     __attribute__((deprecated(message))) declarator
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   domain      = info[0]->Int32Value();
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,
                                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                 from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   type        = info[1]->Int32Value();
                ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   protocol    = info[2]->Int32Value();
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   fd = info[0]->Int32Value();
                ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                   String::Utf8Value path(info[1]);
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   buf = info[1]->ToObject();
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                 Local<Object> Value::ToObject() const {
                ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   offset = info[2]->Uint32Value();
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   length = info[3]->Uint32Value();
                ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                   String::Utf8Value path(info[4]);
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                gyp
                 ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.9.0-9-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                gyp ERR! node -v v10.16.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                npm
                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                host.iobrokertest install adapter shuttercontrol
                npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol"
                npm notice
                 created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                npm WARN tslint@5.18.0 requires a peer of typescript@>=2.3.0-dev || >=2.4.0-dev || >=2.5.0-dev || >=2.6.0-dev || >=2.7.0-dev || >=2.8.0-dev || >=2.9.0-dev || >=3.0.0-dev || >= 3.1.0-dev || >= 3.2.0-dev but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN tsutils@2.29.0 requires a peer of typescript@>=2.1.0 || >=2.1.0-dev || >=2.2.0-dev || >=2.3.0-dev || >=2.4.0-dev || >=2.5.0-dev || >=2.6.0-dev || >=2.7.0-dev || >=2.8.0-dev || >=2.9.0-dev || >= 3.0.0-dev || >= 3.1.0-dev but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin
                upload [4] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [3] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                upload [2] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/style.css style.css text/css
                upload [1] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/shuttercontrol.png shuttercontrol.png image/png
                upload [0] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol created
                host.iobrokertest create instance shuttercontrol
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.Azimut created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.Elevation created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.GoldenHourEnd created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.GoldenHour created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.Sunset created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.Sunrise created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.downTimeLiving created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.downTimeSleep created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.upTimeLiving created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info.upTimeSleep created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.control.autoSleep created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.control.autoLiving created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.control.Holiday created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.control created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.info created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.shutters.autoSun created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.shutters.autoDown created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.shutters.autoUp created
                host.iobrokertest object shuttercontrol.0.shutters created
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.outputCount created
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.inputCount created
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.uptime created
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.memRss created
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.memHeapTotal created
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.memHeapUsed created
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.cputime created
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.cpu created
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.connected created
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0.alive created
                host.iobrokertest object system.adapter.shuttercontrol.0 created
                process exited with code 0
                  Auch hier unix_dgram:
                  Oder ignorieren wenn Du kein Syslog nutzt. Eine 1.5.13 vom controller wo die Meldung weg ist wird gerade vorbereitet
                  • Z
                    zgadgeter last edited by zgadgeter
                    ich habe bei meinem node.js ein update gemacht auf v10.16.0. Das hat auch funktioniert.
                    Danach sollte ich auch ein npm rebuild machen, aber da kamen Fehler auf, die ich nicht versteh. Ich habe auch danach den Anweisungen gefolgt und die weiteren Methoden probiert....aber mein zigbee funktioniert nicht mehr. Kann mir da jemand helfen? danke.
                    Edit: ich habe jetzt die letzte Version von npm installiert...denke das Problem ist nicht mit npm? Alle Adapter funktionieren, nur Zigbee nicht mehr. Ich habe auch probiert eine extra Instanz von dem Zigbee Adapter zu installieren, das hat aber auch nicht funktioniert.
                    Node.js
                    v10.16.0
                    NPM
                    v6.10.1-next.1
                    > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    > node lib/checkVersions.js
                    NPM version: 6.9.0
                    > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    > node lib/install.js
                    lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                    > usb@1.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                    > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                    prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.0
                    prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/tyrone/.npm/_prebuilds/f78b17-usb-v1.6.0-node-v64-linux-x64.tar.gz
                    prebuild-install info found cached prebuild
                    prebuild-install info unpacking @ /home/tyrone/.npm/_prebuilds/f78b17-usb-v1.6.0-node-v64-linux-x64.tar.gz
                    prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, open 'build/Release/usb_bindings.node'
                    gyp ERR! clean error
                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                    gyp ERR! System Linux 4.18.0-25-generic
                    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! usb@1.6.0 install: `prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the usb@1.6.0 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /home/tyrone/.npm/_logs/2019-07-06T19_04_34_967Z-debug.log
                    • Z
                      Oh, kann mir keiner hier helfen? Vielleicht bin ich im falschem Thema?
                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @zgadgeter last edited by Stabilostick
                        @zgadgeter
                        Führe als normaler User den ioBoker-Installationsfixer testhalber im iobroker-Ordner aus:
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        Bleibt das Problem bestehen?
                        • Z
                          zgadgeter @Stabilostick last edited by zgadgeter
                          @Stabilostick Hallo und danke fuer die Antwort. Habe ich gerade ausgefueht...leider keine Aenderung. Alle Adapter funktionieren, nur der Zigbee nicht, und der ist leider der wichtigste bei mir. Alle Komponenten sind weg. :(.
                          Hast Du noch einen Tipp?
                          danke nochmals.
                          • Stabilostick
                            @zgadgeter
                            apropos keine Änderung... Der ‚rebuild‘-Fehler ist geblieben?
                            • Stabilostick
                              Stabilostick last edited by Stabilostick
                              Folgende Info habe ich im ersten Artikel mit aufgenommen.
                              Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz "Verschlüsselung (https) benutzen" ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.
                              Fall jemand schon das Node.js-Update gemacht hat und der Admin nicht startet:
                              Einfach mit
                              iobroker add admin
                              eine weitere Admin-Instanz installieren. Die ist dann ohne SSL erreichbar.
                              • Z
                                @Stabilostick
                                @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                @zgadgeter
                                Hi, also ich habe rebuild laufen lassen, und es lange gelaufen mit vielen angaben. Also auf jeden Fall viel anders als zuvor.
                                Am Ende kam dann folgende Fehler. Nur, dann startete ich iobroker wieder, und die Adapter waren (fast) alle Rot. Nach und nach wurden die dann Gruen...auch der Zigbee. Beim öffnen vom zigbee kam eine Nachricht das ich den zuerst "saving" muss, und keine Geräte waren drin. Es gab aber nichts zu saven. Jetzt steht er nur auf Geld, und diese save Nachricht kommt immer bei aufmachen. Ich starte mal mein Iobroker von neu...
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                gyp ERR! node-gyp -v v4.0.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the unix-dgram@0.2.3 install script.
                                npm ERR!     /home/tyrone/.npm/_logs/2019-07-07T19_47_38_330Z-debug.log
                                • Stabilostick
                                  @zgadgeter
                                  Zu unix.dgram verweise ich auf Post #2 dieses threads (die FAQ dazu) Punkt 3
                                  3.) npm rebuild Fehler mit "unix-dgram 0.2.3" (js-controller 1.x mit Node.js 10/12) ...
                                  Am Ende "ignore" wenn Du kein syslog brauchst. Wir arbeiten an einer 1.5.13 wo das weg sein sollte
                                  • Z
                                    @Stabilostick
                                    Hi, gesagt getan, hier der output danach:
                                    Dann habe ich npm rebuild ausgefuehrt, und der lief ohne (Probleme/errors durch, und auch schnell. Aber Zigbee will immer noch nicht, und beim klicken auf Zigbee immer noch folgendes auf dem Bild unten.
                                    UPDATE: habe probiert einen zweiten Zigbee adapter zu installieren um zu sehen ob das besser funktioniert...Tut er nicht, selbes Ergebniss.
                                    Brauche noch hilfe bitte 🙂
                                    > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                      COPY Release/unix_dgram.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    + unix-dgram@2.0.3
                                    added 42 packages from 16 contributors and audited 61 packages in 11.054s
                                    found 0 vulnerabilities
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by MathiasJ
                                      Wenn dann mein Raspberry PI4 dann endlich kommen sollte, traue ich mich gleich, IObroker mit node 12 zu installieren.
                                      Als Test erst mal........ und werde weiter berichten.
                                      Habe ich mit dem Tinkerboard schon umgesetzt.: https://forum.iobroker.net/topic/23703/testinstallation-unter-node-12-6-0/2
                                      • Stabilostick
                                        @zgadgeter
                                        Woher soll er bei der neu installierten Adapterinstanz, die nicht konfiguriert ist, eine Geräteliste bekommen?
                                        Vielleicht musst Du alles neu pairen? Richtiger USB-Port? Irgendwelche zigbee-Fehler im Log?
                                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Z
                                          @Stabilostick
                                          Wie gesagt, sobald ich den Adapter auf mache bekomme ich den Hinweise das ich den Adapter speichern und laufen lassen muss. Wie in dem Bild oben.
                                          Ein Fehler im Log ist folgender:
                                          Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
                                          Ist ja ziemlich eindeutig. Ich habe dann nach USB ports gesucht mit:
                                          ls -la /dev/serial/by-id/
                                          Dabei bekomme ich:
                                          ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                          Und nach pruefen fehlt tatsaechlich das "serial" Verzeichnis. Also gehe ich davon aus das irgendwie oder irgendwas dieses Geloescht hat....Egal, wie bekomme ich das zurueck so das Iobroker mein USB port und somit den Zigbee finden kann?
                                          • Stabilostick
                                            @zgadgeter
                                            Dann wird wohl der zigbee-Stick von Deinem OS nicht richtig erkannt. Das hat aber weniger mit dem Node.js-Update zu tun. Welche HW? Welches Os? Was sagt der Befehl „lsusb“? Neuer Thread?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735278
