    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      arteck Developer Most Active @Siegfried last edited by
      @Siegfried 0.11.2 ist auf GIT
        Siegfried Forum Testing @arteck last edited by
        @arteck weiß ich, hatte ich davor ....
        Ich dachte, ich sollte deine Version darüber installieren, um die RB 250 C zu testen
        • Andreas unbekannt
          Andreas unbekannt last edited by Andreas unbekannt
          Hab die Beta drauf 0.11.2 und dann nochmal Gledopto Baumstrahler/Pflanzenstrahler getestet
          folgender Log
          Vielen dank für deine mühen
            arteck Developer Most Active @Andreas unbekannt last edited by arteck
            @Andreas-unbekannt hmm dann ist da was nicht installiert worden .. komisch komisch.
            probieren wir was anderes .. installiere mal meine Version von GIT
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            die Versionsnummer sollte sich ändern
            • Andreas unbekannt
              @arteck Objekt Gledopto GL-G-001Z Baumstrahler Pflanzenbeleuchtung es läuft Danke
                @arteck
                Hab nochmal getestet die innr E14 RB 250 C geht leider noch nicht.
                Sollte ich dir da noch irgendwelche Informationen liefern oder etwas testen?
                Kenn mich ja leider nicht so gut aus 😞
                • Andreas unbekannt
                  Wollte kurz mal Post zum Pflanzen/Außenstrahler geben Gledopto GL-G-001Z
                  Es läuft alles sehr gut ,via Vis und auch via Miniscript zum ändern der Farbe per Zufall auf Tastendruck. Musste nur eine Kleinigkeit verändern am Zigbee Adapter. Alles in den Bildern zu sehen ,man könnte dies jetzt auch über einen Farbwechseltimer steuern. Wird die Änderung nicht durchgeführt stürzt nach kurzer Zeit der Javascript Adapter ab.
                  Der Farbwert im ViS min 0 max 1000000 step 20
                  Ich hoffe es Hilft jemanden.
                    BlackHawk3000 last edited by
                    Nabend,
                    bekomme folgende Fehlermeldung bei einem Xiaomi Bewegungsmelder angezeigt:
                    Wie kann ich diesen Error beheben, er kommt alle 10sec sobald er die Minute erreicht hat und seinen Status aktualisiert.
                    Neu angelernt habe ich bereits und im Internet nach dem Fehler auch gesucht. Leider nicht wirklich was gefunden.
                    Solltet ihr weitere Infos benötigen, lasse ich diese gerne zukommen.
                    LG
                      Muchul @BlackHawk3000 last edited by
                      @BlackHawk3000
                      Installiere bitte mal die Version von arteck
                      Danach noch ein Upload machen.
                        BlackHawk3000 @Muchul last edited by
                        @Muchul
                        Version von Ihm ist nun installiert 0.11.2a.
                        Was meinst du allerdings mit Upload? Vieles ist Neuland für mich 😕
                          Homoran Global Moderator Administrators @BlackHawk3000 last edited by Homoran
                          @BlackHawk3000 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                          @Muchul
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                            BlackHawk3000 @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Danke, gleich mal abgespeichert.
                            Ist erledigt aber der Fehler kommt immer noch 🙄
                            • AlexAtHome
                              AlexAtHome last edited by AlexAtHome
                              Guten Abend!
                              Ich habe gerade versucht, eine Osram CLA60 einzubinden. Das Pairing funktioniert auch, aber sie wird als unbekanntes Gerät angezeigt.
                              Löschen und neu pairen (auch nach komplettem iobroker & pi reboot) - gleiches Ergebnis.
                              Es wird demzufolge auch nur ein Objekt ohne weitere Eigenschaften erzeugt.
                              IMHO sollte die Leuchte doch bekannt sein, oder irre ich mich? Habe Zigbee Adapter Version 0.10.2.
                              Hat jemand eine Idee dazu?
                              EDIT
                              Oh, ich sehe gerade im Change Log im GIT Hub von arteck, dass die Leuchte in V11.2 eingebunden worden ist.
                              Jetzt muss ich also nur noch rausfinden, wie ich diese Version bei mir drauf bekomme 🙂
                              -- auch das konnte ich nun lösen (in der Admin-Konsole bei Adapter auf das 4. Icon klicken, dort als Quelle "von beliebig" auswählen, und die URL zu artecks adapter angeben.) Der Install dauert ein wenig, aber danach habe ich nun V0.11.2b drauf.
                              Und nach einem Stop der Instanz, Löschen des Lampen-Objektes und Start des Adapters ist es so wie gewollt.
                              Yeah!! 👍
                              Danke Euch!
                              Eure Alex
                              • frank2604
                                frank2604 @J_Paul last edited by
                                @J_Paul
                                Hi, ich habe nun auch einen Zigbee-Stick und den neuesten Zigbee-Adapter in einer Testumgebung installiert und mal einen der Curtain Motore angelernt. Hat soweit funktioniert.
                                Nur bei der Steuerung ergeben sich noch Fragen. Wollte Dich fragen, ob Du mir erklären kannst, wie Du es gelöst hast bzw. wie es sich bei Dir verhält.
                                Wenn man den Motor über das Mi-Gateway steuert, weis er nach dem Einlernen, wie weit bzw. vermutlich eher wie lange er zwischen 0% und 100% fahren muss. Dabei fährt er sogar sanft an und bremst kurz vor dem Ende sanft ab.
                                Wenn ich den Datenpunkt "position" (Motor befindet sich noch nicht an der Vorhangschiene) über den Zigbee-Adapter auf 100% setzte, läuft er unbegrenzt in die eine Richtung, dann auf 0% geht es unbegrenzt in die andre Richtung.
                                Findet da auch ein "Lernen" statt, wenn er später an der Schiene ist und jeweils einmal bis zu den Endpunkten gefahren ist?
                                Danke.
                                Frank
                                  J_Paul @frank2604 last edited by
                                  @frank2604
                                  Was ich vermute:
                                  Der Motor misst sich im ersten Durchlauf selber ein, indem er läuft bis er einen Widerstand erkennt. Er misst vom Öffnen zum Schließen, zum Öffnen und speichert diesen Wert im Motor. Am Besten durchgeführt mit Soft-Touch (Gardine kurz Anziehen, damit er los läuft). Das ist noch völlig losgelöst vom Zigbee. Du kannst die Zigbee Platine sogar abgeklemmt haben, das ist eine reine Motoren Funktion und Voraussetzung dafür, das dann später auch mit Zigbee (egal mit welchem Coordinator, oder Gateway) funktioniert. Du wirst nicht dran vorbei kommen, den Motor mit der zusammengebauten Schiene einmal Probe laufen zu lassen, nachdem Du den Motor resettet (nicht neu angelernt) hast. Gibt ein Video auf Youtube "How to reset Xiaomi Curtain" Also Motor resetten, dann Probelauf von ganz auf, auf zu und von zu auf auf. Danach kannst du mit dem Adapter weiter machen und auch prozentual mit Position steuern. Wenn noch weitere Fragen dazu sind, macht es vielleicht Sinn einen eigenen Thread dafür zu öffnen, hier geht´s ja nur um neue Zigbee Geräte.
                                  frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frank2604
                                    @J_Paul
                                    Habe eine Schiene zusammengebaut und Motor angedockt. Hat genau so funktioniert, wie von Dir beschrieben. Steuerung mit % geht jetzt einwandfrei. Vielen Dank!
                                    Frank
                                      daxtuxx last edited by
                                      Mein neuer Stecker ist leider auch unbekannt.
                                      Vielen Dank schon mal...
                                      Funktion: An/ Aus
                                        knarf74 last edited by
                                        Hallo
                                        Ich habe folgendes Gerät einzubinden:
                                        LST004
                                        001788010669e3a7
                                        Philips Hue White and Color Ambiance LED Outdoor Lightstrip, 5 Meter, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben
                                        Modelnummer 9290018186B (auf dem Controller) 929001818602 (auf der Verpackung)
                                        Funktionen an/aus?, dimmen, Farbe, Temperatur
                                        Hoffe das ist so richtig.
                                        Vielen Dank!
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @knarf74 last edited by
                                          @knarf74
                                          kannst du bitte wie z.Bsp. @daxtuxx die Kachel des Gerätes im Zigbee adapter posten, damit wir sehen können ob/wie es sich im ioBroker anmeldet ?
                                          A.
                                            sorry ich dacht so sind die Werte leichter zu kopieren. Hier ist das Bild:
                                            Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42770
