    4. [Neuer Adapter] Countdown
      sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
      @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
      @sigi234 Schau ich mir an, woran das liegt - bin froh über jedes Feedback. Ist wie gesagt mein erster Adapter, habt daher etwas Nachsicht 🙂
      Ok, kein Problem, kennst du das ? Das teste ich auch gerade, ist fast so wie dein Adapter..............
      https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @sigi234 last edited by
        @sigi234 Ja, das habe ich gesehen. Mein Gedanke war, etwas zu bauen für Personen, die sich nicht mit den Skripten beschäftigen wollen/können, aber schnell eine Ausgabe für ein längerfristiges Ziel in VIS anzeigen möchten. Wo ich mir noch unsicher bin ist die Frage, was macht hier neben der Eingabe per Setup Sinn.
        Ich wurde auf das Thema "SendTo" hingewosen (Link Text). Diese Idee find ich Ansich gut - das man Countdowns so hinzufügen kann. Was ich mich dann jedoch frage ist, wie wird das dann in VIS ohne manuelles hinzufügen des Datenpunktes angezeigt? Macht es überhaupt Sinn so? Wie seht ihr das?
        SBorg S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
          Da bliebe wohl nur die Möglichkeit mit einem entsprechenden Widget oder als HTML/CSS-Template.
          Ich finde den Adapter/Idee so schon toll, aber wenn man es immer händisch per Editor eintragen muss nicht so prickelnd.
          • jackblackson
            jackblackson @SBorg last edited by
            @SBorg Sehe ich auch so. Ich werd mir was überlegen
              skokarl @jackblackson last edited by
              @jackblackson
              So, ich möchte nicht, dass Du Dich am WE langweilst..... daher jetzt ein paar Ideen von mir,
              bitte nicht falsch verstehen .... aber Du wolltest es ja wissen. 😇
              Besonders klasse finde ich immer Ideen oder Features die das Projekt besonders machen.
              Früher, in meinen jungen Jahren, als ich noch selbst programmiert habe, hat mir das immer besonders viel Antrieb gegeben.
              Fangen wir also an ... 😬
              Ich wünsche mir einen Timer / Counter,
              1.) Eingabe von Endzeit möglich in der Form ( Uhr 23:44 Uhr )
              2.) Eingabe von Endzeit möglich in der Form ( in 7 Stunden und 12 Minuten )
              alternativ natürlich zusätzlich Tag sofern dies benötigt wird
              3.) Schnellstart über vorher definierte Kurzzeittimer
              also z.B , 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten
              wird benötigt für Eierkocher, oder lüften, oder Brötchen aufbacken etc.
              OneClick Start .....
              Natürlich kann man jeden Timer Counter abbrechen, oder aber im laufenden Betrieb editieren
              ( plötzlich sagt sie Frau die Gäste kommen 45 Minuten früher 😱 )
              4.) Optik und Design ist wichtiger als viele denken
              Von daher benutzt Du das CircleKnop Widget, gibts als Adapter.
              Das geniale daran ist, das Du Zeiten ( also Zahlen ) als Kreis angezeigt bekommst,
              und diesen Kreis als Touch bedienen kannst. Kann ich schlecht erklären, guck es Dir mal an.
              guck
              Beweg mal den Kreis mit der Mouse oder Touch 😎
              Wie gesagt, das Ding gibt es als Adapter (Widget), frag mich jetzt aber bloß nicht wie das
              konfiguriert wird ....😀
              Jetzt stell Dir mal ne VIS vor bei der drei dieser Dinger nebeneinander rückwärts laufen, geil oder ?
              Wie gesagt, alles nur Ideen, und natürlich spaßig gemeint,.....ich schätze Deine Arbeit und kann mir grob vorstellen was da an Arbeit drin steckt.
              p.s. viel Erfolg 😬
              • jackblackson
                Kann mir jemand von euch helfen? Ich versuche einen Wert von einem Objekt auszulesen, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                Der Code:
                var objNameLong = id1 + '.inWordsLong'
                adapter.log.info('used:' + objNameLong);
                var CountDowninWordsLong = adapter.getState(objNameLong).val;
                führt zu:
                So sieht das Objekt aus:
                • jackblackson
                  @skokarl @SBorg Auch für euch die Info, eine neue Version des Adapters (0.4) liegt bereit, bei der einerseits über SendTo und über Objekte, und nicht mehr über das Setup, neue Countdowns hinzugefügt bzw. bestehende bearbeitet werden können. Weiters liegen zwei Objekte bereit, die eine automatisch generierte json-Tabelle beinhalten. Würd mich über Feedback freuen.
                  • jackblackson
                    @AlCalzone Darf ich dich nochmal wegen Travis fragen? Ich frage die Systemsprache folgendermaßen ab:
                        adapter.getForeignObject('system.config', (err, systemConfig) => {
                    Daran stößt sich nun aber Travis. Ich vermute ich muss hier wieder einen Eintrag in der unit.js erstellen, oder?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @jackblackson last edited by
                      @jackblackson Richtig, du brauchst ein Fake-Objekt für "system.common". Falls du hierzu noch Fragen hast (nach dem Lesen der Testing-Doku), schieß los.
                      • jackblackson
                        @AlCalzone So - ich hab länger rumprobiert, aber keine Lösung gefunden, die funktioniert 😞 Auch die Doku hab ich natürlich gelesen. Aktueller Ansatz ist folgender:
                        system.common = {
                                    language: "de"
                        Trotzdem schreit er noch folgendes:
                        ReferenceError: system is not defined
                        Ich versteh nicht wirklich wie das aufgebaut werden muss, das er es akzeptiert bzw. diese Ausnahme funktioniert.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @jackblackson last edited by AlCalzone
                          Siehe Doku:
                          // Run tests
                          tests.unit(path.join(__dirname, ".."), {
                              // This should be the adapter's root directory
                              // optionally define an array of objects that need to be present in the objects DB
                              // instance objects from io-package.json are pre-loaded by default
                              predefinedObjects: [
                                      _id: "test.0.object1",
                                      common: { /* ... */ },
                                      native: { /* ... */ },
                          Das ist alles im JSON-Format. Statt "test.0.object" lautet deins halt "system.config". In common steht dann "language": "de".
                            Hohenbostler last edited by Hohenbostler
                            @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                            s führen nur den allernötigst
                            Hallo ,
                            ich habe auch mal eine Frage. Habe den Adapter neu installiert und möchte eigentlich nur über addminutes einen Countdown einrichten. Leider gibt es aber Fehler. 2.jpg 1.jpg
                            Hat jemand eine Idee was das sein kann?
                            • O
                              Oli @jackblackson last edited by
                              @jackblackson
                              ich habe mir mal den Adapter installiert, aber leider scheitere ich schon daran einen neuen Countdown anzulegen.
                              Wo trage ich den denn ein, geht das nur über Blocky?
                              Wenn ja kann mir bitte jemand eins zum download zur Verfügung stellen?
                              Ich habe mich mit Blocky noch nie beschäftigt
                              Es wurden bei mir auch nur folgende Datenpunkte angelegt, ist das richtig so?
                              • jackblackson
                                jackblackson @Oli last edited by
                                @Oli Hallo Oli! Du findest eine Anleitung hier im ReadMe: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown. Falls du noch Fragen hast, einfach wieder hier posten.
                                • O
                                  @jackblackson
                                  die habe ich mir schon zig mal durchgelesen und begreife es leider immer noch nicht
                                  • jackblackson
                                    @Oli Was genau möchtest du denn mit dem Adapter machen - was ist dein Anwendungsfall?
                                    • O
                                      @jackblackson
                                      Ich möchte mir 2 Countdowns anlegen, für Hochzeitstag und Jahrestag, sobald diese abgelaufen sind sollen sie automatisch wieder für das Folgejahr starten.
                                      Momentan realisiere ich das mit dem Script von @liv-in-sky
                                      • jackblackson
                                        @Oli Meine Idee wäre hier, das du erstmal die beiden Countdowns schnell manuell in den Objekten anlegst. Dazu einfach den Adapter starten, und unter "Setup" jeweils pro Countdown ein Objekt mit dem Datum anlegen, das sollte ja in der Zukunft liegen. Dann kurz abwarten, bis die entsprechenden Objekte automatisch erstellt werden.
                                        Danach könntest du in Blocky dann jeweils auf das Objekt "reached" triggern, falls das false ist, soll er dann im Setup das Datum um ein Jahr erweitern.
                                        • O
                                          @jackblackson
                                          Da geht es ja schon los, in welchem Setup bitte?
                                          • jackblackson
                                            @Oli Nicht direkt im Setup des Adapters, sondern bei den Objekten.
                                            Den Ordner Setup markieren, dann oben auf das Plus, und dann den Namen definieren und den Typ Datenpunkt auswählen und auf ok. Dann kannst du das Datum reinschreiben. Danach 1 Minute warten, und du solltest im ordner über setup, in Countdowns, die Daten dazu finden.
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13967
