    4. kein Zugriff auf ioBroker
    UNSOLVED kein Zugriff auf ioBroker
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran, @liv-in-sky : wenn ich die eMMC mit dem USB2emmc an mein RPi3 anstecke und fdisk -l eingebe, kommt Folgendes:
      Disk /dev/sda: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
      Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
      und natürlich das Geraffel der SD-Card die im RPi3 läuft.
      Für mich schaut das so aus, als wäre hier was mit dem MRB faul. die eMMC lässt sich auch nicht mehr partitionieren.
      Lange dacht ich immer wenn ich was von abgerauchten SD-Card´s gelesen habe: "man was macht ihr damit?" Mir ist bis heut noch keine kaputt gegangen.
      Aber das bei mir gleich eine "fast unkaputtbare" eMMC hops geht, hätte ich nicht gedacht.
        Homoran Global Moderator Administrators @Lenny.CB last edited by Homoran
        @Lenny-CB sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
        ich halte die von Pine64 gelieferten eMMC nicht gerade für das Gelbe vom Ei.
        sie sind auch noch langsam. und einmal war auch schon meine defekt, ließ sich aber wieder problemlos neu bespielen.
        Zugegebnerweise hatte ich sie nicht pfleglich behandelt, sondern einfach abgezogen 😉
        Ich bekomme mit dem Pi4 Buster leider gar nichts zu sehen, muss mal mit dem Tinker versuchen.
        EDIT: Auch negativ
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          @Homoran: habe mir grad mal das Programm geladen.
          schaut nicht gut aus für die eMMC.
            @Lenny-CB
            Hab ich auch!
            hast du darüber noch etwas wie /2
            • Lenny.CB
              @Homoran
              nein nur der eine Eintrag.
                @Lenny-CB
                Leider erlaubt das Tool nur das Lesen.
                Vielleicht ist der MBR des Moduls ja bereits von Windows gelöscht worden
                • Lenny.CB
                  @Homoran sagte in kein Zugriff auf ioBroker:
                  ich werde mal versuchen den MBR über Linux zu reparieren, falls das überhaupt geht.
                  Das hat jetzt aber auch was Gutes. Nun kann ich mal versuchen das System von der SD auf die SSD am Rock zu schieben.
                  Muss ich mich mal einlesen.
                    Musst du mal suchen was ich dazu damals geschrieben habe.
                    Wenn das eMMC aber als jungfräulich erkannt wird müsste es direkt mit armbian-config gehen
                    • Lenny.CB
                      @Homoran etwas offtopic
                      ich stell mich grad doof an oder ich habe es nicht geschnallt.
                      zusammen gefasst:
                      • eMMC --> Schrott, habe auch grad keine neue parat
                      • aktuell ist das Betriebssystem auf einer SD-Card und läuft auch
                      • (also nur SD, keine eMMC drin, auch nichts am Jumper gemacht)
                      • am RockPro64 steckt eine "ROCKPro64 PCI-e to Dual SATA-II Interface Card" Link zu Pine64
                      • an dieser ist eine Samsung SSD
                      Ich wollte nun das Betriebssystem auf die SSD und im Betrieb ohne SD-Card.
                      • also Einstellen, dass von SATA gebootet wird
                      • Image auf /dev/sda1 packen
                      • shutdown
                      • SD-Card raus
                      • Neustart
                      --> geht nicht
                      Nach all dem Lesen bin ich mir nicht mehr sicher ob das überhaupt geht.
                        geht das?
                        von SATA
                        hat der pro SATA?
                        der Rock64 jedenfalls nicht
                        • Lenny.CB
                          geht das?
                          ja das ist die Frage die ich mir grad stelle...
                          von SATA
                          hat der pro SATA?
                          deshalb auch die PCIe-Card aus dem Link (letzter Post von mir) dazwischen
                          error startet nicht
                          1746
