    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
      apollon77 last edited by
      Alles im Bereich bis 80 MB können normale Standard Fluktuationen sein, sogar mehr je nach Anzahl der Devices und so ... auch fluktuationen +/-50MB sind wenig.
      Error 7 kann vorkommen. Sollte nicht tut es aber.
      Ich habe auch gleiche Geräte wo die App sagt das kein FW Update bereitsteht aber es andere Versionen sind. Es gibt halt nur die vorinstallierte FW und keine Updates ...
      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • v522533
        v522533 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        ich habe gestern abend gegen 19:00 die Instanz neu gestartet. Ging los bei 45 MB, heute morgen sind es schon wieder 130 MB. Tendenz steigend.
        lobomau apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @v522533 last edited by
          @v522533 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
          @apollon77
          ich habe auch ungefähr zu der Zeit neugestartet. Bin jetzt bei 69 MB.
            apollon77 @v522533 last edited by
            @v522533 Wie viele Tuya Geräte? nodejs version?
            v522533 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • v522533
              @apollon77
              node 10.16.0, 4 Geräte davon 2 verschlüsselt und 2 unverschlüsselt. (2 Teckin Steckdosen und 2 Gosund Steckdosen)
              • v522533
                @apollon77
                Zwischenstand: 20:00 220MB
                • v522533
                  @apollon77
                  gestern Abend 23 Uhr: Instanz stand bei 280 MB. Habe dann neu gestartet. Daraufhin haben alle verbundenen Steckdosen sich ausgeschaltet. Danach gings wieder bei 45 MB los und alles lief ohne Fehler. Heute Morgen wieder bei 140 MB.
                    Warum auch immer sich die Steckdosen ausschalten sollten. Komisch.
                      @v522533 schalten die sich auch aus wenn du normal den Adapter beendest?
                      • v522533
                        v522533 last edited by v522533
                        @apollon77
                        ne das ganze ist auch nicht nachzuvollziehen, ist bisher nur einmal beim neustart passiert.
                        • marcuskl
                          marcuskl last edited by
                          Ich habe mir 2 Gosund Sp111 geholt und in der Smart Life App hinzugefügt und wollte dann mit dem Tuya Adapter die Geräte wie bescjreiben hinzufügen, aber das klappt nicht.
                          Hier ein auszug aus meinem Log:
                          2019-07-15 17:46:25.911  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EADDRINUSE',
                          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EADDRINUSE',
                          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
                          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
                          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[0]:   port: 6666 }
                          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[1]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6667
                          2019-07-15 17:46:25.912  - error: Caught by controller[1]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   errno: 'EADDRINUSE',
                          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   code: 'EADDRINUSE',
                          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   syscall: 'bind',
                          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   address: '0.0.0.0',
                          2019-07-15 17:46:25.913  - error: Caught by controller[1]:   port: 6667 }
                          2019-07-15 17:46:25.913  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          2019-07-15 17:46:25.913  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                          2019-07-15 17:46:27.529  - info: tuya.0 Anyproxy ready to receive requests
                          2019-07-15 17:46:53.197  - info: info.0 Popup-News readed...
                          2019-07-15 17:46:55.923  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 27153
                          2019-07-15 17:46:56.554  - error: Caught by controller[0]: [AnyProxy WARN][2019-07-15 17:46:27]: both "-i(--intercept)" and rule.beforeDealHttpsRequest are specified, the "-i" option will be ignored.
                          2019-07-15 17:46:56.554  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-07-15 17:46:56.554  - info: host.iobroker Restart adapter
                            apollon77 @marcuskl last edited by
                            @marcuskl dann belegt irgendetwas anderes auf dem Host den Port 6666 und 6667. finde das und beende es.
                            marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • marcuskl
                              marcuskl @apollon77 last edited by marcuskl
                              @apollon77 sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                              1001       129363     1967/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*
                                               1001       2870074    12388/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*
                                                1001       2870075    12388/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*
                              Der Upnp Adapter belegt den Port, aber wie kann ich den ändern ?
                              Muss der Port dauerhaft frei bleiben ?
                              Und den anderen der Tuya adapter
                              • marcuskl
                                Auch wenn ich upnp stoppe, dann nimmt der Lovelace adapter den Port, wenn ich den stoppe der Simpleapi.....
                                Ich weiß nicht weiter
                                  @marcuskl sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
                                  io.tuya.0
                                  Sicher das der tuya Adapter als Prozess nicht schon einmal läuft?? Reboote mal bzw checke mal die Prozessliste
                                  • marcuskl
                                    io.tuya.0
                                    Ich habe den Adapter gelöscht, dann war immernoch der Port von Tuya belegt.
                                    Habe dann ein Neustart der VM durchgeführt und der Port war dann nicht mehr belegt von Tuya, auch sonst kein Port (6666 und 6667) war belegt.
                                    Ich habe jetzt tuya wieder installiert, der Adapter ist jetzt zwar grün, aber der Port 666 wird wieder von lovelace belegt und der Port 6667 von Tuya
                                      6666 von lovelace? Kann nicht sein. Zeig mal netstat Ausgabe
                                      • marcuskl
                                        root@iobroker:~# netstat -tulpen                 Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13023      636/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13024      636/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13015      651/sshd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14542      1429/io.sonoff.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13074      768/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14460      1294/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13017      651/sshd
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16521      2060/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       16640      2218/io.lovelace.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24689      8340/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24690      8340/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       14581      1448/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 192.168.0.195:5353      0.0.0.0:*                           1001       15144      1754/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        12021      642/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34027           0.0.0.0:*                           1001       15422      1448/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14804      1732/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16648      1922/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17719      2394/io.radar2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11700      682/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55455           0.0.0.0:*                           107        12023      642/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::39739                :::*                                107        12024      642/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        12022      642/avahi-daemon: r
                                        root@iobroker:~#
                                        Hier die Ausgabe
                                        • marcuskl
                                          marcuskl last edited by marcuskl
                                          Wenn ich es mir hier anschaue erkenne ich, dass alles stimmt.
                                          Sorry, bei meinem Terminal sah das so aus, als ob der Lovelace Adapter den Port belegt.
                                          Ich werde es dann nochmal testen, die Geräte einzubinden.
                                            @marcuskl Wichtig ist auch das die UDP Pakete der Geräte nicht von WLAN Routern oder so blockiert werden!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31854
