      do1osc @szimpel last edited by
      @szimpel
      Mein Problem konnte ich lösen:
      Habe die Web-Adapter bei mir rausgeschmissen, dann das node_modules-Verzeichnis weggeschmissen, ein "node reinstall.js" ausgeführt, dann nur einen Webadapter hinzugefügt, und dann lief es...
        do1osc @do1osc last edited by
        @do1osc said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann
        Kurze Erklärung: Da meine VIS-Instanz und Web-Instanz auf dem Slave läuft habe ich eine zweite Web-Instanz auf dem Master angelegt.
        Den Socket-Adapter und den IQontrol habe habe ich nur auf dem Master, genauso wie das Web-Interface.
        Habe jetzt mal auf SingleHost umgestellt...
        Habe jetzt nur noch Web.0
        Habe aber das selbe Problem...
        Ich verwende Nodejs 10. Kann das ein Problem sein ?
        Mit freundlichen Grüßen Sven
        @s-bormann
        Soo, nun habe ich den Adapter zum laufen gebracht.
        Da habe ich doch gleich eventuelle Bugs entdeckt, oder Fehler meiner Konfiguration:
        Ich habe ein Homematic-Thermostat hinzugefügt.
        • Sobald ich den Boost-Mode mit einem Datenpunkt verknüpfe, erscheint in der Oberfläche beim Klicken auf das Icon nichts mehr. Kann dann keine Temperatur usw. einstellen.
        • Der Fensterstate wird wohl nirgends angezeigt, obwohl der Datenpunkt eingetragen ist ?
        • Der Thermostat-Mode (Manuel/Auto) wird bei mir nur als Zahl (0/1) angezeigt. Als Text wäre das besser.
        • Umschalten zwischen Auto und Manuell kann man nirgends ?
        Vielleicht kannst du hierzu noch mal bitte Antworten geben...
          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
          Das hat bei mir nicht funktioniert.........
          Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
          Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
          s.bormann K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section
            Erstmal vielen Dank für die ständige Weiterentwicklung👍 👏
            Version aktualisiert. Beim ersten Admin Aufruf kam ein PopUp mit der "Bilder kopieren Info". PopUp bestätigt, Seite geschlossen, neu geöffnet, alle Bilder wieder da. Hat funktioniert !
            HUE ColorTemperature invertiert funktioniert !
            Effect-Section probiere ich gerade....
            Bei next wechselt es im im Datenpunkt eigentlich nur zwischen true und colorloop...
            Schneller oder langsamer , keine Ahnung ob es schneller oder langsamer wird ?
            Ich habe es so eingestellt, ist das richtig ?
            der EFFECT-Datenpunkt und EFFECT_NEXT sind quasi als Alternativen zu verstehen, je nach dem, was das Gerät für Datenpunkte zur Verfügung stellt. MiLight stellt z.B. nur EFFECT_NEXT zur Verfügung, mit dem man sich quasi durch die Lauflicht-Programme klicken kann. Der EFFECT-Datenpunkt ist als Value-List gedacht, d.h. das Gerät müsste eine Liste mit möglichen Effekten via native.states zur Verfügung stellen, die man dann auswählen kann.
            Speed up und down wird z.B. auf MiLight verwendet, bei Hue scheint es das nicht zu geben.
            By the way: Wie kann man denn bei Hue Effekte auswählen?
            VG!
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @szimpel last edited by
              @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Hallo, habe seit dem Update auf Version 0.0.41 das gleiche Problem. Vorher lief alles noch Problemlos.
              Viele Grüße, Stefan
              Beim Web-Adapter muss das Socket.io auf integriert stehen. Es geht nicht, wenn da eine socket.io-Instanz angegeben wird. Warum weiß ich noch nicht, werde ich mir mal näher anschauen.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                @s-bormann
                bei HUE ist es z.B. nur dieser Datenpunkt
                  "_id": "hue.0.HueBridge.Fensterlampe.effect",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "HueBridge.Fensterlampe.effect",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch"
                  "native": {
                    "id": "3"
                  "from": "system.adapter.hue.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1559322563876,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Der kann true und false. Wenn man den auf true setzt steht da colorloop. Bei colorloop wechseln die Farben in so einem fließendem Verlauf. Wenn man den auf false setzt wird die vorherige Standardfarbe wieder eingestellt.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @do1osc last edited by
                  @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann
                  @s-bormann
                  • Nutzt Du Homematic oder Homematic IP?
                  Ich habe Homematic (ohne IP), damit gehts bei mir wie folgt:
                  so solls aussehen:
                  Und das sind meine Einstellungen dazu:
                  VG!
                  • s.bormann
                    @s-bormann
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch"
                      "native": {
                        "id": "3"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Dann darfst Du quasi nur den EFFECT-DP verlinken. NEXT und SPEED UP/DOWN müssen leer bleiben. Der Hue-Adapter kann dann scheinbar nicht mehr.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
                      Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
                        Leider Nein..........
                        s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • s.bormann
                          • s.bormann
                            Ich lade gerade die 0.0.42 hoch mit angepassten Pfaden im Demo-Setting. Damit ging es bei mir zumindest. Bitte versuch es damit noch mal. Ich hoffe, es klappt. Das mit dem neuen Pfad war notwendig, um das Backup ans Laufen zu kriegen. Aber das ganze ist schon arg komplex und iobroker diesbezüglich recht strikt.
                              kilolima @sigi234 last edited by kilolima
                              Bei mir analog. ;o/ Außerdem zeigt er seit 0.41 auch an, ich müsse den Socket.io im Web-Adapter integrieren. Hatte ich aber gemacht - war alles unverändert. 0.42 machte es leider nicht besser.
                              Grüße und danke für die hammermäßig starke Arbeit und diesen ansonsten megageilen Adapter mit großem Potenzial!!
                              TANTE EDIT
                              Bin auf 0.39 zurück gegangen. Funktioniert alles wieder tadellos. Bilder und Quellen sind wieder verfügbar. Sockt.io-Meldung ist weg.
                                Leider nein..........
                                Info:
                                Verzeichnis erstellen funktioniert, die Bilder sind auch da ...........aber eben nur 3 und keine Auswahlmöglichkeit für Default.
                                  do1osc @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @s-bormann
                                  Hi !
                                  Ich nutze Homematic-IP.
                                  Ohne Boost-State:
                                  Mit Boost-State kommt das Fenster garnicht.
                                  Was muss man denn bei dem Valve-State eintragen ?
                                  Bei mir steht dann einfach nur der Wert 4.
                                  Zum Thema Auto-Manuell-Boost:
                                  Hinter dem 22° steht nur eine "0", und nicht der Text "Auto". Ist das so gewollt ?
                                  Und in dem Fenster gibt es die Auswahl garnicht.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @do1osc last edited by dslraser
                                    @do1osc
                                    geht leider nicht direkt....siehe hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol/166
                                    und hier
                                    (ich schalte nun per Blockly um)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22307/rpc-1-9-11-frage-zu-contol_mode
                                    HMIP Heizgruppen
                                      szimpel @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Steht bzw. stand bei mir im Web-Adapter schon auf integriert, scheint wohl ein anderes Problem zu sein...
                                      Bleib jetzt erstmal bei version 0.0.40.
                                      Viele Grüße, Stefan
                                        do1osc @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Ahhh ... Danke ...
                                        Okay.
                                        Bei fast 800 einträgen habe ich das nicht gesehen und auch nicht gefunden...
                                          cburghardt last edited by cburghardt
                                          Nach dem Upgrade von Version 40 auf 41 ist mir aufgefallen, dass bei Türen im geschlossenen Zustand einfach nur 0 steht. Offen steht korrekt als "geöffnet" drin. In der Version 40 war das korrekt. Typ ist boolean.
                                          • dslraser
                                            @do1osc
                                            Ich habe das gleich mal zum Anlass genommen die Umschaltung bei mir auch zu lösen.
                                            (hatte ich schon länger vor...)
                                            So kann ich auch von Automatik und Manuell umschalten. Die Anzeige funktioniert so auch.
                                            Bei mir sind das virtuelle Heizgruppen, sollte aber auch mit Wandthermostaten oder den Heizungsventilen funktionieren.
                                            Habe ich mit diesem Blockly und einigen Datenpunkten gemacht.
                                            Blockly Export
                                            das Blockly ist leider zu lang (50.000 Zeichen Limit im Forum überschritten), deshalb hier als Textdatei. Bitte nicht über Browser öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kann es zu Umlaute Fehlern kommen.
                                            Rechte Maustaste Ziel speichern unter, oder so ähnlich, je nach System. Bei mir am Mac heißt es Link speichern unter... Danach die Textdatei öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein neues leere Blockly importieren)
                                            Heizung HMIP iQontrol.txt
                                            296
                                            7637
                                            6944346
