    4. RPI & Nginx & Ports
    RPI & Nginx & Ports
      @z000ao8q:
      bringt der ioBroker nen eigenen Webserver mit, oder worüber läuft der? `
      Ja, sogar mehrere.
      der Admin liegt auf :8081
      der Vis/Charts auf :8082
      der von node-red auf :1881
      Rainer
      Was sagt denn das Browser log (bei chrome F12) wenn du versuchst auf IP:8082 zu gehen.
      wie hast du installiert?
      als root? - nicht als user mit sudo!
      Was kommen für meldungen, wenn du in /opt/iobroker ausführst:
      ./iobroker restart
      Rainer
      • Z
        z000ao8q last edited by
        hab ein````
        iobroker start admin.0
          ` > events.js:72
        > throw er; // Unhandled 'error' event
        > Error: listen EADDRINUSE `
        hilft das weiter?
        habe zugegebenerweise noch keinen Schimmer von den io Details. Wollte mich eigentlich an einem laufenden System in die Tiefe hangeln :-))
        • Z
          @Homoran:
          als root? - nicht als user mit sudo! ` Yes, Sir 🙂
          @Homoran:
          ./iobroker restart `
          root@testserver:/opt/iobroker# ./iobroker restart
          Stopping ioBroker controller daemon...
          ioBroker controller daemon stopped.
          Starting ioBroker controller daemon...
          ioBroker controller daemon started. PID: 5093
          • Z
            curl -I -L http://192.168.0.23:8081
            curl: (7) Failed to connect to 192.168.0.23 port 8081: Connection refused
            ich habe irgendwie eine Überschneidung der Webserver in Verdacht. Firewalls sind keine dazwischen…
            • Z
              and one more - sorry for that 😞
              Der Service schein garnicht zu laufen.
              netstat zeigt lediglich 5093/io.js-controll auf den Port 9000 & 90001
              ich scheine irgendwas grundlegendes falschgemacht zu haben.
              Laut Anleitung war es doch nur:
              wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
              dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
              rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
              mkdir /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              npm install iobroker
                aber alles als root!
                nicht als user pi mit root-rechten mittels sudo!
                Rainer
                • Z
                  klar.
                  das komsiche:
                  root@testserver:/opt/iobroker# iobroker start
                  ioBroker controller daemon already running. PID: 5093
                  es läuft aber nix auf Port 8081
                  root@testserver:/opt/iobroker/log# iobroker start admin.0
                  ` > events.js:72
                    jo, da scheint etwas grob faul zu sein 😞
                    lies mal hier:
                    http://www.forum.iobroker.net/viewtopic … 4112#p4111
                    vielleicht kommst du damit weiter.
                    Rainer
                    • Z
                      root@testserver:/opt/iobroker# npm install iobroker.admin
                      Alles scheinbar OK; keine Änderung
                      root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8090
                      ` > events.js:72
                      hmmm
                      • Z
                        nochmal 1 Tag gesucht und auch ioBroker neu installiert.
                        Immer noch nix. egal welcher Port. Irgendwas gefällt ihm nicht.
                        Keine Ahnung woran es liegt. Muss mich wohl geschlagen geben.
                        Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen 🙂
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @z000ao8q:
                          Dabei hatte ich es auf das Dash.ui Metro Design abgesehen 🙂 `
                          Wenn ioBroker.js-controller läuft, dann ist es schon fast gut.
                          cd /opt/iobroker
                          chmod 777 -R *
                          iobroker add admin --port 8090 --enabled
                          Danach was zeigen die Befehle?
                          ps -A | grep io
                          netstat -na | grep 8090
                          • Z
                            ne, er will nicht aktivieren
                            ` > root@testserver:/opt/iobroker# iobroker add admin –port 8090 --enabled
                            events.js:72
                            at errnoException (net.js:901:11)
                            at Server._listen2 (net.js:1039:14)
                            at listen (net.js:1061:10)
                            at Server.listen (net.js:1127:5)
                            at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2410:24)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
                            at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
                            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2192:27)
                            at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15) > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                            10 ? 00:00:03 migration/0
                            11 ? 00:00:03 migration/1
                            15 ? 00:00:03 migration/2
                            19 ? 00:00:03 migration/3
                            30 ? 00:00:00 bioset
                            33 ? 00:00:00 rpciod
                            36 ? 00:00:00 nfsiod
                            50 ? 00:00:00 DWC Notificatio
                            11141 ? 00:00:22 io.js-controlle > root@testserver:/opt/iobroker# netstat -na | grep 8090
                            root@testserver:/opt/iobroker#/quote] `
                            • Bluefox
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              ps -A | grep io
                              Letzter Befehl sollte nichts zeigen. Falls was zu sehen ist, dann mit "kill -KILL nummer" das Prozess löschen.
                              Danach
                              sudo iobroker add admin --port 8090 --enabled
                              sudo iobroker start
                              Dann sollte gehen.
                              • Z
                                ` > root@testserver:/opt/iobroker# ps -A | grep io
                                10 ? 00:00:05 migration/0
                                11 ? 00:00:05 migration/1
                                15 ? 00:00:05 migration/2
                                19 ? 00:00:05 migration/3
                                root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker add admin –port 8090 --enabled
                                create instance admin
                                object system.adapter.admin.1.uptime created
                                object system.adapter.admin.1.memRss created
                                object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
                                object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
                                object system.adapter.admin.1.connected created
                                object system.adapter.admin.1.alive created
                                object system.adapter.admin.1 created
                                root@testserver:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                ioBroker controller daemon started. PID: 23295 `
                                interessant weil all dieses im Laufe des Threads schon einmal probiert wurde 🙂
                                Zumindest scheint er auf den :8090 zu reagieren.
                                bingt kein "nicht verfügbar" sonder läd ne zeit bis ins Timeout und bingt ein "not responding"
                                im TOP kann ich für kurze zeit einen "node" Prozess aufblinken mit minimaler CPU-Usage.
                                Aber das Webfrontend macht nix 😞
                                • Z
                                  die Kernaussage aus dem zweiten Post bleibt: Log-File:
                                  ` > error: admin.0 no connection to objects DB
                                  error: admin.1 no connection to objects DB `
                                  Gibt es vielleicht jemand, der den Teil programmiert hat und versteht was hier der Auslöser ist?
                                  Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem?
                                  • Bluefox
                                    @z000ao8q:
                                    Ist das ioBroker - oder ein Node.js Problem? `
                                    Ich habe das geschrieben, aber ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Das ist definitiv ioBroker Problem.
                                    Ok.
                                    Versuchen wir js-controller und admin manuell zu starten.
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    Dann vergewissern, dass es wirklich angehalten ist. (Sehe oben)
                                    Danach````
                                    sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                    Was kommt da?
                                    Ich vermute, dass doch Firewall aktiv ist und der lässt die Verbindung mit 9000 und 9001 nicht zu.
                                    • Bluefox
                                      Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt.
                                      • Z
                                        die inMem Server scheinen zu laufen auf den 9000ern
                                        ` > root@testserver:~# netstat -lnptu
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2123/sshd
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 2180/nginx
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                                        tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 23295/io.js-control
                                        tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 2549/mysqld
                                        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 1984/dhcpcd
                                        udp 0 0 192.168.0.23:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                                        udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 2039/ntpd
                                        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon:
                                        udp 0 0 0.0.0.0:56664 0.0.0.0:* 2098/avahi-daemon: > sudo iobroker stop beendet sie > root@testserver:/opt/iobroker# sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                        2015-08-04 20:57:08.628 - info: host.testserver ioBroker.js-controller version 0.7.5 js-controller starting
                                        2015-08-04 20:57:08.640 - info: host.testserver Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                        2015-08-04 20:57:08.642 - info: host.testserver hostname: testserver
                                        2015-08-04 20:57:08.644 - info: host.testserver ip addresses: 192.168.0.23
                                        2015-08-04 20:57:08.695 - info: inMem-states listening on port 9000
                                        2015-08-04 20:57:08.743 - info: inMem-objects listening on port 9001
                                        2015-08-04 20:57:08.755 - info: host.testserver InMemoryDB connected
                                        2015-08-04 20:57:08.777 - info: host.testserver 2 instances found
                                        2015-08-04 20:57:08.780 - info: host.testserver starting 2 instances
                                        2015-08-04 20:57:08.870 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.0 started with pid 8798
                                        2015-08-04 20:57:12.801 - info: host.testserver instance system.adapter.admin.1 started with pid 8836
                                        2015-08-04 20:57:18.474 - error: admin.0 no connection to objects DB
                                        2015-08-04 20:57:22.397 - error: admin.1 no connection to objects DB `
                                        danach sind sie im netstat auch wieder sichtbar
                                        • Z
                                          @Bluefox:
                                          Habe jetzt noch mal versucht zu installieren und es hat geklappt. `
                                          auf nem PI? mit Raspberian?
                                          vielleicht irgendwas an den apt-gets die ich installiert hab (oder auch nicht)?
                                          hab jetzt keinen Bock mehr.
                                          schreibe mir grad nen neues Raspberian auf die SD-Karte und versuche es auf na sauberen Installation
                                          • Z
                                            mir ist gerade was aufgefallen.
                                            Die Anleitung bei GIT unterscheidet zwischen zwei node-downloads.
                                            iobroker.net nicht
                                            ` > Node.js (Node.js version >= 0.8, including npm)
                                            Debian package for ARM (Raspbian, Cubian, …) `
                                            ich habe die erste Version von ioBroker.net verwendet
                                            5237
