      bishop last edited by
      also die Timezone sollte passen
      Sun Jul  7 20:39:03 CEST 2019
      und nein ich habe kein Trigger mit angegeben.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @bishop last edited by
        @bishop
        Laut deinem Screenshot hast du die Daten in den Objekten manuell geändert.
        Das darfst du nicht. Der Adapter errechnet die Zeit automatisch und schreibt die Datenpunkte nur zur Info
        • simatec
          @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          normalerweise hätten sie auch erst um 9uhr heute morgen hochfahren dürfen. Sind aber schon um 8uhr hoch gefahren.
          Da habe ich noch einen Bug in Verbindung mit dem Sonnenschutz entdeckt, der die Rollläden eher hochfahren lässt, da er denkt, Sonnenschutz ist aktiv.
          Bitte die Version 0.3.2 aus dem Github installieren. Dort ist der Bug behoben.
          • simatec
            Das hat auch nichts mit der Zeitzone zu tun.
            Passe deinen gewünschten Zeiten im Menü an und dann speichern. Nicht die Objekte ändern. Das bringt nix und werden in der nächsten Version auch ReadOnly.
              bishop @simatec last edited by bishop
              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Hab ich seit gestern installiert.
              Geändert habe ich die Werte erst nachdem ich fesgestellt habe das die Rolläden nicht runterfahren.
              Ich werd mal abwarten bis morgen hoffentlich fährt er dann u den Zeiten.
              • simatec
                @bishop
                Stelle mal auf debug und poste mal den log, wenn du die Einstellungen speicherst bzw neustartest.
                Des weitern fehlt in deiner Zeitangabe für das Hochfahren eine 0. die richtige Angabe ist 09:00 und nicht 9:00.
                Bitte poste mal den Log.
                Bitte auch daran denken, das jedes manuelle Ändern der Rollläden die Automatik aussetzt ... siehe doku
                  passuff @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Lila wäre der Hitzesensor vorne, der zu diesem Zeitraum nicht beschienen wurde, quasi aber als Referenz für die allgemeine IR-Strahlung dienen kann
                  Alle Werte reagieren auf die Sonneneinstrahlung
                  Der Lichtsensor (HomeMatic, türkis)) reagiert immer sofort, die Hitzesensoren (blau) und die Temperatur (braun) senden nur alle 3 Minuten ihren Wert.
                  Kurz nach erscheinen der Sonne steigt auch der Hitzesensor an, die Außentemperatur steigt mäßig, leicht schwankend, von 16 - 20°C
                  Beim Lichtsensor wüsste ich definitiv nicht wie ich da eine Beschattungsschwelle (auch nicht mit Hysterese) einrichten sollte.
                  Bei mir reagiert es auf den Hitzesensor, wenn die obere Grenze (oliv) überschritten wird beginnt die Beschattung, wenn die untere Grenze (Hysterese) unterschritten wird, hört sie auf.
                  Mit Hitzesensoren meinst du vermutlich normale Tempertursensoren, oder?
                  Was heißt vorne und hinten? Süd und Nord? Ich schalte derzeit über die Rainyman Temepratur.
                    mameier1234 last edited by
                    Ich habe mich jetzt am Wochenende mal getraut, meine Steuerung auf Shuttercontrol umzustellen...
                    Wow... echt komplex... und mit der Beschattung habe ich noch gar nicht angefangen ...
                    nach dem Durcharbeiten dieses Threads habe ich aber doch noch ein paar Fragezeichen ....
                    Wenn ich möchte, dass ein Rolladen , wenn z.B. die Balkontüre offen ist zum runterfahr Zeitpunkt "nur" auf 40% geht ... Was stelle ich ein ?
                    Und falls ich die Automatik ausgeschaltet hatte , werden alle Rollos runtergefahren, wenn ich nach dem Runterfahr-Zeitpunkt die Automatik wieder einschalte ? (Parity, Frauchen will , dass alles hell erleuchtet ist und dann gehts endlich ins Bett ..) Falls nicht, wäre ein DP im Control cool, mit dem ich per (Alexa)-Befehl alle fahren könnte... so ein "Gute Nacht"....
                      Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
                      @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Eben nicht!
                      https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol/607
                        Straße und Garten.
                        Etwa 310° und 130° N
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @mameier1234 last edited by
                          @mameier1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Die Funktion gibt es aktuell noch nicht, ist aber ein guter Ansatz. Aktuell fährt der Rolladen bei geöffneten Fenster auf den konfigurierten Wert, wenn du das automatische fahren bei Triggerabweichung aktiviert hast.
                          Mache mal bitte ein Issue auf, damit ich die Funktion auf dem schirm habe
                          Wenn die Automatik zum gesetzten Fahrzeitpunktes die Automatik aus ist, fährt der Rolladen nicht.
                          Wird die Automatik wieder angeschaltet, wird zum nächsten Fahrzeitpunkt wieder gefahren
                            log
                            shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.337	debug	Shutdown shutters sleep area: undefined
                            shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.334	debug	Shutdown shutters living area: undefined
                            shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.330	debug	Starting up shutters sleep area: undefined
                            shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.326	debug	Starting up shutters living area: 07:30
                            shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.317	debug	Shutdown shutters Sunset area: 22:00
                            shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.317	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:24
                            shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.316	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:05
                            shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.316	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:19
                            shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.315	debug	Sunset today: 21:30
                            shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.313	debug	Sunrise today: 04:54
                            das mit dem Sonnenschutz ist echt Tricky, da wäre es schon wenn man bespiel einstellungen von Usern die mt ihren einstelungen zufrieden sind in der Doku mit aufnehmen könnte.
                            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              mameier1234 @simatec last edited by
                              Wäre da nicht ein "nachholen" möglich ?
                              So muss ich jetzt über ein extra Script alle Rollos zufahren lassen oder von Hand alle zumachen....
                              • Z
                                zahnheinrich @mameier1234 last edited by
                                @mameier1234
                                Das wäre einfach mit einem von @Homoran so genannten ScedueldLevel möglich, der den Soll-Level immer speichert.
                                Habe dazu auch einen PR erstellt.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @zahnheinrich last edited by
                                  @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  @mameier1234
                                  Ein PR hast du nicht gemacht und dein Issue verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
                                  Bitte beschreibe mal deinen Wunsch etwas definierter
                                  M Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    log
                                    Hier ist sicher ein kleiner Bug bei der reinen Zeitsteuerung drin.
                                    Stelle mal bitte für den Wohnbereich und den Schlafbereich die Art der Steuerung auf Zeit mit Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang
                                      log
                                      ja jetzt hat er es richtig.
                                      Was nimmt er aber jetzt? sonnenaufgang ist ja früh wie meine eingestellte Zeit?
                                      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by
                                        Er nimmt das was passt.
                                        Ist die eingestellte Zeit vor Sonnenaufgang gilt der Sonnenaufgang, ist die Zeit nach Sonnenaufgang gilt die Zeit.
                                        Also genau bedeutet es
                                        Zum Sonnenaufgang, jedoch nicht früher als x
                                          Wäre möglich, bei der Anzahl an Parametern und deren Kombinationen aber wahrscheinlich immer noch nicht hilfreich.
                                          Ich will die nächsten Tage die Doku sowieso nochmal überarbeiten, da ist ein Feedback gerade richtig.
                                          • simatec
                                            @bishop
                                            Werde den Bug beheben
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10509124
