    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      ChrisXY last edited by
      Bekomme von meinem ELV Gerät vom Stromzähler einen Wert "kW" dieser wird alle 15 Minuten gesendet.
      Wird das auch schon unterstützt ?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @ChrisXY last edited by Dutchman
        @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
        Im moment noch nicht, bist du dir sicher das es kW werte sind ?
        Ich könnte de Watt Berechnung auch umbauen um kW zu ermitteln, aber wenn die Daten alle 15 Minuten kommen währe das eine sehr ungenaue Messung.
        Kannst du mal bitte die entsprechende Datenpunkte zeigen ?
        ~Dutch
          blackplanet333 @Dutchman last edited by blackplanet333
          @Dutchman
          @darkbrain85
          Noch kurz zu der Tagesauswertung.
          Gibts die Möglichkeit die Höchstwerte vom Tag auch in Datenpunkten mit Tagesdatum abzulegen?
          Aktuell wird ja "nur" in Wochentagen, Kalenderwochen, Monaten abgelegt oder hab ich da eine Einstellung übersehen?
          Hintergrund:
          Ich logge eine PV Anlage, jetzt wäre es für mich hilfreich wenn ich die Tageshöchstwerte mit Tagesdatum abgelegt bekomme, so könnte eine Tabelle mit den jeweiligen werten erstellt werden. Eine Grafik ist mir hier zu unübersichtlich, vor allem wenn ich mal nur ein bestimmtes Datum wissen möchte.
          Oder ist da ein anderer Weg möglich? Glaub ich steh da nämlich grad auf der Leitung...
          Aktuell wird die Tagesleistung mit sql und history geloggt. Dies ist aber ein aufbauender Wert, brauche ja nur immer den höchsten am Tag, meinetwegen soll er den Wert um 23:00 Uhr verwenden, da kommt nix mehr dazu 😉
          Hoff ihr könnt mich verstehen was ich meine... 🙂
          • Dutchman
            ist das nicht was du suchst ?
            alternatieve waehre, so stelle ich mir das vor, das wir einen Datenpunkt machen wo dan eine tabelle eingetragen wird mit den werten des Tages.
            Das wahre möglich oder z.b. schreiben jeden tag 23:59 oder mitzählen lassen.
            Dan haette man nicht nur Datenpunkte sonder auch einen JSON oder HTM Tabelle.
            Wen gewünscht butte issue auf GitHub hinterlegen mit den genauen funktionswunsch dan schauen wir mal weiter
            ~Dutch
              @Dutchman
              Leider halt nicht ganz, da ja diese Datenpunkte in der neuen Woche wieder überschrieben werden.
              Was heißt, ich kann nur 7 Tage genau zurückverfolgen, dann nur noch eine ganze KW und dann eben den Monat.
              Ich probiere es jetzt erstmal so, dass ein Script einen datenpunkt jeden Tag um 23:00 Uhr mit dem bis dahin gemessenen Wert aktualisiert. Diesen Datenpunkt lasse ich dann in sql loggen.
              Somit habe ich jeden Tag genau einen Datenpunkt mit der erbrachten Liefermenge.
              Jetzt muss ich nur noch diese Datenpunkte in einer Tabelle darstellen, hat da jemand eine Idee?
              Noch am Rande, besten Dank für die Mühe, das "nullen" über Nacht ist jetzt schon mal richtig klasse!
                Kueppert last edited by Kueppert
                hier stand Quatsch, sorry
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @blackplanet333 last edited by
                  @blackplanet333 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                  ja, zich koelte das theoretisch einbauen das er eine Tabellen in JSON format macht, die kannst du dan z.b. in vis wiedergeben.
                  Oder wozu möchtest du es verwenden
                    @Dutchman
                    Das wär natürlich klasse! Ja in Vis würde ich es darstellen.
                      Habe jetzt für mich mal so gelöst wie ich oben bereits geschrieben habe.
                      Anzeigen lasse ich es mir jetzt mit dem history event Widget.
                      Jeden Tag kommt um 22:00 Uhr der Wert vom aktuellen Tag hinzu und damit ich mehr als die Bildschirmgröße verfolgen kann, habe ich einfach den Y-Overflow auf "scroll" gestellt. Hab dies schon mal mit einem anderen. Datenpunkt getestet der mehr als 10.000 Daten beinhaltet, funktioniert super flüssig!
                      Für mich ist das ausreichend, nicht das jetzt hier zuviel Arbeit in den Adapter deswegen gesteckt wird.
                        fastsonic last edited by fastsonic
                        benutze das Plugin jetzt schon ein paar Tage.
                        Danke dafür.
                        Ich benutze gerne aus einem anderen Plugin immer Last day einfach zu schauen was gestern war.
                        Hier kann ich auf die Tage einzeln zugreifen aber für eine virtualisierung wäre der darzustellende Wert "Gestern" eine feine Sache 😉 könnte man das vieleicht noch mit rein machen ?
                        Sascha!
                          Sascha12 last edited by
                          Hallo liebe Leute,
                          ich habe den Adapter getestet seit ca. 2 Wochen, und bei mir funktioniert er phantastisch.
                          (4 Werte geloggt)
                          Ich habe schon ein paar Adapter sonst am laufen, und alles auf einem Raspi 3+.
                          Ich muss allerdings sagen, dass er meinen Raspi über die Grenze der Leistung bringt.
                          Er hat so viele Ressourcen gefressen, dass Iobroker nicht mehr reagiert hat.
                          Ich musste den Adapter deswegen wieder abschalten und warte auf einen NUC gerade 😉
                          Wollte das nur berichten, vielleicht ist es Zufall, vielleicht ja auch bekannt...?!
                          VG Sascha
                          PS: Werde den Adapter wieder verwenden mit dem NUC 🙂
                          Good Job!!!!!
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @fastsonic last edited by
                            @fastsonic sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                            "Gestern" eine feine Sache könnte man das vieleicht noch mit rein machen ?
                            jup, steht auf der to-do siehe adapter issue "Perioden"
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Sascha12 last edited by
                              @Sascha12 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                              kommt drauf an was du loggst und wie oft die Daten reinkommen.
                              Watt werte z.b. sind Ressource fressend, der adapter muss nämlich ständig bei Änderungen der watt alle Berechnungen ausführen und en der wert sich jede Sekunde aendert kommt da schon einiges zusammen.
                              Bin Gesamtwerten (Wh/kWh) sollte das eigentlich gehen.
                              Bist du dir sicher das SourceAnalytix soviel resources gefressen hat ?
                              dan wierde ich mal gerne die datenbunte sehen die du loggst + den process (in der console "top" eingeben)
                                Sascha12 @Dutchman last edited by
                                @Dutchman said in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                Ich habe Shelly Plugs und die liefern den aktuellen Watt-Verbrauch. Diese nehme ich für 4 Dosen (TV und Trockner und Waschmaschine, mal zum testen dachte ich). Danach geht "Dein" Wert des Jahresverbrauches und Jahreskosten per History-Adapter in eine Kurve.
                                Nein, aber ich denke, dass das System am Limit war, und nachdem ich SourceAnalytix installiert hatte, wars halt drüber. Schwer zu quantifizieren, oder?
                                Gerne. Was benötigst Du genau und wie ziehe ich das raus? Bin nicht so vertraut mit Iobroker, eher ambitionierter Anfänger 😉
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Sascha12 last edited by Dutchman
                                  Hab ich selber leider nicht, aber haben die keinen kWh Gesamtwert ?
                                  mach mal bitte einen screenshot aller Datenpunkte des shelly 🙂
                                  screenshot der datenpunke die du loggst reicht mir, dazu bitte mal auf die console gehen und das commando
                                  top
                                  eingeben dan zeigt er alle laufende Prozesse und sehen wir was die meisten Ressourcen bei dir frisst.
                                    top
                                    mache ich später, geht über iobroker.pro nicht wie es aussieht.
                                    Muss den Prozess ja wieder starten und schnell sein, bevor alles wieder stoppt 😉
                                    • Dutchman
                                      @Sascha12
                                      ok bin gespannt,
                                      ist ja bloede das der Shelly die werte nicht hergibt, hmm von der anderen Seite her werden sie dadurch länger leben da der shelly nicht immerzu in den flash speichert.
                                      Nachteil dan ist das ioBroker die Watt nach kWh Berechnung erledigen muss aber ach ja... auch das sollte kein problem sein 😛
                                      K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kueppert @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman ich nutze den Adapter auch im Test aktuell. Meine mit Tasmota geflashten Dosen liefern zwar auch Today und Yesterday in kWh, aber ich wollt die Daten mal vergleichen 🙂
                                        Der Adapter brauch beiu mir auch nur 60 Mb und am Rechner (Nuc) sollte es auch nicht scheitern.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                                          @Kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                          das stimmt ueberein mit meinen test, auch das hinzufügen von watt Berechnungen mit 30 Datenpunkten die sich fast jede 2te Sekunden ändern hab ich keinen grossen CPU oder memory Probleme gesehen aber sag niemals nie daher die daten dan sehen wir 🙂
                                            Sascha12 @Dutchman last edited by Sascha12
                                            @Dutchman
                                            also: einmal ohne SourceAnalytics:
                                            Zum starten von SA kam ich garnicht, ist auch so nicht mehr stabil und er läuft nicht mehr jetzt.
                                            Komme nicht mal mehr auf die Konsole. komisch, echt.
                                            Ich werde wohl wenn der NUC kommt morgen, das ganze Iobroker-System neu aufsetzen.
                                            Muss mal nur schauen, wie ich den spass mit dem Zigbee Adapter und meinen ca 70 Geräten rüber-Rette ohne alles neu anzulernen....
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            287231
