    • s.bormann
      s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
      Leider Nein..........
      • s.bormann
        Ich lade gerade die 0.0.42 hoch mit angepassten Pfaden im Demo-Setting. Damit ging es bei mir zumindest. Bitte versuch es damit noch mal. Ich hoffe, es klappt. Das mit dem neuen Pfad war notwendig, um das Backup ans Laufen zu kriegen. Aber das ganze ist schon arg komplex und iobroker diesbezüglich recht strikt.
          kilolima @sigi234 last edited by kilolima
          Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
          Das hat bei mir nicht funktioniert.........
          Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
          Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
          Bei mir analog. ;o/ Außerdem zeigt er seit 0.41 auch an, ich müsse den Socket.io im Web-Adapter integrieren. Hatte ich aber gemacht - war alles unverändert. 0.42 machte es leider nicht besser.
          Grüße und danke für die hammermäßig starke Arbeit und diesen ansonsten megageilen Adapter mit großem Potenzial!!
          TANTE EDIT
          Bin auf 0.39 zurück gegangen. Funktioniert alles wieder tadellos. Bilder und Quellen sind wieder verfügbar. Sockt.io-Meldung ist weg.
            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
            Leider nein..........
            Info:
            Verzeichnis erstellen funktioniert, die Bilder sind auch da ...........aber eben nur 3 und keine Auswahlmöglichkeit für Default.
              do1osc @s.bormann last edited by
              @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              • Nutzt Du Homematic oder Homematic IP?
              Ich habe Homematic (ohne IP), damit gehts bei mir wie folgt:
              @s-bormann
              Hi !
              Ich nutze Homematic-IP.
              Ohne Boost-State:
              Mit Boost-State kommt das Fenster garnicht.
              Was muss man denn bei dem Valve-State eintragen ?
              Bei mir steht dann einfach nur der Wert 4.
              Zum Thema Auto-Manuell-Boost:
              Hinter dem 22° steht nur eine "0", und nicht der Text "Auto". Ist das so gewollt ?
              Und in dem Fenster gibt es die Auswahl garnicht.
              Mit freundlichen Grüßen Sven
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @do1osc last edited by dslraser
                @do1osc
                geht leider nicht direkt....siehe hier
                https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol/166
                und hier
                (ich schalte nun per Blockly um)
                https://forum.iobroker.net/topic/22307/rpc-1-9-11-frage-zu-contol_mode
                HMIP Heizgruppen
                  szimpel @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Steht bzw. stand bei mir im Web-Adapter schon auf integriert, scheint wohl ein anderes Problem zu sein...
                  Bleib jetzt erstmal bei version 0.0.40.
                  Viele Grüße, Stefan
                    do1osc @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Ahhh ... Danke ...
                    Okay.
                    Bei fast 800 einträgen habe ich das nicht gesehen und auch nicht gefunden...
                      cburghardt last edited by cburghardt
                      Nach dem Upgrade von Version 40 auf 41 ist mir aufgefallen, dass bei Türen im geschlossenen Zustand einfach nur 0 steht. Offen steht korrekt als "geöffnet" drin. In der Version 40 war das korrekt. Typ ist boolean.
                      • dslraser
                        @do1osc
                        Ich habe das gleich mal zum Anlass genommen die Umschaltung bei mir auch zu lösen.
                        (hatte ich schon länger vor...)
                        So kann ich auch von Automatik und Manuell umschalten. Die Anzeige funktioniert so auch.
                        Bei mir sind das virtuelle Heizgruppen, sollte aber auch mit Wandthermostaten oder den Heizungsventilen funktionieren.
                        Habe ich mit diesem Blockly und einigen Datenpunkten gemacht.
                        Blockly Export
                        das Blockly ist leider zu lang (50.000 Zeichen Limit im Forum überschritten), deshalb hier als Textdatei. Bitte nicht über Browser öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kann es zu Umlaute Fehlern kommen.
                        Rechte Maustaste Ziel speichern unter, oder so ähnlich, je nach System. Bei mir am Mac heißt es Link speichern unter... Danach die Textdatei öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein neues leere Blockly importieren)
                        Heizung HMIP iQontrol.txt
                          kilolima @kilolima last edited by
                          @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          TANTE EDIT
                          NOCHMAL EDIT:
                          welche JS-Controller-Version nutzt ihr? Bin noch auf 1.5.3 ...
                          • s.bormann
                            nun ja, scheint, da muss ich noch ein bisschen nachjustieren mit dem socket.io.
                            Frage an alle, die die socket.io Fehlermeldung bekommen:
                            • Läuft bei Euch das Frontend, aber im Admin kommt trotzdem die Fehlermeldung? Oder läuft beides nicht?
                              (Theoretisch nehmen nämlich admin und Frontend die gleiche socket.io-API)
                            • Wie exakt ist Euer web-Adapter konfiguriert?
                              • Instanz des web-Adapters?
                              • web-Adapter und iQontrol auf dem gleichen host?
                              • Steht socket.io auf integriert
                              • Ist die Option 'Nur Web-Sockets' ausgeschaltet?
                            Hier die bei mir lauffähige Konfig meines web.0-Adapters:
                            K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              kilolima @s.bormann last edited by kilolima
                              Hallo Sebastian,
                              Alle deine obigen Punkte kann ich mit JA beantworten.
                              JS-Controller jetzt bei mir 1.5.12
                              Adapter 0.42
                              Alles neu gestartet
                              anbei meine Screenies:
                                Sehe gerade, es gibt ja auch ein YT_Video zum iqontrol ;o)
                                https://www.youtube.com/watch?v=w5miAzaw9JQ
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @kilolima last edited by
                                  @kilolima Hi, danke für die Infos! Ich habe eine Idee, was los sein könnte: Ich glaube, socket.io wird richtig initialisiert - ist aber einfach noch nicht fertig, wenn der Adapter mit den Datei-Verschiebe-Aktionen los legen will. Dann gibts die Fehlermeldung. Ein paar Sekunden später, würde wahrscheinlich alles klappen.
                                  Um das zu testen, muss ich das alles umbauen für einen asynchronen Ablauf. Damit bin ich leider noch nicht so firm, entsprechend brauche ich eine Weile. Ich melde mich, wenn ich näheres weiß.
                                  LG!
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                    @s-bormann
                                    bei mir hat die Umstellung funktioniert und es läuft alles.
                                    Einstellung habe ich diese.
                                    Die IP Adresse habe ich angegeben. Läuft im Docker Container.
                                    • dslraser
                                      Edit:
                                      hier stand Blödsinn...
                                        @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @dslraser
                                        Cool, Danke...
                                        Warum wird bei dir Automatik und Manuell bei den Thermostaten angezeigt ?
                                        Bei mir steht da eine Zahl (0/1)..
                                        • dslraser
                                          @do1osc
                                          das macht das Blockly.
                                          • dslraser
                                            @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            Stand da bei mir auch...
                                            Hier siehst Du die Einstellung. Control Mode zeigt auf den erstellten Datenpunkt aus dem Blockly.
                                            295
                                            7634
                                            6798654
