    4. Hue Bewegungssensoren werden über Bridge erkannt?!
    SOLVED Hue Bewegungssensoren werden über Bridge erkannt?!
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @4-Real last edited by
      @4-Real
      ich denke doch, habe da was im Hinterkopf. Ich suche gerade den Beitrag dazu
      4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        @4-Real
        ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube hier in dieser Version ist das schon drinn (ich habe leider keinen BWM von HUE)
        Installieren über github
        https://github.com/jens-maus/ioBroker.hue
        4 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • 4
          4-Real @dslraser last edited by
          @dslraser so hab mal installiert, scheinen wohl einige States mehr zu sein, werde das mal eben testen! Danke dir schonmal! hab schon so lange gesucht aber irgendwie nie was gefunden oder immer übersehen -.-.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @4-Real last edited by dslraser
            @4-Real
            hier ging es darum...(glaube ich)
            https://forum.iobroker.net/topic/23318/philips-hue-bewegungssensor-nicht-in-objekten/50
              Fab296 @dslraser last edited by
              @dslraser
              jap ist drinnen in der neuesten Version!
              • 4
                Jau! hammer! Danke euch beiden! Das ist ja nice. endlich vernünftige Sensoren und nicht dieses Xiaomi Zeug mehr..Waren zwar nicht schlecht aber nicht das Non Plus Ultra..
                Danke euch!
                BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • BBTown
                  BBTown @4-Real last edited by BBTown
                  @4-Real einen kleinen Wehrmutstropfen hat das ganze allerdings.
                  Die HUE-Bridge wird alle x-Sekunden abgefragt (pull-request) da die HUE-api - nach meinem Verständnis - keine Änderung per "push" von sich aus mitteilt.
                  Daher kann es beim Auslösen des Motion-Sensors zu Verzögerungen kommen, je nachdem wann die Bridge wieder per Intervall (pull-request) abgefragt wird.
                  Ich hoffe ich habe das so korrekt wiedergegeben, sonst möge man hier bitte einschreiten und das korrigieren 😉
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    Die Sensoren sind schon länger im HUE Adapter.
                    Aber die Reaktion lässt zu wünschen übrig. Deswegen nehmen die Meisten die Version 0.6.9 vom HUE Adapter und steuern den Bewegungsmelder über Node Red.
                    • BBTown
                      BBTown @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Hue Bewegungssensoren werden über Bridge erkannt?!:
                      Das Verhalten wurde mit der v1.2.3 von Jens Maus allerdings schon lange behoben.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @BBTown last edited by
                        @BBTown
                        Hm, ich meine da habe ich anderweitige Kommentare zu gelesen. Mag aber Systemabhängig sein.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          Seit 1.2.3 lässt sich alles so schnell wie bei 0.6.9 schalten.
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Negalein last edited by
                            @Negalein sagte in Hue Bewegungssensoren werden über Bridge erkannt?!:
                            @haselchen
                            Hab es ausprobiert. Schalten war gleich wie in der 0.6.9 Version. Das stimmt. Dafür hatte ich mit der Version 1.2.3 Aktualisierungsprobleme in den Objekten und damit in meiner VIS.
                            Steckdosen wurden nicht auf true geschaltet, wenn sie an waren. Dadurch waren in meiner VIS Übersicht natürlich nie die aktuellen Zustände der Geräte.
                            Also wieder runter auf Version 0.6.9 und alles war hübsch. Die Dimmer und Sensoren kann ich auch über Node Red steuern.
                            • BBTown
                              das liegt am Polling ... nach einigen Sekunden sollte der Status korrekt dargestellt werden, je nachdem welchen Intervall Du beim Polling eingestellt hast.
                              Das endlich Push-notofication und/oder webhooks von der HUE-Api unterstützt werden, damit kein Polling mehr erfolgen muss, ist die am häufigsten gewünschte Erweiterung im HUE-Entwickler-Forum
                              cash haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • cash
                                cash Most Active @BBTown last edited by
                                @BBTown das wäre was. Aber ich befürchte irgendwie möchte Philips das nicht und deshalb wird es wohl nicht kommen und man darf weiter pollen....
                                • haselchen
                                  @BBTown
                                  Liegt auch nicht am Polling. Hab alles lang und breit getestet. Erst die "alte" Version brachte wieder Stabilität.
                                    peterfido last edited by
                                    Die neue Version zeigt mir gelegentlich eine eingeschaltete LED Leiste für eine Minute als aus an. Läuft also noch nicht ganz so rund. Nutze ich allerdings jetzt auch wegen dem Bewegungsmelder.
                                    Wenn das allerdings per Node Red geht, Wechsel ich auch zurück auf die 69. Sehr ich mir am Wochenende Mal an.
                                    hue
                                    1067
