[Aufruf] Countdown Adapter testen
das problem ist, dass ich von der vis aus die datenpunkte nicht ändern kann - das geht ja auch nicht unter dem objekt-tab - wahrscheinlich soll das so sein ( ich wollte direct in den datenpunkt .setup.Erster Test3 schreiben.
@liv-in-sky Ah, ich verstehe was du meinst, die Schreibrechte auf den Datenpunkt - schau ich mir an, ich seh kein Problem drin das überschreibbar zu machen.
@jackblackson ich bin ein ochse
die addays sache auf einen existierenden timer geht - man sollte halt schön langsam wissen, dass großschreibung bei linux wichtig ist
@liv-in-sky Sehr cool
Wenn du magst kannst du dir mal die V0.7 ansehen ,dort wäre der Datenpunkt jetzt überschreibbar - werde die Version dann vermutlich Morgen in den Master übernehmen. Dort ist auch bereits addminutes und addhours verfügbar.
@jackblackson sagte in [Aufruf] Countdown Adapter testen:
@SBorg Was stellst du dir hier vor? Ein Skript ausführen?
Ja, bspw. ein JS oder z.B. per commandexec auch ein Shell-Skript oä.
So, Version 0.7 ist im Master.
@SBorg Ich schau mir da mal an - aktuell habe ich nur einen Parameter als Objekt im Setup, und erstelle daraus dann die anderen Objekte..
Ok, Frage:
You can create a manual state in the device "setup"
Wo und Wie?
Stehe auf der Leitung.......... -
@sigi234 Ich meine damit, das man neben der Variante des sendto entweder manuell einen Datenpunkt anlegen kann im setup-device, oder das z.B. über ein Skript auch machen kann. Macht es so mehr Sinn? Man kann manuell einen Datenpunkt anlegen, und ich mach drauß dann die Countdown-Datenobjekte
habe mal eine frage
- wenn ich einen countdown erstelle mit addhours macht er einen 3 stunden countdown - das ist gut so
- wenn ich den selben countdown anspreche (namen) und nochmal addhours 5 stunden mache kommt dabei ein 5 stunden countdown raus
könnte man dies nicht so machen, dass wenn ich einen existierenden countdown mit add.... behandle, das er hinzuaddiert - also verlängert -> also 3+5 stunden stunden macht?
@liv-in-sky
ich find es spannend was hier noch an Featureideen aufkommen - macht natürlich Sinn. Dann würde ich es aber so sehen, das add 3 und add 5 als 5 bleibt, und add 3 und dann add +5 zu 8 wird - nicht?
@jackblackson ja klar - dann gibt's auch ein -3 (minus)
mit dem admin einen datenpunkt anlegen und ein datum reinschreiben funktioniert - es kommt zwar eine fehlermeldung, die ist aber weg sobald man den datenpunkt mit einem wert füllt
ich wollte nun damit probieren:
createState('countdown.0.setup.angelegtCreate', { name: 'angelegt', desc: 'angelegt', type: 'string', role: 'value',read: true, write: true });
dieser datenpunkt wird vom script nicht angelegt - mach ich ewas falsch ? scheint als ob ich keine rechte habe
irgendwie ist hier nix mehr los -hatte adapter aber immer im hinterkopf und wollte ein weiteres script bauen und den adapter nutzen
was ist den der status dazu
@liv-in-sky Der Adapter ist seit ein paar Wochen im stable repository. Das Anliegen mit -5 und so ist noch offen, das werde ich versuchen in den nächsten Wochen einzubauen
mußte mich wieder eindenken - ein frage
kann mein script mit dem adapter realisieren - ich muss aber den counter unter best. umständen abbrechen - ich mache das mit einfachen überschreiben auf ein "früheres" datum - dabei wird aber der datenpunkt "reached" auch auf true gesetzt - das widerrum startet das ganze wieder, weil auf reached getriggert wird. den adapter löschen ist auch nicht unbedingt gut, da dadurch der triggerpunkt nicht mehr existiert.
könntest du bei überschreiben eines counters mit einem datum , dass älter als "jetzt" ist, den reached punkt unberührt lassen (oder false setzen) - oder macht das keinen sinn
@jackblackson und hätte noch was - das update interval der datenpunkte !
der reached datenpunkt kann teilweise um das ganze update interval verspätet angezeigt werden - könnte man das nicht ins setup einbinden bzw den reached datenpunkt sofort updaten, wenn der countdown abgelaufen ist ?
wollte mal ein kurzes feedback geben:
was ich versuche zu erstellen:
ich möchte auf täglicher basis zwei countdowns steuern (über vis), welche mir ermöglichen, meinen tv zu programmieren - z.b schalte um 20:15 den tv ein und wähle programm 8 - und einen zweiten countdown z.b . schalte um 22:25 auf programm 2.
diese problme treten auf, wen ich versuche den countdown adapter zu nutzen:
- durch das verspätete anzeigen des reached datenpunktes um bis zu einer minute muss ich in meinem script 1 minute abziehen um pünktlich zu schalten - würde ich also etwas um z.b 20:00 uhr einschalten, muss ich im script auch noch eine umrechnung programmieren, welche die stunde anpaßt - es scheint, als ob die "pünktlichkeit" des countdowns vom start der instanz abhängt - starte ich die instanz zb. um 10:33:56 bekomme ich eine unpnktlichkeit von 56 sekunden !!!
bei diesem beispiel sollte der countdown um 10:50 schalten - 56 sekunden verspätet
10:50:56.911 info javascript.2 script.js.Armin_Schalter.HANDY.TVschaltenNeu: bin in tv
- dadurch, dass es keinen reset im counter gibt, außer das ich ein älteres datum eingeben, und der datenpunkt reached dann auch noch um eine gewisse zeit verzögert (diese zeit ist auch vom start der instanz abhängig) auf true umgestellt wird, ist es ein enormer aufwand den trigger auf reached zu verwalten
- was auch sehr hilfreich wäre - vorallem für vis-darstellungen - wäre ein datenpunkt, der anzeigt ob der countdown aktiv ist
es wäre sehr freundlich von dir, mir mitzuteilen, was du unter dem einbau in den nächsten wochen verstehst - so kann der adapter nicht wirklich genutzt werden und ich muss mir eine andere lösung überlegen
@liv-in-sky Danke für die ausführliche Beschreibung. ich werd mir das die nächsten Wochen ansehen und dir so bald wiemöglich ein Feedback geben. Ansich ist er als Countdown zum Zählen von Zeit bis zu einem Zeitpunkt gedacht, und war weniger für deinen Anwendungsbereich gedacht. Aber wenn man diese auch erfüllen kann ,wär das natürlich sicher gut. Das Aktiv-Kennzeichen sollte kein problem sein. Dass das ganze nicht ganz genau ist ist nicht schön, daran werde ich zuerst versuchen zu arbeiten.
