    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      Einstein2002 last edited by
      das passt perfekt! Dankeschön
        sigi234 Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
        @Einstein2002
        Geht schon , bitte Daten per Chat senden.........
          Einstein2002 @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
          @Einstein2002
          Hallo Sigi,
          ich bin sehr positiv überrascht worden von deiner wirklich guten und überzeugenden Hilfe. Vielen Dank an dieser Stelle für eine schnelle und kompetente Hilfe.
          Es ist immer wieder schön wenn ein Problem mit der Hilfe von sehr netten und bereitwilligen Menschen schnell und unkompliziert gelöst wird.
          Vielen dank an dieser Stelle.!
          Macht bitte so weiter, dann haben auch Menschen wie ich weiterhin viel Spaß an diesem Projekt.
            schreda last edited by
            Hi.
            Ich habe das Problem, dass durch den Adapter die Vis regelmäßig neu geladen wird. Das ist ziemlich nervig. Habe ewig gebraucht bis ich herausgefunden habe, dass es von diesem Adapter kommt.
            Irgendjemand eine Idee, das weiter zu debuggen?
              Habedere last edited by
              Servus zusammen,
              da 845 Beiträge etwas viel sind - hat jemand vll von euch auf die Schnelle eine Antwort.
              Kann ich über den Adapter die vorraussichtliche Niederschlagsmenge der nachfolgenden Tage anzeigen bzw. in Werte ausgeben lassen?
              Ich bin gerade an einer Füllstandsanzeige für die Zisterne dran.
              Aktuell ist die Darstellung noch recht Plump über flot geplant.
              Hier möchte ich aber einen zweiten Balken der die zu erwartende Regenmende innerhalb der nächsten 3 Tage anzeigt.
              Somit bräuchte ich Liter/m² oder ähnlich um mithilfe meiner Dachfläche das Volumen für die Zisterne zu errechnen.
              mfg
                Kuddel last edited by
                daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value
                  Habedere @Kuddel last edited by
                  @Kuddel sagte in Adapter: DasWetter:
                  Das entspricht angeblich eh Liter/m² - Top.
                  Werde ich mir genauer anschauen.
                    Coffeelover last edited by
                    nach langer Zeit muss ich diesen Thread wieder einmal aktivieren:
                    Ich nutze weiter eine modifizierte Wetter-Widget-Darstellung von @sigi234 . Aus irgendeinem Grund berechnet er mir jedoch die Resttag-Zeit nicht mehr. Das Script läuft (auch gestoppt und neu gestartet) aber diese Werte bleiben hängen. Habe ich etwas gelöscht oder hat sich bei iobroker etwas geändert?
                    VG & Danke
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                      @Coffeelover sagte in Adapter: DasWetter:
                      Was meinst du genau? Screenshot bitte.
                        Coffeelover last edited by Coffeelover
                        es gibt ja eine Variable "Restlicht" sowie "Restlicht_txt". Die txt war leer, die andere zeigte einen negativen Wert an. Dies war der Grund, warum mir die Sonne nicht angezeigt wurde. Derzeit habe ich die Var händisch geändert - jetzt war die Sonne wieder sichtbar, da der Wert der Var damit wieder positiv war.
                        Wovon brauchst du einen Screenshot?
                        VG
                        Edit: Ich sehe gerade, dass auch das aktuelle Datum auf 1.7.19 hängen geblieben ist...
                          Erledigt.........
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                            Läuft derzeit noch problemlos:
                            Wenn auch schon das Datum seit 8 Tagen hängt, sieht es eher so aus als wenn ev. das Wetterdaten-Javascript überhaupt nicht läuft?
                            btw: wen es aktuell stört: auf GitHub gibt es eine neue Version, die das doppelte Minuszeichen bei der Tageslängendifferenz fixt 🙂
                              @SBorg Danke für deine RM. Ich habe nun das Script gestoppt und den Datenpunkt geändert. Beim Neustart hat er die Datenpunkte neu angelegt, aktualisiert und tut jetzt, was er soll. Gelaufen ist das Script, hat aber aus irgendeinem Grund nichts mehr aktualisiert.
                              Wo auf Github finde ich das Update? -> habe es gefunden: https://github.com/SBorg2014/Sonnenstatus/blob/master/Sonnenstatus.js
                                der-eine last edited by
                                Hallo @sigi234 ,
                                wie soeben besprochen, ich hätte gerne dieses Popup (schwarzer Rahmen weisses X)
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/2858_screenshot__1703__li.jpg
                                Gruss
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by
                                  @der-eine
                                  Importiere die View mal........
                                  Tag1.txt
                                    der-eine @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Hab ich
                                      sieht dann so aus. Jetzt hätte ich gerne den Rahmen schwarz und nicht weiss blau.
                                      sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @der-eine
                                        Gute Frage, muss ich mir ansehen.
                                        Welches Thema hast du eingestellt?
                                          Hat das nichts mit dem mdui zu tun?
                                          Thema ist Redmond aber wenn ich auf ui darkness stelle änder sich auch nichts.
                                            @der-eine sagte in Adapter: DasWetter:
                                            Wenn ich das noch wüsste, ich habe aber Material Design von Uhla
                                            1208
                                            411650
