      bishop @simatec last edited by
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      log
      shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.337	debug	Shutdown shutters sleep area: undefined
      shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.334	debug	Shutdown shutters living area: undefined
      shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.330	debug	Starting up shutters sleep area: undefined
      shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.326	debug	Starting up shutters living area: 07:30
      shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.317	debug	Shutdown shutters Sunset area: 22:00
      shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.317	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:24
      shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.316	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:05
      shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.316	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:19
      shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.315	debug	Sunset today: 21:30
      shuttercontrol.0	2019-07-08 17:40:58.313	debug	Sunrise today: 04:54
      das mit dem Sonnenschutz ist echt Tricky, da wäre es schon wenn man bespiel einstellungen von Usern die mt ihren einstelungen zufrieden sind in der Doku mit aufnehmen könnte.
      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mameier1234 @simatec last edited by
        Wenn die Automatik zum gesetzten Fahrzeitpunktes die Automatik aus ist, fährt der Rolladen nicht.
        Wird die Automatik wieder angeschaltet, wird zum nächsten Fahrzeitpunkt wieder gefahren
        Wäre da nicht ein "nachholen" möglich ?
        So muss ich jetzt über ein extra Script alle Rollos zufahren lassen oder von Hand alle zumachen....
        • Z
          zahnheinrich @mameier1234 last edited by
          @mameier1234
          Das wäre einfach mit einem von @Homoran so genannten ScedueldLevel möglich, der den Soll-Level immer speichert.
          Habe dazu auch einen PR erstellt.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @zahnheinrich last edited by
            @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @mameier1234
            Ein PR hast du nicht gemacht und dein Issue verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
            Bitte beschreibe mal deinen Wunsch etwas definierter
            M Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @bishop last edited by
              @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              log
              Hier ist sicher ein kleiner Bug bei der reinen Zeitsteuerung drin.
              Stelle mal bitte für den Wohnbereich und den Schlafbereich die Art der Steuerung auf Zeit mit Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang
                log
                ja jetzt hat er es richtig.
                Was nimmt er aber jetzt? sonnenaufgang ist ja früh wie meine eingestellte Zeit?
                Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @bishop last edited by
                  Er nimmt das was passt.
                  Ist die eingestellte Zeit vor Sonnenaufgang gilt der Sonnenaufgang, ist die Zeit nach Sonnenaufgang gilt die Zeit.
                  Also genau bedeutet es
                  Zum Sonnenaufgang, jedoch nicht früher als x
                    Wäre möglich, bei der Anzahl an Parametern und deren Kombinationen aber wahrscheinlich immer noch nicht hilfreich.
                    Ich will die nächsten Tage die Doku sowieso nochmal überarbeiten, da ist ein Feedback gerade richtig.
                    • simatec
                      @bishop
                      Werde den Bug beheben
                        @mameier1234
                        Wessen Issue verstehst Du nicht ? Meins mit dem Maxlevel bei Trigger ? oder das von Zahnheinrich ?
                        • Z
                          zahnheinrich @simatec last edited by
                          @simatec
                          Entschuldige die Verwechslung, du hast natürlich Recht, daß ich keinen PR, sondern ein Issue aufgemacht habe.
                          Meine Idee:
                          Jeder Rolladen bekommt einen Datenpunkt SceduledLevel.
                          In diesen wird zu jedem Schaltzeitpunkt der Automatik (Hoch/Runter oder Beschattung) gleichzeitig parallel zum Schaltbefehl immer der neue Ziel-Level geschrieben.
                          Solange die Rolladen im Automatik Modus gefahren werden, stimmt der SceduledLevel immer mit dem angefahrenen Level überein.
                          Wird die Automatik/Beschattung ausgeschaltet / der Rolladen von Hand gefahren, bleibt dieser SceduledLevel unverändert und wird beim nächsten (hypothetischen) Schaltzeitpunktpunkt des Auto-Modus´ fortgeschrieben.
                          Kurz gesagt, enthält SceduledLevel immer den aktuellen Level-Wert, den der Rolladen hat/hätte, wenn er im Auto-Modus/Beschattung gefahren wird/würde.
                          Wird der Auto-Modus später wieder eingeschaltet, fährt der Rolladen auf den SceduledLevel.
                          Ein für mich weiterer Nebeneffekt wäre:
                          Ich fahre meine 16 Rolladen mit Shelly-Aktoren.
                          Es kommt dabei ab und zu vor, daß ein einzelner Rolladen nicht fährt, weil er z.B. gerade in dieser Sekunde nicht online ist.
                          Durch den Vergleich des aktuellen Levels mit dem SceduledLevel hätte ich eine elegante Möglichkeit, diesen Rolladen per Script nachzuführen.
                          Ich hoffe, meine Idee ist etwas klarer geworden, sonst bitte einfach nachfragen.
                          Vielen Dank für deinen tollen Adapter und deinen Einsatz!
                          M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            mameier1234 @zahnheinrich last edited by
                            @zahnheinrich
                            ja.. genau so würde mir das auch wünschen...
                            Konkretes Beispiel...
                            Terrasse... hat 3 Fenster und eine Balkontür... Ich habe bei den Fenstern die Balkontüre als Trigger drin...
                            Wenn wir nun abends noch auf der Terrasse sind, es wird Dunkel , die Rollos fahren runter.... Fenster bleiben offen, damit man nicht vor einer Wand sitzt..
                            Wenn man jetzt später reingeht, die Balkontüre schließt wäre es super, wenn jetzt (mit verzögerung) die übrigen Rollos (terasse und Fenster) runterfahren würden...
                              kerninger last edited by
                              Ich wollte einfach mal danke sagen für dieses tollen und praxisnahen Adapter. Genial gemacht und die Konfiguration sehr gut durchdacht. 😉
                              • simatec
                                @zahnheinrich
                                Das sollte machbar sein ... Ich überlege mir da mal was.
                                • simatec
                                  Ab sofort ist die Version 0.3.2 auf Github und ab heute Nacht in der latest Repro verfügbar.
                                  Changelog
                                  0.3.2 (09.07.2019)
                                  • (simatec) Added state check for all shutter
                                  • (simatec) Bugfix sunprotect
                                  • (simatec) Bugfix trigger
                                  • (simatec) Bugfix time settings
                                  • (Homoran) Added German Docu
                                    dos1973 last edited by
                                    @simatec,
                                    Eine Frage, könnte die Uhrzeit der Elevation ausgerechnet und als DP dargestellt werden?
                                    Ich fahre über Elevation die Rollos runter und würde aber dennoch gerne in der VIS eine Uhrzeit darstellen, wann das passieren wird...
                                    Btw. Bei mir funktionier alles perfekt, den einzigen Wunsch den ich hätte dass meine Beschattung gleichzeitig runterfährt. Bei mir erst Rollo 1, dann Rollo 2
                                    Die Zeitverzögerung für das fahren der Rollos habe ich auf 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      in welchem Abstand?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                        Passe ich in der nächsten Version an ...
                                        • I
                                          iobroker_Alex last edited by
                                          Habe einen Fehler, wahrscheinlich in Kombination mit Shellys bzw. dem Extra-Datenpunkt. =>
                                          Gestern habe ich im Schlafzimmer einen meiner beiden Rolläden manuell heruntergefahren, weil die Astro-Zeit noch nicht ganz erreicht war und ich es dennoch dunkel haben wollte... Das andere Rollo habe ich nicht bewegt. Nachdem dann die Astrozeit erreicht war fuhr das offene Rollo wie geplant herunter und jetzt kommt der Fehler: das verschlossene Rollo fuhr auf, obwohl ich in keinem Datenpunkt erlaube, dass die Rollos auffahren. Weder morgens, noch Sonnenschutz etc...
                                          Was auch immer passiert worden sein kann, das ist falsch 😉
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @iobroker_Alex last edited by
                                            @iobroker_Alex
                                            Welche Version hast du installiert?
                                            331
                                            7373
                                            10162662
