    4. JavaScript
    5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
      paul53 @paul53 last edited by paul53
      Versuche es mal so.
      const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
      const url = 'http://IP-Address:Port/param.cgi?cmd=';
      var timer = null;
      on(idMotion, function(dp) {
         if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
            request(url + 'preset&-act=set&-status=1&-number=0');
            timer = setTimeout(function() {
               request(url + 'pushhostalarm');
               timer = null;
            }, 30000); // nach 30 s
        paul53 @kasperfunsurfer last edited by paul53
        @kasperfunsurfer sagte:
        wie setzt man die Bewegungsmelder nach 30sec wieder zurück auf false ? Würde sonst über 2 min dauern !
        Die 2 min stören doch nicht, da nur die Flanke false --> true ausgewertet wird.
        var request = require('request');
        ist in neueren Versionen des Javascript-Adapters nicht erforderlich.
          kasperfunsurfer @paul53 last edited by
          @paul53 der Bewegungsmelder wird nicht zurückgesetzt und mit dem pushhostalarm haut es auch nicht hin !
            Wenn er sich zurücksetzen läßt, dann füge ein setState() ein.
                     setState(idMotion, false);
                     timer = null;
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              kasperfunsurfer @paul53 last edited by kasperfunsurfer
              @paul53 der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt. Merkwürdiger weise geht das bei dem Script was ich als erstes eingefügt habe. Die Cgi Kommandos sind leider auch unterschiedlich so das man ein url nicht nehmen kann.
              ………./CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm
              ………./param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=
                In dem Skript wird der Datenpunkt mit ack = true zurückgesetzt, nicht der Bewegungsmelder, denn an den wird nicht gesendet.
                  @paul53 ich meinte das hier.
                  Ich habe leider zu wenig Ahnung davon....
                  // Wenn Bewegungsobjekt geändert wurde erkannt
                  on({id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1************.state', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    // Wenn Bewegung erkannt
                    if ((function (){var val = getState("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*state").val; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true) {
                      // Bewegungsmelder "zurücksetzen"
                        setStateDelayed("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*************.state", false, 5000, true);
                    Und damit wird der BWM zurück gesetzt ?
                      Ja genau damit Funktioniert es komischer weise.
                        @paul53 sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
                        timer = setTimeout(function() { request(url + 'pushhostalarm'); setState(idMotion, false); timer = null; }, 30000); // nach 30 s
                        Wenn ich das einfüge kommt folgende Meldung:
                        20:06:05.975 error javascript.0 script.js.Skript_4 compile failed:
                        at script.js.Skript_4:25
                        vielleicht liegt es ja daran
                          compile failed: at script.js.Skript_4:25
                          ?? Das Skript hat doch keine 25 Zeilen.
                            @paul53 nee hat es auch nicht.....
                            const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1***.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1****.state"];
                            const url = 'http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=';
                            var timer = null;
                                  request(url + 'preset&-act=goto&-number=1');
                                     timer = null;
                            20:20:09.460 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                            20:20:10.695 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                            20:20:10.696 error javascript.0 script.js.Skript_3 compile failed:
                            at script.js.Skript_3:27
                              compile failed: at script.js.Skript_3:27
                              Der Fehler muss in Zeile 27 sein ! Bei einem Compiler-Fehler wird das Skript nicht gestartet, führt also auch nichts aus.
                              Lösche bitte die überflüssigen Leerzeilen, die beim Kopieren aus dem Forum entstehen.
                                @kasperfunsurfer
                                const url = 'http://192.168.2.110:81';
                                var timer = null;
                                      request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                                         request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
                                         timer = null;
                                  kasperfunsurfer last edited by kasperfunsurfer
                                  const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
                                  var timer = null;
                                        request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1');
                                           timer = null;
                                        }, 10000); // nach 30 s
                                  20:47:37.482 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
                                  20:47:37.483 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  20:47:54.322 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_56_neuer_versuch:17:10)
                                  Sieht schon besser aus. Aber der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt......
                                    Ja, na klar ! idMotion ist ein Array von IDs. Ersetze bitte
                                    durch
                                             setState(dp.id, false);
                                      Die Fehlermeldung ist dann weg. Die Bewegungsmelder setzen sich immer noch nicht zurück. Das nächste Problem ist dann die Kamera nicht mehr in Position fährt wenn ich ```setState(dp.id, false); eingebe.
                                      Achso vielen DANK für den gedult 👍 👍
                                        @kasperfunsurfer
                                        Füge mal ein Log ein, um zu sehen, was passiert:
                                           log(dp.id + ': ' + dp.state.val); // eingefügte Log-Zeile
                                          Mal ohne Witz was ist jetzt anders ? Habe nur die Log Zeile eingefügt und auf einmal geht alles wie es soll !!! Ging vorher die ganze Zeit nicht richtig. Echt komisch !!!
                                          21:25:14.607 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_56_neuer_versuch
                                          21:25:15.987 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
                                          21:25:15.988 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          21:25:28.688 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
                                          21:25:38.703 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
                                          21:25:57.158 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                                          21:26:07.167 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                                            @kasperfunsurfer sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
                                            Ist es möglich den Befehl 5 sec verzögert abzusetzen ? Die beiden Befehle kommen zu schnell hintereinander.
                                            2806
