    4. JavaScript
    5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
      paul53 @kasperfunsurfer last edited by
      @kasperfunsurfer sagte
      compile failed: at script.js.Skript_4:25
      ?? Das Skript hat doch keine 25 Zeilen.
        kasperfunsurfer @paul53 last edited by
        @paul53 nee hat es auch nicht.....
        const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1***.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1****.state"];
        const url = 'http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=';
        var timer = null;
        on(idMotion, function(dp) {
           if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
              request(url + 'preset&-act=goto&-number=1');
              timer = setTimeout(function() {
                 request(url + 'pushhostalarm');
                 setState(idMotion, false);
                 timer = null;
              }, 30000); // nach 30 s
        20:20:09.460 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
        20:20:10.695 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
        20:20:10.696 error javascript.0 script.js.Skript_3 compile failed:
        at script.js.Skript_3:27
          paul53 @kasperfunsurfer last edited by paul53
          @kasperfunsurfer sagte:
          compile failed: at script.js.Skript_3:27
          Der Fehler muss in Zeile 27 sein ! Bei einem Compiler-Fehler wird das Skript nicht gestartet, führt also auch nichts aus.
          Lösche bitte die überflüssigen Leerzeilen, die beim Kopieren aus dem Forum entstehen.
            @kasperfunsurfer
            const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
            const url = 'http://192.168.2.110:81';
            var timer = null;
                  request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                     request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
                     timer = null;
              kasperfunsurfer last edited by kasperfunsurfer
              const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
              var timer = null;
                    request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1');
                       timer = null;
                    }, 10000); // nach 30 s
              20:47:37.482 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
              20:47:37.483 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              20:47:54.322 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_56_neuer_versuch:17:10)
              Sieht schon besser aus. Aber der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt......
                Ja, na klar ! idMotion ist ein Array von IDs. Ersetze bitte
                durch
                         setState(dp.id, false);
                  @paul53 sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
                  Die Fehlermeldung ist dann weg. Die Bewegungsmelder setzen sich immer noch nicht zurück. Das nächste Problem ist dann die Kamera nicht mehr in Position fährt wenn ich ```setState(dp.id, false); eingebe.
                  Achso vielen DANK für den gedult 👍 👍
                    @kasperfunsurfer
                    Füge mal ein Log ein, um zu sehen, was passiert:
                       log(dp.id + ': ' + dp.state.val); // eingefügte Log-Zeile
                      Mal ohne Witz was ist jetzt anders ? Habe nur die Log Zeile eingefügt und auf einmal geht alles wie es soll !!! Ging vorher die ganze Zeit nicht richtig. Echt komisch !!!
                      21:25:14.607 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_56_neuer_versuch
                      21:25:15.987 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
                      21:25:15.988 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      21:25:28.688 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
                      21:25:38.703 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
                      21:25:57.158 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                      21:26:07.167 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                        @kasperfunsurfer sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
                        Ist es möglich den Befehl 5 sec verzögert abzusetzen ? Die beiden Befehle kommen zu schnell hintereinander.
                          Welche beiden Befehle ?
                          wird gegenüber dem anderen request() mit der angegebenen Verzögerung (10 s) ausgeführt. Wenn das zu kurz ist, dann erhöhe die Verzögerungszeit.
                            Wo ist her der unterschied. Wenn ich es anders herum schreibe ist keine Verzögerung gegenüber de, anderen request ?
                              @kasperfunsurfer
                              Die 3 Befehle innerhalb der Timeout-Callback-Funktion werden mit der angegebenen Verzögerung ausgeführt.
                                       timer = null;
                                Alles klaro danke dir.
                                Wie würde das Script aussehen wenn ich es erst durch
                                var Abwesend = "hm-rega.950"; Aktivieren würde ?
                                Sprich ich schalte auf Abwesend auf True und dann beginnt das Script.
                                  @kasperfunsurfer
                                  const idAbwesend = 'hm-rega.950';
                                  var timer = null;
                                     if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) { // Bewegung bei Abwesenheit erkannt
                                           timer = null;
                                    Guten Morgen,
                                    super danke. jetzt noch meine letzte Frage. Wie müsste das Script aussehen wenn ich jetzt noch mit einem zusätzlichen Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state eine andere Position ( bzw. 2 Position ) anfahren will /param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=1 ??
                                    Grüße Timo
                                      @kasperfunsurfer
                                      Dann kann das Array idMotion ergänzt werden und in der Funktion muss die ID geprüft werden.
                                            var pos = 0;
                                            if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state') pos = 1;
                                            request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=' + pos);
                                               timer = null;
                                        Servus Paul,
                                        irgendwie haut es schon wieder nicht hin.
                                        const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state"];
                                        const url = 'http://******@192.168.2.110:81';
                                        var timer = null;
                                           var pos = 0;
                                              if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state') pos = 1;
                                              request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=' + pos);
                                                 timer = null;
                                              }, 15000); // nach 15 s
                                        Die Bewegungsmelder werden wieder nicht nach 15sec zurückgesetzt.
                                        7:13:21.401 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                                        17:13:41.172 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                                        17:13:41.173 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        17:14:04.298 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                                        17:16:04.107 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                                        Desweiteren fährt die Kamera immer nur in eine Position. Hmm…. Hier nochmal der Befehl für die beiden Positionen:
                                        http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0 Position 1
                                        http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1 Position 2
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @kasperfunsurfer last edited by Glasfaser
                                          @kasperfunsurfer
                                          idMotion , Eintrag fehlt !!
                                          nimm mal das !
                                          const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state"];
                                          Nutze das Skript gerade bei meiner Hikvision ( natürlich abgeändert ), funktioniert super.
                                          Kamera fährt beim Klingeln in Pos 1. und nach 30 sek. in die Home Position zurück .
                                          Super Skript Paul !
                                            Servus,
                                            nee das ist es leider auch nicht. Die Kamera fährt keine Position mehr an sowie die Bewegungsmelder werden nicht zurück gesetzt. 😢
                                            Die Änderung hat doch was gebracht. Kamera fährt aber immer nur in eine Position nicht in die andere.
                                            Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state Funktioniert mit 15sec. die anderen leider nicht.
                                            17:51:21.182 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                                            17:51:22.034 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                                            17:51:22.035 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                            17:51:30.992 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                                            17:51:45.998 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: false
                                            17:51:59.304 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                                            17:51:59.305 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                                            17:53:59.129 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                                            2806
