    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @johni last edited by Wal
      @johni
      ich weiss nicht wie du baresip startest, baresip wird über systemd bei meinem Image automatisch gestartet.
      Nicht das du es nochmal mit Hand startest, das wird sich in die Quere kommen.
      Wenn Asterisk auch auf dem gleichen Pi läuft, muss Asterisk vor Baresip gestartet werden, das muss in dem Systemd Startskript angegeben werden.
        johni last edited by johni
        @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
        Systemd Startskript
        hab baresip immer gestoppt, wie von dir weiter oben erklärt. hab jetzt dein startscript angepasst..
        indem ich den asterisk.service einfach bei "After" eingetragen habe... nehme aber nicht an, dass das so einfach geht.
        edit: problem konnte gelöst werden. hatte asterisk auf port 5061 gesetzt und baresip "listen" auf 5060. nicht funktioniert. vice versa liefs dann aber. problem jetzt. starte ich baresip ganz normal, also ohne service, läuft alles. als service wird zwar baresip im asterisk registriert, aber bei einem anruf hab ich keinen ton.
        • Wal
          @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
          Systemd Startskript
          Doch müsste so stimmen.
          Kein Ton ? Evtl. startet Baresip vor Pulseaudio ?
            was soll ich sagen, nach der ganzen tüftelei, läufts jetzt auch als service, asterisk haut aber jede menge fehlermeldungen raus... hab den iobroker installiert mit adapter. tastendruck mit anruf klappt, krieg aber das relais am piface nicht zum schalten. grundsätzlich aber super!
            edit: also ich kann das piface relais über "objekte" schalten. wie kann ich aber andere werte für "mqtt.0.piface.output.Tuerschloss_1.set_on_ms" übergeben. also dauer wie das relais schaltet. hier habe ich nur "true" und "false"...
            • Wal
              Da muss ein Wert rein in ms, z.B "5000" entspricht 5 sec
                woher nimmt denn dein doorio adapter mein DTMF? bzw. wie schaut deine "DMTF1" Einstellung aus?
                • Wal
                  Meine sieht so aus für den Türöffner "#1234 mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2" mit dem code wird der Ausgang 2 sec. angesteuert.
                    johni @Wal last edited by
                    @Wal darf ich fragen wo du die 5000ms eingibst? krieg zwar das relais über den iobroker geschaltet, aber eben nicht über dtmf.
                    • Wal
                      Schau auf den ersten Thread auf Seite 1, auf dem Bild unter Time for Code_1 werden die Sekunden eingetragen.
                      Falls das nicht klappt, gibt Asterisk die DTMF-Töne nicht an Baresip weiter.Die Töne siehst du im ioBroker-Log, wenn du den Adapter auf Debug stellst.
                      Die Kombination muss auch innerhalb von 5sec. eingegeben werden.
                      Edit: Die Sprachverbindung muss natürlich auch stehen.
                        hab baresip im "debug" gestartet. dort wird der dtmf code angezeigt. also wird er wohl weitergereicht. im asterisk debug sehe ich ihn nicht. im iobroker log, sehe ich mein dtmf signal "#" auch. natürlich lief dazu immer ein "anruf".
                        außerdem funktioniert das schalten des relais im iobroker nur dann, wenn ich erst den mqtt service auf dem pi beende und ihn manuell wieder starte.
                        • Wal
                          @johni
                          nur das # Zeichen habe ich noch nicht getestet, müsste aber auch gehen.
                          Die Konfig würde dann so aussehen:
                          "# mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set 2"
                          oder je nachdem wie dein Ausgang heisst.
                            hab alles genau so eingestellt. wie gesagt, zeigt mir baresip, das event auch an, asterisk nicht. ich weiß jetzt nicht wo du das event abholst.
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by
                              Ich hole das Event von Baresip und wenn du es im Log von ioBroker siehst, wird es vom Adapter auch verarbeitet.
                              • Wal
                                Wal Developer last edited by Wal
                                Habe es eben getestet, # funktioniert auch.
                                config.yaml
                                topic_prefix: testpi
                                  client_id: testpi
                                gpio_modules:
                                  - name: raspberrypi
                                    module: piface2
                                digital_inputs:
                                  - name: DoorBell_1
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 0
                                    on_payload: "true"
                                    off_payload: "false"
                                  - name: DoorBell_2
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 1
                                    on_payload: "true"
                                digital_outputs:
                                  - name: DoorOpen
                                    module: raspberrypi
                                    pin: 1
                                    on_payload: "true"
                                DTMF_1 settings
                                Code_1:#
                                Output for Code_1:
                                mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set
                                Time for Code_1:
                                  hier der log:
                                  rufe ich über android softphone den baresip client an, funktioniert es nun per dtmf und erscheint auch im log. starte ich den anruf über den taster am pi, gibts das event nicht!
                                  all das funktioniert aber nur, wenn ich mqtt manuell starte. als service wie von dir im image implementiert nicht.
                                  • Wal
                                    @johni
                                    Da kann im Prinzip nur was mit dem "Output for Code_1" was nicht stimmen.
                                    z.B. heisst es im Objekt "testpi/output/DoorOpen" im Adapter muss es aber mqtt.0.testpi.output.DoorOpen.set lauten.
                                      @johni
                                      hab ich schon richtig. hab eigentlich alle einstellungen wie du. bis natürlich eine und die such ich hier 🙂
                                      • Wal
                                        @johni
                                        ich kann nur sagen, das es bei mir in beiden Richtungen funktioniert. Du sagst das es im ioBroker-Log steht, aber der Ausgang wird nicht gesetzt. Alles im Log wird wie gesagt im Adapter verarbeitet, es kann also nur an den Einstellungen liegen. Im Moment fällt mir gerade nichts mehr ein, teste mal schön weiter 🙂
                                        • Wal
                                          Ich habe jetzt mal zusätzlich den Mqtt-Adapter auf debug gestellt, man sieht dort wie der Ausgang gesetzt wird.
                                          Hier noch meine Mqtt-Einstellung
                                          H J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Hansi1234 @Wal last edited by Hansi1234
                                            @Wal
                                            Komme gerade wieder dazu dein Doorio zu testen.
                                            Anruf funktioniert vom Smartphone (FritzFon App) zum Doorpi und die Qualität ist auch akzeptabel. Nutze das Polycom. Was allerdings noch nicht funktioniert ist das Anrufen vom Piface auf dem Smartphone.
                                            Ein weiteres Problem ist, dass ich nach dem Auflegen immer noch das Echo am Polycom höre. Als ob nur die Fritz App auflegt, die Gegensprechstelle aber nicht.
                                            Wo finde ich diese Einstellung?
                                            EDIT: So, nachdem ich seit langem Mal wieder die Fritzbox neugestartet habe, ist das Problem mit dem "nicht auflegen" verschwunden.
                                            Wenn ich jetzt aber am Piface den Anrufknopf betätige, dann höre ich ein klingeln an der Polycom, allerdings werden keine Geräte angerufen. Ich denke das ist noch eine Fritzbox Einstellung.
                                            Was komisch ist, dass diese Fritzbox Einstellungen mit dem Doorpi funktionieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            119678
