    4. JavaScript
    5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
      kasperfunsurfer @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
      setState(idMotion, false);
      Die Fehlermeldung ist dann weg. Die Bewegungsmelder setzen sich immer noch nicht zurück. Das nächste Problem ist dann die Kamera nicht mehr in Position fährt wenn ich ```setState(dp.id, false); eingebe.
      Achso vielen DANK für den gedult 👍 👍
        paul53 @kasperfunsurfer last edited by
        @kasperfunsurfer
        Füge mal ein Log ein, um zu sehen, was passiert:
        on(idMotion, function(dp) {
           log(dp.id + ': ' + dp.state.val); // eingefügte Log-Zeile
           if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
          kasperfunsurfer last edited by kasperfunsurfer
          Mal ohne Witz was ist jetzt anders ? Habe nur die Log Zeile eingefügt und auf einmal geht alles wie es soll !!! Ging vorher die ganze Zeit nicht richtig. Echt komisch !!!
          21:25:14.607 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_56_neuer_versuch
          21:25:15.987 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
          21:25:15.988 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          21:25:28.688 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
          21:25:38.703 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
          21:25:57.158 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
          21:26:07.167 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
            @kasperfunsurfer sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
            request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
            Ist es möglich den Befehl 5 sec verzögert abzusetzen ? Die beiden Befehle kommen zu schnell hintereinander.
              @kasperfunsurfer sagte:
              Welche beiden Befehle ?
              wird gegenüber dem anderen request() mit der angegebenen Verzögerung (10 s) ausgeführt. Wenn das zu kurz ist, dann erhöhe die Verzögerungszeit.
                 timer = setTimeout(function() {
                Wo ist her der unterschied. Wenn ich es anders herum schreibe ist keine Verzögerung gegenüber de, anderen request ?
                  @kasperfunsurfer
                  Die 3 Befehle innerhalb der Timeout-Callback-Funktion werden mit der angegebenen Verzögerung ausgeführt.
                           timer = null;
                        }, 30000); // nach 30 s
                    Alles klaro danke dir.
                    Wie würde das Script aussehen wenn ich es erst durch
                    var Abwesend = "hm-rega.950"; Aktivieren würde ?
                    Sprich ich schalte auf Abwesend auf True und dann beginnt das Script.
                      paul53 @kasperfunsurfer last edited by paul53
                      @kasperfunsurfer
                      const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
                      const idAbwesend = 'hm-rega.950';
                      const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
                      var timer = null;
                         if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) { // Bewegung bei Abwesenheit erkannt
                            request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                               timer = null;
                        Guten Morgen,
                        super danke. jetzt noch meine letzte Frage. Wie müsste das Script aussehen wenn ich jetzt noch mit einem zusätzlichen Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state eine andere Position ( bzw. 2 Position ) anfahren will /param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=1 ??
                        Grüße Timo
                          @kasperfunsurfer
                          Dann kann das Array idMotion ergänzt werden und in der Funktion muss die ID geprüft werden.
                                var pos = 0;
                                if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state') pos = 1;
                                request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=' + pos);
                                   timer = null;
                            Servus Paul,
                            irgendwie haut es schon wieder nicht hin.
                            const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state"];
                            const url = 'http://******@192.168.2.110:81';
                            var timer = null;
                               var pos = 0;
                                  if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state') pos = 1;
                                  request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=' + pos);
                                     timer = null;
                                  }, 15000); // nach 15 s
                            Die Bewegungsmelder werden wieder nicht nach 15sec zurückgesetzt.
                            7:13:21.401 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                            17:13:41.172 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                            17:13:41.173 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            17:14:04.298 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                            17:16:04.107 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                            Desweiteren fährt die Kamera immer nur in eine Position. Hmm…. Hier nochmal der Befehl für die beiden Positionen:
                            http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0 Position 1
                            http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1 Position 2
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @kasperfunsurfer last edited by Glasfaser
                              @kasperfunsurfer
                              idMotion , Eintrag fehlt !!
                              nimm mal das !
                              const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state"];
                              Nutze das Skript gerade bei meiner Hikvision ( natürlich abgeändert ), funktioniert super.
                              Kamera fährt beim Klingeln in Pos 1. und nach 30 sek. in die Home Position zurück .
                              Super Skript Paul !
                                Servus,
                                nee das ist es leider auch nicht. Die Kamera fährt keine Position mehr an sowie die Bewegungsmelder werden nicht zurück gesetzt. 😢
                                Die Änderung hat doch was gebracht. Kamera fährt aber immer nur in eine Position nicht in die andere.
                                Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state Funktioniert mit 15sec. die anderen leider nicht.
                                17:51:21.182 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                                17:51:22.034 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                                17:51:22.035 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                17:51:30.992 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                                17:51:45.998 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: false
                                17:51:59.304 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                                17:51:59.305 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                                17:53:59.129 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                                  Zwischen beiden BWM ist nur 1 ms Abstand ! Wie kann das sein ?
                                    kasperfunsurfer @paul53 last edited by kasperfunsurfer
                                    @paul53 hier nochmal das Script.
                                    var timer = null;
                                       var pos = 0;
                                             timer = null;
                                    Wenn ich den denn mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state auf True setzte oder den den mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true kommt der andere Automatisch mit ?? Aber nur in dem Script in echt unter Objekte passiert das nicht da bleibt der mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state auf flase
                                    18:08:55.661 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                                    18:08:55.662 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                                    18:10:55.475 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                                    18:11:01.966 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
                                    18:11:01.969 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                                    18:13:01.779 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
                                      @kasperfunsurfer
                                      Dann versuche es mal mit getrennten Triggern
                                      const idMotion1 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state";
                                      const idMotion2 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state";
                                      const idMotion3 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state";
                                      var timer = null;
                                      function kamera(id, pos) {
                                            setState(id, false);
                                            timer = null;
                                            log('Verzögert: ' + id);
                                      on(idMotion1, function(dp) {
                                         if(dp.state.val && !timer) kamera(dp.id, 0);
                                      on(idMotion2, function(dp) {
                                      on(idMotion3, function(dp) {
                                         if(dp.state.val && !timer) kamera(dp.id, 1);
                                        @paul53 mal wieder sauber. So klappt es 👍 👍
                                        Wie war das jetzt mit der Funktion Abwesend ? Ist das so richtig ?
                                           if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) kamera(dp.id, 0);
                                           if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) kamera(dp.id, 1);
                                          Ja.
                                          Besser nur einmal in der Funktion abfragen.
                                          const idMotion  = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000";
                                          const idMotion1 = idMotion + "236b7e6.state";
                                          const idMotion2 = idMotion + "2e922d3.state";
                                          const idMotion3 = idMotion + "2e30682.state";
                                          var timer = null;
                                             if(getState(idAbwesend).val && !timer) {
                                                   timer = null;
                                             if(dp.state.val) kamera(dp.id, 0);
                                             if(dp.state.val) kamera(dp.id, 1);
                                            Hmm das gibt es schon wieder kleine Probleme
                                            19:44:14.373 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_158_neuer
                                            19:44:14.415 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_158_neuer
                                            19:44:14.416 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                            19:45:00.948 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                                            19:45:00.951 warn javascript.0 at kamera (script.js.Skript_158_neuer:11:7)
                                            19:45:00.952 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_158_neuer:34:21)
                                            19:47:00.758 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: false
                                            2806
