    4. TR-064 keine Verbindung
    SOLVED TR-064 keine Verbindung
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in TR-064 keine Verbindung:
      Was steht da bei dir?
      • Negalein
        Jetzt konnte ich einen Benutzer anlegen.
        Mein Bitdefender hat dazwischengefunkt.
        • Negalein
            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein sagte in TR-064 keine Verbindung:
            DSL deaktiviert?
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              DSL deaktiviert?
              Ja, da die Fritz hinter den A1-Modem hängt.
              Ist am WAN angeschlossen.
                DSL deaktiviert?
                https://forum.iobroker.net/topic/6374/problem-anruferkennung-mit-tr-064-adapter-nur-begrenzte-zeit/2
                  Kueppert last edited by
                  Hi ll,
                  habe auch ein Problem mit dem TR-064 (der lief mal...bis ich auf die Fritz 7490 gewechselt hab).
                  • TR-064-Adapter hab ich bereits deinstalliert und neu installiert.
                  • Benutzer ist angelegt, Passwort stimmt (beides neu gemacht und neu eingetragen - auch schon mit dem Admin-Login ausprobiert).
                  • Ich melde mich mit Benutzer / Kennwort an.
                  • Ich benutze aktuell 2 Telefonbücher.
                  Und so sieht die Fehlermeldung aus:
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.380	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30061
                  Die EInstellungen vom Adapter (v0.4.18):
                  Ich hoffe, jmd hat eine Idee. JS-Controller läuft noch auf 1.5.7 (zu viel schlechte Erfahrung bei zu schnellem Upgrade/Update gemacht ^^).
                  Danke euch.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                    @Kueppert sagte in TR-064 keine Verbindung:
                    TR-064 Adapter stoppen, dann
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                    npm install soef
                    ...und Adapter wider starten 🙂
                    K R 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      Kueppert @SBorg last edited by
                      @SBorg ich werd bekloppt...läuft wieder...dabei hatte ich garnichts am Adapter verändert O.o danke dir.
                        MyMeyer @Kueppert last edited by
                        Hi ... läuft der Adapter bei dir aktuell noch ? Ich habe das Problem das er die Json All nicht mehr schreibt. Beim Adapter habe ich die aktuelle Version laufen.
                        Zugriff zur FritzBox ist vorhanden. Call Monitor aktiv, aber er will unter Objekte nichts in die Json All oder auch HTML schreiben !
                          Kueppert @MyMeyer last edited by
                          @MyMeyer ja, hab gerade geschaut. Letzte Aktualisierung war am 07.07.2019. Ich nutze nachwievor die Community-Edition des Adapters. Hatte vorher natürlich die alte Instanz gestoppt und dann erst den Community-Adapter installiert.
                            Sorry was soll die "Community-Edition" sein ?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                              @MyMeyer sagte in TR-064 keine Verbindung:
                              Community-Edition
                              Eine Version die von der Community übernommen wurde, da der ursprüngliche Entwickler soef den Adapter nicht mehr weiter entwickelt.
                              crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 funktioniert denn der ?
                                Denn der alte, läuft komischerweise nicht mehr ordnungsgemäß.
                                Bekomme seit ein paar Tagen keine Aktualisierungen, Geräte off /on wird auch nicht mehr aktualisiert und auch die Anruferliste bleibt leer.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in TR-064 keine Verbindung:
                                  Ja, bei mir schon......
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    Dito 🙂
                                      ok, dann werd ich auch mal umstellen, danke für die Info
                                        MyMeyer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Und wo finde ich diese Version oder besser welche Version ist es ?
                                          MyMeyer @MyMeyer last edited by
                                          @sigi234 Hat sich erledigt. Hab ihn gefunden. (Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😁
                                            Ralf @SBorg last edited by
                                            @SBorg sagte in TR-064 keine Verbindung:
                                            npm install soef
                                            Hatte nach Backup das gleiche Problem, dein Tipp hat geholfen. Danke.
                                            tr-064 tr-064 error
                                            4605
