    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      Kueppert last edited by Kueppert
      hier stand Quatsch, sorry
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @blackplanet333 last edited by
        @blackplanet333 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
        Jetzt muss ich nur noch diese Datenpunkte in einer Tabelle darstellen, hat da jemand eine Idee?
        ja, zich koelte das theoretisch einbauen das er eine Tabellen in JSON format macht, die kannst du dan z.b. in vis wiedergeben.
        Oder wozu möchtest du es verwenden
          blackplanet333 @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          Das wär natürlich klasse! Ja in Vis würde ich es darstellen.
            Habe jetzt für mich mal so gelöst wie ich oben bereits geschrieben habe.
            Anzeigen lasse ich es mir jetzt mit dem history event Widget.
            Jeden Tag kommt um 22:00 Uhr der Wert vom aktuellen Tag hinzu und damit ich mehr als die Bildschirmgröße verfolgen kann, habe ich einfach den Y-Overflow auf "scroll" gestellt. Hab dies schon mal mit einem anderen. Datenpunkt getestet der mehr als 10.000 Daten beinhaltet, funktioniert super flüssig!
            Für mich ist das ausreichend, nicht das jetzt hier zuviel Arbeit in den Adapter deswegen gesteckt wird.
              fastsonic last edited by fastsonic
              benutze das Plugin jetzt schon ein paar Tage.
              Danke dafür.
              Ich benutze gerne aus einem anderen Plugin immer Last day einfach zu schauen was gestern war.
              Hier kann ich auf die Tage einzeln zugreifen aber für eine virtualisierung wäre der darzustellende Wert "Gestern" eine feine Sache 😉 könnte man das vieleicht noch mit rein machen ?
              Sascha!
                Sascha12 last edited by
                Hallo liebe Leute,
                ich habe den Adapter getestet seit ca. 2 Wochen, und bei mir funktioniert er phantastisch.
                (4 Werte geloggt)
                Ich habe schon ein paar Adapter sonst am laufen, und alles auf einem Raspi 3+.
                Ich muss allerdings sagen, dass er meinen Raspi über die Grenze der Leistung bringt.
                Er hat so viele Ressourcen gefressen, dass Iobroker nicht mehr reagiert hat.
                Ich musste den Adapter deswegen wieder abschalten und warte auf einen NUC gerade 😉
                Wollte das nur berichten, vielleicht ist es Zufall, vielleicht ja auch bekannt...?!
                VG Sascha
                PS: Werde den Adapter wieder verwenden mit dem NUC 🙂
                Good Job!!!!!
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @fastsonic last edited by
                  @fastsonic sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                  "Gestern" eine feine Sache könnte man das vieleicht noch mit rein machen ?
                  jup, steht auf der to-do siehe adapter issue "Perioden"
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Sascha12 last edited by
                    @Sascha12 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                    kommt drauf an was du loggst und wie oft die Daten reinkommen.
                    Watt werte z.b. sind Ressource fressend, der adapter muss nämlich ständig bei Änderungen der watt alle Berechnungen ausführen und en der wert sich jede Sekunde aendert kommt da schon einiges zusammen.
                    Bin Gesamtwerten (Wh/kWh) sollte das eigentlich gehen.
                    Bist du dir sicher das SourceAnalytix soviel resources gefressen hat ?
                    dan wierde ich mal gerne die datenbunte sehen die du loggst + den process (in der console "top" eingeben)
                      Sascha12 @Dutchman last edited by
                      @Dutchman said in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                      Ich habe Shelly Plugs und die liefern den aktuellen Watt-Verbrauch. Diese nehme ich für 4 Dosen (TV und Trockner und Waschmaschine, mal zum testen dachte ich). Danach geht "Dein" Wert des Jahresverbrauches und Jahreskosten per History-Adapter in eine Kurve.
                      Nein, aber ich denke, dass das System am Limit war, und nachdem ich SourceAnalytix installiert hatte, wars halt drüber. Schwer zu quantifizieren, oder?
                      Gerne. Was benötigst Du genau und wie ziehe ich das raus? Bin nicht so vertraut mit Iobroker, eher ambitionierter Anfänger 😉
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Sascha12 last edited by Dutchman
                        Hab ich selber leider nicht, aber haben die keinen kWh Gesamtwert ?
                        mach mal bitte einen screenshot aller Datenpunkte des shelly 🙂
                        screenshot der datenpunke die du loggst reicht mir, dazu bitte mal auf die console gehen und das commando
                        top
                        eingeben dan zeigt er alle laufende Prozesse und sehen wir was die meisten Ressourcen bei dir frisst.
                          top
                          mache ich später, geht über iobroker.pro nicht wie es aussieht.
                          Muss den Prozess ja wieder starten und schnell sein, bevor alles wieder stoppt 😉
                          • Dutchman
                            @Sascha12
                            ok bin gespannt,
                            ist ja bloede das der Shelly die werte nicht hergibt, hmm von der anderen Seite her werden sie dadurch länger leben da der shelly nicht immerzu in den flash speichert.
                            Nachteil dan ist das ioBroker die Watt nach kWh Berechnung erledigen muss aber ach ja... auch das sollte kein problem sein 😛
                            K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kueppert @Dutchman last edited by
                              @Dutchman ich nutze den Adapter auch im Test aktuell. Meine mit Tasmota geflashten Dosen liefern zwar auch Today und Yesterday in kWh, aber ich wollt die Daten mal vergleichen 🙂
                              Der Adapter brauch beiu mir auch nur 60 Mb und am Rechner (Nuc) sollte es auch nicht scheitern.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                                @Kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                das stimmt ueberein mit meinen test, auch das hinzufügen von watt Berechnungen mit 30 Datenpunkten die sich fast jede 2te Sekunden ändern hab ich keinen grossen CPU oder memory Probleme gesehen aber sag niemals nie daher die daten dan sehen wir 🙂
                                  Sascha12 @Dutchman last edited by Sascha12
                                  @Dutchman
                                  also: einmal ohne SourceAnalytics:
                                  Zum starten von SA kam ich garnicht, ist auch so nicht mehr stabil und er läuft nicht mehr jetzt.
                                  Komme nicht mal mehr auf die Konsole. komisch, echt.
                                  Ich werde wohl wenn der NUC kommt morgen, das ganze Iobroker-System neu aufsetzen.
                                  Muss mal nur schauen, wie ich den spass mit dem Zigbee Adapter und meinen ca 70 Geräten rüber-Rette ohne alles neu anzulernen....
                                    Adnim last edited by Adnim
                                    Habe heute geupdated, dadurch habe ich heute den kompletten Stromverbrauch nochmal drin. Klar kann ich als Startwert übernehmen, muss ich aber immer nochmal von Hand ran?
                                    Gleicher effekt bei rücksetzung/überlauf der HM zähler wird alles durcheinander.
                                    Kann man das nicht mit abfangen, so kann man keine Fortlaufende Berechnungen bekommen, der Adapter ist für mich unbrauchbar. Wie macht ihr das?
                                    Heute
                                    121,20€
                                    432.843kWh
                                    EDIT: Sorry Dutchman schreibt im Git ISSUE das Eingebaut wird wenn Zeit ist, das habe ich erst gerade gelesen. DANKE!
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Adnim last edited by
                                      @Adnim sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                      richtig gelesen wird kommen 😉
                                        fastsonic @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman
                                        Top
                                        Danke.
                                          ChrisXY last edited by
                                          Es wäre super wenn es noch "last Day" gibt. Würde auf meinem Tablet gerne den Aktuellen Tag sehen und den letzten Tag.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @ChrisXY last edited by
                                            @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                            wird kommen 😉
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            287455
