    4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
      apollon77 last edited by
      Falls noch jemand den Fehler "Error: Error while checking Authentication: Error: no body" hat ... Bitte mal die 2.4.5 vom GitHub versuchen. Damit sollte es wieder tun.
        deta Most Active last edited by
        Moin, wollte nur mal sagen, das ich extreme Kopfschmerzen hatte die letzten Tage 😕
        Ich hatte Sonntag ein Update System , und diverse Adapter gemacht gehabt.
        Darunter war auch der 2.3.3 auf 2.4.4 Alexa2 Adapter.
        Alles war Grün, nur das mir der Rock nach einiger Zeit komplett abgestürzt war, es war kein SSH Login mehr möglich und die Web Seite von ioBroker war auch nicht mehr erreichbar.
        Ich habe gesucht und den Alexa2 Adapter gefunden, der das Problem verursachte. Nach dem ich ihn erst mal deaktivert hatte komplett Instanz mit Datenpunkten gelöscht hatte und neu angelegt hatte funktioniert es wieder perfekt.
        Also falls jemand noch das Problem hat, löschen komplett und neu Anlegen..
        Schönen Tag,
        cu Deta
          und wie genau hat der Adapter das verursacht?
          Oder war es nicht einfach nur ein temperaturproblem? Netzteil? Es gab früher mehrere Fälle mit Rocks wo es komische Geräte oder Netzteile bzw allgemein tenoeraturthemen waren.
          Ich kann mir nicht vorstellen wie ein Adapter das verursachen sollte, aber wenn du es gelöst hast ist ja alles ok ...
            deta Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
            Nein das Problem lag weder an der Temperatur noch am Rock selber oder Netzteil, bis zum Update lief alles perfekt.
            Ich habe von der letzten 2.3. Version auf die 2.4. letzte Version jetzt noch ist Sie bei mir auf 2.4.4 update gemacht gehabt.,
            Neben vielen Updates System apt-get update ....
            Irgendwas hat sich wohl im Betrieb nach und nach beim Alexa Adapter angesammelt immer wieder.
            Nach einer weile ging wie gesagt nix mehr. Ping auf den Rock ging noch, aber sonst nix mehr.
            Nur Stecker raus kurz warten und wieder rein, also kompletter neustart hat Ihn wieder belebt gehabt.,
            Hatte es eingerenzt in dem ich alle Adapter die ein Update bekommen hatten erst mal deaktivert hatte. Auch den Alexa2 Adapter. Und dann nach und nach alle einzeln aktiviert hatte.
            Dann ist Alexa2 gekommen und das Problem war wieder da. Noch mal durchgespielt, deaktiviert weg war das Problem, wieder aktiv wieder da. Ok Problem kommt daher. Also kurzen Prozess, Deaktiviert, Datenpunkte gelöscht, Instanz gelöscht.
            Dann Instanz neu angelegt, Wieder mit Amazon verbunden und aktiv gesetzt., Seit dem Rennt alles wieder.
            cu Deta
              Hm ... strange ... bei sowas in Zukunft bitte mehr Infos sammeln ... wie war es Load oder RAM oder oder oder ... Aber gelöst ist gelöst 🙂
                Konnte ich nix mehr machen, hatte ja keinerlei Zugriff mehr auf den Rock...
                • Diginix
                  Diginix @deta last edited by
                  @deta sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                  Systemwerte über einen passenden Adapter mit dem History Adapter mitmeiseln hilft bei sowas!
                    Achja: Bei mir hat die 2.4 auch einen Internet-Ausfall gut weggesteckt und tut noch. Wir haben in 2 Tagen nochmal Wartungsarbeiten im kabel, da checke ich die Logs noch genauer, aber auch das Thema scheint zu klappen (zumindest bei mir). Erfahrungen von Euch?
                      Apropo last edited by
                      Ich musste inzwischen auch meinen Router zurücksetzen und habe auch Iobroker neustarten müssen wegen Updates auf meiner Synology.
                      Scheint alles super zu funktionieren.
                        liv-in-sky @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        hi
                        ich habe ein script welches die alexa timer sichtbar macht - habe heute auf alexa2 2.5 updedated - hat sich dort beim summary etwas geändert - es scheint, dass es doppelt kommt mit einer kleinen pause dazwischen - so wird das trotz "geändert" beim trigger getriggert !
                        das script reagiert nun 2mal auf den trigger mit dem summary punkt - täusche ich mich dabei oder hat es tatsächlich eine änderung gegeben beim summary
                          Also Code-Technisch nicht. Die 2.4.4-6 haben nur was an Cookie kram geschraubt und die 2.5.0 kam nur der Compact mode dazu. Ansonsten gehe auf die 2.4.x zurück und verifiziere es. Dann müsste ich reinschauen
                            @apollon77 zumn prograammieren bin ich eh wieder zurückgegangen - habe eine art prellerschutz hineingebaut - werde aber in der nächsten zeit nochmal den2.5er installieren und schauen, was das script dann macht
                              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                              Läuft bei mir mit Alexa 2.5 und deinen Skript V 1.1
                                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                @sigi234 oh mann - was ist da wieder los - aber danke dir fürs feedback - vielleicht stimmt was anderes nicht
                                mach gerade noch ein update , damit sich während der höheren minuten auch die sekundenanzeige mitbewegt - > im anderen thread dann
                                  Bitte dann nochmal Feedback ob es was an der 2.5.0 ist oder nicht ... will die bald ins Stable schieben
                                    @apollon77 ok beeile mich - geb dann bescheid
                                      liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                                      @apollon77
                                      habe nochmal getestet 2.5 - mußte den entprellschutz sowieso machen, da bei manchen 2 echos anspringen - jetzt funktioniert es - alles andere arbeitet auch mit alexa - also war wohl mein problem - sorry
                                        apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky ja sooo dringend ist es jetzt auch nicht. Heute Abend erstmal Spiderman im Kino 😉
                                          @liv-in-sky Danke. Die anderen auch gern die 2.5.0 versuchen. Danke
                                            Mh, bei mir werden die BT schon wieder nicht in den Objekten angezeigt.
                                            sudo hcitool lescan
                                            LE Scan ...
                                            50:C0:54:B9:14:78 (unknown)
                                            50:C0:54:B9:14:78 [LG] webOS TV SJ800V
                                            hcitool scan
                                            Scanning ...
                                            90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
                                            Funktioniert
                                            Mh..
                                            cu Deta
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter test
                                            15
                                            111
                                            8474
