    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    • CKMartens
      CKMartens @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      @CKMartens sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      die Links zu den Installationsroutinen führen ins leere. Es kommt die Meldung
      Cannot GET /docu/
      Den post über deinem hast du gesehen?
      Ja, habe ich. Da aber neue mögliche Anwender erstmal beherzt auf den Link klicken, wäre es aber evtl nicht evtl. besser direkt dort einen hinweis zu geben. Sind j noch mehre Links im Forum die in die leere Doku laufen. Hab es nur gestern mitbekomme wie ein Bekanter versucht hatte ioBroker zu instalieren und dann die Doku eben nicht gefunden hat. Wäre eben für neue User einfacher (und IMHO sieht es unprofessionel aus wenn Dokus in Nirvana laufen)
        Homoran Global Moderator Administrators @CKMartens last edited by
        Kannst du bitte genau sagen welchen du meinst?
        Hier sind bestimmt Hunderte Links im Forum
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CKMartens
          CKMartens @Homoran last edited by CKMartens
          @Homoran Kannst du bitte genau sagen welchen du meinst?
          Wenn jemand neues den ersten Post liest weil er eine Anleitung zur Installation sucht, wird er auf diese klicken und ins nirgendwo geführt. Daher wäre es ja gut wenn die zwei Links aus dem Posting geändert oder gelöscht werden. Darum geht es mir.
          Es wärewwünschenswert wenn die anderen Links hier im Forum zur "alten" Doku abgefangen werden könnten was aber sicher nicht so einfach geht. Ist halt für einen User, der in einem Post auf die vermeintliche ioBroker Doku hingewiesen wird, verwirrend. Ist aber meine Meinung.
          Hab nur den Eindruck das solche Kritik hier immer sehr persönlich genommen wird.
          Also entschuldige bitte wenn ich irgendjemand auf den Schlips getreten habe.
            In allen Punkten korrekt!
            Jeder link muss manuell geändert werden.
            Deswegen nochmal meine Frage. Welchen link soll ich anpassen?
              rmohrs @Homoran last edited by rmohrs
              @Homoran
              z.B die 2 Links aus dem ersten Post funktionen nicht
              es kommt die Meldung Cannot GET /docu/
              *Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8327&lang=de
              Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation*
              Gruss Rainer
                Homoran Global Moderator Administrators @rmohrs last edited by
                @rmohrs
                Danke für diese Info!
                Ich bin gerade etwas verwirrt, was ich jetzt mit diesem Thread machen soll.
                Die Links führen bei mir auf die identische Doku 😉
                Auch wenn es zwei verschiedene Pages sind.
                Die Ursache ist, dass der "alte Weg" nicht mehr unterstützt wird.
                • Wenn ich jetzt den kompletten ersten Post so modifiziere, dass es an alle (im Moment) aktuell gültigen Gegebenheiten zutrifft, werden viele folgende Posts aus dem Zusammenhang gerissen.
                • Nur einen entsprechenden Hinweis im ersten Post hilft all denen nicht, die über die Suche mitten im Thread landen
                • Den gesamten Thread löschen ist IMHO nicht gerechtfertigt
                • einen weiteren Thread aufmachen bringt dauerhaft auch nichts, da ihn das gleiche Schicksal erleiden wird.
                Mittelfristig werden wir wieder unter Announcements eine Linksammlung aufnehmen mit den wichtigsten Links zu der neuen Doku
                Diese muss aber erst einmal komplett werden.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                  Die Links führen zu einer Fehlerseite:
                    Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    Möglich 😉
                    Aber das ist nicht mein "Problem".
                      mimue last edited by
                      Hallo allerseits,
                      ich habe es gerade geschafft iobroker unter Arch Linux zu installieren. Das Skript ist an dieser Stelle etwas ignorant 😞
                      Falls jemand das Gleiche versuchen möchte, hier die Abweichungen, die zu beachten sind:
                      ROOT_GROUP=wheel
                      Paketmanager pacman
                      Paket installieren mit: pacman -S paketname
                      Pakete Debian - ARCH Linux
                      acl - acl
                      sudo - sudo
                      libcap2-bin - libcap
                      build-essential - base-devel
                      libavahi-compat-libdnssd-dev - avahi und nss-mdns
                      libudev-dev - libudev0
                      libpam0g-dev - pam
                      pkg-config - pkgconf
                      curl - curl
                      unzip - unzip
                      Bei der Installationsvorbereitung gemäß "https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md" fällt auf, daß nodejs nicht existiert (im Beispiel ist es wohl umgekehrt, nodejs existiert und node fehlt, das wird durch ein symbolisches Link behoben, kein Wunder zeigen beide die gleiche Versionsnummer.) Da ich nicht sicher bin, ob es notwendig ist, beide zu haben, habe ich sicherheitshalber ein Link angelegt, allerdings andersherum: ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/nodejs
                      Anschließend das Installations-Skript als einfacher Benutzer aufgerufen.
                      Alles läuft mehr oder weniger ereignislos durch, einzig eine Fehlermeldung von make
                      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:193:13)
                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:255:12)
                      gyp ERR! System Linux 5.1.16-arch1-1-ARCH
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      gyp ERR! node -v v11.15.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.0.0
                      gyp ERR! not ok
                      stört das Bild. Es scheint sich aber nicht weiter auszuwirken. Anmeldung mit dem Webbrowser und Einrichtung klappen gut.
                      Warum im Skript eine lange TODO: Bemerkung bezüglich Ausführung als root steht, statt einfach nach IS_ROOT=true ein exit 1 einzufügen erschließt sich nicht wirklich.
                      Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
                      MiMue
                      AlCalzone D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @mimue last edited by AlCalzone
                        @mimue sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                        Gerne! Auf solche Hilfe sind wir angewiesen. Ich habe selbst nur einen Raspberry Pi zum Testen. Wie kann ich im Skript erkennen, dass es sich um ein Arch Linux handelt? Bisher prüft das Skript die Ausgabe von uname -a.
                        Die Anmerkung stammt noch aus einer der ersten Installer-Versionen. Inzwischen ist es egal ob man den Installer als root startet - ioBroker wird am Ende immer als non-root ausgeführt.
                          mimue @AlCalzone last edited by mimue
                          @AlCalzone
                          uname -r gibt bei mir "5.1.16-arch1-1-ARCH" zurück, ich bin allerdings nicht sicher, ob das Format allgemeingültig ist, da müßte man bei RedHat, SuSE etc. mal forschen.
                          Nachtrag: Auf "https://en.opensuse.org/SDB:SUSE_and_openSUSE_Products_Version_Outputs" wird mit cat /usr/lib/os-release gearbeitet. Das scheint einigermaßen standardisiert zu sein, ich erhalte damit:
                          NAME="Arch Linux"
                          PRETTY_NAME="Arch Linux"
                          ID=arch
                          BUILD_ID=rolling
                          ANSI_COLOR="0;36"
                          HOME_URL="https://www.archlinux.org/"
                          DOCUMENTATION_URL="https://wiki.archlinux.org/"
                          SUPPORT_URL="https://bbs.archlinux.org/"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.archlinux.org/"
                          LOGO=archlinux
                          Damit läßt sich sicher einiges anfangen.
                          MiMue
                          • AlCalzone
                            @mimue Was ist mit uname -a?
                              @AlCalzone
                              uname -a
                              Linux iBASE 5.1.16-arch1-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Jul 3 20:23:07 UTC 2019 x86_64 GNU/Linux
                              Das wird aber ein bißchen aufwendig zu extrahieren, einfacher wäre doch einfach mit whereis oder einem Testaufruf des Paketmanagers festzustellen welches Paketsystem verwendet wird:
                              openSuSE zypper, ARCH Linux pacman, RedHat rpm, Debian apt, etc.
                              Beispiel:
                              [remoteadmin@iBASE tmp]$ apt
                              -bash: apt: Kommando nicht gefunden.
                              [remoteadmin@iBASE tmp]$ pacman
                              Fehler: Keine Operation angegeben (benutzen Sie -h für Hilfe)
                              oder
                              [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis apt
                              apt:
                              [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis pacman
                              pacman: /usr/bin/pacman /etc/pacman.d /etc/pacman.conf /usr/share/pacman /usr/share/man/man8/pacman.8.gz
                              Siehe auch: "https://de.wikipedia.org/wiki/Paketverwaltung"
                              MiMue
                              • AlCalzone
                                @mimue Das muss ich mir mal gut überlegen. Bisher treffen wir die Unterscheidung nach Linux/OSX/FreeBSD weil diese sich teils unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Befehle für Userverwaltung/Installation etc nötig sind.
                                  @AlCalzone
                                  Na ja, Linux Systeme sollten sich schon gleich verhalten, tun sie aber meistens nicht wirklich. Viele Distributionen nehmen Debian als Basis, verändern aber schon auch einiges in der Administration und in der Bereitstellung von Paketen.
                                  Auch die Verwendung von Verzeichnissen, sudo, etc. ist teilweise recht eigenwillig gelöst. Man kann sicher nicht alles abdecken. Vielleicht wäre statt eines Skripts für alles (wer könnte / wollte das pflegen ? ) einfach eine Prüfung hilfreich, die bei Erkennen eines nicht-Debian Systems eine Nachricht mit Hinweis auf die Anforderungen und Tipps für händisches Einrichten ausgibt und dann abbricht.
                                  Ich persönlich setzte am Liebsten ARCH Linux ein (auch auf SBC) weil es keine Release-Wechsel kennt und sich weitestgehend an allgemein akzeptierte Regeln hält.
                                  Wenn man nur auf uname testet, läuft das Skript auf jedem Linux-Dialekt und bringt möglicherweise mehr Nacharbeit ins Spiel als der ungeübte Nutzer (sind wohl eh die meisten, ich schließe mich da nicht aus) verkraften kann oder will.
                                    @AlCalzone
                                    Ich habe nach meiner letzten Mitteilung noch ein wenig mit Docker gespielt. Möglicherweise wäre das auch eine Alternative: Ein erwiesen lauffähiges Docker-Image zur Verfügung zu stellen. Offenbar habt Ihr damit schon gearbeitet, sonst wäre die Variante ja nicht im Installations-Skript enthalten.
                                    Man könnte sicherstellen, daß alle Vorbedingungen erfüllt sind, wäre die Abhängigkeit von Plattformen, System- und Paketupdates los, und könnte bei der Fehlersuche - natürlich wäre auch das Docker-Image fehlerbehaft 🙂 - von einer gegebenen Umgebung ausgehen.
                                    P.S. wofür wird eigentlich unix-dgram gebraucht ? Lohnt es sich in diesen Installationsfehler Energie zu investieren ?
                                    apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @mimue last edited by
                                      Wird für syslog logging gebraucht. Die js-Controller 1.5.13 die bald kommt hat das gelöst. Also keine Energie reinstecken 😉
                                      • AlCalzone
                                        Es gibt einige Leute, die das Docker-Image von buanet im Einsatz haben, das auch auf dem Installer basiert.
                                        • 1Topf
                                          1Topf last edited by
                                          ich hab da auch ein Problemchen. Ich habe mir in einer VM das neueste Debian 10 Buster ohne GUI installiert (https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-10.0.0-amd64-netinst.iso). Curl, node, npm, ioBroker installiert. Aber ioBroker läuft nicht, läßt sich nicht starten.
                                          motion@motion:~$ systemctl start iobroker
                                          Failed to start iobroker.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                                          See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                                          motion@motion:~$ systemctl status iobroker
                                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                                          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                          Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2019-07-13 22:10:35 CEST; 46min ago
                                          Docs: http://iobroker.net
                                          Process: 500 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
                                          Main PID: 500 (code=exited, status=217/USER)
                                          motion@motion:~$ node -v
                                          v10.16.0
                                          motion@motion:~$ npm -v
                                          6.9.0
                                          motion@motion:~$
                                          Den Fixer hab ich auch schon mal vorsichtshalber drübergebügelt.
                                          Wo könnte denn hier der Fehler liegen? Bin auch nicht so der Linuxfachmann ... die neuen Befehle machen mich noch kirre ... 😊 ...
                                          Mein eigentliches System läuft super, is noch Debian 9, aber man soll ja nach vorne schaun. 😁
                                          Andi
                                          Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
                                            @1Topf sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                            Und warum dan
                                            Was passiert bei iobroker start?
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114480
