    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      schreda last edited by
      Hi.
      Ich habe das Problem, dass durch den Adapter die Vis regelmäßig neu geladen wird. Das ist ziemlich nervig. Habe ewig gebraucht bis ich herausgefunden habe, dass es von diesem Adapter kommt.
      Irgendjemand eine Idee, das weiter zu debuggen?
        Habedere last edited by
        Servus zusammen,
        da 845 Beiträge etwas viel sind - hat jemand vll von euch auf die Schnelle eine Antwort.
        Kann ich über den Adapter die vorraussichtliche Niederschlagsmenge der nachfolgenden Tage anzeigen bzw. in Werte ausgeben lassen?
        Ich bin gerade an einer Füllstandsanzeige für die Zisterne dran.
        Aktuell ist die Darstellung noch recht Plump über flot geplant.
        Hier möchte ich aber einen zweiten Balken der die zu erwartende Regenmende innerhalb der nächsten 3 Tage anzeigt.
        Somit bräuchte ich Liter/m² oder ähnlich um mithilfe meiner Dachfläche das Volumen für die Zisterne zu errechnen.
        mfg
          Kuddel last edited by
          daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value
            Habedere @Kuddel last edited by
            @Kuddel sagte in Adapter: DasWetter:
            Das entspricht angeblich eh Liter/m² - Top.
            Werde ich mir genauer anschauen.
              Coffeelover last edited by
              nach langer Zeit muss ich diesen Thread wieder einmal aktivieren:
              Ich nutze weiter eine modifizierte Wetter-Widget-Darstellung von @sigi234 . Aus irgendeinem Grund berechnet er mir jedoch die Resttag-Zeit nicht mehr. Das Script läuft (auch gestoppt und neu gestartet) aber diese Werte bleiben hängen. Habe ich etwas gelöscht oder hat sich bei iobroker etwas geändert?
              VG & Danke
                sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                @Coffeelover sagte in Adapter: DasWetter:
                Was meinst du genau? Screenshot bitte.
                  Coffeelover last edited by Coffeelover
                  es gibt ja eine Variable "Restlicht" sowie "Restlicht_txt". Die txt war leer, die andere zeigte einen negativen Wert an. Dies war der Grund, warum mir die Sonne nicht angezeigt wurde. Derzeit habe ich die Var händisch geändert - jetzt war die Sonne wieder sichtbar, da der Wert der Var damit wieder positiv war.
                  Wovon brauchst du einen Screenshot?
                  VG
                  Edit: Ich sehe gerade, dass auch das aktuelle Datum auf 1.7.19 hängen geblieben ist...
                    Erledigt.........
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                      Läuft derzeit noch problemlos:
                      Wenn auch schon das Datum seit 8 Tagen hängt, sieht es eher so aus als wenn ev. das Wetterdaten-Javascript überhaupt nicht läuft?
                      btw: wen es aktuell stört: auf GitHub gibt es eine neue Version, die das doppelte Minuszeichen bei der Tageslängendifferenz fixt 🙂
                        @SBorg Danke für deine RM. Ich habe nun das Script gestoppt und den Datenpunkt geändert. Beim Neustart hat er die Datenpunkte neu angelegt, aktualisiert und tut jetzt, was er soll. Gelaufen ist das Script, hat aber aus irgendeinem Grund nichts mehr aktualisiert.
                        Wo auf Github finde ich das Update? -> habe es gefunden: https://github.com/SBorg2014/Sonnenstatus/blob/master/Sonnenstatus.js
                          der-eine last edited by
                          Hallo @sigi234 ,
                          wie soeben besprochen, ich hätte gerne dieses Popup (schwarzer Rahmen weisses X)
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/2858_screenshot__1703__li.jpg
                          Gruss
                            sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by
                            @der-eine
                            Importiere die View mal........
                            Tag1.txt
                              der-eine @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Hab ich
                                sieht dann so aus. Jetzt hätte ich gerne den Rahmen schwarz und nicht weiss blau.
                                sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @der-eine
                                  Gute Frage, muss ich mir ansehen.
                                  Welches Thema hast du eingestellt?
                                    Hat das nichts mit dem mdui zu tun?
                                    Thema ist Redmond aber wenn ich auf ui darkness stelle änder sich auch nichts.
                                      @der-eine sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Wenn ich das noch wüsste, ich habe aber Material Design von Uhla
                                        @sigi234
                                        Was hast Du denn im CSS von container - Icon - view in jqui Dialog stehen?
                                        Das Skript von Uhula hab ich schon eingefügt.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by sigi234
                                          @sigi234
                                          D SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @der-eine last edited by
                                            @der-eine meinst du so?
                                            1208
                                            411565
