    4. JavaScript
    5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
      kasperfunsurfer last edited by
      request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
       timer = setTimeout(function() {
      Wo ist her der unterschied. Wenn ich es anders herum schreibe ist keine Verzögerung gegenüber de, anderen request ?
        paul53 @kasperfunsurfer last edited by
        @kasperfunsurfer
        Die 3 Befehle innerhalb der Timeout-Callback-Funktion werden mit der angegebenen Verzögerung ausgeführt.
                 setState(dp.id, false);
                 timer = null;
              }, 30000); // nach 30 s
          Alles klaro danke dir.
          Wie würde das Script aussehen wenn ich es erst durch
          var Abwesend = "hm-rega.950"; Aktivieren würde ?
          Sprich ich schalte auf Abwesend auf True und dann beginnt das Script.
            paul53 @kasperfunsurfer last edited by paul53
            @kasperfunsurfer
            const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
            const idAbwesend = 'hm-rega.950';
            const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
            var timer = null;
            on(idMotion, function(dp) {
               if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) { // Bewegung bei Abwesenheit erkannt
                  request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                     timer = null;
              Guten Morgen,
              super danke. jetzt noch meine letzte Frage. Wie müsste das Script aussehen wenn ich jetzt noch mit einem zusätzlichen Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state eine andere Position ( bzw. 2 Position ) anfahren will /param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=1 ??
              Grüße Timo
                @kasperfunsurfer
                Dann kann das Array idMotion ergänzt werden und in der Funktion muss die ID geprüft werden.
                      var pos = 0;
                      if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_188****.state') pos = 1;
                      request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=' + pos);
                         timer = null;
                  kasperfunsurfer last edited by kasperfunsurfer
                  Servus Paul,
                  irgendwie haut es schon wieder nicht hin.
                  const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state"];
                  const url = 'http://******@192.168.2.110:81';
                  var timer = null;
                  log(dp.id + ': ' + dp.state.val); // eingefügte Log-Zeile
                     if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
                     var pos = 0;
                        if(dp.id = 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state') pos = 1;
                        request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=' + pos);
                           timer = null;
                        }, 15000); // nach 15 s
                  Die Bewegungsmelder werden wieder nicht nach 15sec zurückgesetzt.
                  7:13:21.401 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                  17:13:41.172 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                  17:13:41.173 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  17:14:04.298 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                  17:16:04.107 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                  Desweiteren fährt die Kamera immer nur in eine Position. Hmm…. Hier nochmal der Befehl für die beiden Positionen:
                  http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=0 Position 1
                  http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1 Position 2
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @kasperfunsurfer last edited by Glasfaser
                    @kasperfunsurfer
                    idMotion , Eintrag fehlt !!
                    nimm mal das !
                    const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state"];
                    Nutze das Skript gerade bei meiner Hikvision ( natürlich abgeändert ), funktioniert super.
                    Kamera fährt beim Klingeln in Pos 1. und nach 30 sek. in die Home Position zurück .
                    Super Skript Paul !
                      Servus,
                      nee das ist es leider auch nicht. Die Kamera fährt keine Position mehr an sowie die Bewegungsmelder werden nicht zurück gesetzt. 😢
                      Die Änderung hat doch was gebracht. Kamera fährt aber immer nur in eine Position nicht in die andere.
                      Bewegungsmelder mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state Funktioniert mit 15sec. die anderen leider nicht.
                      17:51:21.182 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_57_enu
                      17:51:22.034 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_57_enu
                      17:51:22.035 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                      17:51:30.992 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                      17:51:45.998 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: false
                      17:51:59.304 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                      17:51:59.305 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                      17:53:59.129 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                        @kasperfunsurfer sagte:
                        Zwischen beiden BWM ist nur 1 ms Abstand ! Wie kann das sein ?
                          kasperfunsurfer @paul53 last edited by kasperfunsurfer
                          @paul53 hier nochmal das Script.
                          var timer = null;
                             var pos = 0;
                                   timer = null;
                          Wenn ich den denn mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state auf True setzte oder den den mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true kommt der andere Automatisch mit ?? Aber nur in dem Script in echt unter Objekte passiert das nicht da bleibt der mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state auf flase
                          18:08:55.661 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: true
                          18:08:55.662 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                          18:10:55.475 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state: false
                          18:11:01.966 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: true
                          18:11:01.969 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                          18:13:01.779 info javascript.0 script.js.Skript_57_enu: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state: false
                            @kasperfunsurfer
                            Dann versuche es mal mit getrennten Triggern
                            const idMotion1 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000236b7e6.state";
                            const idMotion2 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e922d3.state";
                            const idMotion3 = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state";
                            var timer = null;
                            function kamera(id, pos) {
                                  setState(id, false);
                                  timer = null;
                                  log('Verzögert: ' + id);
                            on(idMotion1, function(dp) {
                               if(dp.state.val && !timer) kamera(dp.id, 0);
                            on(idMotion2, function(dp) {
                            on(idMotion3, function(dp) {
                               if(dp.state.val && !timer) kamera(dp.id, 1);
                              @paul53 mal wieder sauber. So klappt es 👍 👍
                              Wie war das jetzt mit der Funktion Abwesend ? Ist das so richtig ?
                                 if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) kamera(dp.id, 0);
                                 if(dp.state.val && !timer && getState(idAbwesend).val) kamera(dp.id, 1);
                                Ja.
                                Besser nur einmal in der Funktion abfragen.
                                const idMotion  = "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000";
                                const idMotion1 = idMotion + "236b7e6.state";
                                const idMotion2 = idMotion + "2e922d3.state";
                                const idMotion3 = idMotion + "2e30682.state";
                                var timer = null;
                                   if(getState(idAbwesend).val && !timer) {
                                         timer = null;
                                   if(dp.state.val) kamera(dp.id, 0);
                                   if(dp.state.val) kamera(dp.id, 1);
                                  Hmm das gibt es schon wieder kleine Probleme
                                  19:44:14.373 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_158_neuer
                                  19:44:14.415 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_158_neuer
                                  19:44:14.416 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                  19:45:00.948 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: true
                                  19:45:00.951 warn javascript.0 at kamera (script.js.Skript_158_neuer:11:7)
                                  19:45:00.952 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_158_neuer:34:21)
                                  19:47:00.758 info javascript.0 script.js.Skript_158_neuer: mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e30682.state: false
                                    @kasperfunsurfer
                                    Damit ich ich die Zeilennummern in den Warnungen zuordnen kann, muss ich das Skript so sehen, wie es bei Dir läuft.
                                      const url = 'http://+++++@192.168.2.110:81';
                                       var timer = null;
                                            timer = null;
                                            }, 10000); // nach 10 s
                                      Der Bewegungsmelder setzt sich auch wieder nicht zurück.....
                                        @kasperfunsurfe:
                                        Fehlt da nicht die Instanz-Nummer ?
                                        const idAbwesend = 'hm-rega.0.950';
                                          @paul53 ja logisch Sorry mein Fehler. Jetzt passt es. Noch mal vielen vielen DANK...….
                                          2804
