    • simatec
      simatec Developer Most Active @bishop last edited by
      @bishop
      Werde den Bug beheben
        mameier1234 @simatec last edited by
        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @mameier1234
        Das wäre einfach mit einem von @Homoran so genannten ScedueldLevel möglich, der den Soll-Level immer speichert.
        Habe dazu auch einen PR erstellt.
        Ein PR hast du nicht gemacht und dein Issue verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
        Bitte beschreibe mal deinen Wunsch etwas definierter
        Wessen Issue verstehst Du nicht ? Meins mit dem Maxlevel bei Trigger ? oder das von Zahnheinrich ?
        • Z
          zahnheinrich @simatec last edited by
          @simatec
          Entschuldige die Verwechslung, du hast natürlich Recht, daß ich keinen PR, sondern ein Issue aufgemacht habe.
          Meine Idee:
          Jeder Rolladen bekommt einen Datenpunkt SceduledLevel.
          In diesen wird zu jedem Schaltzeitpunkt der Automatik (Hoch/Runter oder Beschattung) gleichzeitig parallel zum Schaltbefehl immer der neue Ziel-Level geschrieben.
          Solange die Rolladen im Automatik Modus gefahren werden, stimmt der SceduledLevel immer mit dem angefahrenen Level überein.
          Wird die Automatik/Beschattung ausgeschaltet / der Rolladen von Hand gefahren, bleibt dieser SceduledLevel unverändert und wird beim nächsten (hypothetischen) Schaltzeitpunktpunkt des Auto-Modus´ fortgeschrieben.
          Kurz gesagt, enthält SceduledLevel immer den aktuellen Level-Wert, den der Rolladen hat/hätte, wenn er im Auto-Modus/Beschattung gefahren wird/würde.
          Wird der Auto-Modus später wieder eingeschaltet, fährt der Rolladen auf den SceduledLevel.
          Ein für mich weiterer Nebeneffekt wäre:
          Ich fahre meine 16 Rolladen mit Shelly-Aktoren.
          Es kommt dabei ab und zu vor, daß ein einzelner Rolladen nicht fährt, weil er z.B. gerade in dieser Sekunde nicht online ist.
          Durch den Vergleich des aktuellen Levels mit dem SceduledLevel hätte ich eine elegante Möglichkeit, diesen Rolladen per Script nachzuführen.
          Ich hoffe, meine Idee ist etwas klarer geworden, sonst bitte einfach nachfragen.
          Vielen Dank für deinen tollen Adapter und deinen Einsatz!
          M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mameier1234 @zahnheinrich last edited by
            @zahnheinrich
            ja.. genau so würde mir das auch wünschen...
            Konkretes Beispiel...
            Terrasse... hat 3 Fenster und eine Balkontür... Ich habe bei den Fenstern die Balkontüre als Trigger drin...
            Wenn wir nun abends noch auf der Terrasse sind, es wird Dunkel , die Rollos fahren runter.... Fenster bleiben offen, damit man nicht vor einer Wand sitzt..
            Wenn man jetzt später reingeht, die Balkontüre schließt wäre es super, wenn jetzt (mit verzögerung) die übrigen Rollos (terasse und Fenster) runterfahren würden...
              kerninger last edited by
              Ich wollte einfach mal danke sagen für dieses tollen und praxisnahen Adapter. Genial gemacht und die Konfiguration sehr gut durchdacht. 😉
              • simatec
                simatec Developer Most Active @zahnheinrich last edited by
                @zahnheinrich
                Das sollte machbar sein ... Ich überlege mir da mal was.
                • simatec
                  Ab sofort ist die Version 0.3.2 auf Github und ab heute Nacht in der latest Repro verfügbar.
                  Changelog
                  0.3.2 (09.07.2019)
                  • (simatec) Added state check for all shutter
                  • (simatec) Bugfix sunprotect
                  • (simatec) Bugfix trigger
                  • (simatec) Bugfix time settings
                  • (Homoran) Added German Docu
                    dos1973 last edited by
                    @simatec,
                    Eine Frage, könnte die Uhrzeit der Elevation ausgerechnet und als DP dargestellt werden?
                    Ich fahre über Elevation die Rollos runter und würde aber dennoch gerne in der VIS eine Uhrzeit darstellen, wann das passieren wird...
                    Btw. Bei mir funktionier alles perfekt, den einzigen Wunsch den ich hätte dass meine Beschattung gleichzeitig runterfährt. Bei mir erst Rollo 1, dann Rollo 2
                    Die Zeitverzögerung für das fahren der Rollos habe ich auf 0
                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      in welchem Abstand?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                        Passe ich in der nächsten Version an ...
                        • I
                          iobroker_Alex last edited by
                          Habe einen Fehler, wahrscheinlich in Kombination mit Shellys bzw. dem Extra-Datenpunkt. =>
                          Gestern habe ich im Schlafzimmer einen meiner beiden Rolläden manuell heruntergefahren, weil die Astro-Zeit noch nicht ganz erreicht war und ich es dennoch dunkel haben wollte... Das andere Rollo habe ich nicht bewegt. Nachdem dann die Astrozeit erreicht war fuhr das offene Rollo wie geplant herunter und jetzt kommt der Fehler: das verschlossene Rollo fuhr auf, obwohl ich in keinem Datenpunkt erlaube, dass die Rollos auffahren. Weder morgens, noch Sonnenschutz etc...
                          Was auch immer passiert worden sein kann, das ist falsch 😉
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @iobroker_Alex last edited by
                            @iobroker_Alex
                            Welche Version hast du installiert?
                            • I
                              iobroker_Alex @simatec last edited by
                              @simatec 0.3.1 aus dem latest
                                Ich musste heute morgen feststellen das 3 Rollläden nicht gefahren sind, habe keine Ahnung warum.
                                Gibt es eine Möglichkeit in der Konfiguration der einzelnen Rollläden eine Testfahrt durchführen zu können auf Knopfdruck um zu schauen ob sie generell fahren würden?
                                BBTown simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BBTown
                                  BBTown @bishop last edited by BBTown
                                  @bishop kannst Du denn nicht einen Test machen indem Du eine Uhrzeit einstellst, die in weningen Minuten erreicht wird?
                                    bishop @BBTown last edited by
                                    @BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    werde ich versuchen, also so zusagen das komplette Haus mal runter fahren lassen 🙂
                                    Schöner wäre es halt einfach ein Button drücken zu können!
                                    • BBTown
                                      @bishop ob gleich das ganze Haus oder einen einzigen Rolladen, das hängt ja von deiner Einstellung ab
                                      • simatec
                                        @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        Zeige mal deine Config der Rollläden.
                                        Dafür einfach im Menü die Config mit den hoch/runter Pfeilen sichern und den Inhalt hier posten
                                        M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @simatec Das mit der Testfahrt vermisse ich auch.. und noch viel besser wäre ein Simulate-Button.. der dann ausgibt (z.B. im log) wann dieser Rollo das nächste mal fahren würde, und vor allem wohin... Um die Zeiten zu testen...
                                            bishop @simatec last edited by bishop
                                             "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                             "common": {
                                               "name": "shuttercontrol",
                                               "version": "0.3.2",
                                               "title": "shuttercontrol",
                                               "authors": [
                                                 "simatec <nais@gmx.net>"
                                               "keywords": [
                                                 "ioBroker",
                                                 "Smart Home",
                                                 "home automation",
                                                 "Rollladen",
                                                 "Jalousie",
                                                 "Rollladensteuerung"
                                               "license": "MIT",
                                               "platform": "Javascript/Node.js",
                                               "main": "main.js",
                                               "icon": "shuttercontrol.png",
                                               "enabled": true,
                                               "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                               "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                               "loglevel": "info",
                                               "mode": "daemon",
                                               "type": "climate-control",
                                               "compact": true,
                                               "materialize": true,
                                               "installedVersion": "0.3.2",
                                               "host": "iobroker",
                                               "dependencies": [
                                                   "admin": ">=3.0.0",
                                                   "feiertage": ">=1.0.11"
                                             "native": {
                                               "livingAutomatic": "livingGoldenHour",
                                               "W_shutterDownLiving": "21:00",
                                               "WE_shutterDownLiving": "21:00",
                                               "WE_shutterUpLiving": "07:30",
                                               "W_shutterUpLivingMin": "06:50",
                                               "W_shutterUpLivingMax": "06:55",
                                               "driveDelayUpLiving": "10",
                                               "sleepAutomatic": "sleepGoldenHour",
                                               "W_shutterDownSleep": "18:45",
                                               "WE_shutterDownSleep": "19:00",
                                               "WE_shutterUpSleep": "8:30",
                                               "W_shutterUpSleepMin": "06:20",
                                               "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                               "driveDelayUpSleep": "10",
                                               "latitude": "49.1922581",
                                               "longitude": "9.2287089",
                                               "astroDelayUp": "30",
                                               "astroDelayDown": "30",
                                               "driveDelayUpAstro": "10",
                                               "sunProtEndElevation": "10",
                                               "currentShutterState": false,
                                               "publicHolidays": false,
                                               "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                               "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                               "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                               "heightDownSun": "20",
                                               "direction": "270",
                                               "type": "outside temperature and direction",
                                               "directionRange": "30",
                                               "actualValueTemp": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                               "actualValueLight": "",
                                               "actualValueTempInside": "",
                                               "typeDown": "sleep",
                                               "typeUp": "sleep",
                                               "triggerStateShutter": "true",
                                               "triggerChangeShutter": "off",
                                               "triggerDriveShutter": "100",
                                               "autoDriveShutter": "off",
                                               "heightDownShutter": "0",
                                               "heightUpShutter": "100",
                                               "triggerID": "",
                                               "events": [
                                                   "enabled": true,
                                                   "shutterName": "Wohnzimmer",
                                                   "name": "admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position",
                                                   "triggerID": "",
                                                   "typeUp": "goldenhour End",
                                                   "typeDown": "living",
                                                   "type": "in- & outside temperature and direction",
                                                   "heightDownSun": "30",
                                                   "direction": "120",
                                                   "directionRange": "50",
                                                   "tempInside": "23",
                                                   "tempSensor": "",
                                                   "outsideTempSensor": "",
                                                   "tempOutside": "23",
                                                   "lightSensor": "",
                                                   "valueLight": "15",
                                                   "heightUp": "100",
                                                   "heightDown": "0",
                                                   "triggerState": "true",
                                                   "triggerDrive": "100",
                                                   "triggerChange": "off",
                                                   "elevation": "8",
                                                   "autoDrive": "off",
                                                   "hysteresisOutside": "5",
                                                   "hysteresisInside": "5",
                                                   "hysteresisLight": "5",
                                                   "currentAction": "",
                                                   "currentHeight": "",
                                                   "triggerHeight": ""
                                                   "enabled": true,
                                                   "shutterName": "Terrasse",
                                                   "name": "admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position",
                                                   "triggerID": "",
                                                   "typeUp": "living",
                                                   "typeDown": "off",
                                                   "direction": "120",
                                                   "tempInside": "23",
                                                   "tempSensor": "",
                                                   "lightSensor": "",
                                                   "valueLight": "15",
                                                   "heightUp": "100",
                                                   "heightDown": "0",
                                                   "triggerDrive": "0",
                                                   "triggerChange": "onlyUp",
                                                   "elevation": "8",
                                                   "autoDrive": "onlyUp",
                                                   "triggerHeight": ""
                                                   "enabled": true,
                                                   "shutterName": "Esszimmer",
                                                   "name": "admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position",
                                                   "triggerID": "",
                                                   "typeUp": "living",
                                                   "direction": "120",
                                                   "tempInside": "23",
                                                   "tempSensor": "",
                                                   "lightSensor": "",
                                                   "valueLight": "15",
                                                   "heightUp": "100",
                                                   "heightDown": "0",
                                                   "elevation": "8",
                                                   "autoDrive": "off",
                                                   "triggerHeight": ""
                                                   "enabled": true,
                                                   "shutterName": "Kueche",
                                                   "name": "admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position",
                                                   "triggerID": "",
                                                   "typeUp": "living",
                                                   "direction": "120",
                                                   "tempInside": "23",
                                                   "tempSensor": "",
                                                   "lightSensor": "",
                                                   "valueLight": "15",
                                                   "heightUp": "100",
                                                   "heightDown": "0",
                                                   "elevation": "8",
                                                   "autoDrive": "off",
                                                   "triggerHeight": ""
                                                   "enabled": true,
                                                   "shutterName": "Kim",
                                                   "name": "admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position",
                                                   "triggerID": "",
                                                   "typeUp": "sleep",
                                                   "direction": "270",
                                                   "tempInside": "23",
                                                   "tempSensor": "",
                                                   "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                                   "tempOutside": "25",
                                                   "lightSensor": "",
                                                   "valueLight": "15",
                                                   "heightUp": "100",
                                                   "heightDown": "0",
                                                   "elevation": "8",
                                                   "autoDrive": "off",
                                                   "triggerHeight": ""
                                                   "enabled": true,
                                                   "shutterName": "Schlafzimmer",
                                                   "name": "admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position",
                                                   "triggerID": "",
                                                   "typeUp": "living-auto",
                                                   "typeDown": "living-auto",
                                                   "direction": "120",
                                                   "tempInside": "23",
                                                   "tempSensor": "",
                                                   "lightSensor": "",
                                                   "valueLight": "15",
                                                   "heightUp": "100",
                                                   "heightDown": "0",
                                                   "elevation": "8",
                                                   "autoDrive": "off",
                                                   "triggerHeight": ""
                                                   "enabled": false,
                                                   "shutterName": "Balkon",
                                                   "name": "admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position",
                                                   "triggerID": "",
                                                   "typeUp": "sunrise",
                                                   "typeDown": "sunset",
                                                   "direction": "120",
                                                   "tempInside": "23",
                                                   "tempSensor": "",
                                                   "lightSensor": "",
                                                   "valueLight": "15",
                                                   "heightUp": "100",
                                                   "heightDown": "0",
                                                   "elevation": "8",
                                                   "autoDrive": "off",
                                                   "triggerHeight": ""
                                                   "enabled": true,
                                                   "shutterName": "Jan",
                                                   "name": "admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position",
                                                   "triggerID": "",
                                                   "typeUp": "sleep",
                                                   "direction": "120",
                                                   "tempInside": "23",
                                                   "tempSensor": "",
                                                   "lightSensor": "",
                                                   "valueLight": "15",
                                                   "heightUp": "100",
                                                   "heightDown": "0",
                                                   "elevation": "8",
                                                   "autoDrive": "off",
                                                   "triggerHeight": ""
                                                   "enabled": true,
                                                   "shutterName": "Bad",
                                                   "name": "admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position",
                                                   "triggerID": "",
                                                   "typeUp": "living",
                                                   "direction": "110",
                                                   "tempInside": "23",
                                                   "tempSensor": "",
                                                   "lightSensor": "",
                                                   "valueLight": "15",
                                                   "heightUp": "100",
                                                   "heightDown": "0",
                                                   "elevation": "8",
                                                   "autoDrive": "off",
                                                   "triggerHeight": ""
                                            Terrasse, Schlafzimmer und Kim sind nicht hoch gefahren.
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10515340
