    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
      @CKMartens Danke, das hilft weiter. Direkt nach dem Start des Adapters müssten aber noch drei weitere umfangreiche logs stehen. Die beginnen mit
      • room enums:
      • function enums:
      • heating member:
        Hier werden die Abhängigkeiten der Objekte zueinander dargestellt.
        Alle drei logs sind umfangreich, deshalb am besten herunterladen...
      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer last edited by
        @Rene_HM vielen Dank für den Adapter!
        Auf github steht: "node with version higher then 8 is necessary!"
        Ist das nur ein Übersetzungsfehler oder wird tatsächlich mindestens node v10 benötigt?
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by
          Der Adapter funktioniert mit node 8 oder höher...
          • Mic
            @Rene_HM
            Ok, macht Sinn, danke 🙂 Ich hab mal Deine README aktualisiert, siehe Request:
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/pull/6
            Hab nicht alle Übersetzungen verstanden, daher nur ein paar verbessert. Bitte als Mithilfe betrachten, ich kann dank fließend Englisch hier gut helfen und bringe mich da gerne ein.
            Mic-M created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
            closed Update README to correct translation #6
              Muchul last edited by
              Hallo Rene_HM
              hier die Log von mir:
              	Line 117: 2019-07-05 18:48:29.873 - info: host.iobroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
              	Line 118: 2019-07-05 18:48:32.177 - info: host.iobroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
              	Line 119: 2019-07-05 18:48:32.177 - info: host.iobroker "system.adapter.heatingcontrol.0" enabled
              	Line 120: 2019-07-05 18:48:32.183 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 25125
              	Line 121: 2019-07-05 18:48:32.643 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
              	Line 122: 2019-07-05 18:48:32.655 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
              	Line 123: 2019-07-05 18:48:32.658 - info: heatingcontrol.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              	Line 124: 2019-07-05 18:48:32.674 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
              	Line 125: 2019-07-05 18:48:32.708 - debug: heatingcontrol.0 room enums: {"enum.rooms.Schlafzimmer":{"_id":"enum.rooms.Schlafzimmer","common":{"name":"Schlafzimmer","desc":"Extracted from MAX! Cube","members":["broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_an","broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_aus","broadlink2.0.States.Schlafzimmer_licht","alexa2.0.Smart-Home-Devices.847154ee-2ad4-4ab2-8c28-92d5481d2199","alexa2.0.Smart-Home-Devices.edfca4c8-87a2-402e-9daa-9cc5f6ad083c","alexa2.0.Smart-Home-Devices.7cb9c799-3f8a-4ae0-b028-39a2a4eaa8c6","alexa2.0.Smart-Home-Devices.2be80057-d13c-4705-a651-062c98b53016","broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Leselicht","broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Nachtlicht","sonoff.0.Panther.POWER","maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","zigbee.0.90fd9ffffe33b47a","zigbee.0.00158d0002c3ea6f","zigbee.0.000b57fffe446ed8","zigbee.0.01124b001bae793d","zigbee.0.00158d000309b16d"],"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"enum","native":{},"from":"system.ada...
              	Line 126: 2019-07-05 18:48:32.716 - debug: heatingcontrol.0 function enums: {"enum.functions.Licht":{"_id":"enum.functions.Licht","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,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...
              	Line 127: 2019-07-05 18:48:32.716 - debug: heatingcontrol.0 devices []
              	Line 128: 2019-07-05 18:48:32.717 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
              	Line 129: 2019-07-05 18:48:32.755 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 1
              	Line 130: 2019-07-05 18:48:32.756 - debug: heatingcontrol.0 rooms 0
              	Line 131: 2019-07-05 18:48:32.756 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
              	Line 132: 2019-07-05 18:48:32.756 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
              	Line 133: 2019-07-05 18:48:32.757 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime
              	Line 134: 2019-07-05 18:48:32.757 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
              	Line 135: 2019-07-05 18:48:32.757 - debug: heatingcontrol.0 get profile
              	Line 136: 2019-07-05 18:48:32.758 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
              	Line 137: 2019-07-05 18:48:32.758 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
              	Line 138: 2019-07-05 18:48:32.759 - debug: heatingcontrol.0 CheckTemperatureChange is called
              	Line 139: 2019-07-05 18:48:32.768 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
              	Line 171: 2019-07-05 18:48:53.429 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.heatingcontrol.0 messagebox.system.adapter.heatingcontrol.0 {"command":"listDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":226,"ack":false,"time":1562345333429},"_id":31989679}
              	Line 172: 2019-07-05 18:48:53.436 - debug: heatingcontrol.0 room enums: {"enum.rooms.Schlafzimmer":{"_id":"enum.rooms.Schlafzimmer","common":{"name":"Schlafzimmer","desc":"Extracted from MAX! Cube","members":["broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_an","broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_aus","broadlink2.0.States.Schlafzimmer_licht","alexa2.0.Smart-Home-Devices.847154ee-2ad4-4ab2-8c28-92d5481d2199","alexa2.0.Smart-Home-Devices.edfca4c8-87a2-402e-9daa-9cc5f6ad083c","alexa2.0.Smart-Home-Devices.7cb9c799-3f8a-4ae0-b028-39a2a4eaa8c6","alexa2.0.Smart-Home-Devices.2be80057-d13c-4705-a651-062c98b53016","broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Leselicht","broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Nachtlicht","sonoff.0.Panther.POWER","maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","zigbee.0.90fd9ffffe33b47a","zigbee.0.00158d0002c3ea6f","zigbee.0.000b57fffe446ed8","zigbee.0.01124b001bae793d","zigbee.0.00158d000309b16d"],"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"enum","native":{},"from":"system.ada...
              	Line 173: 2019-07-05 18:48:53.441 - debug: heatingcontrol.0 function enums: {"enum.functions.Licht":{"_id":"enum.functions.Licht","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,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...
              	Line 174: 2019-07-05 18:48:53.441 - debug: heatingcontrol.0 heating member: undefined
              	Line 175: 2019-07-05 18:48:53.441 - debug: heatingcontrol.0 checking room Schlafzimmer
              	Line 176: 2019-07-05 18:48:53.444 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Schlafzimmer_Licht_an","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_an","native":{"code":"e9144600df090916091616090916091609161609091616091609091616090916160916090916160909160916160909160916091609160916091609161609160916090916160909000148e9144600df090916091616090916091609161609091616091609091616090916160916090916160909160916160909160916091609160916091609161609160916090916160909000148e9144600df090916091616090916091609161609091616091609091616090916160916090916160909160916160909160916091609160916091609161609160916090916160909000148e9144600df090916091616090916091609161609091616091609091616090916160916090916160909160916160909160916091609160916091609161609160916090916160909000148e9144600df090916091616090916091609161609091616091609091616090916160916090916160909160916160909160916091609160916091609161609160916090916160909000148...
              	Line 177: 2019-07-05 18:48:53.446 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Schlafzimmer_Licht_aus","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Schlafzimmer_Licht_aus","native":{"code":"e9144600df090916160909160916160916091609160916090916091609160916091616090916160916090916160916091609091616090916160916091609091616091609160909000148e9144600df090916160909160916160916091609160916090916091609160916091616090916160916090916160916091609091616090916160916091609091616091609160909000148e9144600df090916160909160916160916091609160916090916091609160916091616090916160916090916160916091609091616090916160916091609091616091609160909000148e9144600df090916160909160916160916091609160916090916091609160916091616090916160916090916160916091609091616090916160916091609091616091609160909000148e9144600df0909161609091609161609160916091609160909160916091609160916160909161609160909161609160916090916160909161609160916090916160916091609090001...
              	Line 178: 2019-07-05 18:48:53.448 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Schlafzimmer_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Schlafzimmer_licht","native":{"state":{"id":"States.Schlafzimmer_licht","name":"Schlafzimmer_licht","on":["Schlafzimmer_Licht_an"],"off":["Schlafzimmer_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896942,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 179: 2019-07-05 18:48:53.454 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"SP:Schlafzimmer-Steckdose-Leselicht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false},"type":"state","_id":"broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Leselicht","native":{"host":{"address":"192.168.178.60","family":"IPv4","port":80,"size":128,"devtype":10035,"type":"sp2","name":"SP:Schlafzimmer-Steckdose-Leselicht","devname":"SPmini2?","mac":"33:27:c0:a8:b2:3c"}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942897085,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 180: 2019-07-05 18:48:53.465 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"SP:Schlafzimmer-Steckdose-Nachtlicht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false},"type":"state","_id":"broadlink2.0.SP:Schlafzimmer-Steckdose-Nachtlicht","native":{"host":{"address":"192.168.178.110","family":"IPv4","port":80,"size":128,"devtype":10035,"type":"sp2","name":"SP:Schlafzimmer-Steckdose-Nachtlicht","devname":"SPmini2?","mac":"33:27:c0:a8:b2:6e"}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942897152,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 181: 2019-07-05 18:48:53.468 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"sonoff.0.Panther.POWER","common":{"type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"name":"Panther POWER","smartName":false},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1523089900318,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 182: 2019-07-05 18:48:53.469 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 183: 2019-07-05 18:48:53.469 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 6 maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4
              	Line 184: 2019-07-05 18:48:53.470 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09a1a4","common":{"name":"Schlafzimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09a1a4","device_type":1},"vals":{"setpoint":18,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246798,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 185: 2019-07-05 18:48:53.471 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Schlafzimmer Licht","type":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","icon":"img/TRADFRI.bulb.E27.png"},"native":{"id":"90fd9ffffe33b47a"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182757241,"_id":"zigbee.0.90fd9ffffe33b47a","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 186: 2019-07-05 18:48:53.472 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Schlafzimmer_Schalter","type":"lumi.remote.b286acn01\u0000\u0000\u0000","icon":"img/86sw2.png"},"native":{"id":"00158d0002c3ea6f"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1562182689278,"_id":"zigbee.0.00158d0002c3ea6f","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 187: 2019-07-05 18:48:53.474 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Schlafzimmer_Lamp_01","type":"Lamp_01","icon":"img/lamp_01.png"},"native":{"id":"01124b001bae793d"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689278,"_id":"zigbee.0.01124b001bae793d","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 188: 2019-07-05 18:48:53.475 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Schlafzimmer_Temp_Sensor","type":"lumi.weather","icon":"img/aqara_temperature_sensor.png"},"native":{"id":"00158d000309b16d"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689280,"_id":"zigbee.0.00158d000309b16d","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 189: 2019-07-05 18:48:53.476 - debug: heatingcontrol.0 checking room Flur
              	Line 190: 2019-07-05 18:48:53.479 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Flur_Licht_an","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Flur_Licht_an","native":{"code":"e9144600df091609160916090916160916090916091609160916091609161609091609160916091609161609091609160916160909161609160909161609091609160916160909000148e9144600df091609160916090916160916090916091609160916091609161609091609160916091609161609091609160916160909161609160909161609091609160916160909000148e9144600df091609160916090916160916090916091609160916091609161609091609160916091609161609091609160916160909161609160909161609091609160916160909000148e9144600df091609160916090916160916090916091609160916091609161609091609160916091609161609091609160916160909161609160909161609091609160916160909000148e9144600df091609160916090916160916090916091609160916091609161609091609160916091609161609091609160916160909161609160909161609091609160916160909000148e9144600df091609...
              	Line 191: 2019-07-05 18:48:53.482 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Flur_Licht_aus","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Flur_Licht_aus","native":{"code":"e9144600df090916091616091609160909161609091616090916160916091609160909161609160916090916091616091609091616090916091616091609091609161609160909000148e9144600df090916091616091609160909161609091616090916160916091609160909161609160916090916091616091609091616090916091616091609091609161609160909000148e9144600df090916091616091609160909161609091616090916160916091609160909161609160916090916091616091609091616090916091616091609091609161609160909000148e9144600df090916091616091609160909161609091616090916160916091609160909161609160916090916091616091609091616090916091616091609091609161609160909000148e9144600df090916091616091609160909161609091616090916160916091609160909161609160916090916091616091609091616090916091616091609091609161609160909000148e9144600df0909...
              	Line 192: 2019-07-05 18:48:53.483 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Flur_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Flur_licht","native":{"state":{"id":"States.Flur_licht","name":"Flur_licht","on":["Flur_Licht_an"],"off":["Flur_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896927,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 193: 2019-07-05 18:48:53.485 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 194: 2019-07-05 18:48:53.485 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 7 maxcube.0.devices.switch_0249a7
              	Line 195: 2019-07-05 18:48:53.485 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.switch_0249a7","common":{"name":"Eco Taster 1","role":"contact"},"type":"channel","native":{"rf_address":"0249a7","device_type":5},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803246735,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 196: 2019-07-05 18:48:53.487 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Wohnungstür_Sen","type":"lumi.sensor_magnet.aq2","icon":"img/sensor_magnet_aq2.png"},"native":{"id":"00158d0002bfd6d4"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689276,"_id":"zigbee.0.00158d0002bfd6d4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 197: 2019-07-05 18:48:53.488 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Flur_BWM","type":"lumi.sensor_motion.aq2","icon":"img/aqara_numan_body_sensor.png"},"native":{"id":"00158d0002f904b8"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1562182689281,"_id":"zigbee.0.00158d0002f904b8","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 198: 2019-07-05 18:48:53.492 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"1Virtuelle_Geräte.0.Flur_Licht_manuell","type":"state","common":{"name":"Flur_Licht_Manuell_","role":"","type":"boolean","desc":"Manuell erzeugt","read":true,"write":true,"def":true},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1550600524310,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
              	Line 199: 2019-07-05 18:48:53.493 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Flur_Licht","type":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","icon":"img/TRADFRI.bulb.E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe30fa58"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182825338,"_id":"zigbee.0.000b57fffe30fa58","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 200: 2019-07-05 18:48:53.495 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Flur_Schalter","type":"lumi.remote.b286acn01\u0000\u0000\u0000","icon":"img/86sw2.png"},"native":{"id":"00158d0002585cb6"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1562182689280,"_id":"zigbee.0.00158d0002585cb6","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 201: 2019-07-05 18:48:53.495 - debug: heatingcontrol.0 checking room Arbeitszimmer
              	Line 202: 2019-07-05 18:48:53.497 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Arbeitszimmer_Licht_aus","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Arbeitszimmer_Licht_aus","native":{"code":"e9144600df090916160909160916160909161609091616091609160909161609160916090916160916091609091616091609160909160916091609160916091609161609091609000148e9144600df090916160909160916160909161609091616091609160909161609160916090916160916091609091616091609160909160916091609160916091609161609091609000148e9144600df090916160909160916160909161609091616091609160909161609160916090916160916091609091616091609160909160916091609160916091609161609091609000148e9144600df090916160909160916160909161609091616091609160909161609160916090916160916091609091616091609160909160916091609160916091609161609091609000148e9144600df09091616090916091616090916160909161609160916090916160916091609091616091609160909161609160916090916091609160916091609160916160909160900...
              	Line 203: 2019-07-05 18:48:53.500 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Arbeitszimmer_Licht_an","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Arbeitszimmer_Licht_an","native":{"code":"e9144600df091609160916091609091609160916091609160916091616090916160909161609091616090916091616090916160916091609091609161609091609160916160909000148e9144600df091609160916091609091609160916091609160916091616090916160909161609091616090916091616090916160916091609091609161609091609160916160909000148e9144600df091609160916091609091609160916091609160916091616090916160909161609091616090916091616090916160916091609091609161609091609160916160909000148e9144600df091609160916091609091609160916091609160916091616090916160909161609091616090916091616090916160916091609091609161609091609160916160909000148e9144600df0916091609160916090916091609160916091609160916160909161609091616090916160909160916160909161609160916090916091616090916091609161609090001...
              	Line 204: 2019-07-05 18:48:53.501 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Arbeitszimmer_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Arbeitszimmer_licht","native":{"state":{"id":"States.Arbeitszimmer_licht","name":"Arbeitszimmer_licht","on":["Arbeitszimmer_Licht_an"],"off":["Arbeitszimmer_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896924,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 205: 2019-07-05 18:48:53.503 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"SP:Lupe","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false},"type":"state","_id":"broadlink2.0.SP:Lupe","native":{"host":{"address":"192.168.178.125","family":"IPv4","port":80,"size":128,"devtype":10035,"type":"sp2","name":"SP:Lupe","devname":"SPmini2?","mac":"33:27:c0:a8:b2:7d"}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942897040,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 206: 2019-07-05 18:48:53.505 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Arbeitszimmer_Lamp_01","type":"Lamp_01","icon":"img/lamp_01.png"},"native":{"id":"01124b001bae7a0d"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182760407,"_id":"zigbee.0.01124b001bae7a0d","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 207: 2019-07-05 18:48:53.505 - debug: heatingcontrol.0 checking room Badezimmer
              	Line 208: 2019-07-05 18:48:53.507 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Badezimmer_Licht_an","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Badezimmer_Licht_an","native":{"code":"e9144600df091609091609160916091609160916091616091609160916090916091616090916160916091609160909160916091609161609160916091609160909161609091609000148e9144600df091609091609160916091609160916091616091609160916090916091616090916160916091609160909160916091609161609160916091609160909161609091609000148e9144600df091609091609160916091609160916091616091609160916090916091616090916160916091609160909160916091609161609160916091609160909161609091609000148e9144600df091609091609160916091609160916091616091609160916090916091616090916160916091609160909160916091609161609160916091609160909161609091609000148e9144600df091609091609160916091609160916091616091609160916090916091616090916160916091609160909160916091609161609160916091609160909161609091609000148e914...
              	Line 209: 2019-07-05 18:48:53.510 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Badezimmer_Licht_aus","read":true,"write":true,"state":"state","role":"button","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Badezimmer_Licht_aus","native":{"code":"e9144600df091609091616091609091616090916091616091609091616090916091609160916091609161609160916090916160909160916091616090916160909160916160909000148e9144600df091609091616091609091616090916091616091609091616090916091609160916091609161609160916090916160909160916091616090916160909160916160909000148e9144600df091609091616091609091616090916091616091609091616090916091609160916091609161609160916090916160909160916091616090916160909160916160909000148e9144600df091609091616091609091616090916091616091609091616090916091609160916091609161609160916090916160909160916091616090916160909160916160909000148e9144600df091609091616091609091616090916091616091609091616090916091609160916091609161609160916090916160909160916091616090916160909160916160909000148e9...
              	Line 210: 2019-07-05 18:48:53.511 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Badezimmer_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Badezimmer_licht","native":{"state":{"id":"States.Badezimmer_licht","name":"Badezimmer_licht","on":["Badezimmer_Licht_an"],"off":["Badezimmer_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896938,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 211: 2019-07-05 18:48:53.513 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 212: 2019-07-05 18:48:53.513 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 9 maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1
              	Line 213: 2019-07-05 18:48:53.513 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 214: 2019-07-05 18:48:53.513 - debug: heatingcontrol.0 checking room Küche
              	Line 215: 2019-07-05 18:48:53.515 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Küche_Licht_an","read":true,"write":true,"state":"state","role":"state","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Küche_Licht_an","native":{"code":"e9144600df090916091609161609160916090916160916090916160909161609160909161609091616090916091609161609160909161609160916091609091609161609160909000148e9144600df090916091609161609160916090916160916090916160909161609160909161609091616090916091609161609160909161609160916091609091609161609160909000148e9144600df090916091609161609160916090916160916090916160909161609160909161609091616090916091609161609160909161609160916091609091609161609160909000148e9144600df090916091609161609160916090916160916090916160909161609160909161609091616090916091609161609160909161609160916091609091609161609160909000148e9144600df090916091609161609160916090916160916090916160909161609160909161609091616090916091609161609160909161609160916091609091609161609160909000148e9144600df09091...
              	Line 216: 2019-07-05 18:48:53.517 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Küche_Licht_aus","read":true,"write":true,"state":"state","role":"state","type":"boolean"},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Küche_Licht_aus","native":{"code":"e9144600df090916091609161609091616091609160909160916091616090916091609161609091616090916091616090916091616090916160909160916091609160916091609000148e9144600df090916091609161609091616091609160909160916091616090916091609161609091616090916091616090916091616090916160909160916091609160916091609000148e9144600df090916091609161609091616091609160909160916091616090916091609161609091616090916091616090916091616090916160909160916091609160916091609000148e9144600df090916091609161609091616091609160909160916091616090916091609161609091616090916091616090916091616090916160909160916091609160916091609000148e9144600df090916091609161609091616091609160909160916091616090916091609161609091616090916091616090916091616090916160909160916091609160916091609000148e9144600df090...
              	Line 217: 2019-07-05 18:48:53.518 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Küche_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Küche_licht","native":{"state":{"id":"States.Küche_licht","name":"Küche_licht","on":["Küche_Licht_an"],"off":["Küche_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896931,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 218: 2019-07-05 18:48:53.520 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Herd Licht","type":"ZBT-ColorTemperature","icon":"img/zbt_e27.png"},"native":{"id":"00158d00032795f9"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182821793,"_id":"zigbee.0.00158d00032795f9","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 219: 2019-07-05 18:48:53.521 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Wassersensor_Küche","type":"lumi.sensor_wleak.aq1","icon":"img/sensor_wleak_aq1.png"},"native":{"id":"00158d000280ad85"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689278,"_id":"zigbee.0.00158d000280ad85","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 220: 2019-07-05 18:48:53.522 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"1Virtuelle_Geräte.0.Beten","type":"state","common":{"name":"Beten_","role":"","type":"boolean","desc":"Manuell erzeugt","read":true,"write":true,"def":true},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1550600524310,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
              	Line 221: 2019-07-05 18:48:53.522 - debug: heatingcontrol.0 checking room Wohnzimmer
              	Line 222: 2019-07-05 18:48:53.527 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Wohnzimmer_Licht_an_","read":true,"write":true,"state":"state","role":"state","type":"boolean","smartName":false},"type":"state","_id":"broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.Licht.Wohnzimmer_Licht_an","native":{"code":"e9144600df091609091616091609091609160916091609160916160909161609160916091609091609160916091609161609091616091609091609160916091616090916160909000148e9144600df091609091616091609091609160916091609160916160909161609160916091609091609160916091609161609091616091609091609160916091616090916160909000148e9144600df091609091616091609091609160916091609160916160909161609160916091609091609160916091609161609091616091609091609160916091616090916160909000148e9144600df091609091616091609091609160916091609160916160909161609160916091609091609160916091609161609091616091609091609160916091616090916160909000148e9144600df091609091616091609091609160916091609160916160909161609160916091609091609160916091609161609091616091609091609160916091616...
              	Line 223: 2019-07-05 18:48:53.528 - debug: heatingcontrol.0 member{"common":{"name":"Wohnzimmer_licht","read":true,"write":true,"state":"state","role":"switch","type":"boolean","smartName":false,"mobile":{"admin":{"visible":true}}},"type":"state","_id":"broadlink2.0.States.Wohnzimmer_licht","native":{"state":{"id":"States.Wohnzimmer_licht","name":"Wohnzimmer_licht","on":["Wohnzimmer_Licht_an"],"off":["Wohnzimmer_Licht_aus"],"mult":false}},"from":"system.adapter.broadlink2.0","ts":1561942896935,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 224: 2019-07-05 18:48:53.530 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"hm-rpc.0.OEQ1722512","type":"device","common":{"name":"HM-LC-Dim1TPBU-FM OEQ1722512","icon":"/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"OEQ1722512","CHILDREN":["OEQ1722512:0","OEQ1722512:1","OEQ1722512:2","OEQ1722512:3"],"FIRMWARE":"2.9","FLAGS":1,"INTERFACE":"NEQ1530672","PARAMSETS":["MASTER"],"PARENT":"","RF_ADDRESS":6389219,"ROAMING":0,"RX_MODE":1,"TYPE":"HM-LC-Dim1TPBU-FM","UPDATABLE":1,"VERSION":13},"from":"system.adapter.hm-rega.0","ts":1556217040678,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 225: 2019-07-05 18:48:53.531 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 226: 2019-07-05 18:48:53.531 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 10 maxcube.0.devices.thermostat_03a71a
              	Line 227: 2019-07-05 18:48:53.532 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_03a71a","common":{"name":"Weber","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"03a71a","device_type":1},"vals":{"setpoint":23,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544811953190,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 228: 2019-07-05 18:48:53.533 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 229: 2019-07-05 18:48:53.533 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 8 maxcube.0.devices.thermostat_097d90
              	Line 230: 2019-07-05 18:48:53.533 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_097d90","common":{"name":"Augusta","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"097d90","device_type":1},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247647,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 231: 2019-07-05 18:48:53.535 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 232: 2019-07-05 18:48:53.535 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 5 maxcube.0.devices.thermostat_1a5712
              	Line 233: 2019-07-05 18:48:53.535 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_1a5712","common":{"name":"Wandthermostat 1","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"1a5712","device_type":3},"vals":{"setpoint":21,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247972,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 234: 2019-07-05 18:48:53.537 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"sonoff.0.Klima","common":{"name":"Klima","desc":""},"native":{"clientId":"Klima"},"type":"channel","from":"system.adapter.sonoff.0","ts":1543346857143,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 235: 2019-07-05 18:48:53.538 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Balkontür_Sen","type":"lumi.sensor_magnet.aq2","icon":"img/sensor_magnet_aq2.png"},"native":{"id":"00158d0002e209bb"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689277,"_id":"zigbee.0.00158d0002e209bb","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 236: 2019-07-05 18:48:53.539 - debug: heatingcontrol.0 member{"from":"system.adapter.admin.0","ts":1550597686451,"common":{"name":"Letzter Anrufer_","role":"","type":"boolean","desc":"Manuell erzeugt","read":true,"write":true,"def":false},"native":{},"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"_id":"1Virtuelle_Geräte.0.Letzter_Anrufer","type":"state"}
              	Line 237: 2019-07-05 18:48:53.539 - debug: heatingcontrol.0 checking room BAD
              	Line 238: 2019-07-05 18:48:53.541 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 239: 2019-07-05 18:48:53.541 - debug: heatingcontrol.0 found as Heating Gewerk 9 maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1
              	Line 240: 2019-07-05 18:48:53.541 - warn: heatingcontrol.0 not supported type {"_id":"maxcube.0.devices.thermostat_09f5c1","common":{"name":"Badezimmer","role":"thermostat"},"type":"channel","native":{"rf_address":"09f5c1","device_type":1},"vals":{"setpoint":5,"mode":"AUTO"},"from":"system.adapter.maxcube.0","ts":1544803247486,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 241: 2019-07-05 18:48:53.541 - debug: heatingcontrol.0 checking room Kabuff
              	Line 242: 2019-07-05 18:48:53.543 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Kabuff_Licht","type":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","icon":"img/TRADFRI.bulb.E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe2d67f8"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182774260,"_id":"zigbee.0.000b57fffe2d67f8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 243: 2019-07-05 18:48:53.544 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Kabuff_BWM","type":"TRADFRI motion sensor","icon":"img/unknown.png"},"native":{"id":"000b57fffe2d7a8f"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689280,"_id":"zigbee.0.000b57fffe2d7a8f","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 244: 2019-07-05 18:48:53.544 - debug: heatingcontrol.0 checking room [object Object]
              	Line 245: 2019-07-05 18:48:53.547 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Korridor Licht","type":"TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm","icon":"img/TRADFRI.bulb.E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe44322f"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182778745,"_id":"zigbee.0.000b57fffe44322f","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 246: 2019-07-05 18:48:53.548 - debug: heatingcontrol.0 checking room Korridor
              	Line 247: 2019-07-05 18:48:53.551 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Korridor_BWM","type":"lumi.sensor_motion.aq2","icon":"img/aqara_numan_body_sensor.png"},"native":{"id":"00158d0003667b7b"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1562182689281,"_id":"zigbee.0.00158d0003667b7b","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 248: 2019-07-05 18:48:53.552 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Korridor Licht","type":"TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm","icon":"img/TRADFRI.bulb.E27.png"},"native":{"id":"000b57fffe44322f"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182778745,"_id":"zigbee.0.000b57fffe44322f","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 249: 2019-07-05 18:48:53.553 - debug: heatingcontrol.0 member{"type":"device","common":{"name":"Korridor_Schalter","type":"lumi.remote.b186acn01\u0000\u0000\u0000","icon":"img/86sw1.png"},"native":{"id":"00158d0002c9772d"},"from":"system.adapter.zigbee.0","ts":1562182689279,"_id":"zigbee.0.00158d0002c9772d","acl":{"object":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
              	Line 250: 2019-07-05 18:48:53.553 - debug: heatingcontrol.0 checking room roomLivingRoom
              	Line 251: 2019-07-05 18:48:53.554 - debug: heatingcontrol.0 member{"_id":"hm-rpc.0.OEQ1722512.1","type":"channel","common":{"name":"HM-LC-Dim1TPBU-FM OEQ1722512:1","role":"light.dimmer"},"native":{"ADDRESS":"OEQ1722512:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX":1,"LINK_SOURCE_ROLES":"","LINK_TARGET_ROLES":"SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS","PARAMSETS":["LINK","MASTER","VALUES"],"PARENT":"OEQ1722512","PARENT_TYPE":"HM-LC-Dim1TPBU-FM","TYPE":"DIMMER","VERSION":13},"from":"system.adapter.hm-rega.0","ts":1556217040644,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              	Line 252: 2019-07-05 18:48:53.554 - debug: heatingcontrol.0 all rooms done []
              	Line 253: 2019-07-05 18:48:53.555 - debug: heatingcontrol.0 sendTo "listDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Mic last edited by
                @Mic okay, danke. ist schon übernommen...
                • CKMartens
                  CKMartens @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM hier das komplette Log
                  Debug_Heatingcontrol_20190705_210436.txt
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Muchul last edited by
                    @Muchul Ich habe mal eine Version für die max! Thermostate gebaut und in github hochgeladen.
                    bild.PNG In meiner Testumgebung wird der Thermostat schon mal angezeigt. Außerdem blende ich alle Aktor-Einstellungen aus, wenn keine separaten Aktoren/Stellantriebe verwendet werden sollen. Das macht es etwas übersichtlicher...
                    sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Rene_HM last edited by sigi234
                      @Rene_HM
                      Habe ich da einen Anzeigenfehler? Bug? V 0.0.5
                      • Rene_HM
                        das sollte aussehen wie oben in meinem screenshoot...
                        Was passiert wenn du "Stellantrieb verwenden" aktivierst?
                        Hier scheint das Ausblenden der Spalten der Tabelle nicht richtig zu funktionieren. Muss ich mir anschauen...
                          @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
                            Muchul @Rene_HM last edited by Muchul
                            @Rene_HM
                            es tut sich schon mal einiges:
                            Hier wird aktuell vom Wohnzimmer nur das Wandthermostat angezeigt, die zwei Heizungsthermostate nicht:
                            Hier die angelegten Datenpunkte:
                            Bisher nur Wohnzimmer zieltemperatur und Zeiten passen noch nicht (keine Ahnung wo die herkommen, aktuell habe überall 5 Grad eingestellt)
                            zum besseren Vergleich hier die Datenpunkte aus dem Max! Adapter:
                            und zuletzt das LOG:
                            2019-07-09 22:10:25.364 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.VacationAbsentDecrease io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.VacationAbsentDecrease null
                            2019-07-09 22:10:25.365 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.VacationAbsentDecrease null
                            2019-07-09 22:10:25.365 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.368 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.VacationAbsentDecrease io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.VacationAbsentDecrease null
                            2019-07-09 22:10:25.368 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.VacationAbsentDecrease null
                            2019-07-09 22:10:25.369 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.399 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.time null
                            2019-07-09 22:10:25.400 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.time null
                            2019-07-09 22:10:25.400 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.403 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.time null
                            2019-07-09 22:10:25.404 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.time null
                            2019-07-09 22:10:25.404 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.417 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.417 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.417 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.422 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.423 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.423 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.460 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.time null
                            2019-07-09 22:10:25.460 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.time null
                            2019-07-09 22:10:25.460 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.463 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.time null
                            2019-07-09 22:10:25.463 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.time null
                            2019-07-09 22:10:25.463 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.480 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.480 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.480 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.483 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.483 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.484 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.516 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.time null
                            2019-07-09 22:10:25.516 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.time null
                            2019-07-09 22:10:25.516 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.520 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.time null
                            2019-07-09 22:10:25.520 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.time null
                            2019-07-09 22:10:25.520 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.555 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.555 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.555 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.558 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.559 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.559 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.581 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.time null
                            2019-07-09 22:10:25.581 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.time null
                            2019-07-09 22:10:25.581 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.591 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.time null
                            2019-07-09 22:10:25.596 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.time null
                            2019-07-09 22:10:25.596 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.607 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.607 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.607 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.623 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.624 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.624 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.654 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.time null
                            2019-07-09 22:10:25.654 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.time null
                            2019-07-09 22:10:25.654 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.664 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.time null
                            2019-07-09 22:10:25.664 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.time null
                            2019-07-09 22:10:25.664 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.672 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.672 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.673 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.684 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.684 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.Temperature null
                            2019-07-09 22:10:25.685 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.725 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.PartyDecrease io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.PartyDecrease null
                            2019-07-09 22:10:25.726 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.PartyDecrease null
                            2019-07-09 22:10:25.726 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.729 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.PartyDecrease io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.PartyDecrease null
                            2019-07-09 22:10:25.729 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.PartyDecrease null
                            2019-07-09 22:10:25.729 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.786 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.HolidayPresentLikePublicHoliday io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.HolidayPresentLikePublicHoliday null
                            2019-07-09 22:10:25.786 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.HolidayPresentLikePublicHoliday null
                            2019-07-09 22:10:25.786 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.795 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.HolidayPresentLikePublicHoliday io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.HolidayPresentLikePublicHoliday null
                            2019-07-09 22:10:25.795 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.HolidayPresentLikePublicHoliday null
                            2019-07-09 22:10:25.795 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.833 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.GuestIncrease io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.GuestIncrease null
                            2019-07-09 22:10:25.833 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.GuestIncrease null
                            2019-07-09 22:10:25.834 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.840 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.GuestIncrease io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.GuestIncrease null
                            2019-07-09 22:10:25.840 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.GuestIncrease null
                            2019-07-09 22:10:25.840 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:25.964 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.AbsentDecrease io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.AbsentDecrease null
                            2019-07-09 22:10:25.964 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.AbsentDecrease null
                            2019-07-09 22:10:25.965 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:26.002 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.AbsentDecrease io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.AbsentDecrease null
                            2019-07-09 22:10:26.002 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.AbsentDecrease null
                            2019-07-09 22:10:26.002 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:31.508 - info: host.iobroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
                            2019-07-09 22:10:31.508 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
                            2019-07-09 22:10:31.508 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 22879
                            2019-07-09 22:10:31.509 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                            2019-07-09 22:10:31.510 - debug: heatingcontrol.0 delete 5 cron jobs
                            2019-07-09 22:10:31.510 - debug: heatingcontrol.0 cron job stopped
                            2019-07-09 22:10:31.511 - debug: heatingcontrol.0 cron job stopped
                            2019-07-09 22:10:31.512 - debug: heatingcontrol.0 cron job stopped
                            2019-07-09 22:10:31.514 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                            2019-07-09 22:10:31.522 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-07-09 22:10:34.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 353
                            2019-07-09 22:10:34.454 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                            2019-07-09 22:10:34.467 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                            2019-07-09 22:10:34.470 - info: heatingcontrol.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2019-07-09 22:10:34.485 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.0
                            2019-07-09 22:10:34.500 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"room":"Wohnzimmer","thermostat":"","thermostatType":"","thermostatTypeID":"","actor1":"","actor1Type":"","actor1TypeID":"","actor2":"","actor2Type":"","actor2TypeID":"","isActive":true}]
                            2019-07-09 22:10:34.501 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                            2019-07-09 22:10:34.531 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 1
                            2019-07-09 22:10:34.531 - debug: heatingcontrol.0 rooms 1
                            2019-07-09 22:10:34.557 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer with 5 periods
                            2019-07-09 22:10:34.557 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0 max 5
                            2019-07-09 22:10:34.563 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.time {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1562703034562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034562}
                            2019-07-09 22:10:34.564 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.time {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1562703034562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034562}
                            2019-07-09 22:10:34.565 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:34.571 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.Temperature {"val":19,"ack":true,"ts":1562703034570,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034570}
                            2019-07-09 22:10:34.571 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.Temperature {"val":19,"ack":true,"ts":1562703034570,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034570}
                            2019-07-09 22:10:34.571 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:34.572 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1 max 5
                            2019-07-09 22:10:34.580 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.time {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1562703034578,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034578}
                            2019-07-09 22:10:34.580 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.time {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1562703034578,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034578}
                            2019-07-09 22:10:34.580 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:34.588 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1562703034588,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034588}
                            2019-07-09 22:10:34.589 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1562703034588,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034588}
                            2019-07-09 22:10:34.589 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:34.589 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2 max 5
                            2019-07-09 22:10:34.594 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.time {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1562703034594,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034594}
                            2019-07-09 22:10:34.594 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.time {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1562703034594,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034594}
                            2019-07-09 22:10:34.594 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:34.599 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1562703034599,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034599}
                            2019-07-09 22:10:34.600 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1562703034599,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034599}
                            2019-07-09 22:10:34.600 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:34.600 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3 max 5
                            2019-07-09 22:10:34.606 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.time {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1562703034605,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034605}
                            2019-07-09 22:10:34.606 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.time {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1562703034605,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034605}
                            2019-07-09 22:10:34.606 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:34.622 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.Temperature {"val":19,"ack":true,"ts":1562703034622,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034622}
                            2019-07-09 22:10:34.623 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.Temperature {"val":19,"ack":true,"ts":1562703034622,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034622}
                            2019-07-09 22:10:34.623 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:34.623 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4 max 5
                            2019-07-09 22:10:34.629 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.time io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.time {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1562703034629,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034629}
                            2019-07-09 22:10:34.630 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.time {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1562703034629,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034629}
                            2019-07-09 22:10:34.630 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:34.635 - debug: heatingcontrol.0 redis pmessage io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.Temperature io.heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1562703034635,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034635}
                            2019-07-09 22:10:34.635 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1562703034635,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034635}
                            2019-07-09 22:10:34.635 - debug: heatingcontrol.0 ### all handled
                            2019-07-09 22:10:34.636 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                            2019-07-09 22:10:34.636 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                            2019-07-09 22:10:34.637 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime
                            2019-07-09 22:10:34.637 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
                            2019-07-09 22:10:34.637 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                            2019-07-09 22:10:34.638 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                            2019-07-09 22:10:34.638 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.0.time
                            2019-07-09 22:10:34.638 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1562703034562,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034562} 05:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.638 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00,00
                            2019-07-09 22:10:34.639 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.1.time
                            2019-07-09 22:10:34.639 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1562703034578,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034578} 08:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.639 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00,00
                            2019-07-09 22:10:34.639 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.2.time
                            2019-07-09 22:10:34.640 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1562703034594,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034594} 12:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.640 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00,00
                            2019-07-09 22:10:34.640 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.3.time
                            2019-07-09 22:10:34.640 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1562703034605,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034605} 16:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.640 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00,00
                            2019-07-09 22:10:34.641 - debug: heatingcontrol.0 check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Periods.4.time
                            2019-07-09 22:10:34.641 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00:00","ack":true,"ts":1562703034629,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1562703034629} 21:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.641 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,00,00
                            2019-07-09 22:10:34.641 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                            2019-07-09 22:10:34.666 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                            2019-07-09 22:10:34.673 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                            2019-07-09 22:10:34.679 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                            2019-07-09 22:10:34.682 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                            2019-07-09 22:10:34.685 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                            2019-07-09 22:10:34.686 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Jul 2019 05:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.686 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Jul 2019 08:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.687 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Jul 2019 12:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.689 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Jul 2019 16:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.690 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Jul 2019 21:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.691 - debug: heatingcontrol.0 CheckTemperatureChange is called
                            2019-07-09 22:10:34.697 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                            2019-07-09 22:10:34.698 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Jul 2019 05:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.699 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Jul 2019 08:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.700 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Jul 2019 12:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.701 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Jul 2019 16:00:00
                            2019-07-09 22:10:34.702 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Jul 2019 21:00:00
                            Definitiv bist du auf dem richtigen Weg.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Muchul last edited by Rene_HM
                              @Muchul Bisher kann der Adapter nur ein Thermostat pro Raum. Das ist ein known issue und unabhängig vom Thermostat-Typ. Das habe ich noch auf der to-do-Liste. Workaround derzeit ist, mehrere Räume anzulegen (also Wohnzimmer_1, Wohnzimmer_2).
                              Die Anzeige bei dir hat den gleichen Fehler wie oben von @sigi234 reported... Auch das muss ich mir anschauen.
                              Bzgl. der Zeiten: Aus meiner Sicht sieht das gut aus. Die Werte sind default-Werte des Adapters, du du aber beliebig (evtl. aus der Vis) verändern kannst... Du müsstest aber noch testen, ob zur angegebenen Zeit die jeweilige Zieltemperatur wirklich auf den Thermostat geschrieben wird. Prüfen kannst du es, indem du schaust ob bei "setpoint" des jeweiligen Thermostat im max!-Adapter die richtige Zieltemperatur angezeigt wird...
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer last edited by
                                @Muchul , @sigi234 bzgl. des Anzeigeproblems im admin: Welchen browser verwendet ihr?
                                  @sigi234
                                  Crome
                                    @Rene_HM
                                    Anzeigefehler:
                                    Ich nutze ebenfalls Chrome.
                                    In Edge sehen die Reiter des Admins identisch aus.
                                    Zeiten:
                                    Die MAX! Thermostate stehen auf AUTO und auf durchgehend 5 Grad.
                                    Laut default-Wert sollte ab 05:00 Uhr die Temperatur auf 19 Grad gestellt werden, dies hat jedoch nicht funktioniert.
                                    im Log steht zu diese Zeitpunkt:
                                    2019-07-13 05:00:00.005 - debug: heatingcontrol.0 CheckTemperatureChange is called
                                    2019-07-13 05:00:00.006 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                    2019-07-13 05:00:00.010 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 14 Jul 2019 05:00:00
                                    2019-07-13 05:00:00.013 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 13 Jul 2019 08:00:00
                                    2019-07-13 05:00:00.015 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 13 Jul 2019 12:00:00
                                    2019-07-13 05:00:00.016 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 13 Jul 2019 16:00:00
                                    2019-07-13 05:00:00.017 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 13 Jul 2019 21:00:00
                                    • Rene_HM
                                      Ich muss meine Homematic-Thermostate auf "manuell" stellen. Im Auto-Mode funktioniert das setzen bei Homamatic nicht. Wahrscheinlich ist das bei max! genauso. Eine Fehlermeldung, dass ein Wert nicht gesetzt werden kann, hast du nicht im log? Das o.g. log sieht gut aus, da passt alles...
                                        Hallo
                                        @Rene_HM
                                        im Log sind keine weiteren Einträge gewesen.
                                        ich habe mal einen Zeitpunkt von 18:40 uhr definiert und den Adapter neu gestartet, ebenfalls ohne erfolg und auch hier keine Fehlermeldungen:
                                        2019-07-13 18:40:00.010 - debug: heatingcontrol.0 CheckTemperatureChange is called
                                        2019-07-13 18:40:00.012 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                        2019-07-13 18:40:00.013 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 14 Jul 2019 05:00:00
                                        2019-07-13 18:40:00.016 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 14 Jul 2019 08:00:00
                                        2019-07-13 18:40:00.018 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 14 Jul 2019 12:00:00
                                        2019-07-13 18:40:00.019 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 14 Jul 2019 16:00:00
                                        2019-07-13 18:40:00.032 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 14 Jul 2019 18:40:00
                                        • Rene_HM
                                          @Muchul sagte in Adapter: HeatingControl:
                                          ist "HeatingPeriodActive" gesetzt?
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
                                            @CKMartens Ich habe mal den ersten Versuch mit den tado Thermostaten in github hochgeladen. In dem Schritt sollten die Thermostate im admin des HeatingControl-Adapters unter "Geräte" gelistet werden.
                                            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3159
                                            2005878
