    4. Raspberry 4 ist da
    Raspberry 4 ist da
      klassisch Most Active @BrianWalker last edited by
      @BrianWalker V11 ist ungerade und mithin eine Entwicklungsversion, die nicht für Produktivzwecke eingesetzt werden sollte, s. auch https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
      Aber wenn es läuft, würde ich das erst mal so lassen, bis sich die Raspbian-Version gesettelt hat und dann komplett neu aufsetzen.
        Homoran Global Moderator Administrators @BrianWalker last edited by
        @BrianWalker
        Wie hast du denn installiert, dass dabei node v11 bei rauskam??
          wenn ich das noch so genau wüsste. ich habe vieles probiert, bis dass dann raus kam.
            ich werde wohl den pi4 erstmal zum testen nehmen bis ein vernünftiges image kommt. und lass erstmal alles auf dem pi3
              Homoran Global Moderator Administrators @BrianWalker last edited by Homoran
              @BrianWalker
              ich habe die letzten zwei Tage einiges getestet (alleine heute drei Installationen problemlos) und beschrieben.
              u.a das hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
              Wenn du das berücksichtigst in Verbindung mit
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
              klappt es bestimmt.
                Jan1 @Homoran last edited by
                Könnte einer bitte mal testen wenn Buster und Node 10 laufen, ob der IOBroker unter https erreichbar ist?
                Das klappt bei mir seit Buster nicht mehr und wenn das hier einer bestätigt, müsste ich nicht länger suchen.
                Wer das testet, vorher eine zweite Admin Instanz anlegen, denn so ist es einfacher wieder mit http den IOBroker aufzurufen, wenn er tatsächlich nicht mit https erreichbar ist.
                Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Markus Faltermeier last edited by
                  Ich habe mir jetzt den Raspberry PI 4 mit 4gb bestellt, da meine aktuelle Installation langsam an die Grenze kommt was den Speicher angeht.
                  Hab aktuell über 95% Auslastung
                  Jetzt hab ich aber gesehen, dass es aktuell nur Images vom IOBroker für pi 2 oder pi 3 gibt.
                  Funktioniert die Version für den pi3 auch auf dem pi4? Soll ja abwärtskompatibel sein.
                  Und kann ich mein Backup ohne weiteres auf dem pi4 zurückspielen?
                  Hat den pi4 schon jemand am Laufen?
                  Danke für die Infos.
                  Grüße Markus
                    und noch einer
                    • Stabilostick
                      Stabilostick @Jan1 last edited by
                      @Jan1 sagte in Raspberry 4 ist da:
                      Vgl. Post hier: https://forum.iobroker.net/post/278931
                        Jan1 @Stabilostick last edited by
                        @Stabilostick
                        Alles klar, danke für den Link.
                        • smartmood
                          smartmood last edited by
                          Hey Leute,
                          mein Raspberry Pi 4 ist auch endlich angekommen.
                          Bevor ich mit dem Umzug beginne schwebt mir noch folgende Frage im Kopf herum:
                          ich nutze den Zigbee Adapter mit einem CC2531 Stick (dieser ist ja momentan noch am Raspberry 3B+ angeschlossen)
                          Kann ich den Stick dann einfach an einen USB Port des neuen Raspberry 4 anschließen und nach dem einspielen des Backups läuft dann alles weiter wie zuvor beim alten?
                          LG
                            Jan1 @smartmood last edited by
                            @smartmood
                            Wenn der Port den selben Namen hat schon. Ansonsten eben den "neuen" Namen eintragen.
                            Ich meine bei meinem Umzug auf den Beelink hatte das gepasst und das ist ne ganz andere Plattform.
                            raspberry 4
                            21
                            69
                            14171
