    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      rmohrs @Homoran last edited by rmohrs
      @Homoran
      z.B die 2 Links aus dem ersten Post funktionen nicht
      es kommt die Meldung Cannot GET /docu/
      *Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8327&lang=de
      Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation*
      Gruss Rainer
        Homoran Global Moderator Administrators @rmohrs last edited by
        @rmohrs
        Danke für diese Info!
        Ich bin gerade etwas verwirrt, was ich jetzt mit diesem Thread machen soll.
        Die Links führen bei mir auf die identische Doku 😉
        Auch wenn es zwei verschiedene Pages sind.
        Die Ursache ist, dass der "alte Weg" nicht mehr unterstützt wird.
        • Wenn ich jetzt den kompletten ersten Post so modifiziere, dass es an alle (im Moment) aktuell gültigen Gegebenheiten zutrifft, werden viele folgende Posts aus dem Zusammenhang gerissen.
        • Nur einen entsprechenden Hinweis im ersten Post hilft all denen nicht, die über die Suche mitten im Thread landen
        • Den gesamten Thread löschen ist IMHO nicht gerechtfertigt
        • einen weiteren Thread aufmachen bringt dauerhaft auch nichts, da ihn das gleiche Schicksal erleiden wird.
        Mittelfristig werden wir wieder unter Announcements eine Linksammlung aufnehmen mit den wichtigsten Links zu der neuen Doku
        Diese muss aber erst einmal komplett werden.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
          Die Links führen zu einer Fehlerseite:
            Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Möglich 😉
            Aber das ist nicht mein "Problem".
              mimue last edited by
              Hallo allerseits,
              ich habe es gerade geschafft iobroker unter Arch Linux zu installieren. Das Skript ist an dieser Stelle etwas ignorant 😞
              Falls jemand das Gleiche versuchen möchte, hier die Abweichungen, die zu beachten sind:
              ROOT_GROUP=wheel
              Paketmanager pacman
              Paket installieren mit: pacman -S paketname
              Pakete Debian - ARCH Linux
              acl - acl
              sudo - sudo
              libcap2-bin - libcap
              build-essential - base-devel
              libavahi-compat-libdnssd-dev - avahi und nss-mdns
              libudev-dev - libudev0
              libpam0g-dev - pam
              pkg-config - pkgconf
              curl - curl
              unzip - unzip
              Bei der Installationsvorbereitung gemäß "https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md" fällt auf, daß nodejs nicht existiert (im Beispiel ist es wohl umgekehrt, nodejs existiert und node fehlt, das wird durch ein symbolisches Link behoben, kein Wunder zeigen beide die gleiche Versionsnummer.) Da ich nicht sicher bin, ob es notwendig ist, beide zu haben, habe ich sicherheitshalber ein Link angelegt, allerdings andersherum: ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/nodejs
              Anschließend das Installations-Skript als einfacher Benutzer aufgerufen.
              Alles läuft mehr oder weniger ereignislos durch, einzig eine Fehlermeldung von make
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:193:13)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:255:12)
              gyp ERR! System Linux 5.1.16-arch1-1-ARCH
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              gyp ERR! node -v v11.15.0
              gyp ERR! node-gyp -v v5.0.0
              gyp ERR! not ok
              stört das Bild. Es scheint sich aber nicht weiter auszuwirken. Anmeldung mit dem Webbrowser und Einrichtung klappen gut.
              Warum im Skript eine lange TODO: Bemerkung bezüglich Ausführung als root steht, statt einfach nach IS_ROOT=true ein exit 1 einzufügen erschließt sich nicht wirklich.
              Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
              MiMue
              AlCalzone D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @mimue last edited by AlCalzone
                @mimue sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                Gerne! Auf solche Hilfe sind wir angewiesen. Ich habe selbst nur einen Raspberry Pi zum Testen. Wie kann ich im Skript erkennen, dass es sich um ein Arch Linux handelt? Bisher prüft das Skript die Ausgabe von uname -a.
                Die Anmerkung stammt noch aus einer der ersten Installer-Versionen. Inzwischen ist es egal ob man den Installer als root startet - ioBroker wird am Ende immer als non-root ausgeführt.
                  mimue @AlCalzone last edited by mimue
                  @AlCalzone
                  uname -r gibt bei mir "5.1.16-arch1-1-ARCH" zurück, ich bin allerdings nicht sicher, ob das Format allgemeingültig ist, da müßte man bei RedHat, SuSE etc. mal forschen.
                  Nachtrag: Auf "https://en.opensuse.org/SDB:SUSE_and_openSUSE_Products_Version_Outputs" wird mit cat /usr/lib/os-release gearbeitet. Das scheint einigermaßen standardisiert zu sein, ich erhalte damit:
                  NAME="Arch Linux"
                  PRETTY_NAME="Arch Linux"
                  ID=arch
                  BUILD_ID=rolling
                  ANSI_COLOR="0;36"
                  HOME_URL="https://www.archlinux.org/"
                  DOCUMENTATION_URL="https://wiki.archlinux.org/"
                  SUPPORT_URL="https://bbs.archlinux.org/"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.archlinux.org/"
                  LOGO=archlinux
                  Damit läßt sich sicher einiges anfangen.
                  MiMue
                  • AlCalzone
                    @mimue Was ist mit uname -a?
                      @AlCalzone
                      uname -a
                      Linux iBASE 5.1.16-arch1-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Jul 3 20:23:07 UTC 2019 x86_64 GNU/Linux
                      Das wird aber ein bißchen aufwendig zu extrahieren, einfacher wäre doch einfach mit whereis oder einem Testaufruf des Paketmanagers festzustellen welches Paketsystem verwendet wird:
                      openSuSE zypper, ARCH Linux pacman, RedHat rpm, Debian apt, etc.
                      Beispiel:
                      [remoteadmin@iBASE tmp]$ apt
                      -bash: apt: Kommando nicht gefunden.
                      [remoteadmin@iBASE tmp]$ pacman
                      Fehler: Keine Operation angegeben (benutzen Sie -h für Hilfe)
                      oder
                      [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis apt
                      apt:
                      [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis pacman
                      pacman: /usr/bin/pacman /etc/pacman.d /etc/pacman.conf /usr/share/pacman /usr/share/man/man8/pacman.8.gz
                      Siehe auch: "https://de.wikipedia.org/wiki/Paketverwaltung"
                      MiMue
                      • AlCalzone
                        @mimue Das muss ich mir mal gut überlegen. Bisher treffen wir die Unterscheidung nach Linux/OSX/FreeBSD weil diese sich teils unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Befehle für Userverwaltung/Installation etc nötig sind.
                          @AlCalzone
                          Na ja, Linux Systeme sollten sich schon gleich verhalten, tun sie aber meistens nicht wirklich. Viele Distributionen nehmen Debian als Basis, verändern aber schon auch einiges in der Administration und in der Bereitstellung von Paketen.
                          Auch die Verwendung von Verzeichnissen, sudo, etc. ist teilweise recht eigenwillig gelöst. Man kann sicher nicht alles abdecken. Vielleicht wäre statt eines Skripts für alles (wer könnte / wollte das pflegen ? ) einfach eine Prüfung hilfreich, die bei Erkennen eines nicht-Debian Systems eine Nachricht mit Hinweis auf die Anforderungen und Tipps für händisches Einrichten ausgibt und dann abbricht.
                          Ich persönlich setzte am Liebsten ARCH Linux ein (auch auf SBC) weil es keine Release-Wechsel kennt und sich weitestgehend an allgemein akzeptierte Regeln hält.
                          Wenn man nur auf uname testet, läuft das Skript auf jedem Linux-Dialekt und bringt möglicherweise mehr Nacharbeit ins Spiel als der ungeübte Nutzer (sind wohl eh die meisten, ich schließe mich da nicht aus) verkraften kann oder will.
                            @AlCalzone
                            Ich habe nach meiner letzten Mitteilung noch ein wenig mit Docker gespielt. Möglicherweise wäre das auch eine Alternative: Ein erwiesen lauffähiges Docker-Image zur Verfügung zu stellen. Offenbar habt Ihr damit schon gearbeitet, sonst wäre die Variante ja nicht im Installations-Skript enthalten.
                            Man könnte sicherstellen, daß alle Vorbedingungen erfüllt sind, wäre die Abhängigkeit von Plattformen, System- und Paketupdates los, und könnte bei der Fehlersuche - natürlich wäre auch das Docker-Image fehlerbehaft 🙂 - von einer gegebenen Umgebung ausgehen.
                            P.S. wofür wird eigentlich unix-dgram gebraucht ? Lohnt es sich in diesen Installationsfehler Energie zu investieren ?
                            apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @mimue last edited by
                              Wird für syslog logging gebraucht. Die js-Controller 1.5.13 die bald kommt hat das gelöst. Also keine Energie reinstecken 😉
                              • AlCalzone
                                Es gibt einige Leute, die das Docker-Image von buanet im Einsatz haben, das auch auf dem Installer basiert.
                                • 1Topf
                                  1Topf last edited by
                                  ich hab da auch ein Problemchen. Ich habe mir in einer VM das neueste Debian 10 Buster ohne GUI installiert (https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-10.0.0-amd64-netinst.iso). Curl, node, npm, ioBroker installiert. Aber ioBroker läuft nicht, läßt sich nicht starten.
                                  motion@motion:~$ systemctl start iobroker
                                  Failed to start iobroker.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                                  See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                                  motion@motion:~$ systemctl status iobroker
                                  ● iobroker.service - ioBroker Server
                                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                  Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2019-07-13 22:10:35 CEST; 46min ago
                                  Docs: http://iobroker.net
                                  Process: 500 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
                                  Main PID: 500 (code=exited, status=217/USER)
                                  motion@motion:~$ node -v
                                  v10.16.0
                                  motion@motion:~$ npm -v
                                  6.9.0
                                  motion@motion:~$
                                  Den Fixer hab ich auch schon mal vorsichtshalber drübergebügelt.
                                  Wo könnte denn hier der Fehler liegen? Bin auch nicht so der Linuxfachmann ... die neuen Befehle machen mich noch kirre ... 😊 ...
                                  Mein eigentliches System läuft super, is noch Debian 9, aber man soll ja nach vorne schaun. 😁
                                  Andi
                                  Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
                                    @1Topf sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                    Und warum dan
                                    Was passiert bei iobroker start?
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @1Topf last edited by
                                      Lässt mich vermuten, dass die Installation nicht sauber durchgelaufen ist. Hilfreich wäre hier ein Log der Installation.
                                      Was steht in /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt?
                                      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • 1Topf
                                        1Topf @AlCalzone last edited by
                                        Hab ich gemacht, weil ioBroker nicht startet.
                                        Nix.
                                        @AlCalzone sagte in [Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme)
                                        Installer version: 2019-07-03
                                        Installation date 2019-07-13
                                        Platform: linux
                                        Installed as root
                                        init system: systemd
                                        Autostart: systemd
                                        ACL enabled: false
                                        Fixer version: 2019-07-03
                                        Fix date 2019-07-13
                                        ACL enabled: false
                                        Autostart: systemd
                                        Wenn ich Zeit hab, setz ich nochmal ein neues System auf. Wie gesagt, war nur mal zum probieren des neuen Debian mit ioB. Wenn ihr aber ne Idee habt, wie man es trotzdem zum laufen kriegt, probier ichs aus. 👍
                                        • AlCalzone
                                          Dann schick mir anschließend bitte die Ausgabe bei der Installation. Vermutlich gab es einen Fehler der nicht aufgefallen ist.
                                          • 1Topf
                                            @AlCalzone
                                            So. Hab mir jetzt vorsichtshalber noch das neueste VirtualBox installiert, um da einen Fehler auszuschließen. Dann wie gehabt Debian 10, Curl, Node, ioBroker.
                                            Zuerst hab ich ioB als normaler Nutzer installiert mit folgendem Ergebnis:
                                            Using username "motion".
                                            motion@192.168.178.84's password:
                                            Linux motion 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5 (2019-06-19) x86_64
                                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                            the exact distribution terms for each program are described in the
                                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                            permitted by applicable law.
                                            Last login: Mon Jul 15 21:58:09 2019
                                            motion@motion:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            Welcome to the ioBroker installer!
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                            main: Zeile 284: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            Installed sudo
                                            Installed build-essential
                                            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                            Installed libudev-dev
                                            Installed libpam0g-dev
                                            Installed pkg-config
                                            Installed git
                                            bash: Zeile 370: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                            main: Zeile 139: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            User iobroker created
                                            main: Zeile 145: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            main: Zeile 215: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            main: Zeile 235: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            bash: Zeile 443: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            bash: Zeile 449: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            bash: Zeile 452: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            Directory /opt/iobroker created
                                            touch: '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt' kann nicht berührt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            bash: Zeile 458: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            bash: Zeile 459: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            bash: Zeile 460: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            Installing ioBroker (3/4)
                                            bash: Zeile 472: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            gyp ERR! build error
                                            gyp ERR! stack Error: not found: make
                                            gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
                                            gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
                                            gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
                                            gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
                                            gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
                                            gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
                                            gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                                            gyp ERR! System Linux 4.19.0-5-amd64
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                            gyp ERR! cwd /home/motion/node_modules/diskusage
                                            gyp ERR! node -v v10.16.0
                                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                            gyp ERR! not ok
                                            gyp ERR! cwd /home/motion/node_modules/unix-dgram
                                            gyp ERR! not ok
                                            Finalizing installation (4/4)
                                            bash: Zeile 498: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            bash: Zeile 559: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            bash: Zeile 560: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            bash: Zeile 566: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            bash: Zeile 569: /opt/iobroker/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            main: Zeile 127: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            Enabling autostart...
                                            bash: Zeile 708: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            bash: Zeile 709: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            bash: Zeile 711: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            bash: Zeile 712: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            bash: Zeile 713: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            Autostart enabled!
                                            bash: Zeile 717: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            Fixing directory permissions...
                                            main: Zeile 586: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            main: Zeile 589: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                            This system does not support setting default permissions.
                                            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                            main: Zeile 601: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            ioBroker was installed successfully
                                            Open http://192.168.178.84:8081 in a browser and start configuring!
                                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                                            motion@motion:~$
                                            Es gab dann keinen iobroker-Ordner in opt. Also als Root eingeloggt und einfach nochmal drübergebügelt mit folgendem Ergebnis:
                                            Last login: Mon Jul 15 21:59:20 2019 from 192.168.178.57
                                            motion@motion:~$ su
                                            Passwort:
                                            root@motion:/home/motion# curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            Installed sudo
                                            Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                                            Installed git
                                            bash: Zeile 370: setcap: Kommando nicht gefunden.
                                            main: Zeile 137: useradd: Kommando nicht gefunden.
                                            main: Zeile 208: visudo: Kommando nicht gefunden.
                                            main: Zeile 233: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                            In file included from ../src/main.cpp:3:
                                            ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                            ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_ work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type]
                                            , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                            ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declara tions]
                                            DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                                            In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                            from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                            from ../../nan/nan.h:54,
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                            explicit Utf8Value(Localv8::Value obj));
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                            declarator attribute((deprecated(message)))
                                            In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                            ../src/main.cpp: At global scope:
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(v8::Handlev8::Object)’ {ak a ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void)’} [-Wcast- function-type]
                                            (node::addon_register_func) (regfunc),
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                            NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                                            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                            NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                            In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac k, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallback Infonode::ObjectWrap&)]’:
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap ::Callback’ {aka ‘void (
                                            )(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-W cast-function-type]
                                            reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac k, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackI nfoNan::ObjectWrap&)]’:
                                            ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap: :Callback’ {aka ‘void (
                                            )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wca st-function-type]
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                                            from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                            ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, v8::Local<v8::Va lue>, v8::PropertyAttribute)’:
                                            ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                            return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                                            In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Local<v8: :Value>
                                            ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                            v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                            NODE_EXTERN v8::Localv8::Value MakeCallback(
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                            attribute((deprecated(message))) declarator
                                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Local<v8::V alue>
                                            ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, i nt, v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                            v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char
                                            , int, v8::Localv8::Value)’:
                                            ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                                            , v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Lo calv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                            v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Localv8::Value Nan::Callback::Call_(v8::Isolate
                                            , v8::Localv8::Object, int, v8::Local<v8:: Value>) const’:
                                            ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                                            ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type]
                                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                            domain = info[0]->Int32Value();
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                            V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                            ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                            type = info[1]->Int32Value();
                                            ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                            protocol = info[2]->Int32Value();
                                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                            fd = info[0]->Int32Value();
                                            ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
                                            String::Utf8Value path(info[1]);
                                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                            ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarat ions]
                                            buf = info[1]->ToObject();
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                            Local<Object> Value::ToObject() const {
                                            ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                            offset = info[2]->Uint32Value();
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                            V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                            ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                            length = info[3]->Uint32Value();
                                            ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
                                            String::Utf8Value path(info[4]);
                                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                            ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarat ions]
                                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                            ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
                                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                            ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                            ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                            /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(v8::Localv8::Object)’ to node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                            ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                            NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                            ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61: required from here
                                            )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wca st-function-type]
                                            make: *** [unix_dgram.target.mk:101: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                                            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                            gyp ERR! not ok
                                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                            Autostart enabled!
                                            chown: ungültiger Benutzer: „iobroker:iobroker“
                                            Jetzt gibt es den Ordner /opt/iobroker, aber im Browser kann ich immer noch nix aufrufen:
                                            Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-07-15 22:16:08 CEST; 2min 2
                                            Process: 509 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iob
                                            Main PID: 509 (code=exited, status=217/USER)
                                            lines 1-6/6 (END)...skipping...
                                            Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-07-15 22:16:08 CEST; 2min 21s ago
                                            Process: 509 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
                                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                            Legitimierung ist zum Starten von »iobroker.service« notwendig.
                                            Authenticating as: root
                                            Password:
                                            polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                            ==== AUTHENTICATION FAILED ===
                                            Failed to start iobroker.service: Access denied
                                            motion@motion:~$ su
                                            Passwort:
                                            root@motion:/home/motion# systemctl start iobroker
                                            Und INSTALLER_INFO.txt sagt:
                                            Installation date 2019-07-15
                                            Platform: linux
                                            Installed as root
                                            Autostart: systemd
                                            ACL enabled: false
                                            Hab jetzt erstmal keine Lust mehr. 😇
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114561
