    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.11
    • UweRLP
      UweRLP @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick
      Hallo Thomas.
      Ich habe den Installer ausprobiert und finden den bisher klasse! Danke!
      Ich habe meine "alte" Installation auf dem selben Rechner wie folgt erfolgreich ersetzten können.
      • Installiere den ioBroker mit dem Windows-Setup. Der einfache Modus reicht.
        *Stoppe den ioBroker-Dienst der installierten Instanz und setze die Startart des Dienstes auf „manuell“, das gleiche mit der "alten" installation
      • Benenne den Ordner iobroker-data in der neuen Installation um.
      • Kopiere von der "alten" iobroker Installation den Ordner iobroker-data komplett in den Installationsordner der neuen Version
      • Dann den ioBroker-Dienst der neuen Installation auf automatisch stellen und starten.
      • Die fehlenden Adapter werden vom ioBroker beim Start erkannt und automatisch nachinstalliert. Das kann etwas dauern, auf langsamen Systemen auch gerne länger. Der Fortschritt ist im Log erkennbar. 👆 Wichtige geduldig warten!
      So installiert läuft die neue Version jetzt ein seid ein paar Tagen 👍
      Hier noch zwei Vorschläge:
      • Der Installer läßt es nicht zu ioBroker ins User Verzeichnis zu installieren. Mach ich bei Programmen auf die ich direkt zugreifen möchte. Damit umgehe ich Probleme mit den Zugriffsrechten in Program Files
      • Vielleicht geht es ja schon 😀
        Wenn ich den Installer erneut über eine bestehende Instans-Installation laufen lasse, dass der Installer mir dann anbietet auf die neuste Versionen von NodeJS und andere Softwarekomponenten zu aktuallisiern.
      So erst mal fertig, nochmals Vielen Dank für deine Arbeit/Zeit.
      Uwe
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        klassisch Most Active @UweRLP last edited by
        @UweRLP Würde sich für die Anleitung ein eigener Thread als How To / Anleitung lohnen? Diese Frage stellt sich ja häufiger und da sind sicher etliche für eine gute Schritt - für Schritt Anleitung dankbar.
        Wenn dann der neue Installer mit Update kommt, dann kannst Du (oder sonst jemand) die Anleitung in jenem Thread ja updaten.
        Denke, daß etliche Anwender den Weg über bequem und sicher durchzuführende Paket-Updates auf einem Win Rechner suchen.
          klassisch Most Active last edited by klassisch
          Kurze RM zu den Updates, weil ich ja die Optionen "Automatische Updates verhindern" ausgewählt habe:
          • habe heute mal nachgeschaut und es standen Updates an. Diese wurden nicht automatisch geladen und nicht automatisch ausgeführt.
            Ich habe dann das Laden und Ausführen manuell gestartet, ebenso den geforderten reboot
          • Nach dem Reboot wird ein weiteres Update in Aussicht gestellt.
          • Auf der Windows Update Seite wird eingeblendet " Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet". Dies sind:
            • "Zum Herunterladen von Updates benachrichtigen"
            • "Optionen für automatisches Update festlegen"
          Das automatische Rebooten von Windows scheint also wie gewünscht ausgeschaltet zu sein. OS: Windows 10 Pro. Keine Ahnung wie sich das mit anderen Win Versionen verhält
          Vielen Dank!
          • I
            IORalf last edited by IORalf
            Nachdem es nicht geklappt hatte die Version 1.4x zu installieren versuche ich mein Glück mit dieser Version.
            Windows 10 64bit, recht nackt ohne große Änderungen und Einstellungen
            Installation ist durchgelaufen, jetzt steht im IE
            cbc73700-ba9c-4319-8973-1a531d5dd0c0-grafik.png http://localhost:8081/
            und es läuft endlos
            Ach ja, kein Virusscanner und vorher alles von IOB gelöscht
            Soll FHEM ablösen
              sigi234 Forum Testing Most Active @IORalf last edited by
              @IORalf
              System neu gestartet? Anderen Browser probiert? Cache geleert?
              • I
                IORalf @sigi234 last edited by
                @sigi234
                ok sorry, alter IE geht nicht, FF schon
                  sigi234 Forum Testing Most Active @IORalf last edited by sigi234
                  @IORalf sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                  @sigi234
                  Bitte sehr, du solltest dein Windows System aktualisieren und deinen Standard Browser einstellen.!
                  • I
                    wie geschrieben, neues Windows mit allen Updates soweit.
                    Der IE11 wird dadurch aber nicht besser.
                    Gibt es eine klare Empfehlung ?
                    Edge Chromium
                    Chrom
                    Firefox?
                      Chrom
                      • I
                        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Ich finde das Voting nicht?
                            [OT: Update auf 1903 -> Remote Desktop]
                            Nach dem Update auf 1903 habe ich ein seltsames Verhalten: Solange ich lokal oder per remote Desktop eingeloggt bin, ist die mit CoreTemp mitgeloggte Temperatur in etwa dem Bereich wie vorher (1809). Wenn ich mich auslogge, geht die Temperatur um ca. 20K hoch. Mangels detaillierter Beobachtungsmöglichkeit im abgemeldeten Zustand hab ich viel getestet.
                            Ergebnis: Wenn ich mit Remote Desktop auf den Rechner gehe und dann Remote Desktop am Client schließe, tritt das auf. Verwende ich aber UtraVNC dann bleibt auch nach dem Schließen des UltraVNC-Clients die Temperatur in etwa auf dem bekannten Niveau. Verstanden habe ich das nicht, aber es gibt einen Hinweis auf einen WDDM basierten indirekten Bildschirmtreiber
                            ab 1903 https://docs.microsoft.com/de-de/windows/deployment/planning/windows-10-1903-removed-features
                            Ansonsten rein experimenteller Befund.
                            Vielleicht sollte ich noch zufügen: Der Cient ist noch auf 1809.
                            • bahnuhr
                              bin dran auf einem neuen win10 system o.g. version aufzuspielen.
                              Klappt soweit.
                              Beim Einrichten von Master/slave kommt folgende Fehlermeldung:
                              C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker setup custom
                              *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline environment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
                              Bitte kurze Info was zu tun ist.
                              Auf dem "alten System" mit win7 rechner klappt dies weiterhin.
                              mfg
                              Dieter
                              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stabilostick
                                Stabilostick @bahnuhr last edited by Stabilostick
                                @bahnuhr
                                Die Kommandline bitte über das Startmenü aufrufen. Steht ja da. 😥
                                Der Eintrag ist im Startmenü unter "iobroker" jeweils passend zu jeweiligen Instanz zu finden. 👍
                                • bahnuhr
                                  Danke, das hat geklappt.
                                  master/slave ist eingerichtet.
                                  Habe aber noch vereinzelt Probleme mit folgendem:
                                  1. SQL Adapter
                                    Adapter bleibt gelb.
                                    Im log kommt folgendes:
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[6]: e (internal/modules/cjs/helpers.js:25:1
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: at requir
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[5]: les/cjs/loader.js:690:17)
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: at Module.require (internal/modu
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.049	error	Caught by controller[4]: 25)
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[2]: lveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._reso
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '../build/Release/magic'
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: ^
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: throw err;
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[1]: odules/cjs/loader.js:638
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:50.048	error	Caught by controller[0]: internal/m
                                  host.Pi-Strom	2019-07-20 11:45:47.559	info	object change system.adapter.sql.0
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.557	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 22688
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.556	info	"system.adapter.sql.0" enabled
                                  host.ASUS2	2019-07-20 11:45:47.555	info	object change system.adapter.sql.0
                                  habt ihr das auch ?
                                  • bahnuhr
                                    1. Problem:
                                    vcard - Adapter
                                    Instanz installiert:
                                    Nur dann kommt:
                                    K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      1. Problem
                                      js2fs - Adapter
                                      Verzeichnis wird nicht angelegt.
                                      Folglich werden die Scripte auch nicht gesichert.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                                        1. Problem
                                        js2fs - Adapter
                                        Habs rausgefunden.
                                        js2fs fehlen wohl rechte zum anlegen in das programm verzeichnis.
                                        Sicherung auf einer externen Festplatte klappt einwandfrei.
                                        Fazit:
                                        Dieser Punkt gelöst für mich (aber vielleicht auch für andere interessant).
                                          klassisch Most Active @bahnuhr last edited by klassisch
                                          @bahnuhr habe eben mal den vCard Adapter installiert - ohne zu wissen, was der macht - und das Konfig-Menue funktioniert bei mir. Beispiel:
                                          Pfad zum vCard file: 	c:/vCards.vcf
                                          Vielleicht machst Du mal ein zwei restarts aus der Kommandozeile oder einen Reboot des Rechners.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                            @klassisch sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.x:
                                            Danke für den Versuch.
                                            Reboot Rechner hab ich schon x-mal versucht.
                                            restart Adapter noch nicht.
                                            Mach ich gleich mal.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            install installation iobroker iobroker installation node npm windows windows windows 10
                                            16
                                            109
                                            30639
