    4. Fehler bei Z-Wave Adapter Installation
    SOLVED Fehler bei Z-Wave Adapter Installation
      arteck Developer Most Active @DeTho last edited by
      @DeTho kannst du manuell openzwave installieren ?? weisst du wie das geht ?
      • AlCalzone
        Z-Wave-Adapter 1.5.0 ist released mit Unterstützung für OpenZWave 1.6
          Nein, habe ich noch nicht gemacht.
          • AlCalzone
            Das wird leider nicht helfen. Die Installation schlägt nicht wegen der Berechtigung fehl, sondern einem Fehler bei der Kompilierung von OpenZWave.
            Ich werde demnächst mal testen, ob die neue version 1.6 mittlerweile funktioniert. Dann ist der Fehler möglicherweise auch Geschichte.
              Ok, dann erst mal Danke für deine Hilfe. 👍
              • AlCalzone
                PR mit 1.6-Test sieht gut aus. Müssen dann aber noch manuell verifizieren, dass es läuft.
                • AlCalzone
                    Ich habe Version 1.5.0 installiert. Die Installation ist auch durchgelaufen und zeigt jetzt an: Installierte Version 1.5.0
                    Der Adapter wird aber nicht in den Instanzen angezeigt. Auch unter den Oblekten ist nichts zu finden.
                    Auf meinem alten System mit Raspi3 und Stretch läuft die neue Version.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @DeTho last edited by
                      @DeTho Hast du eine Instanz hinzugefügt (Adapterliste)?
                        @DeTho sagte in Fehler bei Z-Wave Adapter Installation:
                        Ja, wie beschrieben wird er in der Adapterliste als Installierte Version 1.5.0 angezeigt. Aber er erscheint nicht in den Instanzen oder bei den Objekten.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @DeTho last edited by AlCalzone
                          @DeTho Ich frage nochmal: Hast du auch eine Instanz hinzugefügt?
                          Siehe Doku: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                            DeTho @AlCalzone last edited by
                            Ja, das habe ich über GitHub. Direkt über Admin kommt nur die Version 1.4.2 und die hat natürlich nicht funktioniert.
                            • AlCalzone
                              @DeTho Les bitte die Doku die ich dir geschickt habe. Du hast den Adapter installiert aber keine Instanz hinzugefügt.
                                Entschuldigung, war mein Fehler. Habe nicht richtig hingesehen. Jetzt ist alles OK.
                                Danke nochmals führ die Mühe.
                                z-wave
                                752
