Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
Eine Frage, könnte die Uhrzeit der Elevation ausgerechnet und als DP dargestellt werden?
Ich fahre über Elevation die Rollos runter und würde aber dennoch gerne in der VIS eine Uhrzeit darstellen, wann das passieren wird...
Btw. Bei mir funktionier alles perfekt, den einzigen Wunsch den ich hätte dass meine Beschattung gleichzeitig runterfährt. Bei mir erst Rollo 1, dann Rollo 2
Die Zeitverzögerung für das fahren der Rollos habe ich auf 0
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
in welchem Abstand?
Die Zeitverzögerung für das fahren der Rollos habe ich auf 0Passe ich in der nächsten Version an ...
Habe einen Fehler, wahrscheinlich in Kombination mit Shellys bzw. dem Extra-Datenpunkt. =>
Gestern habe ich im Schlafzimmer einen meiner beiden Rolläden manuell heruntergefahren, weil die Astro-Zeit noch nicht ganz erreicht war und ich es dennoch dunkel haben wollte... Das andere Rollo habe ich nicht bewegt. Nachdem dann die Astrozeit erreicht war fuhr das offene Rollo wie geplant herunter und jetzt kommt der Fehler: das verschlossene Rollo fuhr auf, obwohl ich in keinem Datenpunkt erlaube, dass die Rollos auffahren. Weder morgens, noch Sonnenschutz etc...Was auch immer passiert worden sein kann, das ist falsch
@iobroker_Alex
Welche Version hast du installiert? -
@simatec 0.3.1 aus dem latest
Ich musste heute morgen feststellen das 3 Rollläden nicht gefahren sind, habe keine Ahnung warum.
Gibt es eine Möglichkeit in der Konfiguration der einzelnen Rollläden eine Testfahrt durchführen zu können auf Knopfdruck um zu schauen ob sie generell fahren würden? -
@bishop kannst Du denn nicht einen Test machen indem Du eine Uhrzeit einstellst, die in weningen Minuten erreicht wird?
@BBTown sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
werde ich versuchen, also so zusagen das komplette Haus mal runter fahren lassen
Schöner wäre es halt einfach ein Button drücken zu können! -
@bishop ob gleich das ganze Haus oder einen einzigen Rolladen, das hängt ja von deiner Einstellung ab
@bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Gibt es eine Möglichkeit in der Konfiguration der einzelnen Rollläden eine Testfahrt durchführen zu können auf Knopfdruck um zu schauen ob sie generell fahren würden?Zeige mal deine Config der Rollläden.
Dafür einfach im Menü die Config mit den hoch/runter Pfeilen sichern und den Inhalt hier posten -
@simatec Das mit der Testfahrt vermisse ich auch.. und noch viel besser wäre ein Simulate-Button.. der dann ausgibt (z.B. im log) wann dieser Rollo das nächste mal fahren würde, und vor allem wohin... Um die Zeiten zu testen...
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Dafür einfach im Menü die Config mit den hoch/runter Pfeilen sichern und den Inhalt hier postenTerrasse, Schlafzimmer und Kim sind nicht hoch gefahren.
Ich verstehe die Zeitsteuerung noch nicht komplett...
In den Zeiteinstellungen kann ich ihm Wohnbereich z.B. sagen : Zeit mit Sonnen auf- und untergang.
Dann steht da bei mir: unter der Woche runter um 20.00 ... Im Rollo ist Wohnbereich Auto eingestellt.
Was soll die 20.00 jetzt sein ? Frühestens , spätestens oder auf jeden Fall ? Die Rollos fahren nämlich um 20.00, was nix mit Sonnenuntergang zu tun hat (jetzt jedenfalls noch nicht..)
Wenn ich im Rollo Sonnenuntergang einstelle, dann gehen die Dinger runter wie sie sollen.... Im Winter aber eben schon um 16.30 anstatt erst um 20.00 ....
Edit.. Ok ... möglicherweise doch verstanden:
Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang: Die Rollläden werden nach Sonnenauf- und untergang gesteuert, jedoch nicht vor der eingegebenen Zeit hoch und nicht nach der eingegebenen Zeit heruntergefahren -
@mameier1234
In den Zeiteinstellungen ist das die späteste Zeit.
Ist der Sonnenuntergang eher, wird die Zeit genutzt. Ist der Sonnenuntergang später fahren sie um 20:00 Uhr runter -
@bishop
Was sagt den der Log? Werden alle Zeiten richtig gesetzt? Stehen die gewählten Zeiten in den Objekten?
Falls du die Version 0.3.2 über Github installiert hast, mache das nochmal. Es gab noch einen Bug, der erst mit Veröffentlichung im latest behoben wurde. -
@simatec bin gerade nicht zuhause kann die Logs nachreichen, sehe nur das Kim nun gefahren ist.
Terrasse und Schlafzimmer aber nicht.Das mit dem Sonnenschutz verstehe ich auch nicht ganz.
Im Bad habe ich den eingestellt sieht man ja in der Konfig.
Außentemperatur steht gerade bei 17 Grad, eingestellt ist " Außentemperatur und Himmelsrichtung" Sollwert 23Grad und eine Hysterese von 5%. Himmelsrichtung ist erreicht ist korrekt aber die Außentemperatur inkl. Hysterese von 5% kann doch den Rollladen normal nicht fahren lassen ist doch außerhalb des Bereiches. Der fährt aber auf 20% 2min später wieder auf 100% usw...Wie gesagt werde später die logs nachreichen im EDIT
Update werde ich machen!Edit:
2019-07-11 06:30:00.052 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Kim_neu: Kim-Rollo von:0 auf:100 2019-07-11 06:30:10.022 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Jan_neu: Jan-Rollo von:0 auf:100 2019-07-11 06:50:00.027 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_WohnZi_neu_: WohnZi-Rollo von:0 auf:100 2019-07-11 06:50:10.024 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_EssZi_neu: EssZi-Rollo von:0 auf:100 2019-07-11 06:50:20.033 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Kueche_neu: Kueche-Rollo von:0 auf:100 script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:100 auf:20 2019-07-11 07:06:12.037 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:21 auf:100 2019-07-11 07:07:13.265 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:100 auf:20 script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:37 auf:100 2019-07-11 07:16:12.040 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:43 auf:20 script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:21 auf:100 2019-07-11 07:26:12.088 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:100 auf:20 -
@bishop
Ich meinte eigentlich eher den Log von Shuttercontrol im Debug Modus.
Hast du dazwischen noch Scripte laufen?
Eventuell liegt da auch ein Problem ... -
@mameier1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
Da werde ich mir mal etwas überlegen ...
shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.260 debug Shutdown shutters sleep area: 18:45 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.258 debug Shutdown shutters living area: 21:00 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.254 debug Starting up shutters sleep area: 06:30 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.250 debug Starting up shutters living area: undefined shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.240 debug Shutdown shutters Sunset area: 21:58 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.240 debug Starting up shutters Sunrise area: 06:00 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.240 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 21:09 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.240 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:50 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.238 debug Sunset today: 21:28 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.238 debug Sunrise today: 05:30 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.238 debug current day: 4 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.238 debug goldenHour today: 20:39 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:20.237 debug goldenHourEnd today: 06:20 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:19.239 debug Sun Elevation: 11.4° shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:19.236 debug Sun Azimut: 290.8° shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.281 debug save current height: 20% from Bad shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.281 debug save current height: 0% from Jan shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.281 debug save current height: 100% from Balkon shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.281 debug save current height: 25% from Schlafzimmer shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.280 debug save current height: 0% from Kim shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.280 debug save current height: 100% from Kueche shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.280 debug save current height: 100% from Esszimmer shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.279 debug save current height: 100% from Terrasse shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.279 debug save current height: 100% from Wohnzimmer shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.235 debug Shutter State: admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.234 debug Shutter State: admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.234 debug Shutter State: admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.234 debug Shutter State: admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.234 debug Shutter State: admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.234 debug Shutter State: admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.234 debug Shutter State: admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.234 debug Shutter State: admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.233 debug Shutter State: admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.232 debug trigger for outside temperature: yr.0.forecast.day0.temperatureActual shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.230 debug [{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer","name":"admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"goldenhour End","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature an shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:17.226 info starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:16.991 debug statesDB connected shuttercontrol.0 2019-07-11 20:02:16.951 debug objectDB connectedich geh mal von aus das Starting up shutters living area: undefined nicht korrekt ist!
Mach ich "Nur die Zeit im Wohnbereich"shuttercontrol.0 2019-07-11 20:08:23.295 debug Shutdown shutters sleep area: 18:45 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:08:23.293 debug Shutdown shutters living area: 21:00 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:08:23.290 debug Starting up shutters sleep area: 06:30 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:08:23.285 debug Starting up shutters living area: 06:55 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:08:23.274 debug Shutdown shutters Sunset area: 21:58 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:08:23.274 debug Starting up shutters Sunrise area: 06:00 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:08:23.273 debug Shutdown shutters GoldenHour area: 21:09 shuttercontrol.0 2019-07-11 20:08:23.273 debug Starting up shutters GoldenHour area: 06:50hab ich wieder ein Wert drin stehen.
So werde ich es für morgen mal stehen lassen!Ich habe keine anderen Scripte mehr am laufen für die Rolladensteuerung, sind alle deaktiviert.
Ausser natürlich die Scripte für die Rollläden die mir die Datenpunkte liefern.
Die Sollposition verwende ich dann für ShutterControl.
