    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Shwowak @Shwowak last edited by
      @Shwowak
      mit dem MACVLAN Methode funktioniert es leider nicht erstelle die container per compose und das MACVLAN netzwerk per hand , füge dann per hand den Io broker container zu dem MACVLAN netzwerk hin zu (siehe foto oben ) danach kann ich den Io broker aber über das Webinterface nicht mehr erreichen bitte um hilfe.
      Negalein Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Shwowak last edited by
        @Shwowak sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @Shwowak
        Mit dem Portainer (siehe Tutorial vom V3) funktioniert das erstellen vom MACVLAN einwandfrei.
          Ja erstellt bekomme ich den auch. Nur das Webinterface ist nicht erreichbar.
          • Stuebi
            Stuebi @Shwowak last edited by Stuebi
            @Shwowak , wenn ich es richtig sehe, hat ioBroker im Docker Container die IP Adresse 192.168.200.208 .
            Du kannst also nicht die ioBroker Admin Oberfläche (web) über http://192.168.20.208:8081 bzw. http://192.168.20.208:8084 aufrufen?
            Kannst Du die Adresse 192.168.20.208 per Ping von Deinem Client von dem Du auch ioBroker per Webbrowser http://192.168.20.208:8081 aufrufen möchtest erreichen?
              Nein Zeitüberschreitung kommt.
              Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stuebi
                @Shwowak , ich hoffe Du hast mit 192.168.200.208 und nicht 192.168.20.208 getestet?
                Kannst Du denn wenn Du per ssh auf der NAS angemeldet bist die Adresse 192.168.200.208 anpingen?
                  Shwowak @Stuebi last edited by Shwowak
                  @Stuebi
                  Ja klar mit 200. 😄 es ist ein virtual Maschine ohne Weboberfläche.
                  Habe den Container per Hand gerade mal erstellt nach v3 Anleitung. Starte aber auch kein Zugriff auf Admin weboberfläsche.
                  intelnuc@intelnuc:~$ ping 192.168.200.2 >>> IP CONTAINER
                  PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
                  From 192.168.200.55 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable IP Virtual Maschine:
                  From 192.168.200.55 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.200.55 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.200.55 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
                  • Stuebi
                    @Shwowak , dann hast du ein Problem mit dem Routing. Liegt nicht an iobroker
                      Also der Io broker läuft im hintergrund , nur kann per Ip nicht zugreifen und die Admin oberfläsche geht nicht auf.
                      Kann mir jemanden sagen wie die Port richtig einstelle oder wie ich überhaupt vorgehen muss.
                      • Stuebi
                        @Shwowak , wenn du den ioBroker Docker Container nicht einmal per Ping erreichen kannst, stimmt irgendetwas nicht an den Netzeinstellungen. Das kann z.B. am Routing, MACVLAN Einstellungen, ... liegen.
                        Um das Problem einzugrenzen, kannst du denn den ioBroker Docker Containet einmal versuchen von der NAS aus anzupingen und vom PC. Funktioniert das?
                          Knorki last edited by
                          beim ersten Lauf des Containers startet iobroker nicht. Im Log steht folgendes:
                          ----- Image-Version: 3.0.0 -----
                          ----- 2019-07-12 16:25:05 -----
                          Startupscript running...
                          Installing additional packages...
                          The following packages will be installed: nano
                          Installing additional packages done...
                          Directory /opt/iobroker is empty!
                          Restoring data from image...
                          Restoring done...
                          This is the first run of an new installation...
                          Hostname given is OMV...
                          Renaming ioBroker...
                          module.js:550
                          throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                          at Function.Module._load (module.js:475:25)
                          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                          at bootstrap_node.js:625:3
                          Renaming ioBroker done...
                          Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
                          Changing permissions done...
                          Starting ioBroker...
                          Starting ioBroker done...
                          Kann jemand damit was anfangen?
                          Stefan
                            @Stuebi
                            Habe es jetzt mit docker compose mal erstellen lassen.
                            version: '2.4'
                            services:
                              mqtt:
                               restart: always
                               ports:
                                 - "1883:1883"
                                 - "9001:9001"
                               image: toke/mosquitto
                               networks:
                                  fhem-network: {}
                               volumes:
                                 - ./mqtt/config/:/mqtt/config/
                                 - ./mqtt/log/:/mqtt/log/
                                 - ./mqtt/data/:/mqtt/data/
                              nodered:
                                restart: always
                                ports:
                                  - "1880:1880"
                                image: nodered/node-red-docker:0.18.4
                                volumes:
                                  - ./nodered/data/:/root/data/
                                networks:
                                  fhem-network: {}
                                depends_on:
                                  - "mqtt"
                              portainer:
                                restart: always
                                image: portainer/portainer:1.21.0
                                volumes:
                                  - ./portainer/:/data
                                  - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                                ports:
                                  - "9000:9000"
                              magic_mirror:
                                restart: always
                                image: bastilimbach/docker-magicmirror
                                ports:
                                  - "8080:8080"
                                volumes:
                                  - ./magic_mirror/config:/opt/magic_mirror/config \
                                  - ./magic_mirror/modules:/opt/magic_mirror/modules \
                                  - ./magic_mirror/css:/opt/magic_mirror/css/custom.css \
                                networks:
                                  fhem-network: {}
                              iobroker:
                                restart: always
                                image: buanet/iobroker:latest
                                volumes:
                                  -  /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                  - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker:/opt/iobroker
                                  - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker/transfer:/tmp
                                networks:
                                  macvlan0:
                                    ipv4_address: 192.168.200.17
                                  fhem-network: {}
                            networks:
                              fhem-network:
                                driver: bridge
                              macvlan0:
                                driver: macvlan
                                driver_opts:
                                  parent: enp0s3
                                ipam:
                                  config:
                                  - subnet: 192.168.200.0/24
                                    gateway: 192.168.200.1
                                    ip_range: 192.168.200.17/32
                            Dann kommt das im Log:
                            -----      2019-07-16 09:04:15     -----
                            Aber im Ornder iobroker sind keine Dateien ... Ich kann auch in der Console von Iobroker keine befehle ausführen die mit iobroker .... beginnen.
                              Holzlenkrad @Shwowak last edited by
                              @Shwowak
                              Ist die Pfadangabe richtig? Die beginnt mit ./ Das braucht man doch nur bei relativen Pfaden, du nutzt aber ohnehin absolute?
                                Ja läuft jetzt daran lag es und der Ordner muss leer sein.
                                Habe das problem nun das eine Macvlan eingerichtet habe auf Docker ... siehe oben ( Docker Compose.) Die ip Adresse 192.168.200.17 bekomme ich aufgerufen aber nur auf dem Host System also wo die Virtualmaschine lauft .
                                Zu dem bekomme überall von allen Adapter fehler .. siehe
                                telegram.0	2019-07-17 22:13:54.138	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                                cloud.0	2019-07-17 22:13:53.148	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                cloud.0	2019-07-17 22:13:43.139	info	Trying to connect as system.user.admin
                                telegram.0	2019-07-17 22:13:33.789	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                                telegram.0	2019-07-17 22:12:21.747	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                                cloud.0	2019-07-17 22:11:19.058	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                telegram.0	2019-07-17 22:11:18.971	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                                cloud.0	2019-07-17 22:11:09.017	info	Trying to connect as system.user.admin
                                telegram.0	2019-07-17 22:10:58.628	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                                  ChrisXY last edited by
                                  wieso eigentlich kein Node10 ?
                                    dtp last edited by
                                    ich habe Probleme beim Update des js-controllers. In der ioBroker-Container-Konsole des Portainers erhalte ich immer folgende Meldungen:
                                    Jemand einen Tipp?
                                      dtp last edited by
                                      Hat sich erledigt. Hab ein Update des Containers gemacht.
                                      • cash
                                        Ich habe ein kleines Problem. Ich wollte einen Adapter löschen leider über die Admioberfläche. Leider funktioniert das nicht.
                                        Im Log kommt folgender Fehler:
                                        obroker	2019-07-21 07:53:28.766	info	exit 0
                                        iobroker	2019-07-21 07:53:28.757	error	You might have to delete it yourself!
                                        iobroker	2019-07-21 07:53:28.756	error	Error deleting adapter iqontrol from disk: Error: host.iobroker_v2_19-05-19: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 216
                                        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.736	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json'
                                        host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.735	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json'
                                        iobroker	2019-07-21 07:53:09.136	info	npm uninstall iobroker.iqontrol --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Wie kann ich den Adapter über die Konsole löschen oder wie bekomme ich den Fehler weg?
                                        Ich bin noch bei V2
                                          Shwowak @ChrisXY last edited by
                                          @ChrisXY
                                          es muss ja erst mal so laufen 😞
                                            Host Maschine : # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
                                            DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
                                            nameserver 192.168.200.1
                                            search fritz.box
                                            Container:
                                            cat /etc/resolv.conf
                                            search fritz.box
                                            nameserver : <<<<<<<<<< Welche Ip muss hier stehen ?
                                            options ndots:0
                                            root@iobroker:/opt/iobroker#
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1550117
