    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
      @sigi234 bei mir geht das nicht auf aus - im tr064 community adapter - es ging einmal ein - seitdem steht es auf true
      werde das mal im tr 064 threrad nachfragen
        el_malto last edited by
        Ich höre gerade das erste mal was von einem "TR064 Community Adapter". Ist das der hier -> https://github.com/soef/ioBroker.tr-064 ?
        Oder gibt es da noch einen anderen?
          Homoran Global Moderator Administrators @el_malto last edited by Homoran
          @el_malto sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
          Ist das der hier
          nein!
          Ja:
          https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
            radar2
            Hallo Ingo,
            erstmal allen ioBroker Machern ein dickes Lob für das was sie geschaffen haben. Hut ab.
            Ich habe nach einiger Zeit der Anwendung von ioBroker mir die Frage gestellt, wie aufwändig ist eigentlich die Entwicklung eines eigenen Adapters. Da ich mich noch nie im Vorfeld mit Javascript beschäftigt hatte wollte ich erstmal einen einfachen Adapter entwickeln. Die eigentliche Funktion hatte ich schon auf der CCU2 als script am Laufen. Ich denke, die Neugierde auf etwas Neues und Spaß am programmieren ist der einzige Grund zur Entwicklung dieses Adapters.
            Die Lösung ist, wie du beschrieben hast, auf die Fritzbox zugeschnitten. Den Namen werde ich noch ändern und den Radar2 Adapter muss ich mir mal anschauen.
            Es gibt immer viele Wege zum Ziel. Wichtig ist aus meiner Sicht, das man die Möglichkeit hat, diese Wege auch auszuprobieren, was mit ioBroker auch super gegeben ist. Es muss ja nicht jeder neue Adapter auch offiziell übernommen werden. Das wäre nicht mein Anspruch.
            Danke für das Feedback, Achim
            1 Reply Last reply Reply Quote 4
              kannst du den Adapter ev. noch erweitern?
              • Html-Liste
              • Kommen-Geht?
              • Table-Liste
              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                Html-Liste
                Kommen-Geht?
                Table-Liste
                Hallo sigi234,
                wie stellst du dir das genau vor?
                1. Kommen-Geht -> je zwei Datenpunkte pro Familienmitglied mit dem jeweils letzen aktuellen Datum ?
                2. Wie meinst Du das genau mit der HTML-Liste und der Table-Liste
                  sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                  Html-Liste
                  Kommen-Geht?
                  Table-Liste
                  Hallo sigi234,
                  Schau dir das mal an:
                  https://forum.iobroker.net/topic/4538/anwesenheitscontrol-basierend-auf-tr64-adapter-script
                  Wenn das gehen würde könnte mir das Skript einsparen.........
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer last edited by
                    Hab die Version 0.0.4 installiert. FB ist auch richtig konfiguriert.
                    Allerdings wird kein Status der Instanz angezeigt (siehe Screenshot).
                    Adapter startet kurz und wird dann wieder beendet. Datenpunkte werden auch keine angelegt:
                    Hab bei meiner FB User & PWs aktiv, liegt das vielleicht daran?
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Scrounger last edited by
                      @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                      Hallo Scrounger ,
                      der Adapter hat keinen Status (Schedule Adapter). Er wird in deiner Konfiguration alle 5 Minuten aktiviert und beendet sich dann wieder. Das erste mal startet er nach 5 Minuten. Nach Log müsste unter Objekte ein Datenpunkt "checkpresence.0.Ich" angelegt worden sein.
                      Der Wert wurde aus der Fritzbox ausgelesen.
                      • Mic
                        Mic Developer @afuerhoff last edited by Mic
                        Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es mit Iphones Probleme geben soll. Die treten mit dieser Lösung auf jeden Fall nicht auf.
                        Vielen Dank für Deine Arbeit! Du klingt danach, mit iPhone würde das zuverlässig funktionieren, da werde ich hellhörig 🙂
                        Ich hatte nämlich auch mit iOS entsprechend getestet und nie auf einen grünen Zweig gekommen mit den verfügbaren Adaptern, daher muss ich über Geofency arbeiten. Das iPhone schaltet ja wohl WiFi bei Inaktivität ab, also wird dann mal "Abwesend" gemeldet, obwohl das Gerät im Haus ist.
                        Wie hast Du das gelöst?
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Mic last edited by
                          @Mic sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                          Hallo Mic,
                          hier ist das Verhalten der Fritzbox beschrieben:
                          -> https://www.schlaue-huette.de/apis-co/fritz-tr064/anwesenheitserkennung-mit-der-fritzbox/
                          Ich lese nur die Daten per Soap-Protokoll aus, den Rest macht die Fritzbox.
                            el_malto @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff das macht der tr-064-community Adapter doch genau so oder?
                            Also möchte deine Arbeit nicht schlecht reden, nur aus interesse ob dein Adapter gleich arbeitet wie der tr-064-community Adapter.
                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Mic
                              Mic Developer @el_malto last edited by
                              Das interessiert mich auch sehr, da der tr-064-Adapter bei mir nicht so wollte mit iPhone, aber ich sollte das vielleicht noch mal testen.
                              • afuerhoff
                                Hallo ihr Beiden,
                                ich hatte oben ja schon meine Beweggründe zur Entwicklung des Adapters erläutert. Der TR-064 Adapter funktionierte damals bei mir nicht (ist ja inzwischen durch den TR-064 Community Adapter ersetzt worden). Mein Adapter basiert auf der gleichen Grundlage wie der TR-064 und es war eine einfache Möglichkeit in die Adapter-Entwicklung einzusteigen.
                                Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff
                                  Also ich finde deinen Adapter Klasse 👍
                                  Hab lange den tr-064 Adapter verwendet, aber immer wieder Probleme gehabt, weil der eigenständig die Datenpunkt umbenennt -> siehe Fehlerbeschreibung
                                  Mit deinem funktioniert meine Anwesenheitserkennung wieder stabil - ok die letzten drei Tage 😉
                                  Wäre super wenn du den Adapter noch publishen könntest, damit er im latest verfügbar wird und man Änderungen automatisch mitbekommt.
                                  Das wäre natürlich sehr nice.
                                  afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • afuerhoff
                                    @Scrounger
                                    Danke, dass dir der Adapter gefällt. Ich werde ihn aufgrund der Rückmeldungen nochmal verändern. Er wird einen anderen Namen bekommen und auch weitere Features.
                                    Wird aber noch etwas dauern.
                                      @afuerhoff
                                      Super, es wird ziemlich viel geloggt, kann man das ändern?
                                      • afuerhoff
                                        @afuerhoff
                                        Du kannst auf der Instanz Seite die Log-Stufe auf "warn" stellen. Das sollte man aus meiner Sicht generell bei den Instanzen so machen.
                                          ChrisXY last edited by
                                          Danke kann ich gut brauchen. der TR Adapter community spinnt ab und zu mal. Radar2 bringt ganz iobroker zum absturz also TOP.
                                          Geht sowas auch ohne Firtzbox ?
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @ChrisXY last edited by
                                            @ChrisXY sagte in [Neuer Adapter] iobroker.checkpresence:
                                            "Ohne Fritzbox" kann ich dir leider nicht beantworten. Jeder Hersteller hat unterschiedliche Möglichkeiten.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44082
