    3. Cloud Dienste
    4. Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @csamaggi:
      Doch einfach ein Gruppe mit Raumnamen erstellen und dann die Lichter rein und fertig, klappt leider nicht.
      Also das erstellen schon aber wenn ich dann in dem Raum sage "Licht An" sagt Alexa Licht reagiert nicht, wenn ich aber den Raumnamen sage geht das Licht an dass ist aber nicht im Sinne des ganzen. ` Wie die Gruppe in der Alexa App heißt ist zunächst einmal unwichtig … du könntest diese z.B. auch "Mettwurstbrot" nennen 8-)
      Diese Gruppe dient einzig und allein dazu eine "Zusammengehörigkeit" von Smart-Geräten herzustellen.
      Als erstes gehört in diese Gruppe das entsprechende Alexa Gerät .... also bspw. ein echo.DOT der im Wohnzimmer steht.
      Danach packst Du in diese Gruppe alle die Lampen, die mit DIESEM echo.DOT beim Befehl "Alexa, Licht an" auch angeschaltet werden sollen.
      Wichtig ist hierbei nur, dass diese Lampen (vor allem wenn diese aus dem cloud-Adapter kommen) auch von Typ "LIGHT" sind, damit sie als Lampe erkannt werden.
      Das war es schon.
      Wenn Du Deine Familie Terrorisieren willst, dann kannst Du z-B. auch einen Rolladen einklinken dem Du zuvor als "LIGHT" definiert hast, dann fahren die bei "Alexa, Licht an (aus)" schön hoch und runter 😉
      Prinzip verstanden??
        AresMars last edited by AresMars
        @BBTown said in Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt:
        pe erkannt werden.
        Hi
        ich weiß nicht mehr weiter, ich habe mir eine Gruppe erstellt in dieser habe ich einen Echo Dot und eine Lampe eingebunden.
        Die Lampe über den Cloud Adapter, bei Typen auf Light gestellt.
        Nun ist mir bei jemand anderes aufgefallen damit er seine Lampen mittels eines Button steuern kann, zu finden ist dieser in der Gruppe und rechts neben Lampen (an oder aus) und dadrunter wo seine Lampe angezeigt wird z.B. Wohnzimmerlampe rechts daneben ist auch ein Button mit an oder aus. Dieser Button fehlt mir leider und ich vermute, dass ich deshalb nicht die Funktion: "Alexa, schalte das Licht an" (wenn ich in diesen Raum bin) nutzen kann. Sie Antwortet mir zwar mit ok aber das Licht bleibt dennoch aus.
        Ich habe bereits mehrfach die Lampe aus Alexa und dem Cloud Adapter gelöscht und neu eingebunden.
        Hat jemand ein Lösungsansatz für mein Problem?
        Ach so "Alexa, mach das Lich im xxx-zimmer aus" funktionert.
        crunchip BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @AresMars last edited by
          @AresMars hab zwar hier nichts weiter verfolgt, aber vllt hilft dir sowas weiter
          https://youtu.be/Mm_wotgylbI
          • BBTown
            BBTown @AresMars last edited by
            @AresMars zeige doch mal den RAW Bereich des Datenpunktes
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              AresMars @BBTown last edited by
              @BBTown Ich bin mir nicht ganz sicher was du jetzt sehen möchtest.
                @BBTown
                https://www.directupload.net/file/d/5508/cjmx4zcf_jpg.htm
                https://www.directupload.net/file/d/5508/5tglgy24_jpg.htm
                https://www.directupload.net/file/d/5508/qp64z7rn_jpg.htm
                  "ts": 1555940444048,
                  "user": "system.user.admin",
                  "common": {
                    "name": "Arbeitszimmerlicht_",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "smartName": {
                      "de": "Arbeitszimmerlicht",
                      "smartType": "LIGHT"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "Meine_Geärte.0.Arbeitszimmerlicht",
                  "type": "state"
                sorry ich war schon ewig nicht mehr in ein Forum unterwegs und tue mich deshalb schwer ein Bild einzufügen.
                • BBTown
                  BBTown @AresMars last edited by BBTown
                  @AresMars sagte in Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt:
                  einfach per drag`n drop hier reinziehen.
                  Sofern der Name nicht bereits anders vergeben wurde, versuche es mal mit dem smartName "Arbeitszimmer" anstelle von "Arbeitszimmerlicht".
                  Dann lösche "Arbeitszimmerlicht" aus der Alexa APP und lasse die APP nach neuen Geräten suchen. Anschließend versuche mal das Licht per "Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer ein" zu steuern.
                  Wenn das funktioniert kannst Du in der Alexa App eine Gruppe anlegen (z.B. "Arbeit") in der Du sowohl den Echo aus dem Arbeitszimmer als auch die Lampe "Arbeitszimmer" hinein tust.
                  Anschließend sollte sich das Licht im Arbeitszimmer auch per "Alexa, Licht an" oder "Alexa, schalte das Licht aus" steuern lassen.
                  Wie die Gruppe genannt wird, ist hierbei völlig egal. Du kannst Du Gruppe auch "VanilleEis" oder "Pudelmütze" nennen - es geht nur darum, dass sowohl Echo als auch die zu schaltende Lampe sich in der gleichen Gruppe befinden, damit der Echo weiß wer mit "Lampe" gemeint ist
                    Also Arbeitszimmerlicht, gelöscht, umbenannt und neu gesucht. Gruppe gelöscht und befehlt getestet, bis hierher hat alles funktioniert.
                    Neue Gruppe (Arbeit) mit dem passenden Echo(AlexaAZ) und meiner Lampe(Arbeitszimmer) eingefügt und leider wieder das selbe Problem. Alexa, mach das Licht an. Ok! Licht bleibt aus.
                    • BBTown
                      @AresMars bitte stelle die "Rolle" (role) auf "switch.light"
                      Die ist in deinem RAW leer "",
                      und versuche es danach noch einmal
                      wenn das nicht erfolgreich ist, dann werfe noch mal das Smartgerät aus der App und lass es erneut suchen/finden und versuche es ein weiteres mal
                        Hat leider auch nichts genützt
                        • BBTown
                          @AresMars Dann bin ich mit meinem Latein am Ende
                            Ich verstehe es auch nicht. 😞
                              Es wird einfach keine Steuerung für die Rubrik Lampen angelegt und was mir noch aufgefallen ist, Alexa sagt nicht wie bei zb. Steckdosen ich habe eine neue Steckdose mit dem Name xxx gefunden. Da fehlt dann ich habe eine neue "Lampe" Namens xxx gefunden. Sie sagt dann nur ich hab xxx gefunden. Es wird aber als Lampe angelegt.
                              104
                              19221
