    4. [Aufruf] HAM (Homebridge) Adapter 1.1.1 verfügbar
      apollon77 last edited by
      Bzw hatte doch kurz: Bitte GitHub Version versuchen
        Remus1253 @apollon77 last edited by
        @apollon77 Wie gut wären Sie eigentlich?!? Und vor allem schnell. Rattert astrein das Teil.
        Den check entfernen hätte ich auch als nächstes probiert. Ahoi und weiterhin schnelle Finger.
        • N
          nanekx last edited by
          @apollon77
          Kannst vielleicht eine Beispiel config Datei bzw. die Konfrigationsdatei hier reinstellen?
          Habe mal versucht den lokalen Modus zu nutzen - Fehlermeldung username undefiniert oder so - kann nicht gelesen werden...
          Danke im Voraus
          Grüße nanekx
            --> https://github.com/nfarina/homebridge/blob/master/config-sample.json
            • N
              @apollon77 Weltklasse! deine Arbeit 👍🏻
              Läuft perfekt.
              Nach kleinem feinschliff der config läuft beim lokalen Modus nun auch die Rückmeldung der „Musik“ (Homebridge-ssh Plugin).
              Danke dir 👍🏻
                apollon77 @nanekx last edited by
                @nanekx Also lag es an der Konfig? Was wars?
                • N
                  Nee du, es liegt wahrscheinlich an den Sachen welche mit der Homebridge mitinstalliert werden. Ich kann es nur vermuten weil ich keine Ahnung habe. Aber ich bin mir relativ sicher das zwischen dem wapper Modus und dem lokalen Modus irgendein Unterschied vorliegt.
                  Was ich an der config geändert habe war in der Zeile „state“ ... statt „get“ habe ich „to get“ eingefügt und schon ging es... dieser Fehler ist mir bestimmt unterlaufen als ich den „ssh-Plugin“ unter dem wapper Modus getestet hatte. Da habe ich alle Varianten durchgespielt gehabt und habe das „to“ weggespeichert.
                  • N
                    P.S. jetzt wird sogar der „Bildschirmschoner“ erkannt 🙂
                    • N
                      Vielleicht ist es „avahi“ wo dem wapper Modus fehlt oder so... keine Ahnung 🤔
                        @nanekx Was hat avahi mit ssh zu tun? Sollte an sich nicht ... egal
                        • N
                          Ich dachte nur ... da bei der Homebridge einiges mitinstalliert wird und beim wapper Modus nicht... aber egal! Läuft! Und ich bin glücklich 😃
                            fisch last edited by
                            Moin, moin...
                            kann hier jemand was zu dem Fehler sagen?
                            Danke Greetz
                            am.1	2019-07-21 10:38:40.349	warn	Exception: TypeError: Class constructor homebridgeLib cannot be invoked without 'new'
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.347	info	cleaned everything up...
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Socket.that.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2695:25)
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:279:14)
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at new Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:57:24)
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Server._loadPlugins (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:145:22)
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	at Server.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/lib/server.js:171:14)
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.345	error	TypeError: Class constructor homebridgeLib cannot be invoked without 'new'
                            ham.1	2019-07-21 10:38:40.343	error	uncaught exception: Class constructor homebridgeLib cannot be invoked without 'new'
                              apollon77 @fisch last edited by
                              @fisch ohne mehr Infos zu deiner konfig und deinen homebridge Plugins fürchte ich kann da keiner was sagen. Sieht mir aus wie ein Plugin Fehler.
                                fisch last edited by fisch
                                ok, so wie es aussieht handelt sich um das plugin homebridgelib, welches ich installiert habe...wie kann ich das wieder löschen?
                                ok ich habs
                                npm uninstall homebridge-wieauchimmer
                                  fisch @fisch last edited by
                                  ok, doch noch eine Frage...
                                  wo finde ich die homebridge.log wenn ich die lokale Version via ham installiert habe?
                                    @fisch Nirgends ... wenn Du die Adapter-Instanz auf "Debug" stellst kommt genau dieses Log ins ioBroker-Log
                                      fisch @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Ol, danke dir für die Info!!!
                                      Ingo , wenn ick den Adapter homebridge-lib installiere kommt die Fehlermeldung von oben und ham verhindert den Start bzw. bricht ab.
                                      Deinstallliere ich diesen wieder, startet ham einwandfrei durch. Das heißt für mich, dass der Adapter das Problem ist -oder liege ich da falsch?
                                      Kann man herausfinden wo es genau hakt?
                                      Besten Dank!!
                                      Grüße nach KA aus OG 😉
                                        @fisch ich denke du meinst „plugin“ und nicht adapter oder?
                                        Hast du mal den Link zu dem Plugin was Probleme macht?
                                          Mmmm ganz genau ich meine das Plugin 🙈
                                          Link kommt gleich ...
                                          https://github.com/ebaauw/homebridge-lib
                                          Das wird für folgendes Plugin benötigt....
                                          https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/blob/master/README.md
                                            @fisch Welche Versionen hast du ... ich sehe Dinge wie:
                                            https://www.gitmemory.com/issue/ebaauw/homebridge-lib/11/502158619
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            ham homebridge
                                            2827
