    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
      apollon77 last edited by
      Ok, vergiss es ... 3.0.12. auf GitHub verfügbar. Bitte testen!
      Sie haben jetzt zum ersten mal den PWS-Key den ich aus der Webseite hole aktualisiert und der alte ist damit "kaputt" und genau da fehlte noch die Logik Ihn neu zu holen wenn der Fehler kommt (weil wusste nicht welcher Fehler kommt wenn es mal passiert). Jetzt ists drin.
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 alles klar
          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
          @apollon77
          weatherunderground.0	2019-07-09 19:00:03.684	error	Key rejected, reset legacy key and try again
          hab diese rausgelöscht
          weatherunderground.0.currentObservationUrl
          weatherunderground.0.currentWebKey
          wurden neu vergeben
          dies stimmt auch wieder
          weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822
          kommt bisher nicht mehr
          Wunderground reported an error: null, 401
            apollon77 @crunchip last edited by
            @crunchip hättest nichts löschen müssen. Das lieg an dich alles automatisch.
              @apollon77 dachte wegen der meldung error key
                @crunchip ok ändere die Meldung weil die sollte bedeuten das der Adapter das selbst tut 😉
                • X
                  xcilence last edited by
                  @apollon77 ich habe ebenso den Fehler das kein API mehr aus der Website extrahiert wird und wollte nachfragen ob bereits daran gearbeitet wird das der Adapter (3.0.12) wieder läuft demnächst? Denn meine Frau macht mir bereits die Hölle heiß xD
                  Mein Log sagt halt das gleiche aus wie bei papper371. Adapter wurde bereits auf die neue Version geupdatet von GitHub.
                  2019-07-11 11:30:04.333  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                  2019-07-11 11:30:04.341  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=ISCHWEDT26&format=json
                  2019-07-11 11:30:04.349  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                  2019-07-11 11:30:04.358  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                  2019-07-11 11:30:04.362  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 location has not changed, reuse extracted URLs
                  2019-07-11 11:30:04.363  - ^[[33mwarn^[[39m: weatherunderground.0 API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                  2019-07-11 11:30:04.366  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                  2019-07-11 11:30:04.367  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key 606f3f6977348613
                  2019-07-11 11:30:04.368  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                  2019-07-11 11:30:04.705  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                  2019-07-11 11:30:04.707  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/%20ISCHWEDT26
                  2019-07-11 11:30:05.922  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 404
                  2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                  2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key
                  2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                  2019-07-11 11:30:06.254  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                  2019-07-11 11:30:06.255  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/%20ISCHWEDT26
                  2019-07-11 11:30:06.466  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 404
                  2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                  2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key
                  2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                  2019-07-11 11:30:06.758  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                  2019-07-11 11:30:09.300  - ^[[32minfo^[[39m: host.weatherstation instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                    apollon77 @xcilence last edited by apollon77
                    @xcilence sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                    %20
                    Also 3.0.12 tut ... welche Version Du nutzt weiss ich nicht, ggf Updaten? Aber Lösch mal das leerzeichen was Du da vor deiner PWS-Station-ID in der Konfig hast ... das sieht mir eher nach der Ursache bei Dir aus
                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • X
                      xcilence @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      OMG, keine Ahnung wie sich dort das Leerzeichen eingeschlichen hatte, aber ja es lag tatsächlich daran.
                      Bevor der Adapter auf die Version 3.0.11/12 aktalisiert wurde, funktionierte es ja ohne Probs. Ich danke dir, denn darauf hatte ich leider nicht geachtet.
                        @xcilence Im Latest Repo gibt es später heute eine 3.0.14 die so einen falschen Wert jetzt auch korrekt behandelt und solche zeichen rauswirft.
                        Warum es früher ging und jetzt nicht mehr müsste man tief analysieren, und auch hier ist Frage ob WU da bei sich was geändert hat. Denke können wir uns sparen 🙂
                        • X
                          @apollon77 - ich glaube ich habe mich dann doch zu früh gefreut gehabt. Adapter wurde dann auch auf die 3.0.14 aktualisiert und es funktionierte soweit auch alles. Allerdings sagt mir der letzte Timestamp, dass ein Update der Daten heute morgen um 0:30 stattgefunden hat und seitdem nichts mehr. Der Adapter ist so eingestellt das dieser alle 15 Minuten neue Daten grabben sollte, macht er leider nicht.
                          Im Log tritt ansich kein Fehler auf sondern nur die Hinweise zwecks PWS API etc. wie du hier sehen kannst:
                          2019-07-12 14:00:03.172  - ^[[32minfo^[[39m: weatherunderground.0 starting. Version 3.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.16.0
                          2019-07-12 14:00:03.217  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
                          2019-07-12 14:00:03.227  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 init conditions objects
                          2019-07-12 14:00:03.236  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 init forecast objects
                          2019-07-12 14:00:03.949  - ^[[32minfo^[[39m: host.weatherstation instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-07-12 14:00:03.759  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
                          2019-07-12 14:00:04.393  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                          2019-07-12 14:00:04.410  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=ISCHWEDT26&format=json
                          2019-07-12 14:00:04.425  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                          2019-07-12 14:00:04.444  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                          2019-07-12 14:00:04.454  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 location has not changed, reuse extracted URLs
                          2019-07-12 14:00:04.464  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                          2019-07-12 14:00:04.466  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key d8585d80376a429e
                          2019-07-12 14:00:04.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/d8585d80376a429e/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:ISCHWEDT26.json
                          2019-07-12 14:00:04.873  - ^[[32minfo^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, resetting legacy key and trying again ...
                          2019-07-12 14:00:04.875  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ISCHWEDT26
                          2019-07-12 14:00:06.570  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 fetched new stationKey from WU webpage-0419: d8585d80376a429e
                          2019-07-12 14:00:06.572  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                          2019-07-12 14:00:06.573  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key d8585d80376a429e
                          2019-07-12 14:00:06.574  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/d8585d80376a429e/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:ISCHWEDT26.json
                          2019-07-12 14:00:06.852  - ^[[32minfo^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, resetting legacy key and trying again ...
                          2019-07-12 14:00:06.853  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ISCHWEDT26
                          2019-07-12 14:00:07.123  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 fetched new stationKey from WU webpage-0419: d8585d80376a429e
                          2019-07-12 14:00:07.125  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                          2019-07-12 14:00:07.126  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key d8585d80376a429e
                          2019-07-12 14:00:07.126  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/d8585d80376a429e/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:ISCHWEDT26.json
                          Jetzt habe ich mir mal die JSON angeschaut von der StationID und dort erhalte ich nur folgenden Error:
                            "response": {
                            "version":"0.1",
                            "termsofService":"http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html",
                            "features": {
                          	"error": {
                          		"type": "keynotfound"
                          		,"description": "this key does not exist"
                          Kann ich davon ausgehen das dort erneut der Key durch WU geändert/resettet wurde oder der Adapter dort Probleme hat sich einen neuen zu grabben? Ansich ist die Station aber online und liefert Daten wie gewohnt.
                          Sry für erneutes gejaule xD
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            klappt bei mir auch irgendwie nicht
                            wird nicht aktualisiert
                            gestern kam die Fehlermeldung mal wieder mit dem Key, Einige Wert hatten komplett gefehlt bzw wurden nur mit 999# angezeigt, danach hat er einmal aktualisiert und seitdem stehen die Werte unverändert.
                            im log von heut nacht
                            2019-07-12 06: 00: 04.022 - Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 503
                            und von gestern abend
                            2019-07-11 19:45:03.050 - error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 500
                            zuvor mit der v3.0.12
                            kam hin und wieder immer mal
                            2019-07-11 15:30:04.101 - error: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                            X crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • X
                              xcilence @crunchip last edited by
                              @crunchip - okay dann scheint es ein Problem generell grade mit dem grabben des API Keys zu sein, hatte dann auch wieder auf die 3.0.12 gedowngraded aber da änderte sich leider auch nichts dran. Schade irgendwie das WU das generell umgstellt hat aber gut ist halt nur meine Meinung.
                                Schaue ich mir heute Abend an. 😞
                                  Also scheinbar haben die die ALte API auch für sich abgeschaltet und nutzen Sie nucht mehr. Geht es bei Euch ohne den "Alte API" Haken?
                                  • v522533
                                    v522533 last edited by v522533
                                    kommt auch n Fehler:
                                    weatherunderground.0	2019-07-12 17:55:06.595	error	exception in daily forecast data TypeError: original.lastIndexOf is not a function
                                    weatherunderground.0	2019-07-12 17:55:06.559	error	exception in : body.daily_forecast2TypeError: original.lastIndexOf is not a function
                                    Ausserdem werden in meiner Vis die Icons nicht mehr angezeigt
                                      apollon77 @v522533 last edited by
                                      @v522533 bitte mal Version vom GitHub oder latest repo nutzen. Müsste die 3.0.14 sein wo das gefixt ist.
                                      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • v522533
                                        v522533 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        passt jetzt gehts ohne die älteren APIs
                                          @v522533 Danke. Schaue heute Abend nochmal rum aber fürchte das wars dann mit den alten Daten 😞
                                            @apollon77 gibt es vllt noch alternativ Seiten, die diese Daten bereitstellen?
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29572
