    5. Script Hilfe licht über Xiaomi Switch anschalten.
    • iomountain
      iomountain last edited by
      Kümmern wir uns erst mal um den simple click.
      Über den Falls Teil fragst du ob das Licht schon an ist
      Bei mir sogar zwei Lampen.
      Denke da müsste dein Licht Power rein
      Nito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Nito33
        Nito33 @iomountain last edited by
        Dann muss dort der Power State von dem Sonoff rein oder? Licht wird ja über einen Sonoff ein und aus geschaltet.
        • iomountain
          sieht gut aus, jetzt an diesen debug Baustein
          einen steuere Baustein mit false anhängen.
          • Nito33
            @iomountain Wo soll ich da einen Baustein anhängen?
            • iomountain
              • Nito33
                so also? Welches Objekt kommt dort rein?
                • iomountain
                  das, welches dein Licht an aus schaltet
                  • Nito33
                    @iomountain Hab ich jetzt drin. Passiert leider nichts.
                    • iomountain
                      mach mal einen Export von deinem Code
                      Nito33 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nito33
                        @iomountain <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                        <block type="comment" id="@cY?z8Mo[rp~6xjYRB9" x="88" y="-462">
                        <field name="COMMENT">Taster XIAOMI Nr. 3</field>
                        <block type="on_ext" id="PB-24CkO9W+A,wx(U/~p">
                        <mutation items="6"></mutation>
                        <field name="CONDITION">gt</field>
                        <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id=")Qi
                        F{:XZIsphth0IP^H">
                        <block type="field_oid" id="rgjNSi2xzP32iFTE[Zr"> <field name="oid">mihome.0.devices.switch_158d0001e5c139.click</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="iaF=)P=-;PAAd,)/4%vi"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="ea3t6_MlYEPR}*?yzCqA"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="^US+uZxi^vOuQI|KuALq"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="Ro15Nv;8Sl9+.0nGHq^%"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.triple_click</field> </block> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="R2Lb}B~M^5V1#^vXl,xw"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="=?EUmg0.O3+z.RryC=xB"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.quad_click</field> </block> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="9i}=7+CVZh@d7@#)C3;}"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="?ojg03%rW]}Gl-_0!1x">
                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.many_click</field>
                        <value name="OID5">
                        <shadow type="field_oid" id="?EarP}N#oxmuZYcD#w?A">
                        <block type="field_oid" id="Qn6/h8f3[DPd@i5_M8">
                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.long_click</field>
                        <block type="debug" id="r/YqCq!4BPo^D%562f@H">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="5hv99z~G)/zHUNWPf~">
                        <field name="TEXT">es wurde geklickt</field>
                        <block type="controls_if" id="^%rfwf,9(7^?Gd1W(2rH">
                        <mutation elseif="5"></mutation>
                        <block type="logic_compare" id="B7oHd]+ob+83AYT#!UOR">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="%l[Ebz+^3abG+/nZ_|%6">
                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.click</field>
                        <block type="logic_boolean" id="ciW[o-HOq!fpNWr0GQx">
                        <block type="debug" id="77)Pc:(kqD!l@AdFktg"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="?D:soVS]Ik_MSh,2sepk"> <field name="TEXT">click</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="i*jra%1wLggjCGzi/q{W"> <field name="COMMENT">je nach click</field> <next> <block type="controls_if" id="EG3ol;@J!t^@8umkneD">
                        <block type="logic_operation" id="K{W%]KSw7P4gp:O[UgD">
                        <field name="OP">OR</field>
                        <block type="logic_compare" id="h^93g38,nk?n5B7-T|-2">
                        <block type="get_value" id="{LHVnt1Z}O9p}y;p9yW)">
                        <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field>
                        <block type="logic_boolean" id="i]3e]XF.PqOq6jySU-7A">
                        <block type="logic_compare" id="Q_d6K+s7Xy3z=yM8JKI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="N:?5:-:R9O-Gf(9;Y4*4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="[2d@d1(/KA:U_9qBxzt|"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="5{]Wn0u@#w@rdTXb)SiY"> <field name="COMMENT">Wenn eine Lampe an dann alle aus</field> <next> <block type="debug" id="D1jJ!hg8?416.fo8A]Ig"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="EQV5T+^(Oc^%jddr?Ed/"> <field name="TEXT">ausschalten</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="QyX=!8$VR$)D=UhC1sa1"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V2End:lo3Xwl#Gp^:9ne"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="comment" id=":x2uA2sM^Tb!]7~%Y@3."> <field name="COMMENT">Objekt schalten, bitte anpassen</field> <next> <block type="control" id="79;%-wMLM(l4pnH}_Ug?"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="OqQ-6Zdl=qm``H}c+r1">
                        <block type="comment" id="L?|+,b8)F9%Bpv]ZlSK/">
                        <field name="COMMENT">Sonst lampe an</field>
                        <block type="debug" id="[7.r]dibVzq:nExle;C"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="AjqibEkM(*AUc-I[Fh.">
                        <field name="TEXT">einschalten</field>
                        <block type="comment" id="khXz:g:a01UL0NVB(/0A">
                        <block type="control" id="i4iv,I2$L
                        g=Y3hXGM">
                        <block type="logic_boolean" id="$7ncThkUUTn~-05X$uEg">
                        <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="{RB1T]6_|We%X^x8y,e3">
                        <block type="get_value" id="]JqpodS[1k}8wvU%ljY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="D({5v+n5fghCkGs68}ch"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="debug" id="]OGemcpFY;b;lh4Z[aK/"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="fO(2D5-!_m|U:zj[5fsa"> <field name="TEXT">double click</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="B7Y#DekBTX23lCB-|,L]"> <field name="COMMENT">je nach click</field> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="Awyl1ugjhBcRcUAJOL+l"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="l4xIsUAecIpJqodgO-4">
                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.triple_click</field>
                        <block type="logic_boolean" id="g]#YKK0GlZp
                        2U(E|G|(">
                        <statement name="DO2">
                        <block type="debug" id="gr9O^S~?R+-0b:S-sb!L">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="1[hmvn+t^pr2j.fEi2rb">
                        <field name="TEXT">tripple click</field>
                        <block type="comment" id="0,;Y]y4[u[]+Bs1s=Epw">
                        <value name="IF3">
                        <block type="logic_compare" id="5Ultno,QEkbPOIz4+x="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^,!TJk?QHXNhp0f24SIM"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.quad_click</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="^0tE{Uw^Aw9]{aM4v%#,"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="debug" id="uM,~ogj7YUW+_9GH@qK">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="vf-TRBU!EW^99MhKz-^D">
                        <field name="TEXT">vierfach click</field>
                        <block type="comment" id="b)rKt;?q#O/WQ!S8W">
                        <value name="IF4">
                        <block type="logic_compare" id="5P6jpTQ+SQg)Z-ZWuBCK">
                        <block type="get_value" id="LPfGX2rys@=v3mC2^-73">
                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.many_click</field>
                        <block type="logic_boolean" id="ris=X#TgK=1+0COq?uuC">
                        <statement name="DO4">
                        <block type="debug" id="Br~kIi5^8x!xr.94.PB:">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="ZrcdR6T{YcUD=]O;S+-"> <field name="TEXT">viele click</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="@d7VxOC1QmAoaKcahHk3"> <field name="COMMENT">je nach click</field> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF5"> <block type="logic_compare" id="Gt2b(|.gt?d1z,%g%99I"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="4[vb;-7^8ow]IE0ZF~[">
                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.long_click</field>
                        <block type="logic_boolean" id="ay}{%b(r.^GlnijvJuN^">
                        <statement name="DO5">
                        <block type="debug" id="OU:gQT3@u=HQrMl8Hq+%">
                        <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="M(F:?:]%Jg?msY]k^F)n">
                        <field name="TEXT">lang click</field>
                        <block type="comment" id="8R^HYo2yE!:l@set
                        :4i">
                        <field name="COMMENT">je nach click </field>
                        • Nito33
                          @iomountain Wie mache ich das denn eigentlich in so nem Kasten 😄 ?
                          iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • iomountain
                            iomountain @Nito33 last edited by
                            @Noé1237
                            erst auf Spoiler drücken, dann auf Code, dann einfügen
                            hab's mal ein wenig gekürzt und aufgeräumt
                             <block type="comment" id="@cY?z8Mo[rp~6xjYRB9" x="788" y="-837">
                                 <block type="on_ext" id="IM=K$r`vCMSq5Ry?s:~7">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id=")QiF{:XZIsphth0IP^H">
                                     <block type="field_oid" id="^ipDGr0w*ura!}49qCL#">
                                   <value name="OID1">
                                     <block type="field_oid" id="fJwFo$^m7N2ojv]3p/QM">
                                   <value name="OID2">
                                     <block type="field_oid" id="Qh2HV$lcJ,ank8t8VYl|">
                                     <block type="debug" id="eMyo{0+~BA^+F_j)nF!q">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="aEIbF.mX|@FSE)x~u`Pc">
                                         <block type="controls_if" id="LwYwYyELzNmNsP12(PJ9">
                                           <mutation elseif="2"></mutation>
                                             <block type="logic_compare" id="oY/OwE$,$:B-LaqyH+uG">
                                                 <block type="get_value" id="Y]Shb09a[-~$9jg9CvFp">
                                                 <block type="logic_boolean" id="!Nsd[-FkW{f-Tafh(di?">
                                             <block type="debug" id="`L|)(C=-?JEKZQ=/y_p3">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="{9ywGmI{lky~86n;CK;M">
                                                   <field name="TEXT">simple click</field>
                                                 <block type="comment" id="84wWuU*|2E#eVDJ[;xSq">
                                                     <block type="controls_if" id="cI_ZQ:;t@XJ.sKY,duG{">
                                                         <block type="logic_compare" id="447cil7dkU}qdikEWF{o">
                                                             <block type="get_value" id="j}kI`?]x)Voq(g2^Deg`">
                                                             <block type="logic_boolean" id="+]Ky-zdx$#O7G75!3nmC">
                                                         <block type="comment" id="Ui*|-IIZkk~5qp]Sh{iC">
                                                             <block type="debug" id="MYATXbE=nd]`P]]#|cWS">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-jjSMw/F|x(P^.`}y_+8">
        <block type="control" id="s^37|2Q;*n^+1Su)jr2z">
        <block type="logic_boolean" id="X6hC`)c~pbK95M;IEo8w">
                                                         <block type="comment" id="3XBp0.uai|Z,MxtnS79B">
                                                             <block type="debug" id="~88$c[[;d*mtS/?zDuZ}">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="KFK}kt7RygKz6PX7(H+a">
        <block type="comment" id="#w=#88#QYefI9D=uW$12">
        <block type="control" id=".bhIw.73p9H[$2iZ,pil">
        <block type="logic_boolean" id="atYDubn5(IL[[E?W[=.f">
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_compare" id="?y[}1Aa[MJMYV]rNUt6B">
                                                 <block type="get_value" id="RW~%WAZEGn:M5I=~{nRf">
                                                 <block type="logic_boolean" id="v4yf~+u+*SQ(Bnr^0dWO">
                                             <block type="debug" id="FKC@ddUdUG._U.3*PW%u">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="QIHNuvl;%2Ko|N^xigHb">
                                                 <block type="comment" id="-Gm=B3%WG4-0.ShL9sC8">
                                           <value name="IF2">
                                             <block type="logic_compare" id="q_b/zN!56q)s0J8+Yjos">
                                                 <block type="get_value" id="/K{7E}+T7K$})pS6=2md">
                                                 <block type="logic_boolean" id="EG?~N7wx*d-optI47WLe">
                                             <block type="debug" id="t1[K}FImd-EU6r@$-Ok*">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="p:D!*b]*bXZ`-i%bu/H=">
                                                 <block type="comment" id="%zhWT=pM5@yWuU2aBQ)#">
                            Nito33 iomountain 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Nito33
                              @iomountain achso okey, danke. Weißt du woran es liegt?
                              • iomountain
                                @Noé1237 sagte in Script Hilfe licht über Xiaomi Switch anschalten.:
                                was?
                                funktioniert dein "simple click"
                                • Nito33
                                  @iomountain Ne ich frage ja ob du weißt wieso es nicht funktioniert. Aktuell passiert gar nichts wenn ich drücke.
                                  • iomountain
                                    so ist das Script gestoppt.
                                    was sagt das Log?
                                    Das was in den Debug Baustein steht müsste im LOG auftauchen.
                                    • Nito33
                                      @iomountain Script ist an. Opera Momentaufnahme_2019-07-11_134121_192.168.178.93.png
                                      so sieht mein log aus
                                      • iomountain
                                        das letzte Script, das gekürzte und aufgeräumte, und was kommt im Log wenn du bei diesem einen Click machst?
                                        • Nito33
                                          Nito33 @iomountain last edited by Nito33
                                          2019-07-11 14:31:17.380  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                          2019-07-11 14:31:17.733  - info: radar2.0 found '@abandonware/noble'
                                          2019-07-11 14:31:17.742  - warn: radar2.0 node-bluetooth not found!
                                          2019-07-11 14:31:17.743  - info: radar2.0 radar2 set to flag items away if they are not seen for 6 minutes
                                          2019-07-11 14:31:17.745  - info: radar2.0 use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                                          2019-07-11 14:31:17.746  - info: radar2.0 use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                                          2019-07-11 14:31:17.747  - info: radar2.0 Remove name end for host names: .fritz.box
                                          2019-07-11 14:31:17.750  - info: radar2.0 arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                                          2019-07-11 14:31:17.751  - info: radar2.0 radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                                          2019-07-11 14:31:17.833  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EACCES',
                                          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EACCES',
                                          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
                                          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
                                          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   port: 67 }
                                          2019-07-11 14:31:17.835  - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-07-11 14:31:17.835  - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                          2019-07-11 14:31:20.651  - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                                          2019-07-11 14:31:20.961  - info: javascript.0 script.js.Schalter_Tür_und_Bett: es wurde geklickt
                                          2019-07-11 14:31:20.962  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.click" not found (3)
                                          2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:4:7)
                                          2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                          2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                          2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                          2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                                          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                                          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.970  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.970  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click" not found (3)
                                          2019-07-11 14:31:20.973  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:19:14)
                                          2019-07-11 14:31:20.973  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                          2019-07-11 14:31:20.973  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                                          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                                          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                          2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.triple_click" not found (3)
                                          2019-07-11 14:31:20.981  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:22:14)
                                          2019-07-11 14:31:20.981  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                          2019-07-11 14:31:20.981  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                          2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                                          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                                          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.991  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.quad_click" not found (3)
                                          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:25:14)
                                          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                                          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                                          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                                          2019-07-11 14:31:20.999  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.many_click" not found (3)
                                          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:28:14)
                                          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                                          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                                          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.007  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.long_click" not found (3)
                                          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:31:14)
                                          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                                          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                                          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                                          2019-07-11 14:31:47.879  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 26629
                                          Das kommt im log bei einem Klick
                                          • Nito33
                                            @iomountain ahh jetzt. hatte oben den Klick noch nicht ausgewählt. Also Licht an und aus funktioniert schon mal über einen einzelnen Klick. Super 😄
                                            blockly communication monitoring
                                            3079
