    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    • joergeli
      joergeli last edited by
      @liv-in-sky :
      Ich habe bei Verwendung von PA_BLINDS ein merkwürdiges Verhalten:
      Dann verliert mein Wemos sporadisch die WLAN-Verbindung, oder hängt sich nach einer Weile kpl. auf.
      Ich vermute, da mein Wemos direkt mittig hinter den Displays montiert ist, daß komischerweise nur bei diesem Effekt irgendwelche Störimpulse von den Displays den Wemos aus dem Tritt bringen.
      Jörg
        liv-in-sky last edited by
        hört sich seltsam an - ich denke, es könnte eher ein zeit- bez. ablaufproblem sein. glaube nicht, das pa_blinds die chips in eine andere frequenz bringt. schon mal mit scrollpeed gespielt ?
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Ja, ist seltsam, aber meinerseits nicht zu ändern: Scrollspeed schnell und langsam eingestellt - no way, nach einer Weile wird die WLAN-Verbindung getrennt (verbindet sich aber meist wieder), oder der WEMOS hängt sich auf.
          Wie gesagt, ist nur bei PA_BLINDS der Fall; aber egal, wird PA_BLINDS halt nicht verwendet.
          Noch etwas anderes:
          Mir ist aufgefallen, daß sich bei mir das Datum immer erst genau 1 Std. nach Mitternacht aktualisiert hat.
          Ich habe daraufhin meinen Sketch noch mal überarbeitet - jetzt passt es: Punkt Mitternacht wird nun auch das neue Datum korrekt angezeigt.
          Dazu habe ich in der Grundinitialisierung die Zeitzone gesetzt:
          const int timeZone = 1; // Central European Time
          und in der Subroutine time_t getNtpTime() muss der Rückgabewert dann so aussehen:
          return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
          Zusätzlich habe ich in den Sketch noch den Wochentag, also Mo, Di, Mi, Do, etc. mit eingebaut, siehe Foto:
          Der überarbeitete Sketch kann von meiner Webseite http://arduino.joergeli.de/laufschrift/laufschrift.php (ganz am Ende der Seite) heruntergeladen werden.
          Jörg
          • simatec
            simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in [ESP Matrix Anzeige fully . wenn ich einen alexa timer setze ist das ein high prio alarm . es wird dann nur dieser timer-counter (pro minute) angezeigt.]
            Wie wertest du den Timer genau aus?
            Will mir das auch gerne auf mein Matrix legen, mir fehlt aber die passende Idee 💡
              liv-in-sky @simatec last edited by liv-in-sky
              hi @simatec
              der alexa timer wird durch den alexa adapter getriggert (alexa2.0.History.summary) - dieser schreibt den letzten alexa befehl dort hinein. da ich zu wenig javascript programmier kenntnisse in mir trage habe ich das ganze in node-red ausgesourced. schaut so aus:
              • wenn das wort timer erscheint, wird begonnen
              • anschliessend wird die minutenzahl gefiltert - alexa schreibt zahlen aus - also eine kleine tabelle für die übersetzung
              • dann timer start (pink) - dieser time läuft sozusagen parallel zu alexa
              • stoppe ich timer via sprache oder ist er abgelaufen wird timer wieder gestoppt
              • das ganze wird in einem blockly script weiterverarbeitet, dass sich um diese alarme kümmert
              • simatec
                @liv-in-sky
                Danke für deine Antwort... den Datenpunkt schaue ich mit mal näher an 👍🏻
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  wow - 12 module - habe auch schon darüber nachgedacht, eine doppelreihe haben zu wollen (für größere schrift.- werd mir das auf jeden fall mal anschauen und dir bescheid geben..............
                  bist du hier schon weiter gekommen?
                  Ich hatte kürzlich 12 Module probiert. Schaut soweit gut aus.
                  Ich möchte das für den Pool als Anzeige. Da wären 2 oder 3 Reihen schon genial bezüglich der Zeichenhöhe.
                  Habe 24 Module da, bin also "testbereit" 😀
                    liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
                    @Lenny-CB
                    hallo lenny - an den modulen würde es bei mir auch nicht liegen. ich habe 8 4er module. damit könnte man schon etwas anfangen - mein problem ist eher, das ich das alles mit der großen schrift nicht ganz kapiert hatte und daher das projekt bzw. die weiterentwicklung beendet habe.
                    unter https://github.com/MajicDesigns/MD_Parola/tree/master/examples gibt es ein paar beispiele für double hights.
                    ist alles schon eine weile her - soweit ich mich erinnere braucht man zonen und eine andere font-definition. allein das reicht mir, um nicht weiter zu testen. zusätzlich weiß ich nicht, ob dann die umlaute noch funktionieren würden. ich gehe davon aus, dass man fast alles neu schreiben müßte.
                    daher - leider - kein weiterer input zu mehrzeiligen anzeige von mir - falls du was auf die beine stellst, lass es mich bitte wissen.
                    • metaxa
                      metaxa last edited by metaxa
                      Hallo!
                      In meiner Verzweiflung muss ich dieses Projekt wieder aufwärmen. Ich bin mit dem vollständigen iO auf eine VM unter Proxmox/NUC übersiedelt. Paar Kleinigkeiten machten Probleme, aber im Großen und Ganzen ist alles ok.
                      Nur das Display macht mir noch Probleme: ich komme über "HTTP CON !ERROR!" nicht hinaus.
                      Lösungsversuche:
                      Klar, in den Settings des WEMOS Die Datenurl aktualisiert auf die neue IP
                      Im Browser diese Url abgefragt, ich bekomme sofort eine Antwort
                      Den WEMOS mehrfach mit 4MB_Blank leer gemacht und wieder neu mit den Datein von https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266/blob/master/README.md geflasht
                      Der Wemos läßt sich auch pingen.
                      Ich komme seit Tagen einfach nicht weiter, wie kann ich meinen Fehler finden?
                      LG, mxa
                        liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
                        @metaxa oh mann - das ist schon so lange her - muss aber noch schnell weg
                        immerhin scheint das programm zu laufen da es den fehler code schon auswertet
                        • kannst du den wemos an den compi anschliessen - damit bekommst du das log des wemos direkt in der arduino oberfläche - dann siehst du mal, was der wemos macht - sollte im log darin zu sehen sein
                        iobroker braucht den simpleapi adapter - auch den port beachten - zusätzlich müssen natürlich die datenpunkte exisiteren
                        soweit ich mich erinnere war es wichtig eine bestimmte version im boardverwalter zu nehmen - das programm habe ich übernommen und es war mit alten treibern programmiert -
                        zeig mal folgendes
                        • ein bild vom ardoino setting (datei -> voreistellung)
                          bei mir: das muss drin stehen : "http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json "
                        unter werkzeuge in der arduino software muss: "Board: WemosD1 R2 & mini stehen"
                        • welchen port hast du simpleapi setting im iobroker ?
                        • und zeige ein bild der datenpunkte im iobroker
                          bei mir: (die mit den pfeilen sind wichtig
                        ich schaum mir das später dann an - wird schon werden 🙂
                        • metaxa
                          Ich glaube ich spinne - Wald und Bäume und so weiter. Fehler gefunden!!!!
                          Ich habe zwar in den Settings die IP geändert und offensichtlich den Port (nachhaltig &konseqeunt) gelöscht. Großartige Leistung von mir, ich könnte mich in den A..... beißen. 2 Tage sinnleer herumgebastelt und Frust aufgebaut.
                          Danke für deine Ausführungen, das serielle Fenster im Arduiono hat mich gleich auf die richtige Spur gebracht!
                          Herzlichen Dank!
                          LG, mxa
                            @metaxa das war jetzt schnell - aber hauptsache es geht
                            ich erfreu mich heut noch immer an der matrix
                            habe jetzt auch ein script, mit dem man sich die timer von alexa an der matrix ansehen kann - in der küche timer gestellt - "alexa timer 10 minuten nudeln" und im wohnzimmer an der matrix sehen, wie der timer runterzählt - mir gefällts 🙂
                            also viel spaß damit
                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • metaxa
                              metaxa @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky ich erfreute mich auch seit Monaten daran, nur durch den "einfachen" Umzug hab ich mich durch eigene Bödheit rausgeschossen.
                              Danke nochmals für deinen Schubbs in die richtige Richtung!
                              LG, mxa
                                wuchy last edited by
                                Guten Abend,
                                ich habe mir diese Anzeige erfolgreich nachgebaut,
                                doch leider komme ich mit der Einrichtung von iobroker + der dazugehörigen URL für das Display nicht klar.
                                Hat jemand vielleicht ein kleines Beispiel und kann mir evtl. damit auf die Sprünge helfen?
                                Die IP wird als OK gemeldet und die Urzeit wird im Wechsel it der Fehlermeldung "http con error" angezeigt.
                                LG wuchy
                                metaxa joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • metaxa
                                  metaxa @wuchy last edited by metaxa
                                  12345678Sorry, schaue ich mir morgen an, hatte den falschen Thread erwischt. Aber das kriegma schon hin.
                                    auf dem dot Matrixdisplay. Im seriellen Monitor wird die Verbindung zum iobroker angezeigt.
                                    Ich bräuchte nur eine Tipp, wie ich iobroker und die URL vom display konfigurieren muss...
                                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • metaxa
                                      @wuchy Bist du danach vorgegangen?
                                      1. https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                                      2. MQTT Adapter hast du installiert?a0eecc9b-142e-43c9-a0f8-be75b40c4bd2-grafik.png
                                      • joergeli
                                        joergeli @wuchy last edited by joergeli
                                        @wuchy
                                        ich habe die Laufschrift ebenfalls nachgebaut, allerdings werden die Daten mit meinem Sketch mittels UDP an den WEMOS "gepushed" und nicht "abgeholt". Das ist aber für Dein Problem nebensächlich.
                                        Guckst Du: ioBroker DOT Matrix Laufschrift
                                        Dort speziell den Absatz Software.
                                        Ich nehme an, Dir fehlt der Datenpunkt, in dem die Daten für die Laufschrift stehen?
                                        Schau Dir diesbzgl. mal das Script "Matrix-Laufschrift.js" ganz unten auf meiner Seite an.
                                        Ich habe vorher manuell einen Datenpunkt "ausgabe_datenpunkt = 'javascript.0.Laufschrift' " (Typ = Zeichenkette") erstellt.
                                        Das Script füllt diesen Datenpunkt dann zyklisch mit den gewünschten Werten (durch Semikolon getrennt).
                                        Dazu werden im Script zuerst alle gewünschten Daten gesammelt mit getState(xxx) .
                                        Dann werden ggf. einige Umrechnungen vorgenommen ( z.B. windspeed -> bft).
                                        Anschl. if-Abfragen wie z.B.
                                                if (gelb_sack_heute == true) {
                                                    var GelbSackHeute = 'Heute Gelber Sack;'
                                                else { var GelbSackHeute = '' }
                                        Das bewirkt, daß wenn heute der Gelbe Sack abgeholt wird, die Variable var GelbSackHeute = 'Heute Gelber Sack;' gesetzt wird (beachte das Semikolon am Ende, was als Feldtrenner für die Matrix benötigt wird).
                                        Ist heute kein Abholtermin, ist die Variable var GelbSackHeute = '' leer, bzw. ein leerer String.
                                        Wenn alle gewünschten Variablen erzeugt sind, wird daraus damit die Variable "ausgabe" gefüllt:
                                        var ausgabe     =  Service + DutyCycle + Badezimmer +  tf_aussen +  tf_wohnzimmer + .......
                                        Darin sind dann alle Werte enthalten (auch die Leerstrings, die aber auf der Matrix nicht angezeigt werden).
                                        Die "ausgabe" wird dann in den oben erwähnten "ausgabe_datenpunkt" geschrieben:
                                            var pfad = ausgabe_datenpunkt
                                            setState(pfad , ausgabe, true);
                                        Dieser Datenpunkt ist dann die URL, die vom Matrixdisplay benötigt wird.
                                        Ich hoffe, ich konnte das einigemaßen rüberbringen und es hilft Dir weiter?
                                        Jörg
                                          @joergeli
                                          Riesen Dank für deine Antwort und deine Erklärungen. Ich glaube ich hab's gerafft.
                                          Na dann werde ich mich über's Wochenende mal damit auseinandersetzen.
                                          LG wuchy
                                            liv-in-sky @joergeli last edited by
                                            @joergeli
                                            du hast da viel arbeit reingesteckt und das mit dem push der daten ist definitiv eine gute verbesserung - soll ich dein project in den ersten post mit aufnehmen ? ich werde meinen sketch nicht weiterentwickeln - ich überlege selber schon, eines meiner zwei matrixen mal mit deinem sketch zu testen.
                                            möchtest du einen eigenen thread aufmachen (oder hast du schon einen), um auf updates aufmerksam zu machen - den könnte ich auch verlinken - es wird schwierig für neue user, zuerst meinen thread durchzulesen und anschliessend deine version zu finden
                                            @wuchy je nachdem , welchen sketch du verwendest - bitte schreibe den ansprechpartner in deinen post - @joergeli oder @liv-in-sky damit wir wissen, was du letztendlich benutzt
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103580
