    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      GPIO in Tasmota auf Switch stellen ok.
      Muß dann nicht der GPIO gegen Ground gezogen werden ?
      Also DO an der Basis über einen Transistor ?
      • SBorg
        Brauchst du nicht, du hast am Modul ja schon den GND der Spannungsversorgung. Damit funktioniert es schon quasi als Schalter.
        • Ralla66
          Stehe gerade auf dem Schlauch.
          Wenn der GPIO als Switch definiert wird hat der GPIO doch 3,3 Volt anstehen oder nicht ?
          Also GPIO nach GND ziehen um zu schalten ??
          • SBorg
            Schau mal hier
            Dort ist zwar noch der analoge Ausgang mit angeschlossen, aber der digitale zeigt den Weg. Es ist dann umgekehrte Logik. Er zeigt dann an wenn es nicht regnet.
            Regen: DO liefert 3.3V (wichtig: Modul nicht an VIN sondern 3.3V anschließen!) gegen 3.3V GPIO-Pin = nix passiert
            Kein Regen: DO schaltet gegen GND und zieht den GPIO auf LOW ("er schaltet quasi")
            Damit hast du einen verwertbaren Schaltzustand:
            GPIO Ein = Regen
            GPIO Aus = kein Regen
            Wenn du es anders herum haben willst, kannst du natürlich den Transistor dazwischen klemmen. Der negiert dann das Ergebnis zu
            Ein = kein Regen
            Aus = Regen
            • Ralla66
              Danke, das war der entscheidende Hinweis:
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by
                so habe diesen Fred nun fertig und Anleitung zum Selbstbau steht im ersten Beitrag!
                • MyzerAT
                  habe nun mehrere Tage den Helligkeitssensor am laufen und bin äußerst zufrieden, für die Steuerung von Beleuchtungen echt empfehlenswert und sehr kostengünstig!
                  • overfl0w
                    overfl0w last edited by
                    Hallo Zusammen, ich habe den Licht-Sensor soeben nachgebaut.
                    Leider wird bei mir kein Lux-Wert ausgegeben? Heißt das der BH1750 hat einen weg?
                    Gibt es z.B. einen Befehl für die Console um zu schauen ob der lebt?
                    Oder habe ich irgendwo einen Konfigurationsfehler?
                    Liebe Grüße
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @overfl0w last edited by Glasfaser
                      @overfl0w
                      Stelle mal so ein .
                      Neustart und dann kommt das:
                      • overfl0w
                        Leider ohne Erfolg.
                        Ich habe bei Gerätetyp nen anderen Genric gehaabt ohne (18) dahinter.. habs auch noch mal genauso wie auf deiner Config probiert.. leider ohne Erfolg.
                        Noch eine Idee?
                        • Glasfaser
                          @overfl0w
                          D3 / D4 ist noch vertauscht . Drehe mal die Adern
                          • overfl0w
                            Mein MQTT läuft noch nicht, weil das PW noch nciht stimmt, das ändert aber nichts oder?
                            • Glasfaser
                              @overfl0w
                              Nein , MQTT hat damit nichts zu tun.
                              • overfl0w
                                Leider immer nocht nicht..:/
                                • Glasfaser
                                  @overfl0w
                                  Ich hoffe Du betreibst Ihn mit 3.3V
                                  • overfl0w
                                    Netzteil 5V -> USB Wemos -> Dann wie im Schaltplan oben mit 3.3V
                                    Evtl. habe ich beim löten etwas kaputt gemacht oder ein Kontakt sitzt nicht richtig...?
                                    Irgendwie in der Console nen Befehl ob am GPIO was hängt gibts nicht oder?
                                    • Glasfaser
                                      @overfl0w
                                      Hast du mal ein Bild davon , wo man die Verkabelung erkennen kann .
                                      OK... sind nur vier Kabel … aber kann alles vorkommen das man auf den falschen GPIO ist.
                                      • overfl0w
                                        Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
                                        Glasfaser OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @overfl0w
                                          Fehler glaube ich gefunden :
                                          Hinweis : Die Lotpäd oben / unten sind nicht ab Werk verbunden !
                                          Entlöte es , setze die Adern ab so das oben und unten eine Verbindung ist ( durchstecken ),
                                          also nicht nur oben angepunktet auflöten.
                                          PS: Du brauchst nicht die Kabel so kurz anlöten ,lass das Kabel länger dann kannst du besser löten !!
                                          • overfl0w
                                            Vielen vielen Dank für deine Mühe.. ich probiere es am Wochenende aus, bin jetzt erstmal auf der Arbeit 😀 Schonmal ein schönes Wochenende.
                                            LG
                                            Gesendet von meinem Apfel von Unterwegs
                                            123
                                            34786
