    4. [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750
    • overfl0w
      overfl0w last edited by
      Hallo Zusammen, ich habe den Licht-Sensor soeben nachgebaut.
      Leider wird bei mir kein Lux-Wert ausgegeben? Heißt das der BH1750 hat einen weg?
      Gibt es z.B. einen Befehl für die Console um zu schauen ob der lebt?
      Oder habe ich irgendwo einen Konfigurationsfehler?
      Liebe Grüße
      • Glasfaser
        Glasfaser @overfl0w last edited by Glasfaser
        @overfl0w
        Stelle mal so ein .
        Neustart und dann kommt das:
        • overfl0w
          Leider ohne Erfolg.
          Ich habe bei Gerätetyp nen anderen Genric gehaabt ohne (18) dahinter.. habs auch noch mal genauso wie auf deiner Config probiert.. leider ohne Erfolg.
          Noch eine Idee?
          • Glasfaser
            @overfl0w
            D3 / D4 ist noch vertauscht . Drehe mal die Adern
            • overfl0w
              Mein MQTT läuft noch nicht, weil das PW noch nciht stimmt, das ändert aber nichts oder?
              • Glasfaser
                @overfl0w
                Nein , MQTT hat damit nichts zu tun.
                • overfl0w
                  Leider immer nocht nicht..:/
                  • Glasfaser
                    @overfl0w
                    Ich hoffe Du betreibst Ihn mit 3.3V
                    • overfl0w
                      Netzteil 5V -> USB Wemos -> Dann wie im Schaltplan oben mit 3.3V
                      Evtl. habe ich beim löten etwas kaputt gemacht oder ein Kontakt sitzt nicht richtig...?
                      Irgendwie in der Console nen Befehl ob am GPIO was hängt gibts nicht oder?
                      • Glasfaser
                        @overfl0w
                        Hast du mal ein Bild davon , wo man die Verkabelung erkennen kann .
                        OK... sind nur vier Kabel … aber kann alles vorkommen das man auf den falschen GPIO ist.
                        • overfl0w
                          Bitte nicht auf die Lötstellen gucken.. irgendwie wollte es beim gelben Kabel am Sensor nicht so recht halten..
                          Glasfaser OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @overfl0w
                            Fehler glaube ich gefunden :
                            Hinweis : Die Lotpäd oben / unten sind nicht ab Werk verbunden !
                            Entlöte es , setze die Adern ab so das oben und unten eine Verbindung ist ( durchstecken ),
                            also nicht nur oben angepunktet auflöten.
                            PS: Du brauchst nicht die Kabel so kurz anlöten ,lass das Kabel länger dann kannst du besser löten !!
                            • overfl0w
                              Vielen vielen Dank für deine Mühe.. ich probiere es am Wochenende aus, bin jetzt erstmal auf der Arbeit 😀 Schonmal ein schönes Wochenende.
                              LG
                              Gesendet von meinem Apfel von Unterwegs
                              • U
                                Unbekannt last edited by
                                Vielen Dank für diese top Anleitung. Wirklich super Erklärt & vorbildlich bebildert! Die werde ich mir auf jeden Fall für das nächste Projekt speichern 🙂
                                • overfl0w
                                  Also mein Sensor funktioniert nun auch. Habe einen neuen Sensor gebaut mit einem neuen BH1750 und immer oberhalb und unterhalb der Platine gelötet 😄 Als Konfiguration habe ich folgendes:
                                  Danke nochmal für die tolle Hilfe! 🙂
                                  • overfl0w
                                    Hallo zusammen, mal doof gefragt, wie steuert ihr mit dem Lux-Wert etwas?
                                    Vermutlich muss ich irgendwie die Einheit aus meinem "Wert" entfernen oder?
                                    Liebe Grüße
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @overfl0w last edited by
                                      @overfl0w sagte in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                      Nicht nur vermutlich, sondern ganz gewiss 🙂
                                      ">" ist ein mathematischer Vergleich, funktioniert also nur bei Zahlen. 1030 lx ist aber durch das angehängte "[Leerzeichen]lx" zu einer Zeichenkette (=String) geworden.
                                      overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        knopers1 last edited by
                                        schöne Beschreibung!
                                        ich habe selbst vieles zu Hause mit einem ESP8266 gebaut.
                                        co2, Gas und Strozähler, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und diverse RGB Controller....
                                        In vielen Fällen müssen die Sensoren auch draußen stehen und nicht immer ist eine Steckdose mit 230V vor Ort.
                                        Hier könntest Du deine Beschreibung um den DeepSlepp erweitern, damit man die Teile auch mit einem Akku (16850) betreiben könnte.
                                        Meine Sensoren laufen Teilweise mit Akkubetrieb ca. 8-10 Wochen lang bei drei Messungen/Std.
                                        Auch ein Wemo nur in Verbindung mit einem Hälligkeitssensor an ist etwas oversize:
                                        In der Theorie kann man mit einem Wemo mehrere Sensoren gleichzeitig betreiben.
                                        • overfl0w
                                          overfl0w @SBorg last edited by overfl0w
                                          @SBorg said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
                                          Okay, da ich leider kein Coding Profi bin, habe ich im Forum mal gesucht und bin auf ein ähnliches Problem gestoßen. Könnte ich es so ähnlich realisieren?
                                          Danke im Voraus
                                          Liebe Grüße
                                          • SBorg
                                            Viel zu kompliziert 🙂
                                            Wähle einfach unter Konvertierung nach Zahl aus und setze es vor das (Temperatur-Lux-) Objekt:
                                            overfl0w OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            123
                                            34786
