    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @K_o_bold last edited by
      @K_o_bold , mir ist der Fehler leider nicht bekannt. Die Werte für Power werden bei CoAP über http request alle 10 Sekunden neu geholt. Eigentlich sollte das funktionieren. Ich muss das einmal beobachten bei meinem Shelly 2.5 , da ich den Shelly Plug S nicht besitze.
        K_o_bold @Stuebi last edited by
        @Stuebi ,
        ich stelle mal testweise auf mqtt um und beobachte.
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          @K_o_bold , versuche es einmal. Hier wird Power bei jeder Änderung vom vom Shelly per MQTT angepasst. Das geht leider mit CoAP nicht
            Apropo last edited by
            Ich hab die Plug S auch an Waschmaschine und Trockner. Klappt bei mir per mqtt perfekt.
              K_o_bold @Stuebi last edited by K_o_bold
              @Stuebi ,
              also über mqtt läuft es fehlerfrei. Der Datenpunkt Power zeigt sofort die Daten an, wenn ich die Waschmaschine starte.
              In dem Zuge ist mir aufgefallen, dass es mit mqtt einen zusätzlichen datenpunkt gibt. „Energy“
              Ist das der Gesamtverbrauch in Wh? Kann man den Wert irgendwie zurück setzen?
              Grüße Uwe
              Stuebi B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Banjo89 last edited by Banjo89
                ich verwende den Shelly Adapter mit der Einstellung CoAP und http.
                Das Problem ist dass der Shelly Adapter den http Benutzernamen und das http Passwort aus den Feldern löscht und gleichzeitig die Verbindung zu allen Shellys verliert.
                Ich muss dann Benutzernamen und Passwort in die Felder eintragen und dann geht es wieder.
                Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                • Stuebi
                  Stuebi @Banjo89 last edited by
                  @Banjo89 , ja das liegt an dem Webbrowser. Das Problem kenne ich.
                  • Stuebi
                    @K_o_bold , ich glaube da geht nicht. In der Shelly App habe ich auch nichts dazu gefunden.
                      bommel_030 @K_o_bold last edited by
                      @K_o_bold
                      Probier Mal nen Reboot.... Zumindest der 2.5 er fängt dann wieder bei Null an.
                        @Stuebi ,
                        kannst du mit folgender Warnung was anfangen?
                        "Client 192.168.178.73 (shelly1 / shelly1-BA0265 / SHSW-1#BA0265#1) received puback for unknown messageId 0"
                        Ich bin auf mqtt umgestiegen und bekommen nun bei 2 von 3 Shellys diese Warnung.
                        Sie schalten aber ganz normal.
                        • Stuebi
                          @K_o_bold , schaue einmal ob bei den beiden Shellys QoS 1 bei den Shelly Einstellungen aktiviert ist.
                            @Stuebi ,
                            im Shelly Adapter war "0 - At most once" eingestellt.
                            ich habe mal auf "1- At least once" umgestellt.
                            Was sind das für Parameter?
                            • Stuebi
                              @K_o_bold , MQTT kannst du den Quality of Service (QoS) einstellen. Diese "QoS-Ebenen" bestimmen die Übertragungsgarantien für Nachrichten.
                              • QoS 0 : Es ist nicht sichergestellt, dass die Nachricht ankommt
                              • QoS 1 : Es ist sichergestellt, dass die Nachricht mindestens 1 Mal ankommt. Kann aber auch häufiger ankommen.
                              • QoS 2 : Es ist sichergestellt, dass die Nachricht genau 1 Mal ankommt
                              Ich habe aber das Gefühl, dass QoS 1-2 bei den Shellys nicht perfekt umgesetzt ist. Ich würde QoS 0 nutzen.
                                @Stuebi ,
                                danke für die Erklärung.
                                Mit QoS 1 kommt bei mir zumindest die Warnmeldung nicht im log und ich bin aktuell damit zufrieden.
                                  maniac last edited by
                                  Moin.
                                  Ich habe heute meinen ersten Shelly 2.5 als Shutter eingebunden.
                                  Funktioniert soweit auch gut.
                                  Hatte erst Probleme beim Kalibrieren, dann hat er es doch gemacht.
                                  Allerdings hab ich in den Objekten keine prozentualen Werte.
                                  Hab den Adapter 3.0.7 installiert. Habe auch schon den Adapter komplett gelöscht, Objekte gelöscht.
                                  In der App und im Browser kann ich % angeben und die Rolladen fahren an die gewünschte Position.
                                  Ich gestehe, ich habe nicht alles hier im Thread genau gelesen, habe es aber intensiv überflogen 🙂
                                  Hat bitte jemand einen Tipp für mich?
                                    Jetzt hab ich ganz Mist gemacht 😞
                                    Habe den Server komplett neu gestartet. Seitdem geht der Adapter Grün, Gelb, Rot Grün.
                                    Hab auch nochmal den Adapter komplett gelöscht und die 3.0.6 installiert.
                                    Keine Änderung.
                                    Log sagt jetzt:
                                    shelly.0	2019-07-17 23:33:42.236	warn	Exception: Error: "name" argument must be a string
                                    shelly.0	2019-07-17 23:33:42.236	error	Error: "name" argument must be a string at Resolver.getHostByAddr [as reverse] (dns.js:238:13) at createDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:635:7) at shelly.
                                    shelly.0	2019-07-17 23:33:42.236	error	uncaught exception: "name" argument must be a string
                                    shelly.0	2019-07-17 23:33:27.675	info	Listening for Shelly packets in the network
                                    shelly.0	2019-07-17 23:33:27.675	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D9450#1 with IP 192.168.223.142, consider offline ...
                                    shelly.0	2019-07-17 23:33:27.645	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#1D90CC#1 with IP 192.168.223.143, consider offline ...
                                    shelly.0	2019-07-17 23:33:27.624	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-1#500637#1 with IP 192.168.223.141, consider offline ...
                                    shelly.0	2019-07-17 23:33:27.607	info	Error on status check for shelly.0.SHSW-25#693077#1 with IP 192.168.223.144, consider offline ...
                                    shelly.0	2019-07-17 23:33:27.474	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @maniac last edited by
                                      @maniac , hast du den shellys im DNS Server, Fritzbox oder Router einen Namen verpasst?
                                      Vielleicht irgendetwas mit Leerzeichen oder sonstigen Sonderzeichen.
                                      • Stuebi
                                        @maniac , du findest die die % Angabe unter dem Datenpunkt shutter und dann Position.
                                        Ich selber habe aber keine Rollläden in weiterzuhelfen.
                                          maniac @Stuebi last edited by
                                          @Stuebi sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                          Nein, keine Leerzeichen oder Sonderzeichen.
                                          Jetzt habe ich wieder andere Meldungen im Log.
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.162	info	terminating
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	info	Closing Adapter
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/shelly.js:179:18)
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at CoAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/lib/coap.js:553:18)
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at new ShellyIot (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/node_modules/shelly-iot/index.js:30:27)
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at new exports.Client (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/node-rest-client.js:13:61)
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/node-rest-client/lib/nrc-serializer-manager.js:122:18)
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.155	error	uncaught exception: xmlserializer.Builder is not a constructor
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.148	info	Stating Shelly adapter in CoAP modus.
                                          shelly.0	2019-07-18 08:47:10.054	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                                          shelly.0	2019-07-18 08:46:53.199	info	terminating
                                          shelly.0	2019-07-18 08:46:53.197	info	Closing Adapter
                                            Da habe ich ja geschaut. War/Ist nicht vorhanden der Punkt.
                                            Im Moment laeuft es ja eh nicht 🙂
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            185128
